13 сообщений в этой теме
Коллеги, а кто нибудь реализовывал у себя в организации проект по автоматизации измерений (интересует геометрия). Чтобы робот-манипулятор сам подавал детали на КИМ, а после измерений сортировал на годные и не годные (без участия оператора).
18 минут назад, Тамбовский Волк сказал:
А, где здесь автоматизация измерений?
4 минуты назад, Тамбовский Волк сказал:
Не заводите вопрос за корягу.
Как Вам будет угодно - измерений, так измерений.
Не реализовывала, у нас в ручную.
Но помимо подачи в зону измерений и выемки оттуда, еще нужно деталь закрепить на столе, потом открепить, и что бы кто-то нажимал кнопку "плэй". Т.е. должна быть программная связь обоих устройств. А если таковая есть, то сортировка после разбраковки не проблема.
2 часа назад, Тамбовский Волк сказал:
Я такое видел только в роликах Mitutoyo про Индустрию 4.0. Но на практике нигде не встречал. Сложное это дело: необходима синхронизация работы ПО КИМ и, грубо говоря, конвейера. Когда на Мираторге работал встречал такой разбраковщик: но там было проще, только масса контролировалась)))
21 минуту назад, Семен Кирюшин сказал:
Да, я его тоже видел. Но там прям космос-космос.
1 час назад, Ника сказал:
Да, нужно разрабатывать под каждую деталь оснастку или придумывать какую то присоску. И робот должен считать штрихкод детали, дать команду на ким (какая деталь будет контролироваться), ким запустить соответствующую программу, а после измерения ким должен дать сигнал роботу о пригодности детали
Попробуйте обратиться с этим вопросом в Галику http://galika.ru/
Точно знаю, что они писали программы измерений под серии деталей, когда детали закреплялись в конкретном месте стола КИМ, чтобы быстро обмерять их одну за другой. Возможно, для какой-либо организации они и дальше пошли, не вижу ничего невозможного в этой задаче.
1 Смотря что за ДСЕ. Но, в принципе, там всё довольно понятно, в чем вопрос конкретно?
2 Человек дешевле, поэтому роботы это в основном автомобильные заводы, конвейер.
  • 1 год спустя...
Подниму тему, роботы в метрологии, кто то уже что то использует? при измерениях, поверке, калибровке, может ремонте СИ,  при перевозке СИ к поверителю (на подобие роботов доставки Яндекс еда) ?
Вот например Машинное зрение для автоматизации поверки мультиметров (да и не только мультиметров)
https://dzen.ru/video/watch/68ae954e3c66fa10b19906aehttps://dipaul.ru/catalog/element/mashinnoe_zrenie/
12 часов назад, Логинов Владимир сказал:
не так все однозначно с машинным зрением
