1813 сообщений в этой теме
8 минут назад, Данилов А.А. сказал:
При вводе поверок СИ, используемых в качестве эталона, автоматически создается реестр, с помощью которого можно будет отследить использование СИ, применяемых в качестве эталонов, при поверках, получить историю поверок СИ, применяемых в качестве эталонов, в едином реестре.
Что то становится понятным
11 минут назад, Данилов А.А. сказал:
В ходе модернизации модуля "Типы СИ" мы запланировали нормализацию вводимых данных, в также ведение историчности методик поверок.
Что то я волнуюсь
  • Ответы 1.8k
На мои вопросы по опытной версии АРШИНа получил следующие ответы (выделены курсивом):
1. Вкладка «Добавление», «Сведения о СИ», «Сведения о единственном СИ»:
 1.1. при выборе типа СИ отображается номер СИ в ФИФ ОЕИ и его наименование. К сожалению, типа СИ нет.
 Данное предложение планируется реализовать в ходе развития функционала модуля "Поверки".
 1.2. при выборе модификации СИ – целесообразно, чтобы для выбранного номера СИ в ФИФ ОЕИ автоматически предлагались возможные модификации, либо вносилась запись «Нет модификации».
 В настоящее время нет возможности выделать из существующей в ФИФ ОЕИ информации (файлы pdf) модификацию выбранного типа СИ. Возможно, удастся сделать первые шаги к осуществлению такой возможности при модернизации модуля «Типы СИ» и, затем, последующем развитии функционала модуля «Поверки».
2. Вкладка «Сведения о СИ», «Сведения о партии СИ»:
не предусмотрено указание номера партии, либо (что было бы целесообразнее, т.к. в процессе эксплуатации партии СИ часть СИ из партии могут стать непригодными или переданы иному владельцу и т.п.) номеров СИ
В терминах ФИФ ОЕИ (ФГИС «АРШИН») партией считается набор СИ, прошедших выборочную первичную поверку до ввода в эксплуатацию, при условии, что такая поверка, предусмотрена методикой поверки. При этом у таких СИ не должно быть заводского номера, и/или на каждое СИ не должно быть выписано свидетельство о поверке.
Во всех остальных случаях, когда СИ имеет уникальный номер (заводской/серийный/инвентарный/номенклатурный), который может быть указан в свидетельстве о поверке данного СИ, необходимо соблюдать правило «одна запись = одно средство измерений».
Какая прелесть. Никогда "медицина" не найдет свои номерные СИ в фонде, которые при первичной поверяются огромными партиями, и каждая единица при этом имеет свой индивидуальный номер )))
1 минуту назад, ЭДСка сказал:
А я опасаюсь, что будет Combobox с выпадающим списком для выбора...;), текстовое поле - это слишком хорошо, не верится мне в это...
Напрягает вот что
14 минут назад, Данилов А.А. сказал:
По поводу поверки СИ, применяемого в качестве эталона, необходимо предусмотреть еще 2 варианта в соответствии с Приказом Минпромторга 1815:
- эталон Х разряда по локальной поверочной схеме
- эталон, соответствующий требованиям методик поверки YYY,  ZZZ
Да, мы планируем такую доработку в ближайшее время.
Если будет жесткое поле с прописанной МП, кто будет править его после выхода новых МП? :unknw:
3 минуты назад, ЭДСка сказал:
Вот зачем нужно подсказывать! ;)
1 минуту назад, evGeniy сказал:
Напрягает вот что
Тот же, кто его будет вновь поверять ;) Т.к. изменения в результаты поверки не предусмотрены...
4. Вкладка «Сведения о поверке», раздел «Пригодно»:
указание номера свидетельства о поверке обязательно, хотя предусмотрены случаи указания, что знак поверки нанесен в паспорт или на СИ;
Для случаев, когда свидетельство не оформлялось, данное поле можно заполнить значением «Св-во не выдавалось». При вступлении в действие НПА, оговаривающего юридическую значимость записи о поверке в ФИФ ОЕИ, каждое поверенное СИ будет иметь номер свидетельства.
Т.е. вместо номера свидетельства будет номер записи? И бумажный вариант будет выдан с этим же номером?
17 минут назад, Данилов А.А. сказал:
Писала или переписывала? ;)
О! Всё интереснее и интереснее.
И тех и других, конечно, тогда.
"Огласите полный список пожалуйста!" (с)
2 минуты назад, Данилов А.А. сказал:
Да уж :unknw:
1 Поверителю принесли на поверку эталон. Записали перечень, МП, где его применяют. Он попал в перечень
2 Владелец эталона получил его из поверки и привез  в лабораторию
3 Через неделю привези в поверку СИ с новой МП, которой нет в перечне у поверенного эталона
4 Поверитель нервно курит в сторонке
9 минут назад, Андрей gaer сказал:
12 минут назад, ЭДСка сказал:
Ни разу не хотела:nosm:, просто мысли вслух...)
7 минут назад, evGeniy сказал:
Да уж :unknw:
Чтобы этого не было, рисуйте ЛПС...
1 минуту назад, Данилов А.А. сказал:
Да, как вариант.
Но тут больше для других, которые обрадовались возможности писать МП  ;)
44 минуты назад, Данилов А.А. сказал:
А ЛПС придется согласовывать с держателем ГПЭ!
11 минут назад, М.Н. Ситаев сказал:
Дождемся приказа Минпромторга ;)
В последней версии проекта приказа этого согласования не предусмотрено
54 минуты назад, Данилов А.А. сказал:
Если нет двух ступеней передачи единицы величины, то это невозможно.
1 минуту назад, Tamy сказал:
а когда он ожидается?
В соответствии с ПП 1355 должен быть подписан не позднее чем вчера. Вероятно, был направлен на согласование в Минюст...
1 час назад, Ника сказал:
Получается, что бумажное свидетельство можно будет выдать только после появления информации о поверке в ФИФе?
15 минут назад, KentM сказал:
1 Это по старому ГОСТ
2 Трудно не нарисовать схему без 2 уровней
2 минуты назад, VVF сказал:
С чего вдруг?
Как номер записи соотносится с номером СП?
23 минуты назад, evGeniy сказал:
С чего вдруг?
Запасаемся попкорном:
2 часа назад, Данилов А.А. сказал:
1 минуту назад, VVF сказал:
И что? Кто Вам мешает вписать свой номер СП? Тем более раньше Метрконтроль их передавал.
А до вступления в действие НПА, оговаривающего юридическую значимость записи о поверке в ФИФ ОЕИ, номера свидетельств о поверке отменяются????:sos:
7 минут назад, Tamy сказал:
Конечно. В техподдержке сидят метрологи-профессионалы ;)
