2 813 сообщений в этой теме
1 час назад, Vladimir Seliverstov сказал:
Это номер свидетельства и он же номер ссылки ФГИС Аршин https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-228637052?lk=1
Добрый день. При внесении изменений в запись через ЛК Росстандарта номер свидетельства остается таким же, при этом номер ссылки на ФИФ ОЕИ меняется.. Как считаете, стоит ли дополнительно передавать сведения через ЛК Росаккредитации?
  • Ответы 2,8k
1 минуту назад, Elena_K сказал:
Так вроде и во ФГИС РА есть функционал внесения изменений.
Т.е. получается, что пока сведения не опубликуются в Аршине, в РА их не передать? Но тогда вопрос по срокам передачи этих сведений...в Аршин это 40 дней, а в РА 10... Или я как-то неправильно понимаю?...
25 минут назад, Логинов Владимир сказал:
Здравствуйте. У меня после опубликования черновика значок редактирования не активен. Только удалить можно. У вас по другому?
9 минут назад, Lakilani сказал:
По срокам передачи - адресуйте вопросы к законодателям
6 минут назад, Данилов А.А. сказал:
...в МинЮст...:
"...а вы тут утвердили два приказа, где мы должны передавать одинаковые сведения в разные ведомства с разными сроками. Как нам лучше быть?"
Добрый день. В сведениях о поверке необходимо передать тип поверяемого СИ. Это согласно описания типа (например - "APPA-101, APPA-103, APPA-105, APPA-105R") или конкретная модификация СИ (например - "APPA-101").
3 минуты назад, Юрий969 сказал:
Пытаюсь воспользоваться МОДУЛЕМ!!!
Постоянно ошибка - не пойму от куда. Разрешение на сайт сделаны...
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0')
    at /home/boss/projects/arsh2fsa/converter.js:34:50
    at Array.forEach (<anonymous>)
    at /home/boss/projects/arsh2fsa/converter.js:29:15
    at Parser.<anonymous> (/home/boss/projects/arsh2fsa/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18)
    at Parser.emit (node:events:512:28)
    at SAXParser.onclosetag (/home/boss/projects/arsh2fsa/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26)
    at emit (/home/boss/projects/arsh2fsa/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
    at emitNode (/home/boss/projects/arsh2fsa/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
    at closeTag (/home/boss/projects/arsh2fsa/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
    at SAXParser.write (/home/boss/projects/arsh2fsa/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
3 минуты назад, ВалерийФ сказал:
Обратитесь на их канал в телеграм https://t.me/arshinfsa
Да я в ручную щас 4 СИ передавал час
Одни ошибки, обновляешь страницу и с 5го раза получается
Добрый день! Владимир, благодарим Вас за макрос. Подскажите, пожалуйста, что не так делаем. Пробный файлик на 2 строки, а макрос подсчитывает только 1 запись и, соответственно, ее пишет на сайт. Что не так у нас?
5 часов назад, Vladimir Seliverstov сказал:
Коллеги, здесь новый макрос для выгрузки через EXEL. Добавил протоколирование загруженных записей, усовершенствовал загрузку. Если вы справитесь c установкой Selenium и Chrome по инструкции, то вам должно понравиться. Спокойно выгружаю по 200 с лишним записей. Если загрузка прервется, то можно запустить еще раз и загрузка начнется с того же места.
Владимир, есть ли вариант загрузки сведений в случае с однофамильцами? Может добавить столбец с именем и макрос методом перебора выберет нужного поверителя?
55 минут назад, vsmetrolog сказал:
А сайт РА не дает выбирать имя - только фамилия и к фамилии привязаны СНИЛС и имя/отчество. Выход только такой - Иванов1, Иванов2, Иванов3 ну и в файле с поверками также.
1 час назад, Belka Belyakova сказал:
Я вижу у вас остановку на этапе добавления записи. Нажмите Debag и продолжите выполнение - зеленая стрелка.
1 час назад, M-71 сказал:
Я уже неделю бьюсь с сайтом и не было ни одного дня что бы сайт работал в период с 8 до 17. Только ночью более менее шевелится. Я смотрю на сообщения и вижу, что коллеги мучаются не с модулями выгрузки, а сайтом РА.
50 минут назад, Vladimir Seliverstov сказал:
Совершенно верно, РА как всегда не в себе.
Добрый день! Еще раз благодарю Владимира за предоставленный функционал. Передаем сведения 2-м способом, т.к. поверители сами заносят свои поверки в ФГИС АРШИН (по одной). Затем они формируют Шаблон после опубликования результатов и вуаля, все уходит прекрасно. Единственное, решили формировать Шаблон не более чем из 20 срок, их потом легче найти в ЛК РА после загрузки и отправить сведения в РА. Мы находимся далеко от Москвы (6 часов разница), вчера утром уходило все очень быстро, после обеда не пробовала
Да, ФГИС2 - это прекрасный функционал. Полдня с помощью бота сотни поверок передать, а потом еще полдня выловить в общем списке черновики и отправить. Капец, конечно, веселье пошло на работе
При передаче 2 способом некорректно отображает даты (поверки и последующей поверки) вместо 01.03.2023 пишет 20.03.0700
3 минуты назад, resc2017 сказал:
Народ. у меня всё пропало, все предыдущие сведения о поверках в ЛК ФСА, после потери связи с кабинетом
проверьте в ЛК сверху какая вкладка выбрана
Да у всех так
С утра уже 100 раз страницу обновил, не помогает
Ничего нет и даже сегодняшних черновиков
23 минуты назад, M-71 сказал:
Да у всех так
Отправил
2 часа потратил на 4 СИ 😱
