Comrad 74 Опубликовано 14 Января 2021 Жалоба Опубликовано 14 Января 2021 6 часов назад, Sylmain сказал: Для тех, кто очень хочет вставить единицы измерения для температуры (например, °С), но ленится их копипастить, лайфхак! Держите левый alt и на цифровой (отдельной правой) клавиатуре набираете подряд 0 1 7 6. После этого alt отпускаете. Получаете ° Если вы наберете цифры 0 1 7 7, то получите ± Не знаю как для вас, но для меня это незаменимые комбинации при оформлении метрологических бумаг. Вам я спасибо поставил. Но с горечью посмотрел на свою новую клавиатуру. На ней нет цифрового блока. Я ж ее у админов почти пол года выпрашивал. Цитата
Танюша 39 Опубликовано 14 Января 2021 Жалоба Опубликовано 14 Января 2021 22 часа назад, Ника сказал: И номер вашей аккредитации туда уже внесен? Или вы его все таки допечатываете? Мы пока ещё ничего не сделали за этот год. Оформляли прошлый, а там новые номера и мы встали :))) Цитата
Speedmeat 15 Опубликовано 14 Января 2021 Жалоба Опубликовано 14 Января 2021 Доброе утро, коллеги! По СоП подскажите, кто что думает. У меня мысль такая - оформляем своё СоП со своим номером, в соответствии с 2510, но строку вставляем с указанием номера записи из ФИФ (после "слэша" в аршиновском свидетельстве. Естественно, после публикации. Считаю, что такой подход вполне возможен. А если необходимо Заказчику взять сведения из ФИФ, отправляю на e-mail ссылку (отфильтрованную по наименованию организации-поверителя). Цитата
Танюша 39 Опубликовано 14 Января 2021 Жалоба Опубликовано 14 Января 2021 9 минут назад, Speedmeat сказал: Доброе утро, коллеги! По СоП подскажите, кто что думает. У меня мысль такая - оформляем своё СоП со своим номером, в соответствии с 2510, но строку вставляем с указанием номера записи из ФИФ (после "слэша" в аршиновском свидетельстве. Естественно, после публикации. Считаю, что такой подход вполне возможен. А если необходимо Заказчику взять сведения из ФИФ, отправляю на e-mail ссылку (отфильтрованную по наименованию организации-поверителя). Да уже сто раз обсуждали. Свой номер противоречит тому, что данные в СоП Вы должны взять из Аршина. А так как он присваивает свой номер, то Ваш уже ни к чему Цитата
Speedmeat 15 Опубликовано 14 Января 2021 Жалоба Опубликовано 14 Января 2021 (изменено) 2 минуты назад, Танюша сказал: Да уже сто раз обсуждали. Свой номер противоречит тому, что данные в СоП Вы должны взять из Аршина. А так как он присваивает свой номер, то Ваш уже ни к чему В таком случае теряет смысл строка "номер записи ФИФ" (по приложению 2 из 2510) К тому же СоП из Аршина оформлено не в соответствии с тем же прил.2 пр.2510 Изменено 14 Января 2021 пользователем Speedmeat Цитата
AQZWSX 312 Опубликовано 14 Января 2021 Жалоба Опубликовано 14 Января 2021 5 минут назад, Speedmeat сказал: К тому же СоП из Аршина оформлено не в соответствии с тем же прил.2 пр.2510 да, но вы можете взять только номер свидетельства, а само свидетельство распечатать по своей форме Цитата
AQZWSX 312 Опубликовано 14 Января 2021 Жалоба Опубликовано 14 Января 2021 6 минут назад, Speedmeat сказал: В таком случае теряет смысл строка "номер записи ФИФ" я тоже не понимаю зачем номер записи, если по номеру свидетельству можно найти свое СИ, но тем не менее такое вот требование Цитата
Speedmeat 15 Опубликовано 14 Января 2021 Жалоба Опубликовано 14 Января 2021 (изменено) 5 минут назад, AQZWSX сказал: да, но вы можете взять только номер свидетельства, а само свидетельство распечатать по своей форме А каким документом регламентировано присвоение номера свидетельства из Аршина, подскажите пожалуйста. Я не нашёл..(( И, если это косяк разработчиков Аршина, то каким образом выходить из этой ситуации. Не хотелось бы делать тройную работу вместо двойной )) Изменено 14 Января 2021 пользователем Speedmeat Цитата
AQZWSX 312 Опубликовано 14 Января 2021 Жалоба Опубликовано 14 Января 2021 5 минут назад, Speedmeat сказал: А каким документом регламентировано присвоение номера свидетельства из Аршина, подскажите пожалуйста. Я не нашёл..(( Никаким (...хотя об этом ниже), но проще у себя в РК прописать, что вы присваиваете своим свидетельствам номера из Аршина, чем объяснять заказчикам почему на бумажном свидетельстве стоит один номер, а в Аршине указан другой номер свидетельства. Насчет того каким документом регламентировано. Некоторые форумчане высказывают такую мысль, по 2510 свидетельство оформляется на основании сведений в Аршине после их публикации, по сути это и означает, что номер свидетельству присваивает Аршин, а не поверитель. Цитата
eKa89 36 Опубликовано 14 Января 2021 Жалоба Опубликовано 14 Января 2021 (изменено) В руководство пользователя Аршин внесены изменения, теперь они прописали что аршин формирует документ (выписку из фиф по результатам поверки) 14 минут назад, Speedmeat сказал: А каким документом регламентировано присвоение номера свидетельства из Аршина, подскажите пожалуйста. Я не нашёл..(( И, если это косяк разработчиков Аршина, то каким образом выходить из этой ситуации. Не хотелось бы делать тройную работу вместо двойной )) Ну просто когда вы открываете запись Аршина о поверки Си там уже прописан номер свидетельства. А свой номер вы не вносите теперь в аршин. С учётом что внесение в аршин теперь главное, то если вы присвоите свой номер свидетельства это не совпадает с аршином Изменено 14 Января 2021 пользователем eKa89 Цитата
amigosxxx 24 Опубликовано 14 Января 2021 Жалоба Опубликовано 14 Января 2021 33 минуты назад, Speedmeat сказал: В таком случае теряет смысл строка "номер записи ФИФ" (по приложению 2 из 2510) Это пригодится, когда вы внесете изменения. Номер записи сменится, а номер св-ва от Аршин останется прежним. Цитата
Ника 1330 Опубликовано 14 Января 2021 Жалоба Опубликовано 14 Января 2021 35 минут назад, amigosxxx сказал: Это пригодится, когда вы внесете изменения. Номер записи сменится, а номер св-ва от Аршин останется прежним. Вы уже корректировали свои записи, и увидели что номер "свидетельства" при этом не изменился? Цитата
longloaf 9 Опубликовано 14 Января 2021 Жалоба Опубликовано 14 Января 2021 4 минуты назад, Ника сказал: Вы уже корректировали свои записи, и увидели что номер "свидетельства" при этом не изменился? да я корректировал, номер записи изменился, а номер СВП прежний Цитата
Ника 1330 Опубликовано 14 Января 2021 Жалоба Опубликовано 14 Января 2021 Только что, longloaf сказал: да я корректировал, номер записи изменился, а номер СВП прежний В этом году? Цитата
longloaf 9 Опубликовано 14 Января 2021 Жалоба Опубликовано 14 Января 2021 Только что, Ника сказал: В этом году? да Цитата
Ника 1330 Опубликовано 14 Января 2021 Жалоба Опубликовано 14 Января 2021 Только что, longloaf сказал: да Спасибо! Цитата
amigosxxx 24 Опубликовано 14 Января 2021 Жалоба Опубликовано 14 Января 2021 13 минут назад, Ника сказал: Вы уже корректировали свои записи, и увидели что номер "свидетельства" при этом не изменился? Я это делал в тестовой версии, но как уже ответили выше - это они оставили как в тестовой версии. Цитата
Ника 1330 Опубликовано 14 Января 2021 Жалоба Опубликовано 14 Января 2021 1 минуту назад, amigosxxx сказал: Я это делал в тестовой версии, но как уже ответили выше - это они оставили как в тестовой версии. Тогда возникает другой вопрос. Если в поле поиска набрать последние цифры из свидетельства, аршин находит и вываливает обе записи или только последнюю, уже исправленную? А если только последнюю, то если эти циферки из номера ввести в адресную строку, то загрузится ведь предыдущая, неверная запись? И если "выгрузить" свидетельство из новой, исправленой записи, то там впечатывпется ссылка на какую запись, прежнюю или новую? Цитата
Радик Мавлявиев 197 Опубликовано 14 Января 2021 Жалоба Опубликовано 14 Января 2021 1 час назад, Speedmeat сказал: Доброе утро, коллеги! У меня мысль такая - оформляем своё СоП со своим номером, в соответствии с 2510, но строку вставляем с указанием номера записи из ФИФ (после "слэша" в аршиновском свидетельстве. Естественно, после публикации. Считаю, что такой подход вполне возможен. А если необходимо Заказчику взять сведения из ФИФ, отправляю на e-mail ссылку (отфильтрованную по наименованию организации-поверителя). Мало что понял, но натолкнуло на мысль: Если заказчику "позарез" нужно свидетельство прямо сейчас, то можно поля номера свидетельства и номера записи оставить пустыми. После регистрации сообщаем номер, заказчик вписывает этот номер в оба поля рукой. Минусы: - заказчик должен быть грамотным и понимать что куда вписывать; - заказчик должен быть ответственным и заслуживающим доверия, т.к. отвечать за неправильно оформленное свидетельство придется поверявшей организации. Но в крайних случаях в качестве варианта С сгодится. 1 час назад, Speedmeat сказал: Не хотелось бы делать тройную работу вместо двойной )) + )) Цитата
olgana 1 Опубликовано 14 Января 2021 Жалоба Опубликовано 14 Января 2021 Мы внесли СИ в АРШИН. Имеем: 8 цифр в адресной строке и в СоП совпадают. внесли изменения: номер СоП не поменялся, 8 цифр в адресной строке другие. Поиск по номеру СоП выдает последнюю "правильную" запись. Но, если в адресную строку забить первый набор цифр, то появиться первая запись "уженеактуальная" Если заказчик будет искать свое СИ вписав цифры в адресной строке в браузере, то найдет первую (уженеактуальную) запись. Если эти же цифры будут вписаны в поле Цитата
olgana 1 Опубликовано 14 Января 2021 Жалоба Опубликовано 14 Января 2021 поиска, то найдет "правильную" запись. Цитата
longloaf 9 Опубликовано 14 Января 2021 Жалоба Опубликовано 14 Января 2021 (изменено) 23 минуты назад, Ника сказал: Тогда возникает другой вопрос. Если в поле поиска набрать последние цифры из свидетельства, аршин находит и вываливает обе записи или только последнюю, уже исправленную? А если только последнюю, то если эти циферки из номера ввести в адресную строку, то загрузится ведь предыдущая, неверная запись? И если "выгрузить" свидетельство из новой, исправленой записи, то там впечатывпется ссылка на какую запись, прежнюю или новую? при поиске и по зав № и по номеру СВП появляется только одна запись, которая верная и без пометок, что была модифицирована или изменена. И при печати адрес ссылки меняется на исправленную запись. Изменено 14 Января 2021 пользователем longloaf Цитата
olgana 1 Опубликовано 14 Января 2021 Жалоба Опубликовано 14 Января 2021 А мы "зависли" при оформлении СоП на СИ как эталон. Сколько СоП мы должны оформить, если СИ соответствует трем ГПС? Три записи в АРШИН, следовательно, три номера СоП присвоит АРШИН. Карл?! Три СоП, на одно СИ? Цитата
Радик Мавлявиев 197 Опубликовано 14 Января 2021 Жалоба Опубликовано 14 Января 2021 6 минут назад, olgana сказал: Мы внесли СИ в АРШИН. Имеем: 8 цифр в адресной строке и в СоП совпадают. внесли изменения: номер СоП не поменялся, 8 цифр в адресной строке другие. Поиск по номеру СоП выдает последнюю "правильную" запись. Но, если в адресную строку забить первый набор цифр, то появиться первая запись "уженеактуальная" Если заказчик будет искать свое СИ вписав цифры в адресной строке в браузере, то найдет первую (уженеактуальную) запись. Если эти же цифры будут вписаны в поле поиска, то найдет "правильную" запись. А ведь обещали, что после исправления предыдущая информация будет недоступна пользователям. PS: кнопка "отредактировать" прячется под троеточием в верхнем правом углу сообщения. 3 минуты назад, olgana сказал: Карл?! Три СоП, на одно СИ? Это и раньше было обычным делом. Цитата
Speedmeat 15 Опубликовано 14 Января 2021 Жалоба Опубликовано 14 Января 2021 (изменено) 4 минуты назад, olgana сказал: А мы "зависли" при оформлении СоП на СИ как эталон. Сколько СоП мы должны оформить, если СИ соответствует трем ГПС? Три записи в АРШИН, следовательно, три номера СоП присвоит АРШИН. Карл?! Три СоП, на одно СИ? У нас на один СИ (поверенный как эталон в ТЕСТ СПб) четыре записи, а номер свидетельства одинаковый на все четыре записи, но, правда, за декабрь 2020 г. Изменено 14 Января 2021 пользователем Speedmeat Цитата
2741 сообщение в этой теме
