ЭДСка 206 Опубликовано 4 Февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля 2022 7 минут назад, WiZain сказал: По ОА эксперты делали замечание, что должно быть так, как указано в Приказе Есть такое) У нас раньше было электротехнических, а после ПК стало электрических🤷♀️ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Наталья Павлова 1 Опубликовано 4 Февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля 2022 Проблема в сохранении строки.Какая то программная ошибка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
WiZain 11 Опубликовано 4 Февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля 2022 В 03.02.2022 в 06:18, Логинов Владимир сказал: Разобрался, HTML предлагает два тега для создания индекса: <sup> — верхний индекс и <sub> — индекс нижний. В примере 7.6 показано, где применяется подобный текст Пример 7.6. Использование нижнего индекса Может и не стоит "индексы" использовать. В той же МИ 2314 есть рекомендация по теме. Актуально, или нет, не в курсе. Но тратить время на индексы не рекомендую. "Потом всё равно переделывать" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Наталья Павлова 1 Опубликовано 4 Февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля 2022 Тем не менее сохранение второй строки не происходит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Наталья Павлова 1 Опубликовано 4 Февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля 2022 Если один вид измерения (к примеру "Измерение электрических и магнитных величин",то конфигуратор не дает возможность заполнить три строчки(с разными группами измерений).Да можно в первом строке выбрать из справочника "Измерение электрических и магнитных величин" и заполнить группу "однофазные счетчики",Во второй строке Тоже пройдет сохранение,если вид измерения выбрать не из кодификатора,а поставить галочку на "Иное" и прописать вручную "Измерение электротехнических и магнитных величин".Но у меня еще есть третья строка,где вид измерения аналогичный,и нет возможности сохранить,так как пишет,что такой вид измерения есть.Как быть? Может в одной строке прописать через / (счетчики однофазные,счетчики трехфазные, Аскуэ) ?тогда в диапазонах и погрешностях будет каша мала..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Наталья Павлова 1 Опубликовано 5 Февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Февраля 2022 Разобралась,спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metr555 0 Опубликовано 7 Февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля 2022 Конфигуратор сырой или так задумано. Не знаю как в других областях, но создавать ОА "поверка" лучше на одном дыхании, потому что конфигуратор не сохраняет редактируемый файл. Подготовив файл табличный своей ОА, в конфигураторе заполняем "Иное" по видам измерений(каждая группа отделяется " ; ") . По крайне мере появляется читаемость в "ГРУППА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ". Послал запрос в группу поддержки. Жду ответ. Всем удачи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
amigosxxx 24 Опубликовано 7 Февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля 2022 (изменено) Смог сделать 1 строку с видом измерения Иное. Вторую строку с другим видом измерения не дает сохранить - и выбирал из справочника, и Иное, не помогло. Просто слов нет на это ПО. PS Удалось сделать каркас из Видов измерений из Иное и то, не с первого раза дал сохранить 3-ю строку. Позже уже можно сохранять. Но если сохранять не под тем именем, что предлагает сайт - файл не скачивается и кнопка Сохранить перестает работать. Изменено 7 Февраля 2022 пользователем amigosxxx Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
m.ryadskaya 1 Опубликовано 9 Февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2022 В 05.02.2022 в 17:00, Наталья Павлова сказал: Разобралась,спасибо! Как вы сделали в итоге, у меня под один вид измерений 5 типов и как быть, если не дает сохранить с одним и тем же видом измерений? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bgmetr 3 Опубликовано 9 Февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2022 В 05.02.2022 в 14:00, Наталья Павлова сказал: Разобралась,спасибо! У меня только геометрических 17 🥴. Тоже очень бы хотелось понять как заполнять построчно👀 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Наталья Павлова 1 Опубликовано 9 Февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2022 Сначала в виде измерений:выбираем не из классификатора,а выбрать "иное". Выбрали в первой строке "иное",далее заполняем в ручную к примеру измерение электрических и магнитных величин..И далее заполняем до конца строку.Потом переходим на вторую строку,выбираем "Иное" и прописываем в ручную "измерение электрических величин,но играясь пробелами.Чтобы не было совпадений с 1 строкой.В третьей строке проставьте пробел в другом месте....Вот таким образом сделала себе 5 строк))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 036 Опубликовано 9 Февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2022 35 минут назад, Наталья Павлова сказал: Сначала в виде измерений:выбираем не из классификатора,а выбрать "иное". Выбрали в первой строке "иное",далее заполняем в ручную к примеру измерение электрических и магнитных величин..И далее заполняем до конца строку.Потом переходим на вторую строку,выбираем "Иное" и прописываем в ручную "измерение электрических величин,но играясь пробелами.Чтобы не было совпадений с 1 строкой.В третьей строке проставьте пробел в другом месте....Вот таким образом сделала себе 5 строк))) Где то сейчас заплакал программист РА Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ukrom 14 Опубликовано 9 Февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2022 31 минуту назад, Наталья Павлова сказал: Сначала в виде измерений:выбираем не из классификатора,а выбрать "иное". Выбрали в первой строке "иное",далее заполняем в ручную к примеру измерение электрических и магнитных величин..И далее заполняем до конца строку.Потом переходим на вторую строку,выбираем "Иное" и прописываем в ручную "измерение электрических величин,но играясь пробелами.Чтобы не было совпадений с 1 строкой.В третьей строке проставьте пробел в другом месте....Вот таким образом сделала себе 5 строк))) Вот интересно, почему чтобы пользоваться каждым "продуктом" разработанным РА надо извернуться незнамо как... Сначала надо горы свернуть чтобы организовать канал связи для ЛК, потом работающий через пень-колоду ЛК, подача заявлений через него.... теперь вот передача сведений о поверке в виде ужасающего функционала и "ягодка на торте" - конфигуратор ОА. Это где такое видано, чтоб сохранить несколько строк с одинаковым видов измерений надо пробелами играться... или чтоб над/под строчные символы забить... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 036 Опубликовано 9 Февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2022 22 минуты назад, ukrom сказал: Это где такое видано, чтоб сохранить несколько строк с одинаковым видов измерений надо пробелами играться... или чтоб над/под строчные символы забить... Так не надо извращаться, а оставлять как есть. Пусть эксперты сами ковыряются. Писать замечания они Вам не смогут Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Рина7 0 Опубликовано 9 Февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2022 Не получается... Даже 1 строка измерения частоты и времени, а 2 электротехнические измерения. Не дает сохранить и перейти на 3 строку((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
smv27121@rambler.ru 6 Опубликовано 10 Февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля 2022 16 часов назад, ukrom сказал: Вот интересно, почему чтобы пользоваться каждым "продуктом" разработанным РА надо извернуться незнамо как... Сначала надо горы свернуть чтобы организовать канал связи для ЛК, потом работающий через пень-колоду ЛК, подача заявлений через него.... теперь вот передача сведений о поверке в виде ужасающего функционала и "ягодка на торте" - конфигуратор ОА. Это где такое видано, чтоб сохранить несколько строк с одинаковым видов измерений надо пробелами играться... или чтоб над/под строчные символы забить... Согласна на 100%. С пробелами, конечно, не вариант. У меня 20 строк в механике, столько же в электрике. Кое как удалось набить 9 строк, все сохранила и ... усе. При повторной редакции сохраненной ОА через час я не смогла ввести ни строчки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 820 Опубликовано 10 Февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля 2022 Значит будем заполнять машиночитаемым методом, а эксперты потом пусть как хотят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
WiZain 11 Опубликовано 10 Февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля 2022 21 час назад, evGeniy сказал: Где то сейчас заплакал программист РА Программист РА, похоже, никогда не видел живых ОА. Ему просто дали формы, он как понял, так и вбил таблицы 🙈 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 036 Опубликовано 10 Февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля 2022 16 минут назад, WiZain сказал: Программист РА, похоже, никогда не видел живых ОА. Ему просто дали формы, он как понял, так и вбил таблицы 🙈 Наплодив пробелов, потом заплачут особо одаренные пользователи Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metallion26 6 Опубликовано 10 Февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля 2022 В 03.02.2022 в 09:14, ИринаВоронеж сказал: Почему у меня не сохраняется сама область аккредитации? заполняю вид, группу, диапазон, погрешность, иду в просмотр, и пусто, только адрес, сама область пустая, даже вида измерений нет. И сохраняла, и писала, и копировала вставляла, и выбирала из справочника... пусто. Что не так? А вы когда выходили из строчки он писал, что не сохранятся данные? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metallion26 6 Опубликовано 10 Февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля 2022 В 03.02.2022 в 09:36, Логинов Владимир сказал: У меня пока не получается отредактировать ОА в конфигураторе, которую открыл как сохраненную в pdf. Файл открывает, данные правильно встают в конфигураторе, но сохранить изменения не дает. Не пойму пока почему. мне пришлось перезабивать все, Nоже не сохранялись. Но сегодня все полностью забила, пересохранила и все вроде хорошо и редактируется без проблем. Видимо ранее сохраненные уже не катят Pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ИринаВоронеж 12 Опубликовано 10 Февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля 2022 1 минуту назад, metallion26 сказал: А вы когда выходили из строчки он писал, что не сохранятся данные? уже и не помню, я через точку с запятой одного вида измерения перечислила, энтером разделила, а вот диапазоны и погрешности в куче Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metallion26 6 Опубликовано 10 Февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля 2022 (изменено) В 04.02.2022 в 06:58, Наталья Павлова сказал: Пробую,выбираю иное.Все равно вторую строку не сохраняет. У вас в бумажной области аккредитации все области под определенными номерами, попробуйте перед видом измерения поставить этот номер. Если ставить этот номер, то каждая сточка будет разная даже имея один вид измерения. Изменено 10 Февраля 2022 пользователем metallion26 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 820 Опубликовано 10 Февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля 2022 20 минут назад, metallion26 сказал: У вас в бумажной области аккредитации все области под определенными номерами, попробуйте перед видом измерения поставить этот номер. Если ставить этот номер, то каждая сточка будет разная даже имея один вид измерения. Так могут написать несоответствие Цитата не соответствует положениям приказа Минэкономразвития от 16.08.2021 г. № 496 (образец 9), а также п. 8 приказа ФСА от 24.09.2019 г. № 186. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metallion26 6 Опубликовано 10 Февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля 2022 20 минут назад, Логинов Владимир сказал: Так могут написать несоответствие что именно не соответствует? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
425 сообщений в этой теме
