43 сообщения в этой теме
3 часа назад, Ника сказал:
6 часов назад, владимир 332 сказал:
и ручка -  штангенциркуль
Эх, где же вы были с ним/ней раньше...
В понедельник сотруднику 50 лет стажа. Такой клевый подарок прикупили бы, заказали бы ...
:unknw: дак сам только сегодня увидел...;) А вот видео есть :thumbdown:
:super: "Дас ист фантастиш!" Ноу-хау. Измеряй и одновременно записывай.Ещё бы точности добавить :yes-yes: и в Госреестр внести...
или
пРоверка впечатляет +, не находите? :yes-yes:
12 часов назад, Dobrometr сказал:
Следующим этапом разработаем нониус с ценой деления 0,001 мм.
Тогда к Вам вопрос на засыпку: а какова ц.д. нониуса ручки-штангенциркуля? :unknw:
3 минуты назад, владимир 332 сказал:
Дорогой дядя Вова! Цена деления нониуса ручки-штангенциркуля такова, какова указана в паспорте на ручку-штангенциркуль. Именно такова. И больше никакова. ?
3 минуты назад, Dobrometr сказал:
Уважаемый Метр Кг-ч! Дак нету у меня ни ручки- ШЦ и тем паче пачпорта на неё... Вот и хочу разобраться...:thinking:
15 минут назад, владимир 332 сказал:
Предлагаю голубиной почтой сделать запрос во ВНИИМС и производителю ручек-штангенциркулей. А если везде откажут, то как получим образец - отправим его в Ростест на испытания. Там люди умные, посчитают и документ выпишут. Авось и в госреестр внесём заодно. Только надо сочинить методику поверки.
8 часов назад, владимир 332 сказал:
А как Вам картонный ШЦ? :yes-yes:
Картонный ШЦ - следующий этап после пластикового. Главное чтобы не загорелся от частоты снятия размеров.
5 часов назад, владимир 332 сказал:
Секретная функция советского штангенциркуля
А вот секретная функция советского штангенциркуля, видимо, связывая это с темой, в которой мы пишем -
НЕСОВПАДЕНИЕ НОНИУСА.
Всё продумано просто, как только штангенциркуль попадает в руки необученного студента или идейного врага советского народа - НОНИУС ШТАНГЕНЦИРКУЛЯ НАЧИНАЕТ НЕ СОВПАДАТЬ.
Но всё меняется, когда СИ попадает в натруженные руки советского заводчанина (токаря или даже фрезеровщика-универсала). НОНИУС ШТАНГЕЛЯ В РУКАХ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА НАЧИНАЕТ СОВПАДАТЬ И ДАЖЕ ВЫДАВАТЬ СНЯТИЕ РАЗМЕРОВ ВПЛОТЬ ДО ДОЛЕЙ МИКРОНА.
Однако, не все штангеля были с тактильным распознаванием рук советского рабочего. Некоторые, устаревшие штангеля оборудовались анализатором крови, скрытым в "колумбик" штангеля. Если ШЦ-I с глубиномером брал в руки советский рабочий и НОНИУС НЕ СОВПАДАЛ, то рабочий понимал, что у этого штангеля нет идейного распознавателя рук советского рабочего, и нужно немного вытащить щуп глубиномера - примерно на 10~12 мм и на тыльной стороне ладони слегка проколоть себе кожу до крови. Глубина погружения не так важна. После этого, распознавая пролетарскую, идейно верную красную кровь советского рабочего - НОНИУС СРАЗУ НАЧИНАЛ СОВПАДАТЬ.
Такое ощущение что дядя кроме старых советских и современных китайских штангелей типа шщ-I ничего более не видел и в руках не держал. Ни шц-II, ни шц-III.
Эта "секретная функция" у "стандартных" советстских шц-III отсутствовала, и в госте 166 не приведена. Даже у ЛИЗовских ее не было. На штангеле лоитип уже Измерона. А это значит что выпуск данной модели был в самом конце 80-х или уже в 90-е. И наверняка цельнотянута с запада.
И кстати, дядя все равно профан. У современных шц-I верхние губки не просто так смещены влево, относительно нижних. Там тоже реализован "высотомер", между торцами штанги и рамкм, и для отмеривания того, чего изображал дядя с видео, совсем не нужно переворачивать  штангель "хвостом" вперед.
В 08.07.2022 в 08:10, Dobrometr сказал:
"Несовпадение нониуса или казус макаки-резуса..."
1. На грубом практическом уровне (на котором такие макаки как я чаще всего и работают) можно сказать что в большинстве случаев проблема объясняется просто браком сборки (особенно если конкретно этот производитель уже доказал, что количество брака на выходе все-таки значительно меньше годных изделий). При этом селективной сборкой такая вопиющая проблема несовпадения нониуса скорее всего и решится
2. Но, поскольку тема вызвала такой серьезный отклик (и такое сногсшибательное количество рац. предожений), видимо нужно ответить глубже. Т .е. когда один метеоролог спрашивает глупый вопрос второго метеоролога, это не потому что у него нет глупого ответа, а потому что он хочет получить ответ с уровнем точности на порядок уменьшающим степень первоначальной глупости. Тут видимо нужно ответить более фундаментально (чем обычно занимаются синоптики-теоретики), углубившись в этот термин "несовпадение нониуса!". Шагнуть на ступеньку вглубь. В качестве гипотезы, могу подкинуть связь между несовпадением нониуса и петлей Мебиуса через квантовую запутанность. Это когда ты идешь по одной стороне петли Мебиуса, а в итоге приходишь совсем с другой стороны... а виноват обычно во всем квантовый мир (или просто он мне не оч. нравится). Видимо нужно начинать анализировать само понятие "а что значит не совпадают?" Любой метеоролог даже в полный штиль знает - что в физ. мире не совпадает абсолютно НИ-ЧЕ-ГО... Поэтому нужно вырабатывать критерий - какой допуск "совпало", а какой допуск - "уже не совпало". То бишь что бы сказать, что что-то не совпало у штангенциркуля, нужно хотя бы слово от микрометра (или КМД с конкретной процедуркой измерения). А тема проявления нежности к штангенциркулю кстати оч. актуальна, поскольку сам замечал, фитовские ШЦЦ - довольно мягкие и довольно лояльно относятся к обращению настоящего ультрасоветского мегаслесаря 6 гиперразряда (и попроще)
Изменено пользователем Пытливый
Однако, не все штангеля были с тактильным распознаванием рук советского рабочего. Некоторые, устаревшие штангеля оборудовались анализатором крови, скрытым в "колумбик" штангеля...
;) а про "маузер" не слыхивали?
 В сфере, где измерения необходимо выполнять с особой точностью можно услышать название "Маузер", это слово тоже по фирме-производителю мерительных инструментов "Mauser" — штангенциркуль повышенного качества для авиационной промышленности.
https://yandex.ru/q/tech/post/7084364546/?utm_source=yandex&utm_medium=feature_click
По некоторым сведениям, штангенциркуль с глубиномером был разработан и запатентован американской фирмой "COLUMBUS" в конце 19 - начале 20 вв. От названия фирмы пошло распространенное название "колумбик" для всех штангенциркулей типа ШЦ-1.
НО! Среди работников авиационной промышленности встречается другое народное название этого типа штангенциркуля - "маузер". Это связано с тем, что для развивающейся советской авиапромышленности, в 30-х гг. ХХ в. измерительный инструмент приобретался в Германии. А одним из лучших немецких производителей являлась оружейная фирма "MAUSER"...
а Данный штангенциркуль было произведен в 1930 году на Сестрорецком инструментальном заводе им. С.П.Воскова.
https://welder-history.livejournal.com/307792.html
А назвали так, потому что если взять его за в руки, то он похож на пистолет маузер с длинным дулом.
у в наших местах маленький штангенциркуль называли маузер...Обычно говорили: у тебя свободен маузер,дай замерить(это 1971-1978 гг)
"Маузер" это штангенциркуль повышенной точности. А так - колумбус.
https://sprashivalka.com/a/228916518
:yes-yes:
7 часов назад, владимир 332 сказал:
:yes-yes:
Да, дядь Вов. Я читал эти заметки, просвещался. Но в жизни никогда не встречал таких специалистов, которые так СИ называли бы - я всегда был далёк от точностей, метрологов и поверки. Поэтому как уж научили в институте - "штангенциркуль", так и говорил и слышал только так. А по поводу квантовой запутанности, думаю, что господину Пытливому я отдам все лайки на сегодня, что могу поставить. Все 3.
10 часов назад, Пытливый сказал:
10 часов назад, владимир 332 сказал:
:yes-yes:
У нас до сих пор на заводе просят "колумбик". Редко, но бывало, пассаметр запрашивали ещё.
А у нас и колумбусы есть (шц-I), и просто штангеля, и пассаметры (скобы рычажные), и штихмасы (нутромеры микрометрические), и плиточки (меры длины). И квалитеты все норовят перевести в классы точности, а шероховатость в треугольники ))
54 минуты назад, Ника сказал:
Иогансона?
58 минут назад, Ника сказал:
Классы чистоты?
Я только За.
В 07.07.2022 в 16:20, владимир 332 сказал:
и ручка -  штангенциркуль https://i1.daliangzhilv.com/i/C398911K ...
Это сильно! Специалисты мерили. Вот у них-то и надо про погрешности спрашивать!
  • 2 недели спустя...
В 06.07.2022 в 18:06, Ника сказал:
А допуск на размер какой?
Кто ж делает настолько точно детали, что выдержит четко целые миллиметры, или десятые/сотые, или даже до микрона, когда в качестве контрольного СИ применяется штангель?! В пределах допуска фактический размер может быть (должен быть) любой.
Да и у штангеля погрешность может быть до цены деления.
Или деталь случайно сделали "в нулях", а штангель "кривой".
интересное замечание. Вы хотите сказать, что размер всегда насколько-то отличается от номинала. А штангель почему-то показывает точно. Может, он шириной штриха это нивелирует?
