276 сообщений в этой теме
3 часа назад, kacubei76 сказал:
Знаю компании, у которых есть комплект оборудования "для поверки" и он достаются со склада ,только для этого, чтоб он был красивый и исправный ,и данные мождно было записать в отчёт.
У меня так же было. Дороговато изнашивать "образцовку". У меня был один комплект КМД для аккредитации, второй для работы и третий для прокладок. Но за тем, который для работы я тоже следил. Калибровал по всем правилам.
колёса тебе закрутят другим, с неизвестной степенью изношенности.
Такого у меня не было. А
2 часа назад, Геометр сказал:
микрометр, которым работает токарь.
это особая песня. С токарями - слесарями чуть не до драк доходило. Типа, мой микрометр лучший в мире. Он мой личный и из рук его не выпущу, на калибровку не отдам. А еще и пользуются им с нарушением правил. Но на это должно быть ОТК и грамотный мастер.
Кстати, я не помню ни одного раза, чтобы с работяги высчитали что-то за брак. Премии бывало лишали. Но не более того. Да и то, чаще за пьянку, чем за брак.
  • Ответы 275
21 час назад, Геометр сказал:
Вот тогда вам станет многое понятно...
Тут уже кто-то вспоминал про Китай. Тут тоже провели оптимизацию производства. Если расширить методику поверки - это увеличит трудозатраты, что в свою очередь увеличит стоимость поверки, возможно в разы. А если принять во внимание спорность вопроса об обязательной необходимости поверки геодезии с участием аккредитованых организаций, можно прийти к выводу, что определился определённый минимум опреций. Так сказать и волки сыты, и овцы целы. Думаю в какой-то мере это понимают все, и те кто испытывают приборы, и те кто  проверяет документы и утверждает их. Не думаю, что  во всей этой бюррократической лестнице одни дураки и коммерсанты. Говорить так за глаза, по крайней мере, не прилично. Хотя конечно не без них.
Все эти операции, из неоднократно приводимых вами в качестве примера МИ БГЕИ, в большей степени должны уметь проводить те, кто занимается диагностикой и ремонтом приборов. Конечно, любой уважающий себя геодезист должен знать и уметь это делать, но по сути, ему не очень это нужно. Больше для себя, убедиться что современный оптико-электронный прибор он не отъюстирует в поле. Не сошлись измерения - перепроверил, убедился, что причина в приборе - в ремонт, и там пусть выясняют конкретную причину, решают, можно и стоит ли его ремонтировать или на списание.
Вы работали геодезистом, согласны, что при правильной методике измерений неисправный геодезический прибор выявиться?
Боливар столько калибровок не вывезет! Метрологические службы надо восстанавливать.
Ни кто в прежнем виде их не будет восстанавливать. Основная часть калибровок должна лечь на исполнителя.
Прямой прибыли с них не будет, но косвенно...
В вашем примере огромная, хотя и косвенная.
А вот эталоны этих служб уже надо прослеживать к тем, что есть в распоряжении у ЦСМ и НИИ. Так было в СССР. Но сегодняшний бизнес-подход всё это пoxepил. Вот и имеем то, что имеем...
Массово это ни к чему.
В вашем примере можно проверять микрометр на подходящей детали.
Но только делать это надо регулярно, в соответствии с установленной периодичностью.
3 часа назад, Влдмир сказал:
может быть надо калиброваться до измерения и после.
Калиброваться, не калиброваться, а вот проверить нулевую установку, по установочной мере, перед началом работы - вещь нужная. Главное что бы мера не врала. Вот ее и надо периодически калибровать/проверять.
55 минут назад, scbist сказал:
+ и энто правильно
4 минуты назад, kacubei76 сказал:
При правильной методике можно и не совсем исправным прибором получить приемлемые результаты. А если потом ещё и уравнять всё, то вообще конфетка получится.
8 минут назад, Ника сказал:
Объем калибровки это дело третье. Главное строго выдерживать регламент. И при необходимости оперативно его корректировать.
1 час назад, kacubei76 сказал:
А для чего?
21 минуту назад, Влдмир сказал:
Правильно! Можно только в одной "точке" ... которая интересует в данный момент времени времени и условиях...
23 минуты назад, Влдмир сказал:
Ху из ху - регламент при калибровке?
30 минут назад, Геометр сказал:
А я думал что методика(правильная) служит для выявления несправных СИ.
Да как хотите так и обзывайте правила по которым выполняется калибровка.
26 минут назад, Геометр сказал:
Методики чего? Ведения измерения? Или методики поверки? Так я Вам  могу рассказать как в одной точке "привести " погрешность чуть больше допуска... а в другой точке получить - чуть меньше допуска...
Всё Ок! Выписывайте  Свидетельство!
4 минуты назад, Влдмир сказал:
Глубочайшая ошибка!!!
Пы.Сы.
Когда стали внедрять новые счетчики электроэнергии со встроенным микропроцессором...
Первый вопрос  - где "крутить " +... а где - ?
А по каким правилам проводится калибровка?
А для чего?
А для того, чтобы проконтролировать хотя бы пять главных условий, которые должны выполняться для теодолитов и тахеометров. А для нивелиров методику периодической поверки надо не расширять, а сжимать до требований МИ БГЕИ 07-90.
Так это проводится ( должно проводиться !!!) при испытаниях по Утверждению типа.
Ну правильно! Это должно устанавливаться при Утверждении типа...
И да, на самом деле методы измерений и анализа результатов измерений далеко не всегда помогают определить степень неисправности инструмента. На результаты измерений, кроме инструментальной погрешности, оказывают ощутимое влияние "косорукость" исполнителя и систематические влияния внешних факторов. В свое время даже проводились исследования влияния скручивания триангуляционных знаков из-за нагрева их солнцем в разное время суток...
Оба утверждения в корне не верны.
16 часов назад, Геометр сказал:
Сравниваем результаты с чертежом. Вроде всё нормально. Просим предъявить свидетельство на микрометр. Нет свидетельства! Просим предъявить все свидетельства на все микрометры. Находим тот, что с нужным диапазоном. Просим принести его. Приносят. Нулёвый - муха не сидела! Из сейфа достали. Специально для поверки хранят! Измеряем им. Результаты поражают - изделие бракованое без возможности переделки! Вот вам и глупость в степени жадности...
Увы.. Техническая компетентность сегодня, уже как правило, - ниже плинтуса. Мэнэджэры с гуманитарно-экономическим образованием почему-то решают что, кому, и как надо делать. На что деньги следует тратить, а на что - ни за что. Результаты - вполне закономерны.
12 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Пы.Сы.
Не понял.
По установленному, для конкретного измерения, конкретным СИ, в конкретных условиях.
8 часов назад, Геометр сказал:
Ну тут ни поверка, ни калибровка, даже ПЗ с электрошокером не спасут ситуацию.
Это наводит на мысль что надо бы перечитать Lavrа с КН и бюджетами неопределённости.
