2 820 сообщений в этой теме
что вписывать в "Номер результатов поверки средств измерений*"?
И в поле "Тип поверяемого средства измерения*"
Полное наименование с модификацией или только тип в соответствии с ФГИС Аршином?
Изменено пользователем zook
  • Ответы 2,8k
2 минуты назад, zook сказал:
Мы вписываем номер свидетельства, который после слэша. Не знаю насколько это верно
18 минут назад, zook сказал:
1 час назад, newuser сказал:
Подскажите, пожалуйста, что делает крайняя правая кнопка, справа от Опубликовать (там, где Добавить запись, редактировать, удалить, опубликовать). Спасибо.
справа от Опубликовать - Загрузка файлов
1 час назад, Mez сказал:
пока не чего.... все ждут когда она заработает...
Работает, Загрузка файлов! но не знаю каких 🙃
27 минут назад, Нина Рылова сказал:
именно это и является глобальной проблемой, которую обсуждают здесь последние дни
Изменено пользователем NataliaZEL
1 час назад, zook сказал:
сегодня задали вопрос техподдержке, ждем оф ответа. А то сначала заполняем поле "Наименование типа СИ", а когда выгружаем получается "Тип поверяемого средства". И вроде как бы одно и тоже, но все же хочется ясности...
хотя какая ясность может быть в этих ответах( все общими фразами ответят
18 часов назад, NataliaZEL сказал:
блт, что делать то?! ))))))))))))) Думаю официально письмо в РА накатать, пусть дают мне официальный ответ о том, как мне действовать. Чтобы мне было чем опу прикрыть перед комиссией. А никто не писал офизапрос в РА, кстати?
А на кого адресовать письмо? Просто в РА или руководитель есть какой, который за этот отдел отвечает?
35 минут назад, NataliaZEL сказал:
Данные устарели! Ниже актуальная информация!
Херсонцев Алексей Игоревич
Руководитель Федеральной службы по аккредитации
Изменено пользователем Бюро
корр
Однако, первые три буквы его фамилии, очень таки непосредственно, определяют результат этого обращения 🤐
14 минут назад, Бюро сказал:
Вот так будет правильней
3 минуты назад, Patriot128 сказал:
Точно! Благодарю за подсказку. Просто, последний раз, со Скрыпником, вели переписку, как с замом.
Упустил, каюсь!
Но, думаю, на результат это не повлияет...
1 час назад, NataliaZEL сказал:
ну тогда и не будем загружать файл, просто заполним все поля, этого и достаточно, что результаты поверки переданы
так у некоторых организаций поверок тьма тьмущая и каждый прибор отдельно не смогут ну никак..
10 минут назад, ettem сказал:
не каждый прибор, а номер выгруженного файла из Аршина по типам
8 минут назад, Нина Рылова сказал:
Откуда вы это взяли? В смысле, при чем тут Аршин? Где-то есть упоминание об этом, в НПА???
Поясните свою мысль, что Вы называете "номером выгруженного файла из Аршина"?
16 минут назад, Нина Рылова сказал:
Для понимания, цитата из 704-го:
"г) лица, аккредитованные на поверку средств измерений:
о результатах поверки средств измерений с указанием номера, даты, сроке действия, типе поверяемого средства измерения, результате поверки, лице, проводившем испытания."
Где здесь номер записи о результатах поверки???
Номер поверки для каждого свой, например: для СИ, первичная поверка это №1, периодическая это уже 2, 3, 4 и т.д.; для организации это просто порядковый номер, или номер протокола поверки, а может просто дата этой самой поверки?
Или я не прав?
2 минуты назад, Бюро сказал:
Или я не прав?
номер записи о результатах поверки это и есть результат поверки
Только что, Нина Рылова сказал:
Откуда вы это взяли???
 с указанием номера, даты, сроке действия, типе поверяемого средства измерения, результате поверки, это всё и берешь из выгруженного Аршин заявке
выше см
Неправильно выразился
Где в 704-ом есть упоминание о номере записи в Аршине???
Только что, Бюро сказал:
ИМХО.
Что сейчас является результатом деятельности ПЛ при поверке СИ? Ответ: запись в Аршине.
Т.е. результат поверки = запись в Аршине.
Тогда номер результата поверки = номер записи в Аршине.
