2 813 сообщений в этой теме
не имею доступа в ЛК. При вводе вручную, наверное, реализовано это так: при входе в поле Фамилия выдается список фамилий, в котором однофамильцы идут друг за другом. Нужно поочередно выбрать фамилии, пока в полях имя/отчество не появятся данные нужного человека.
  • Ответы 2,8k
Если на однофамильцев приходится не так много поверок, вводить их вручную)
Либо с помощью модулей "костылей" отправить пару записей с однофамильцем. Посмотреть, какие ФИО вставляются. Если одни и те же, то отправить через модули поверки с этим человеком, но опять-таки вручную вводить поверки другого однофамильца.
при попытке загрузить информацию о 116 СИ загрузилась информация лишь об одном.
Как быть дальше?
7 часов назад, Konstantin Aleksandrovich сказал:
Представляем Вашему вниманию бета-тест модуля загрузки сведений из ФГИС АРШИН во ФГИС Росаккредитации
Благодарность не имеет границ!
8 минут назад, LiderGD сказал:
Как быть дальше?
Возможно, у Вас запрещены всплывающие окна и переадресация в настройках браузера. Добавьте в разрешенные адрес http://10.250.74.17.
7 минут назад, NNNikonov сказал:
Спасибо, но не помогает.
В 27.12.2022 в 12:45, ettem сказал:
тогда и печать нужна сургучная..
Да с такими людьми, завтра это другая страна будет!..
А вы говорите... "в греческом зале, в греческом зале"
В 26.12.2022 в 09:19, rmetr сказал:
ФСА, хватит уже плодить костыли к ненужным сервисам и издеваться над аккредитованными лицами!
Есть официальная ФГИС - АРШИН. Со всей требуемой информацией.
За период времени больше года вашего бездействия (когда требования уже действует, а инструмента еще нет) надо было сосредоточить свои силы на нормотворческих инициативах (получить доступ к АРШИН, исправить требования).
Любое дублирование информации в другую ФГИС может рассматриваться как нецелевое расходование бюджетных средств.
Ваша задача и задача всех ФГИС - облегчать и упрощать работу юридических лиц. А вы её только усложняете и удорожаете!
Если это сообщение наберет 50 лайков - пишем официальное письмо с замечаниями и предложениями. ;)
Ура, товарищи!
Даешь эффективную экономику (начинающуюся с метрологии) в массы!
(так и современной реинкарнации Салтыкова-Щедрина скоро писать будет не о чем )
В 07.03.2023 в 14:05, Konstantin Aleksandrovich сказал:
Представляем Вашему вниманию бета-тест модуля загрузки сведений из ФГИС АРШИН во ФГИС Росаккредитации.
Не нужно никаких предустановок, копаний в цифрах и кодах, только простейшие манипуляции согласно инструкции.
Вся информация находится на сайте:
https://arshin-fsa.ru/
Работает канал технической поддержки.
В скором времени загрузим демонстрационное видео с комментариями по работе модуля.
Все, что вам потребуется это заполнить шаблон в формате эксель вашими сведениями о поверках  (при поштучной загрузке во ФГИС АРШИН) и загрузить в модуль , либо загрузить ваш исходный xml-файл и скаченный протокол публикации из ФГИС АРШИН (при пакетной загрузке).
К сожалению, из-за нестабильной работой системы ФГИС Росаккредитации, возможны сбои работы модуля. До 08:00 Мск Модуль работает стабильно, после начинаются сбои на стороне сервера.
Работы по улучшению модуля продолжаются.
Добрый день! Благодарю за разработку модуля. Все замечательно загрузилось
4 минуты назад, smv27121@rambler.ru сказал:
Мы рады, что смогли Вам помочь!
Помогите!
Заполнили Шаблон ФСА!  Нажимаем кнопку "Выберите файл" добавляем файл Excel  и жмем кнопку "Отправить". Где найти тот файл, который нужно открыть в текстовом редакторе?
Коллеги, здесь новый макрос для выгрузки через EXEL. Добавил протоколирование загруженных записей, усовершенствовал загрузку. Если вы справитесь c установкой Selenium и Chrome по инструкции, то вам должно понравиться. Спокойно выгружаю по 200 с лишним записей. Если загрузка прервется, то можно запустить еще раз и загрузка начнется с того же места.
Наконец то удалось загрузить и встал вопрос: как сделать, чтобы отражались только черновики записей, которые нужно отправить, а не все вперемешку?
30 минут назад, Vladimir Seliverstov сказал:
Уважаемый Владимир, Вы можете поделиться аналогичными файлами с формами по стандартным образцам и вспомогательному оборудованию?
2 минуты назад, arminn сказал:
Для этих форм пока макросов у меня нет, но есть макрос по СИ и эталонам. Кстати вы можете сформировать 6 столбцов для передачи в ФСА прямо из Аршина вот таким макросом. Предварительно авторизавашись в Аршин
9 минут назад, Vladimir Seliverstov сказал:
Это какой то другой файл, не тот, который обсуждали в понедельник?
Коллеги, каким бы вы способом не передавали, хоть через сценарий в коде страницы, хоть через макрос EXEL вы можете получить 6 столбцов информации и поверка прямо из Аршин(предварительно нужно зайти в личный кабинет). Вот макрос, на первый лист вставляется файл результатов из Аршин на втором листе получаем готовые колонки (правда опять нужен Selenium). И кстати, если у вас есть ЕМП то можно получать результаты из 1С - вот обработка для 1C ;
4 минуты назад, arminn сказал:
Да другой, улучшенный
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой номер должен быть указан в столбце "НОМЕР РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ", как он присваивается?
5 минут назад, Lakilani сказал:
Это номер свидетельства и он же номер ссылки ФГИС Аршин https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-228637052?lk=1
коллеги, пробовал вновь загрузить результат 116 поверок.
сохранилось 30 черновиков.
Как быть?
Пробовал уже по новой схеме.
И второй вопрос, а что с черновиками делать?
2 часа назад, Vladimir Seliverstov сказал:
А можете исправить ссылки в своем первом сообщении, и туда закидывать все новшества.
Я его поместила в закреп. И народу будет доступна актуальная информация.
Vladimir Seliverstov, спасибо большое. Уже два дня пользуюсь вашим первым вариантом загрузки. Завтра буду пробовать обновленный вариант.
А директору я сказал, что все загружаю вручную. А сам чай пью и смотрю, как работает бот.
Изменено пользователем fokus-
