1173 сообщения в этой теме
Предлагается просто,что бы на каждом СИ был "заводской" номер, что бы каждое СИ было идентифицировано, а не безлико
Конструкция средств измерений должна предусматривать указание заводского, серийного или другого номера, однозначно идентифицирующего ...
после вступления изменений в силу, т.е. через 180 дней после официального
В базе ФИФ  должны быть уникальныенеповторяющиесяневыдуманные(выдуманныемогутповторяться) номера - так ведь
Изменено пользователем KIP IPP
  • Ответы 1.2k
7 минут назад, KIP IPP сказал:
Ну не вносится в базу ФИФ каждый экземпляр СИ! Там сведения только о типах, и о поверках этих СИ. А повторы номеров "были, есть, и будут есть".
17 минут назад, KIP IPP сказал:
Конечно...
И?
Про желание сделать "электронное" оформление результатов поверки - мы уже поняли.
Что на каждое СИ предлагают наносить "обязательный идентификационный" номер - тоже.
Дальше что? Связь где? На что вам 180 дней надо, что бы было достаточно?
Поверитель который будет поверять множество СИ по договору в котором один из датчиков имеет существующий номерФИФ  аналогично
AtaVist    тот же заводской номер, но /2 добавили
чтобы внести его в ФИФ будет ждать чтобы изготовитель /2 добавил  сколько времени ?
25 минут назад, KIP IPP сказал:
Так это для новых СИ. На старые уже никак. Или инвентарный номер делать
19 часов назад, Логинов Владимир сказал:
Так это для новых СИ. На старые уже никак. ...
конечно... с уточнением после 180 дней после вступления в силу законопроекта  не должно "будут есть"....
23 часа назад, Ника сказал:
должны еще измениться  Пр 1815, Пр 1328,  КоАП....
И еще почемуто вводится норма
«2. Конструкция средств измерений должна предусматривать указание заводского, серийного или другого номера, однозначно идентифицирующего.."       без      " доступном для просмотра месте"
- это что означает
8 минут назад, KIP IPP сказал:
- это что означает
А у многих СИ номер программно зашит
3 часа назад, evGeniy сказал:
...при этом на таких СИ всегда еще имеется и шильдик с номером....
Да конечно и хорошо бы если бы для всех СИ програмно :) ....
Еще ... с точки зрения будущего ЗОЕИ главное чтобы на СИ был номер ! (в течение срока эксплуатации его надо "беречь" - чтобы не закрашивали,не повреждался, был на месте шильдик  с номером ...)
Конечно  товарный знак производителя, дата выпуска и др необязательны-могут быть и в сопроводительной документации...
и еще... :)
Если  товарный знак производителя, дата выпуска по законопроекту необязательно наносить на СИ то наверно в заводском номере будет информация и о производителе и дате выпуска.... -  как на банковских карточках ?
23 минуты назад, KIP IPP сказал:
К производству, тем более к импортному, ЗОЕИ отношения не имеет... Вся информация будет в цифре - набираться "ручками" поверителей. :)
Изменено пользователем VVF
В 17.08.2018 в 12:45, su215 сказал:
В 17.08.2018 в 09:09, KIP IPP сказал:
на http://regulation.gov.ru/projects?type=Grid#search=измерение&npa=82539   см     изм 102-ФЗ_август 2018 г..docx от 16.08.2018
Чем отличается от того, что выкладывала Маргарита Алексеевна 09.08.2018? Бегло просмотрел, - вроде бы ничего не изменилось.
Подведение итогов общественного обсуждения текста проекта    23.08.2018
Завершение независимой антикоррупционной экспертизы            23.08.2018
Начался новый этап : Завершение разработки проекта нормативного правового акта. Формирование окончательного варианта текста проекта нормативного правового акта.
Наверно уже после этого   будет по этой части ?  ( до ноября 2018 должны полностью  завершить разработку законопроекта)
...Переход к электронной регистрации результатов работ, как к основной форме их подтверждения, предлагается для утверждения типа и поверки средств измерений. Выдача документов на бумажном носителе, при этом, остается возможной, но является вторичной и осуществляется только по желанию заявителя.
В 17.08.2018 в 15:11, KIP IPP сказал:
не будет никаких свидетельствзнаков (соответствующие пункты ЗОЕИ изменяются этим законопроектом)
Останутся только знаки по  Ст.12 п.4.
При покупке  надо  будет  сверять каждое СИ с информацией из Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений
Вообще то речь была не о знаках об утверждения типа.
В 21.08.2018 в 13:15, evGeniy сказал:
А кое кто предлагал на манометры номера самостоятельно присваивать ;)
14 часов назад, Lena597 сказал:
Цифровизация по русски:unknw:
И еще будут в два журнала записывать , а то если база данных рухнет под напором ....
9 часов назад, libra сказал:
да, да, да и копию в сейфе держать
В 17.08.2018 в 13:44, VVF сказал:
Сейчас:
Будет:
А свидетельство/ знак поверки что удостоверять-то будет?
15 часов назад, libra сказал:
Интересно получается по международному договору  (Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016г №145 "Об утверждении Правил взаимного признания результатов работ по обеспечению единства измерений")   знак  требуется
7. По окончании выполнения работ уполномоченным органом (организацией) в органы государств-членов, осуществляющие взаимное признание результатов работ, представляются:
г) для признания результатов работ по поверке средства измерений - сведения об уполномоченной организации, осуществившей поверку средства измерений, и изображение знака поверки
42 минуты назад, libra сказал:
В базе будут "двойники", "тройники"  и пр.
А как заставить импортного производителя это сделать? Будут, ничего не поделаешь. Но каждое предприятие может сделать номер у себя уникальным
2 часа назад, evGeniy сказал:
Надо перенять опыт по аттестации эталонов.) Вся страна зашифровала эталоны. Вот и полная идентификация средств измерений должна быть такой.)
11 минут назад, evGeniy сказал:
Смайликов в конце побольше добавьте
Смех сквозь слёзы. Куда уж больше смайликов. Теперь надо не только метрологов, но и изготовителей (поставщиков) СИ окунуть в такую подобную рутину (болото).
