2 818 сообщений в этой теме
49 минут назад, AQZWSX сказал:
Никто точно не знает. Исходя из самой формулировки "номер результатов поверки средств измерений" я считаю, что имеется в виду номер записи. Но кто-то из форумчан задавал вопрос РА на эту тему, ответили, что указывать надо номер свидетельства. :unknw:
Ответ от Росаккредитации на Письмо №2 об атрибуте_ сведения о номере результатов поверки.pdf
  • Ответы 2,8k
Замечательный и фееричный ответ!
"... Полагаем, что при передаче в ФГИС Росаккредитации сведений
о результатах поверки средств измерений во вкладке «Сведения по обеспечению
единства измерений» раздела «Отчетность аккредитованных лиц» в графе «Номер
свидетельства» следует вносить номер свидетельства. ..."
Самое жизнеутверждающее, это - "Полагаем"!
Вопрос был о результате поверки, ответ получили о НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЙ графе «Номер свидетельства»...
Коллеги, доброе утро!
Я вчера тоже долго искала вкладку "Номер свидетельства" и  смеялась.
Этот вопрос на форуме мы обсуждали еще в марте.
Я вношу регистрационный номер записи из Аршина: 1-302727303 (например).
Добрый день, коллеги! Поделитесь, пожалуйста, xml схемой для пакетной передачи сведений о результатах поверки СИ.
Схема, которая приложена на сайт ФСА не содержит атрибута для указания даты окончания действия поверки, хотя Приказ 704 обязывает нас предоставлять и эту информацию...
3 минуты назад, Дарья Сидорова сказал:
_описание_пакетной_загрузки_свидетельств_о_поверке.docx
7 минут назад, Логинов Владимир сказал:
Данное описание я видела на сайте ФСА, но атрибуты не совпадают с предложенной рядом схемой.
_файла с несколькими поверками СИ (1).xml
4 минуты назад, Дарья Сидорова сказал:
_файла с несколькими поверками СИ (1).xml 2.63 \u043a\u0411 · 0 скачиваний
Ну вы просто вставьте Дата действия результатов поверки (DateEndVerificationтак чтобы в итоговом файле получалось, как в примере ниже
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Message xsi:noNamespaceSchemaLocation="schema.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <VerificationMeasuringInstrumentData>
        <VerificationMeasuringInstrument>
            <NumberVerification>924048467</NumberVerification>
            <DateVerification>2023-02-07</DateVerification>
            <DateEndVerification>2026-02-06</DateEndVerification>
            <TypeMeasuringInstrument>ТСМ 012.62</TypeMeasuringInstrument>
            <ApprovedEmployee>
                <Name>
                    <Last>Трамп</Last>
                    <First>Дональд</First>
                </Name>
                <SNILS>12345678987</SNILS>
            </ApprovedEmployee>
            <ResultVerification>1</ResultVerification>
        </VerificationMeasuringInstrument>
    </VerificationMeasuringInstrumentData>
    <SaveMethod>2</SaveMethod>
</Message>
Коллеги, добрый день! А у кого-нибудь получилось сегодня зайти в личный кабинет? У нас с утра не то что данные передать не получается, а совсем не открывается личный кабинет, после нажатия на кнопку войти с помощью госуслуг все виснет и выдает ошибку 502
1 минуту назад, Алина Б сказал:
О работе ФГИС Росаккредитации
25 декабря 2023
В связи с техническими работами возможны временные сложности с доступом к реестрам ФГИС Росаккредитации.
Информация об окончании работ будет размещена дополнительно.
Приносим извинения за доставленные неудобства.
1 минуту назад, Славная сказал:
25 декабря 2023
Ясно, под конец года конечно вовремя))
Спасибо
  • 4 недели спустя...
В 12.04.2023 в 20:59, AQZWSX сказал:
Два файла для пакетной загрузки данных в ЛК РА. Можно использовать любой из них, оба рабочие.
Спасибо за файлики, использовал mod3 (т.к. в mod2 надо чтобы ФИО в свидетельствах были полностью, а по приказу МПТ 2510 в свидетельстве фамилия и инициалы, ну не суть), столкнулся с такой проблемой, как бессрочная поверка СИ <DateEndVerification>бессрочно </DateEndVerification>. Еще странно, что ошибок несколько, а написано "Количество успешных записей: 0"
3 минуты назад, SamSN сказал:
У вас в свидетельствах из Аршина так и написано "бессрочно"?
6 минут назад, SamSN сказал:
В xml файле для Аршина можно поверителей через автозамену поменять
18 минут назад, AQZWSX сказал:
Да, есть такие СИ. Когда в АРШИНе поле "действительно до" остается пустым в свидетельство вставляется "бессрочно"
27 минут назад, AQZWSX сказал:
Можно, когда много публикаций в одном файле будет быстрее и удобнее, но когда появляется куча отчетов по несколько поверок - неудобно. И я не понял как по mod2 будут обрабатываться ошибки, допустим отчет со 100 поверками в АРШИН ушел с 3 ошибками, mod2 создаст отчет в РА с 97 СИ по протоколу публикации, ошибочные не будут учитываться?
34 минуты назад, SamSN сказал:
да
я попробую поправить версию 3
В 17.01.2024 в 10:40, SamSN сказал:
проверьте, так работает?
test.xlsm
6 часов назад, AQZWSX сказал:
нет, то же самое в сформированном файле: <DateEndVerification>бессрочно </DateEndVerification>, а что должно было вставиться туда?
30 минут назад, SamSN сказал:
Ничего, этого тега просто не должно было быть.
Можно посмотреть на ваши свидетельства?
С этого года в Аршине ограничения
- запрет на внесение поверок с датой действия поверки более 20 лет.
Поэтому СИ, у которых срок окончания поверки "бессрочно", внести в Аршин нельзя.
В этом случае, что вы будете передавать в РА в качестве номера поверки?
Изменено пользователем АндрейФ
47 минут назад, АндрейФ сказал:
Для тех кого бессрочно срок просто не указывается. Это поле всегда было необязательным.
Здравствуйте. При внесении новых СИ "Техническая оснащенность" Личный кабинет / Характеристики аккредитованных лиц, невозможно загрузить фотографию оборудования.
Кто  сталкивался с такой проблемой?
В 19.01.2024 в 02:54, AQZWSX сказал:
Работает следующим образом, если заменить строку 128:
 If Дата_действия = "бессрочно" Or Дата_действия = "бессрочно " Then
на
 If Дата_действия Like "бессрочно*" Then
Извиняюсь, что в Вашем коде поковырялся
Изменено пользователем SamSN
3 часа назад, svetakrsn сказал:
В ноябре когда оформлял заявку, в оснащённость подгружал фото - проблем не было (делал с телефона формат jpeg)
Проверьте требования по формату и размеру файла.
1 час назад, SamSN сказал:
на
обновил закреп
Здравствуйте!
Подскажите есть ли возможность массово выгрузить переданную информацию о поверенных СИ из ФГИС Росаккредитации?
В 29.01.2024 в 11:05, aeskin сказал:
Здравствуйте!
Такая возможность есть.
Где-то в чатах в телеграмме, который называется "Передача данных ФСА и АРШИН"  специалисты делали вроде такой сервис на базе Excel.
