86 сообщений в этой теме
9 часов назад, Dom3n3c сказал:
79706-20
Я же просил отдельно взятый щуп, а не набор.
10 часов назад, scbist сказал:
В реестре были наборы щупов.
  • Ответы 85
8 минут назад, scbist сказал:
Ок.
Щуп проходит в зазор. Какой размер этого зазора? Назовите число.
СДК отвечает на вопрос проходит или нет, больше или меньше, а не сколько.
СИ отвечает на вопрос сколько.
Не ГОСТ, а закон.
речь о назначении.
СИ это устройство предназначенное для определения количественного значения величины. Если конкретного значения устройство не показывает, то это не СИ.
Щуп, размер 0,5, входит в зазор - называю число (халтурю, не даю полную информацию, но тем не менее - уверенно говорю, что это число больше 0,5! причем еще даю доп, инфу - что порядок зазора явно что-то около 1. Иначе вставлял бы что-то "потолще 0,5", предполагается что ползуюсь щупом не первый день)
СДК - оч даже отвечает на вопрос сколько! надо только уметь слушать. У него уже 2! числа, и они увязываются с результатом контроля! Не увидеть тут "количество", - ну, это просто не смотреть
Изменено пользователем Пытливый
9 часов назад, Тамбовский Волк сказал:
Я хочу сказать, что если вы СК будите калибровать, то необходимо разработать методику калибровки (это если ГОЗ)
Открою Вам секрет. Разрабатывается групповая методика на все СДК завода. Внутри пишем "измерения чертежных размеров".
14 минут назад, scbist сказал:
Ок.
Не ГОСТ, а закон.
речь о назначении.
щупы имеют весьма "конкретные значения" номиналов и они сравниваются с искомой величиной (пусть и грубо)
3 минуты назад, Пытливый сказал:
Поставьте между собой и объектом шторку. Чтобы глазом его не видеть. Тогда и попробуйте назвать число.
1 минуту назад, Пытливый сказал:
И отвечают на вопрос, проходит щуп, или нет. Чтобы сказать, какая величина зазора надо иметь набор щупов и сравнивать со всеми по очереди.
3 минуты назад, scbist сказал:
это уже нарушение правил эксплуатации щупа. Его изготовитель не предполагал использование слепыми, пардон. Это меры шероховатости - там да...
8 минут назад, Пытливый сказал:
Результат контроля - заключение годен или нет.
2 минуты назад, Пытливый сказал:
Это способ объективно взглянуть на процесс.
согласен, но с одним щупом я уже имею количественную характеристику "более 0,5" - это пока не величина, но уже одна ее граница, ну скажем.. половину работы я сделал ;))
Правильно, а какое основание этого "годен/нет"? - конкретное значение ФВ (в узаконенных единицах),т.е. сравнение с ним, т. е. измерение
Это не просто виртуальное понятие "ветерок подул, и внутренний голос сказал - годен", у него есть тех основа, чтобы "годность" не была чем-то субъективным
чтобы получить больше объективности ученые стараются побольше найти измерит. каналов, а не отсекать имеющиеся
16 минут назад, Пытливый сказал:
так вторую то нет.
Если уж про Щупы https://yanashla.com/luchshie-nabory-shhupov-dlya-zamera-zazorov/
Щупом для измерения зазоров называют специальный метрический инструмент, который широко применяют в строительстве, ремонте автомобилей, а также в быту и на предприятиях разной специализации. Такое изделие представляет собой комплект из нескольких пластин разной толщины. Они изготавливаются из разных материалов (сталь, латунь и др.) и покрываются защитным составом.
Перед тем как выбрать набор щупов для измерения зазоров, нужно понять назначение этого инструмента и сферу его применения. Эта информация пригодится при покупке изделий, так как поможет значительно сузить круг поиска.
Работы, выполняемые при помощи щупов:
Регулировка радиального зазора подшипника;
Замер раскрытия полумуфт;
Измерение зазоров клапанов двигателя;
Выбор зазора в свечи зажигания;
Центровка разного оборудования;
Установка положения деталей при токарных работах;
Определение расстояния между канавкой поршня и поршневым кольцом;
Определение зазора между фундаментом и одной из лап двигателя.
а в остальном ГОСТ 882 https://sitomo.ru/uploads/wafik/gost882-75.pdf  вам в помощь
:unsure:
Вы не открыли секрет, а именно разрабатываете методику калибровки. Но как я и писал выше калибровка помимо методики имеет и другие обязательные элементы такие как эталоны и СИ
И все таки тема не про щупы, а про СДК. Почему слово ДОПУСКОВОГО так устойчиво прописалось между слов СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ, если его нет ни в одном мало мальском  документе.
У РЖД везде используется это понятие СДК
Так же нашел в интернете
Периодичность калибровки средств допускового контроля (СДК)
Научно-техническая комиссия Госстандарта СССР по метрологии и измерительной технике, рассмотрев вопрос «О целесообразности включения калибров, шаблонов в сферу действия ГСИ», приняла решение (протокол № 23 от 20 октября 1987 года) о целесообразности применения СДК и сохранении для них системы разработки и постановки на производство, предусмотренной ГОСТ 15.001.
Госстандарт СССР в письме (№ 50-34/7-700 от 4 мая 1988 года) установил, что порядок, организация, периодичность и объем контроля СДК, а также подразделение, ответственное за надзор за ними, должно определять предприятие, их применяющее.
Периодичность проведения контроля (калибровки) СДК устанавливается на основе систематического анализа статистических данных об их фактической надежности, интенсивности применения и условий эксплуатации, с таким расчетом, чтобы обеспечить метрологическую надежность СДК в течение межконтрольного интервала.
Однако это не относится к тем калибрам и шаблонам, для которых проводилась процедура утверждения типа как для единичных средств измерений. Такие калибры и шаблоны подлежат поверке, поскольку предполагается, что они используются в сфере государственного метрологического контроля и надзора. То же относится к калибрам и шаблонам, подвергавшимся метрологической аттестации, в соответствии с ГОСТ 8.326-89, до 5 сентября 1997 г. (даты принятия дополнений № 1 к правилам по метрологии ПР 50.2.009-94 "ГСИ. Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений").»
Сертификат о калибровке
По результатам проведенной калибровки лаборатория оформляет и выдает клиенту сертификат о калибровке с указанием фактически измеренных значений и установленных отклонений от требований стандартов (ГОСТов, ОСТов и других) и/или иной технической документации (чертежей).
Лаборатория не выносит решение о годности или не годности калибруемого СДК. Клиент сам принимает такое решение исходя из результатов калибровки, указанных в сертификате.
Лаборатория не наносит на СДК отметок о калибровке.
Лаборатория не указывает в сертификате срок следующей, очередной и/или обязательной калибровки. Периодичность калибровки СДК устанавливается Клиентом на основе самостоятельного и систематического анализа статистических данных об их фактической надежности, интенсивности применения и условий эксплуатации, с таким расчетом, чтобы обеспечить метрологическую надежность СДК в течение межконтрольного интервала.
4 минуты назад, Логинов Владимир сказал:
Я это то же видел, но этого письма  Госстандарта СССР так и не нашел.
1 час назад, Тамбовский Волк сказал:
А Вы сейчас пальцем свои СДК проверяете?
50 минут назад, Тамбовский Волк сказал:
По тому, что проверяете именно в допуске или нет. Вы не определяете конкретный размер. Калибр проход-не проход, щуп тоже проход-не проход, шаблон опять проход-не проход.
Вы определяете в допуске деталь или нет.
Штангенциркуль или микрометр это средство контроля, а шаблон или калибр это средство допускового контроля.
12 часов назад, Пытливый сказал:
Есть процедура утверждения СИ. На практике - что утвердили, то и СИ (есть исп. орган, который этим занимается/имеет юр. право).
Т.е. если нашу процедуру утверждения какое-то импортное техническое устройство, предназначенное для измерений, не проходило, то это и не СИ вовсе?
И утверждается не само СИ, а тип СИ.
А для отнесения к СИ у нас есть другая процедура (услуга). Это если есть сомнение СИ или не СИ.
1 час назад, scbist сказал:
Штанген или микрометр это средство измерения, шаблон или калибр это средство контроля. А средств ДОПУСКОВОГО контроля в природе не существует
2 часа назад, Тамбовский Волк сказал:
В действующих НПА, например в Постановлении Минтруда России от 15 ноября 1999 г. N 45, такой термин встречается:
Контроль особо сложных деталей и узлов с несколькими пересекающимися плоскостями, криволинейными поверхностями и осями с применением специальных приборов и средств допускового контроля.
1 час назад, Максим Андреев сказал:
Спасибо, уже что то. Хоть где то в документе такой термин существует.
Осталось только найти определение, что такое средство допускового контроля и что имел в виду Минтруд России под СДК (разрешая ими пользоваться только контролеру станочных и слесарных работ 8-го разряда)
Изменено пользователем Тамбовский Волк
Вот еще посвежее:
Приказ Минтруда России от 15.07.2021 N 480н
Виды, принцип действия и классификация средств измерений, технических устройств с измерительными функциями, средств технического и допускового контроля
5 часов назад, Тамбовский Волк сказал:
для измерительного контроля. Есть еще визуальный, органолептический, допусковый контроль.
