M-71 100 Опубликовано 20 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2024 При расширении возможно А вот при ПК...) Цитата
ЭДСка 208 Опубликовано 20 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2024 (изменено) 22 часа назад, Dots сказал: Коллеги, когда прикрепляем область аккредитации в заявлении в ЛК ФГИС, нужно ее подписывать в конфигураторе? Я так понимаю в заявлении можно только pdf загрузить и файл подписи не прикрепить. Добрый день! Подскажите, ЭОА Вы формировали с учётом требований Приказа РА №7 от 29.01.2024 ? Изменено 20 Февраля 2024 пользователем ЭДСка Цитата
Нина Рылова 30 Опубликовано 20 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2024 22 минуты назад, ЭДСка сказал: Добрый день! Подскажите, ЭОА Вы формировали с учётом требований Приказа РА №7 от 29.01.2024 ? А две ОА должно быть или ПК+РОА? Цитата
_chip_ 49 Опубликовано 20 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2024 Только что, Нина Рылова сказал: А две ОА должно быть или ПК+РОА? Да две Цитата
ЭДСка 208 Опубликовано 20 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2024 1 минуту назад, Нина Рылова сказал: А две ОА должно быть или ПК+РОА? две Цитата
Нина Рылова 30 Опубликовано 20 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2024 9 минут назад, ЭДСка сказал: две спасибо, так и сделали Цитата
Aleksun08 20 Опубликовано 20 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2024 2 часа назад, Нина Рылова сказал: А две ОА должно быть или ПК+РОА? Из нового приказа: Цитата
Dots 337 Опубликовано 21 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2024 18 часов назад, ЭДСка сказал: Добрый день! Подскажите, ЭОА Вы формировали с учётом требований Приказа РА №7 от 29.01.2024 ? Я там больших изменений не увидел если честно, немного поправил написание некоторых строк, да добавил шифр в конфигураторе, как писали выше. Может что еще есть? Цитата
Fekla9999 20 Опубликовано 21 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2024 23 часа назад, NATA2000 сказал: Надо! Инструкция_по_загрузке_ЭОА_для_подачи_заявления_на_ГУ_и_СОА.docx 360.6 \u043a\u0411 · 17 скачиваний Мы в пятницу подали заявление. ОА отдельно не подписывали. Она подписалась общим списком со всеми документами Цитата
ЭДСка 208 Опубликовано 21 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2024 47 минут назад, Dots сказал: Я там больших изменений не увидел если честно, немного поправил написание некоторых строк, да добавил шифр в конфигураторе, как писали выше. Может что еще есть? Есть( Цитата
Dots 337 Опубликовано 21 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2024 1 час назад, ЭДСка сказал: Есть( Ну да, не зацепился глаз, но наверно не буду ничего не менять в утвержденной области, хотя там есть позиции, которые можно разделить, попробую подать как есть пожалуй. Цитата
Нина Рылова 30 Опубликовано 21 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2024 Добрый день, скажите, пожалуйста, куда вносить новый адрес осуществления деятельности, в какую вкладку при подаче Заявления на ПК+РОА?! Цитата
ЭДСка 208 Опубликовано 21 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2024 1 час назад, Dots сказал: попробую подать как есть пожалуй. Дайте потом обратную связь, пожалуйста. Нам подавать на ПК через месяц, очень хочется понять, как сейчас эксперты настроены по ЭОА в свете последних изменений в Пр ФСА 186. Руководство приняло решение разделять позиции в ЭОА. Мне вот ещё покоя не дает колонка Примечание. То ли её не заполнять вообще, то ли поставить "-", в п.9.5 обновленного Приказа 186 об этом как то путанно написано, то ли написать "первичная, периодическая", но в свете вступающих в 2025 году изменений в ФЗ-102 надо будет потом сокращаться на первичную...пока не могу принять правильного решения... Цитата
Dots 337 Опубликовано 21 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2024 27 минут назад, Нина Рылова сказал: Добрый день, скажите, пожалуйста, куда вносить новый адрес осуществления деятельности, в какую вкладку при подаче Заявления на ПК+РОА?! Я так думаю во вкладку "Области аккредитации и места осуществления деятельности" Цитата
Dots 337 Опубликовано 21 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2024 35 минут назад, ЭДСка сказал: Дайте потом обратную связь, пожалуйста. Нам подавать на ПК через месяц, очень хочется понять, как сейчас эксперты настроены по ЭОА в свете последних изменений в Пр ФСА 186. Руководство приняло решение разделять позиции в ЭОА. По плану мы подаем на следующей неделе, напишу как пойдет. Сейчас еще раз внимательно смотрел, в приказе написано следующее: "В одной строке области аккредитации указывается не более одного наименования типов или групп, поверяемых СИ." И ниже "Наименование типов и групп СИ может быть заполнено в соответствии с кодификатором по МИ 2314-2006 (без указания соответствующего кода), если это практически осуществимо." Мы при составлении области, где возможно, всегда смотрели МИ 2314. Там группа может носить наименование "Штангенциркули, штангенрейсмасы, штангенглубиномеры" получается тут разделять не надо. И там достаточно таких приборов. В общем надеюсь утвержденные области трогать сильно не будут. 58 минут назад, ЭДСка сказал: Мне вот ещё покоя не дает колонка Примечание. То ли её не заполнять вообще, то ли поставить "-", в п.9.5 обновленного Приказа 186 об этом как то путанно написано, то ли написать "первичная, периодическая", но в свете вступающих в 2025 году изменений в ФЗ-102 надо будет потом сокращаться на первичную...пока не могу принять правильного решения... Нет ну как минимум поставить прочерк надо обязательно, это прямо написано. "При формировании области аккредитации в столбце "Примечание" при необходимости указывается дополнительная информация, необходимая для однозначной трактовки области аккредитации (например, пояснения символов и числовых коэффициентов входящих в формулу), в иных случаях ставится прочерк "-"." Если у вас есть возможность делать и первичную и периодическую, то просто ставим прочерк, там же в приказе: "В случае если в столбце "Примечание" не указан вид поверки, под поверкой, на которую распространяется область аккредитации, понимаются оба вида (первичная и периодическая)." И я не до конца понимаю, почему в 2025 надо сокращаться на первичную? До ввода в эксплуатацию все еще будет положено делать первичную поверку, никаких дополнительных ограничений вроде не вводится, или я снова что то пропустил? Цитата
Оксана Долгая 51 Опубликовано 21 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2024 1 час назад, Нина Рылова сказал: куда вносить новый адрес осуществления деятельности, в какую вкладку при подаче Заявления на ПК+РОА?! Никуда новый адрес только при ИМОД, при РОА новый адрес добавить нельзя Цитата
Нина Рылова 30 Опубликовано 21 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2024 24 минуты назад, Оксана Долгая сказал: Никуда новый адрес только при ИМОД, при РОА новый адрес добавить нельзя спасибо Цитата
M-71 100 Опубликовано 21 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2024 1 час назад, Dots сказал: По плану мы подаем на следующей неделе, напишу как пойдет. Нам в июне подавать, тоже интересно Прочерки в примечание поставил) Цитата
Dots 337 Опубликовано 21 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2024 1 час назад, Dots сказал: Сейчас еще раз внимательно смотрел, в приказе написано следующее: Вот удивительные люди все таки у нас. В приказе: и у них же в примерах: Это же * в чистом виде))) И эти люди будут учить нас ... Цитата
Нина Рылова 30 Опубликовано 21 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2024 8 часов назад, Fekla9999 сказал: Мы в пятницу подали заявление. ОА отдельно не подписывали. Она подписалась общим списком со всеми документами мы сейчас тоже подали, и увы, ОШИБКА высветилась, не знаем почему Может кто знает Цитата
Нина Рылова 30 Опубликовано 21 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2024 15 минут назад, Нина Рылова сказал: мы сейчас тоже подали, и увы, ОШИБКА высветилась, не знаем почему Может кто знает 500 Цитата
Dots 337 Опубликовано 22 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2024 13 часов назад, Нина Рылова сказал: 500 Это код, что ошибка на стороне сервера, пробуйте сегодня, если будет продолжаться пишите в техподдержку, это их проблема Цитата
Нина Рылова 30 Опубликовано 22 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2024 Подали! Статус - на регистрации Цитата
kdv 9 Опубликовано 22 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2024 3 минуты назад, Нина Рылова сказал: Подали! Статус - на регистрации У нас этот статус провисел до следующего дня, потом поменялся на " в работе". Вот второй день ждем что дальше будет Цитата
1037 сообщений в этой теме
