2 812 сообщений в этой теме
16 минут назад, AQZWSX сказал:
У меня есть идея попытаться понять по какому принципу формируется протокол публикации, если получиться, можно будет вернуться обратно к версии 2
Алгоритм формирования протокола публикации можно попробовать узнать у ТП Аршина, если объяснить причину интереса к этому, а может они со своей стороны сделают исправления.
  • Ответы 2,8k
14 минут назад, AQZWSX сказал:
если этот макрос в папке заменить на прикрепленный, после запуска макроса появляется сообщение Завершено?
тест.xlsm 35.96 \u043a\u0411 · 1 скачивание
Да
29 минут назад, AQZWSX сказал:
Здравствуйте. Пользовалась только Вашим методом загрузки. По началу тоже были перепутаны номера, но стала делать сортировку в таблице Excel по зав. номеру перед загрузкой в Айфод и проблема отпала (файлы не большие до 60). С сегодняшнего дня выдает ошибку при загрузке в РА. Пожалуйста, подскажите как исправить этот макрос, можно ли пользоваться старой версией 2? Не хочу переходить на новую, очень для меня дорога ваша старая версия)
20 минут назад, artem_revkov сказал:
Да
а также появился файл "Для ЛК РА (1)"
Изменено пользователем Руслан86
1 минуту назад, MariKar сказал:
именно перепутаны или идут в обратном порядке?
6 минут назад, MariKar сказал:
2 минуты назад, AQZWSX сказал:
Тэг должен быть вот такой ApprovedEmployees
55 минут назад, AQZWSX сказал:
тест.xlsm 35.96 \u043a\u0411 · 3 скачивания
У меня тоже "Завершено" появилось, а файл для ЛК так и не появился.
21 минуту назад, AQZWSX сказал:
Не обратила внимание в обратном порядке шли, либо были перепутаны. После внесения в РА заметила ошибки, поэтому искала способы исправить, помогла только сортировка
20 минут назад, Логинов Владимир сказал:
Спасибо, но в том то и дело, что даже представить не могу куда этот тэг вставить(
2 минуты назад, MariKar сказал:
xml для РА если откроете в текстовом редакторе, то при нажатии ctrl+f и поиске "ApprovedEmployee" Вы увидите, что это такое.
В принципе, если в текстовом редакторе есть функция поиска и и замены можете заменить все ApprovedEmployee на ApprovedEmployeeи сохранить. далее подгрузить в ЛК РА. (лучше создайте копию файла).
Смотря чем чем Вы создаете XML для РА. Наверняка, многие уже обновили программки/макросы и добавили туда эту букву "s"
В 19.05.2023 в 07:45, i2c сказал:
В ней все отрабатывает нормально. Осталось только в связи с последними изменениями шаблона XML файла (правда пока недокументированными)
заменить Элемент "ApprovedEmployee" на "ApprovedEmployees". Видимо это связано с тем, что можно указывать несколько поверителей. Но и тогда файл CSV придется менять... Чем дальше в лес, тем толще партизаны.
Уже больше часа не могу загрузить поверку. У всех так?
Изменено пользователем Недавновповерке
1 час назад, kuniek сказал:
И ведь вернули же, уроды!)))
т.е на текущий момент вернули изначальный тег ApprovedEmployee ?
Доброе утро!
Подскажите, пожалуйста, у всех стала неактивной галочка: показать "всего записей"? С ней было так удобно отсортировывать и видеть сколько загрузил за день, неделю, месяц, период.
22 минуты назад, evika сказал:
Доброе утро!
Доброе утро. В телеграмм-канале Тех поддержка ФСА были с утра подобные сообщения.
20 часов назад, AQZWSX сказал:
Обновил файл в закрепе. Проверьте будет ли работать.
У меня не работает
17 минут назад, newuser сказал:
Не могли бы Вы в личку скинуть ссыль на них? Спасибо!
6 минут назад, Алексей_jms сказал:
У меня не работает
Путь к папке, в которую вы распаковали архив, содержит пробелы (например C:\Новая папка)?
Изменено пользователем AQZWSX
На сколько я могу судить нет.
C:\Users\Пользователь\Desktop
5 минут назад, Алексей_jms сказал:
распаковано прям на рабочий стол или на рабочем столе есть еще какая-то папка, в которой лежат сами файлы?
