Assel_KZ 0 Опубликовано 28 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2020 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в том случае, если в сертификате о калибровке делается заявление о соответствии, каким образом это должно быть оформлено? Цитата
Игоревич 63 Опубликовано 28 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2020 В сертификате вроде как не делается заключение о соответствии. Там приводятся фактические метрологические характеристики. Цитата
Assel_KZ 0 Опубликовано 28 Февраля 2020 Автор Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2020 В п. 7.1.3 ГОСТ 17025-2019 прописано, что заказчик может запросить заявление о соответствии (например: годен/не годен), а п. 7.8.6 требует процедуру по принятию решения для предоставления заключении о соответствии. Цитата
Игоревич 63 Опубликовано 28 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2020 Да. Но эта процедура не обязательная. Там не сказано, что: "Пишите в сертификате". "...принятия решений должны быть четко определены. Если правило принятия решения не определено в спецификации или стандарте, то оно должно быть сообщено заказчику и согласовано с ним." Цитата
Игоревич 63 Опубликовано 28 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2020 п 7.8.4.1 так же не устанавливает жёсткого требования к записи о соответствии. Заключение может быть оформлено в сертификате, протоколе (отчёте) или же отдельным документом. Всё зависит от заказчика и правил принятия решений исполнителя. Цитата
Специалисты scbist 1823 Опубликовано 28 Февраля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2020 3 часа назад, Assel_KZ сказал: заявление о соответствии (например: годен/не годен) Не путайте, соответствует и годен это разные вещи. При калибровке может быть заключение о соответствии какому-то документу, например, ТУ или паспорту, но это не значит, что "годен" для чего-то. Для признания годности у заказчика должна быть процедура валидации. Не у калибровщика, а у эксплуатанта. Цитата
LIBorisi4 160 Опубликовано 28 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2020 5 часов назад, Assel_KZ сказал: каким образом это должно быть оформлено? Цитата 7.8.1.2 Результаты должны быть представлены точно, четко, недвусмысленно и объективно, как правило, в форме отчета (например, отчет об испытаниях, свидетельство (сертификат) о калибровке или акт отбора образцов) и должны включать в себя всю информацию, согласованную с заказчиком и необходимую для интерпретации результатов... Цитата 7.8.1.3 При согласовании с заказчиком результаты могут быть представлены в упрощенном виде. Как с заказчиком согласуете, так и правильно. 4 часа назад, Assel_KZ сказал: а п. 7.8.6 требует процедуру по принятию решения для предоставления заключении о соответствии. Так ведь есть примечание Цитата Примечание — Если правило принятия решения установлено заказчиком, правилами или нормативными документами, дальнейшее рассмотрение уровня риска не требуется. А если правила не так определены, то "Оно Вам надо?" Цитата
LIBorisi4 160 Опубликовано 28 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2020 53 минуты назад, scbist сказал: Не путайте, соответствует и годен это разные вещи. Может оно и так, но Цитата 7.1.3 Когда заказчик запрашивает заключение о соответствии спецификации или стандарту на испытания или калибровку (например, годен/не годен, в пределах допуска/за пределами допуска),... у авторов стандарта другое мнение. Цитата
Специалисты scbist 1823 Опубликовано 28 Февраля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2020 Цитата 7.8.4 Специальные требования к свидетельствам (сертификатам) о калибровке 7.8.4 Специальные требования к свидетельствам (сертификатам) о калибровке 7.8.4.1 В дополнение к требованиям, перечисленным в 7.8.2, в свидетельства (сертификаты) о калибровке должны быть включены следующие сведения: a) значение неопределенности измерений для результата измерений, представленное в тех же единицах, что и измеряемая величина, или в относительном по отношению к измеряемой величине виде (например, в процентах). Примечание - В соответствии с ISO/IEC Guide 99 результат измерения, как правило, выражается одним измеренным значением величины с указанием единицы измерения и неопределенности измерений; b) сведения об условиях (например, условиях окружающей среды), при которых выполнялись калибровки и которые могли оказать влияние на результаты измерений; c) заявление о том, каким образом обеспечивается метрологическая прослеживаемость измерений (см. приложение А); d) результаты, полученные до и после регулировки или ремонта, если таковые проводились;e) заявление о соответствии требованиям или спецификациям при необходимости (см. 7.8.6); f) мнения и интерпретации (см. 7.8.7) при необходимости. 7.8.6 Представление заключений о соответствии 7.8.6.1 Если по результатам испытания или калибровки делается заключение о соответствии спецификации или стандарту, лаборатория должна документировать правило принятия решения, принимая во внимание уровень риска (например, ложноположительное или ложноотрицательное решение, статистические предположения), связанный с применяемым правилом принятия решения, и применить данное правило. Примечание - Если правило принятия решения установлено заказчиком, правилами или нормативными документами, дальнейшее рассмотрение уровня риска не требуется. В сертификате калибровки нет места для заключении о годности. Только соответствие. Заключение о годности это отдельная работа по запросу заказчика. Типа, любой каприз за ваши деньги. Цитата
Lavr 541 Опубликовано 3 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2020 В 28.02.2020 в 15:12, scbist сказал: В сертификате калибровки нет места для заключении о годности. Только соответствие. А при поверке значит есть место. В чем принципиальное отличие годности при поверке от соответствия при калибровке? Цитата
servicemos 4 Опубликовано 3 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2020 На мой взгляд, здесь принципиально, что результат поверки "годен/ не годен" , а результат калибровки - это просто констатация реальных показаний. По сути не должно быть таких категоричных фиксаций соответствий каким-то требованиям. Цитата
Lavr 541 Опубликовано 3 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2020 44 минуты назад, servicemos сказал: По сути не должно быть таких категоричных фиксаций соответствий каким-то требованиям. Т.е. Вы отказываете в заключении о соответствии. А как же: В 28.02.2020 в 15:12, scbist сказал: e) заявление о соответствии требованиям или спецификациям при необходимости (см. 7.8.6); Цитата
Специалисты scbist 1823 Опубликовано 3 Марта 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Марта 2020 2 часа назад, Lavr сказал: В чем принципиальное отличие годности при поверке от соответствия при калибровке? Годен к применению в СГРОЕИ. Соответствует какому-то НД. Отличие в предлогах и падежах. Если СИ соответствует ОТ, то может применяться в СГРОЕИ. Возможность применения этого СИ в данном конкретном месте определяется разработчиком процедуры и подтверждается при обязательной МЭ. Если СИ соответствует ОТ, но не попадает в СГРОЕИ, то МЭ могло и не быть и подтверждать возможность применения надо отдельной процедурой. Цитата
Lavr 541 Опубликовано 3 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2020 6 минут назад, scbist сказал: Годен к применению в СГРОЕИ. Не приходилось встречать такого заключения по результатам поверки. 7 минут назад, scbist сказал: Если СИ соответствует ОТ, то может применяться в СГРОЕИ. А, если заключение о соответствии дано по результатам калибровки? 9 минут назад, scbist сказал: Если СИ соответствует ОТ, но не попадает в СГРОЕИ Т.е. может, но не попадет... Это как? Цитата
Metertester 99 Опубликовано 3 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2020 (изменено) 12 минут назад, Lavr сказал: 24 минуты назад, scbist сказал: Годен к применению в СГРОЕИ. Не приходилось встречать такого заключения по результатам поверки. См. Приложения 1, 1а и 2 предыдущей редакции (02.06.2015) Приказа № 1815. Изменено 3 Марта 2020 пользователем Metertester Цитата
Lavr 541 Опубликовано 3 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2020 14 минут назад, Metertester сказал: См. Приложения 1, 1а и 2 предыдущей редакции (02.06.2015) Приказа № 1815. Где Вы увидели там слова "в СГРОЕИ"? Цитата
Metertester 99 Опубликовано 3 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2020 (изменено) 26 минут назад, Lavr сказал: Где Вы увидели там слова "в СГРОЕИ"? "и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений." Это в самой первой редакции 1815. Изменено 3 Марта 2020 пользователем Metertester Цитата
servicemos 4 Опубликовано 3 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2020 Извините, что толку обсуждать самую первую редакцию ? Цитата
Lavr 541 Опубликовано 3 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2020 10 минут назад, Metertester сказал: "и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений." Это в самой первой редакции 1815. Не знаю, но в тех приложениях, на которые вы сослались, ни в предыдущей, ни в действующей редакции Приказа я таких слов не нашел. Допустим СИ признано годным для применения в СГРОЕИ. Тогда обратное утверждение будет звучать как "не годно к применению в СГРОЕИ", т.е. вообще-то годно, но не в СГРОЕИ. Чувствуете подвох? Цитата
Специалисты scbist 1823 Опубликовано 3 Марта 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Марта 2020 6 часов назад, Lavr сказал: Не приходилось встречать такого заключения по результатам поверки. А что приходилось встречать? Соответствует, или годен к службе в армии? 102 ФЗ говорит, что в СГРОЕИ могут применяться только поверенные СИ. Т.е. поверка признает СИ пригодным к применению в СГРОЕИ. Все остальные сферы закон не регулирует. 6 часов назад, Lavr сказал: А, если заключение о соответствии дано по результатам калибровки? Тогда на калибровку делают поверку. 6 часов назад, Lavr сказал: Т.е. может, но не попадет... Это как? Я добровольно сдал СИ в поверку, получил свидетельство, но измерение в СГРОЕИ не попадает. 5 часов назад, Lavr сказал: Тогда обратное утверждение будет звучать как "не годно к применению в СГРОЕИ" абсолютно точно. 5 часов назад, Lavr сказал: вообще-то годно, но не в СГРОЕИ а вне сферы вы сами решаете, что вам от СИ надо. Закон там не работает. Там работает ваша личная голова. В подзаконных местах применять нельзя, а вне закона ваше личное дело. Это так же, как утверждение, что калибровка это только определение МХ. Дальше вы сами решаете, что с этими цифирками делать. Цитата
Lavr 541 Опубликовано 4 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2020 15 часов назад, scbist сказал: 102 ФЗ говорит, что в СГРОЕИ могут применяться только поверенные СИ. Т.е. поверка признает СИ пригодным к применению в СГРОЕИ. Из того, что ФЗ требует, чтобы в СГРОЕИ применялись поверенные СИ не следует, что поверка признает СИ пригодными к применению только в СГРОЕИ. 15 часов назад, scbist сказал: 19 часов назад, Lavr сказал: А, если заключение о соответствии дано по результатам калибровки? Тогда на калибровку делают поверку. Зачем? Особенно, если вы работаете вне сферы. 15 часов назад, scbist сказал: Я добровольно сдал СИ в поверку, получил свидетельство, но измерение в СГРОЕИ не попадает. Лишнее подтверждение того, что поверка СИ годными к применению не только в СГРОЕИ. 15 часов назад, scbist сказал: В подзаконных местах применять нельзя, а вне закона ваше личное дело. Если работаете в сфере государственного регулирования, то обязаны использовать годные лампочки, а если вне сферы, то можете сидеть в темноте. 15 часов назад, scbist сказал: Соответствует, или годен к службе в армии? К сожалению интернет предлагает только этот пример применения слова "годен". Не ограничивайтесь им, поразмышляйте о происхождении слов "годный", "год", "година", "погоди", "негодяй", "негодный"... Цитата
VVF 123 Опубликовано 4 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2020 39 минут назад, Lavr сказал: Из того, что ФЗ требует, чтобы в СГРОЕИ применялись поверенные СИ не следует, что поверка признает СИ пригодными к применению только в СГРОЕИ. Более того, возможен вариант: СИ поверено, но в СГРОЕИ (по МХ, утвержденным в ведомстве) его применять нельзя (Паркон например). Цитата
Специалисты scbist 1823 Опубликовано 4 Марта 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Марта 2020 1 час назад, Lavr сказал: не следует, что поверка признает СИ пригодными к применению только в СГРОЕИ. А где я такое писал? 1 час назад, Lavr сказал: Зачем? Особенно, если вы работаете вне сферы. Вот не понял. Вы вроде меня цитируете, но отвечаете не мне, а самому себе. Цитата
Lavr 541 Опубликовано 4 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2020 6 минут назад, scbist сказал: Вот не понял. Вы вроде меня цитируете, но отвечаете не мне, а самому себе. Давайте процитирую Вас: В 28.02.2020 в 13:21, scbist сказал: Не путайте, соответствует и годен это разные вещи. При калибровке может быть заключение о соответствии какому-то документу, например, ТУ или паспорту, но это не значит, что "годен" для чего-то. Для признания годности у заказчика должна быть процедура валидации. Не у калибровщика, а у эксплуатанта. Вы понимаете годность как способность к достижению конкретной цели. Другими словами, "годный", согласно вашему пониманию, означает " подходящий для конкретного применения". Я понимаю годность как исправность, а исправность как соответствие тому, что создано. Заметьте, не "для чего создано", а "что создано". Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 4 Марта 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Марта 2020 Только что, Lavr сказал: Заметьте, не "для чего создано", а "что создано". Так это... разговор то идет о технике? Цитата Понятие техники охватывает технические изделия, ранее не существовавшие в природе и процессы их изготовления человеком для осуществления какой-либо деятельности, Поэтому " для чего создано" первично.... "что создано" вторично... "Любимый" Ваш пример - палка. Хотя конечно её создала природа... Только что, Lavr сказал: Я понимаю годность как исправность, Любая палка на планете Земля - годная... и значит по Вашему исправная? Только что, Lavr сказал: а исправность как соответствие тому, что создано. И тогда как для палки Вы будете определять соответствие тому что создано природой? И тогда на первый план у Вас выйдет вопрос - для чего "взяли" именно эту палку ? И будем "смотреть" годен" ли этот предмет для Только что, Lavr сказал: подходящий для конкретного применения Цитата
335 сообщений в этой теме
