Мицар 177 Опубликовано 30 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2025 11 часов назад, Доктор права сказал: Пробойные установки сейчас уже неактальны, мультиметры-мегаомметры с напряжением от 250 до 1000 В Fluke. И это требование не только было у сигнализаторов, еще и у термометров сопротивления. По поводу актальности пробойных установок ничего сказать не могу, но в отличие от "мультиметров-мегаомметров с напряжением от 250 до 1000 В Fluke", предназначенных для измерения сопротивления, высоковольтная измерительная (испытательная) установка предназначена для испытания электрической прочности изоляции напряжением постоянного или переменного тока, а также для оценки тока утечки изоляции испытываемых объектов по постоянному току. Цитата
Доктор права 13 Опубликовано 30 Августа 2025 Автор Жалоба Опубликовано 30 Августа 2025 5 часов назад, Мицар сказал: По поводу актальности пробойных установок ничего сказать не могу, но в отличие от "мультиметров-мегаомметров с напряжением от 250 до 1000 В Fluke", предназначенных для измерения сопротивления, высоковольтная измерительная (испытательная) установка предназначена для испытания электрической прочности изоляции напряжением постоянного или переменного тока, а также для оценки тока утечки изоляции испытываемых объектов по постоянному току. Добрый день! Здесь имеет место применение терминологии, "измерение сопротивления изоляции" и "испытания электрической прочности изоляции". По этому определению пробойная установка относится к высоковольтному испытательному оборудованию и не может быть отнесена к эталонам. Её использование предмет ведения органов энергонадзора и Вы не можете просто приобрести эту установку и проводить испытания выдавая протоколы испытаний без разрешения энергонадзора. Тем более в МП есть такая фраза "допускается примение эталонов и СИ по своим метрологическим характеристикам не хуже, применяемых" Мегаомметры Fluke выдают испытательное напряжение до 1000 В, пробойная установка эталоном не является. Просто нужно использовать все способы борьбы с неправомерными требованиями экспертных групп. Цитата
Специалисты scbist 1823 Опубликовано 30 Августа 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Августа 2025 2 часа назад, Доктор права сказал: Её использование предмет ведения органов энергонадзора и Вы не можете просто приобрести эту установку и проводить испытания выдавая протоколы испытаний без разрешения энергонадзора. Это Вы сейчас о чем? Что-то я не в курсе про энергонадзор. СИЗ да идет через них, а мои испытания продукции без всякого энергонадзора идут. И установку мы поверяем в ЦСМ. И еще, по поводу группы. Если установка стационарная, испытания проходят массово, на дверях блокировки, то достаточно одного человека с третьей группой. Цитата
Мицар 177 Опубликовано 30 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2025 1 час назад, scbist сказал: И еще, по поводу группы. Если установка стационарная, испытания проходят массово, на дверях блокировки, то достаточно одного человека с третьей группой. Чем подтвердите? Цитата
Специалисты scbist 1823 Опубликовано 30 Августа 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Августа 2025 1 час назад, Мицар сказал: Чем подтвердите? Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2025) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61957) Цитата 39.5. Массовые испытания материалов и изделий (средства защиты, различные изоляционные детали, масло) с использованием стационарных испытательных установок, у которых токоведущие части закрыты сплошными или сетчатыми ограждениями, а двери снабжены блокировкой, разрешается выполнять работнику, имеющему группу III, единолично в порядке, установленном для электроустановок напряжением до 1000 В, с использованием типовых методик испытаний. Цитата
VVF 123 Опубликовано 30 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2025 58 минут назад, scbist сказал: ... Если требований по группе ЭБ в МП нет, но при поверке проводятся работы с напряжением 2500 В (мегомметр М4100/5) Какая группа по ЭБ должна быть у поверителя? ИМХО - 3-я с разрешением работ свыше 1000 В с указанием конкретных работ, присвоенная и подтверждаемая комиссией в организации. Плюс в организации приказом утвержден перечень сотрудников по группам ЭБ, исходя из проводимых работ/должностных обязанностей. Требования по группе ЭБ приведенные в МП (как например 4-я группа для радистов) юридически ничтожны, т.к. это не вопросы УТ СИ и разработки МП (приказы Минпромторга 2905 и 2907). Получается яйца учат курицу? Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 358 Опубликовано 30 Августа 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Августа 2025 6 часов назад, Доктор права сказал: По этому определению пробойная установка относится к высоковольтному испытательному оборудованию и не может быть отнесена к эталонам. Её использование предмет ведения органов энергонадзора и Вы не можете просто приобрести эту установку и проводить испытания выдавая протоколы испытаний без разрешения энергонадзора. вы бы для начала полномочия Энергонадзора изучили, потом - что такое "электроустановка" напряжение на аноде кинескопа телевизора 30 кВ; вас в детстве к телевизору подпускали смотреть "спокойной ночи малыши" только после сдачи экзамена в Энергонадзоре? и причем тут попытка натянуть сову на глобус и из пробойной установки сделать "эталон"; эталон чего? это рабочее СИ с вполне конкретным назначением Цитата
Специалисты scbist 1823 Опубликовано 30 Августа 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Августа 2025 55 минут назад, VVF сказал: при поверке проводятся работы с напряжением 2500 В (мегомметр М4100/5) Мы говорим про испытание прочности изоляции, а не про измерение. Цитата
Доктор права 13 Опубликовано 31 Августа 2025 Автор Жалоба Опубликовано 31 Августа 2025 8 часов назад, Дедюхин А.А. сказал: вы бы для начала полномочия Энергонадзора изучили, потом - что такое "электроустановка" напряжение на аноде кинескопа телевизора 30 кВ; вас в детстве к телевизору подпускали смотреть "спокойной ночи малыши" только после сдачи экзамена в Энергонадзоре? и причем тут попытка натянуть сову на глобус и из пробойной установки сделать "эталон"; эталон чего? это рабочее СИ с вполне конкретным назначением Добрый день! А что сейчас, чайник в офисе включать и оргтехнику не требуется 2 группа по электробезопасности? И с каких пор поверители стали электротехническим персоналом, а персонал ЭТЛ начал заниматься поверкой? Считаю, что персонал ЭТЛ и должен выполнять этот пункт в МП, а метрологи на основании протокола испытаний вносить в протокол поверки результат испытаний. Цитата
Доктор права 13 Опубликовано 31 Августа 2025 Автор Жалоба Опубликовано 31 Августа 2025 8 часов назад, scbist сказал: Мы говорим про испытание прочности изоляции, а не про измерение. Правильно, испытание и есть испытание. Когда у меня большая партия ТС, особенно китайских я их в ЭТЛ отправляю. Там и испытывают. Цитата
Доктор права 13 Опубликовано 31 Августа 2025 Автор Жалоба Опубликовано 31 Августа 2025 9 часов назад, VVF сказал: Если требований по группе ЭБ в МП нет, но при поверке проводятся работы с напряжением 2500 В (мегомметр М4100/5) Какая группа по ЭБ должна быть у поверителя? ИМХО - 3-я с разрешением работ свыше 1000 В с указанием конкретных работ, присвоенная и подтверждаемая комиссией в организации. Плюс в организации приказом утвержден перечень сотрудников по группам ЭБ, исходя из проводимых работ/должностных обязанностей. Требования по группе ЭБ приведенные в МП (как например 4-я группа для радистов) юридически ничтожны, т.к. это не вопросы УТ СИ и разработки МП (приказы Минпромторга 2905 и 2907). Получается яйца учат курицу? Это справедливо. Мне например для того, чтобы поверить датчик давления, я что должен иметь аттестацию по сосудам работающим под давлением, если я применяю компрессор, как источник давления? И РТН будет требовать регистрации этого компрессора в РТН? Цитата
Мицар 177 Опубликовано 31 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2025 (изменено) В 30.08.2025 в 20:59, scbist сказал: Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2025) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61957) Убедили, на само м деле существуют ситуации, в которых допускается выполнение операций с напряжением более 1000 В операторами с 3 группой. Но у этого пункта есть недостаток - он не имеет никакого отношения к операциям поверки СИ. Изменено 1 Сентября 2025 пользователем Мицар Цитата
Мицар 177 Опубликовано 31 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2025 (изменено) 9 часов назад, Доктор права сказал: Считаю, что персонал ЭТЛ и должен выполнять этот пункт в МП, а метрологи на основании протокола испытаний вносить в протокол поверки результат испытаний. Вполне логично и приемлемо предложение каждому специалисту заниматься своим делом. Непонятно только зачем в МП СИ (методике контроля соответствия метрологическим требованиям) присутствует операция испытаний прочности изоляции, а метрологу нужно результаты испытаний вносить в протокол поверки. Прочность изоляции характеристика никак не метрологическая (см. определение поверки). Изменено 31 Августа 2025 пользователем Мицар Цитата
Специалисты scbist 1823 Опубликовано 31 Августа 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 31 Августа 2025 3 часа назад, Мицар сказал: Но у этого пункта есть недостаток - он не имеет никакого отношения к операциям поверки СИ. Ну, кроме собственно МХ при поверке проверяется работоспособность, безопасность, внешний вид. Перед поверкой надо убедиться, что оператора не убьет током. Прочность изоляции не МХ, но кому-то надо проверять. Можно возить в специализированную организацию, или соседний отдел, если он есть. Тут вопрос, такой, скользковатый. Цитата
Доктор права 13 Опубликовано 31 Августа 2025 Автор Жалоба Опубликовано 31 Августа 2025 7 часов назад, Мицар сказал: Вполне логично и приемлемо предложение каждому специалисту заниматься своим делом. Непонятно только зачем в МП СИ (методике контроля соответствия метрологическим требованиям) присутствует операция испытаний прочности изоляции, а метрологу нужно результаты испытаний вносить в протокол поверки. Прочность изоляции характеристика никак не метрологическая (см. определение поверки). Лучше такие вещи отдавать в специализированные организации. Нет возможности держать в штате МС специалиста по высоковольтным испытаниям и измерениям и нет соответствующего оборудования. Прописали в РК закупки такой услуги на стороне или внутри организации, нигде такое не запрещено. Цитата
Мицар 177 Опубликовано 1 Сентября 2025 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2025 15 часов назад, scbist сказал: Ну, кроме собственно МХ при поверке проверяется работоспособность, безопасность, внешний вид. Перед поверкой надо убедиться, что оператора не убьет током. Это все шлейф многие десятилетия существовавшего в практике поверки СИ представления о ней как процедуре определения пригодности СИ к применению, которая характеризуется соответствием требованиям собственно метрологическим, но и техническим тоже (работоспособность, комплектность, прочность изоляции, отсутствие повреждений корпуса и органов управления и пр. и пр., им несть числа). А в версии 2008 года закона 102-ФЗ дано определение поверки как совокупности операций контроля лишь метрологическим требованиям. На самом деле определение пригодности к применению СИ, как и любого ТС, это задача сервисной службы. Включение в МП операций контроля соответствия техническим требованиям, перечисленных вами, не соответствуют ныне узаконенному и действующему понятию поверки. 15 часов назад, scbist сказал: Тут вопрос, такой, скользковатый. Да он не скользковатый, а двусмысленный и по настоящему скользкий: согласно определению поверки поверитель не должен выполнять операции контроля соответствия любым другим требованиям кроме метрологических (прочности изоляции - например), а не выполнять её он не может поскольку она включена в МП. Цитата
Доктор права 13 Опубликовано 1 Сентября 2025 Автор Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2025 4 минуты назад, Мицар сказал: Это все шлейф многие десятилетия существовавшего в практике поверки СИ представления о ней как процедуре определения пригодности СИ к применению, которая характеризуется соответствием требованиям собственно метрологическим, но и техническим тоже (работоспособность, комплектность, прочность изоляции, отсутствие повреждений корпуса и органов управления и пр. и пр., им несть числа). А в версии 2008 года закона 102-ФЗ дано определение поверки как совокупности операций контроля лишь метрологическим требованиям. На самом деле определение пригодности к применению СИ, как и любого ТС, это задача сервисной службы. Включение в МП операций контроля соответствия техническим требованиям, перечисленных вами, не соответствуют ныне узаконенному и действующему понятию поверки. Да он не скользковатый, а двусмысленный и по настоящему скользкий: согласно определению поверки поверитель не должен выполнять операции контроля соответствия любым другим требованиям кроме метрологических (прочности изоляции - например), а не выполнять её он не может поскольку она включена в МП. Так это следствие того, что в ГОСТ по написанию МП прописано, не помню номер и те, кто это МП пишет и утверждает требования Закона игнорируют. Цитата
Доктор права 13 Опубликовано 1 Сентября 2025 Автор Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2025 ГОСТ Р 8.973-2018 Выдержки. 1 Перечень нормируемых технических и метрологических характеристик, определяемых при поверке, должен соответствовать обязательным требованиям, установленным национальным стандартом общих технических условий, технических условий или общих технических требований к средствам измерений данной группы. 2 Перечень показателей точности средств измерений, оцениваемых при поверке, должен соответствовать перечню показателей точности, установленных при утверждении типа для средств измерений, поверка которых осуществляется по данному стандарту; - качественные требования, представленные в виде текстового описания, с указанием возможных видов дефектов; - количественные требования к допустимым значениям нормированных характеристик, заданные в виде предельно допустимых значений или номинальных значений с предельно допустимыми отклонениями. Примечание — Перечень допустимых значений нормируемых метрологических характеристик, определяемых при поверке, должен соответствовать требованиям, установленным национальным стандартом общих технических условий, технических условий или общих технических требований к средствам измерений данной группы; Что-же мы ещё хотим. Правая рука не знает, что делает левая. Цитата
evGeniy 1088 Опубликовано 1 Сентября 2025 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2025 12 минут назад, Доктор права сказал: Так это следствие того, что в ГОСТ по написанию МП прописано, не помню номер и те, кто это МП пишет и утверждает требования Закона игнорируют. А вы требования ГОСТ приравняли к требованию законодательства? Ну, так чисто, уточнить хотелось бы Цитата
Доктор права 13 Опубликовано 1 Сентября 2025 Автор Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2025 5 минут назад, evGeniy сказал: А вы требования ГОСТ приравняли к требованию законодательства? Ну, так чисто, уточнить хотелось бы ГОСТ не является нормой закона. Технический документ добровольного применения, согласно ФЗ-162, НО- организации-испытатели СИ в целях утверждения типа применяют его. Раздел 6, п.6.1 ГОСТ Р 8.973-2019. 1 Содержание и оформление стандартов на методики поверки должны соответствовать требованиям ГОСТ 1.5—2001 (раздел 3), ГОСТ Р 1.5—2012 (раздел 3) и соответствующих нормативных правовых документов федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства измерений. Цитата
Доктор права 13 Опубликовано 1 Сентября 2025 Автор Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2025 Ещё в этом ГОСТ Р два противоречия с Законом ФЗ-102. В разделе 3 Термины и определения- определение поверки ": Совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений установленным для них обязательным, в том числе метрологическим, требованиям" Приложение А, пункт А8.5 "«Оценка выполнения технических требований» могут быть включены операции, предполагающие количественную оценку отдельных технических характеристик средства измерений, например прочности и электрического сопротивления изоляции, герметичности и т. п." п.15, п.17 ст.2 ФЗ-102 Обязательные метрологические требования, в ГОСТ Р 8.973-2019 добавлены ещё и технические требования к СИ, которые должны выполнятся в процессе проведения поверки. Цитата
evGeniy 1088 Опубликовано 1 Сентября 2025 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2025 41 минуту назад, Доктор права сказал: НО- организации-испытатели СИ в целях утверждения типа применяют его. Да, ну! Вы откуда это взяли? Цитата
Доктор права 13 Опубликовано 1 Сентября 2025 Автор Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2025 1 минуту назад, evGeniy сказал: Да, ну! Вы откуда это взяли? Из ГОСТ: соответствующих нормативных правовых документов федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства измерений. А как Вы думаете, на основании чего пишут МП и предоставляют в Росстандарт для утверждения типа СИ? Имеется в виду форма МП. Цитата
evGeniy 1088 Опубликовано 1 Сентября 2025 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2025 Только что, Доктор права сказал: А как Вы думаете, на основании чего пишут МП и предоставляют в Росстандарт для утверждения типа СИ? Имеется в виду форма МП. Откуда я могу знать. Чем то руководствуются. Я то по-старинке думал, что приказы минпромторга рулят, ну там 2907 или какой другой Цитата
Доктор права 13 Опубликовано 1 Сентября 2025 Автор Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2025 Приказ 2907 Приложение 3 дублирует ГОСТ Р, но это не устраняет пункта о включении в МП наряду с метрологическими требованиями требований технических. В ГОСТ Р технические требования описаны более конкретно "Количественные требования. Цитата
205 сообщений в этой теме
