3639 сообщений в этой теме
Как тогда понять пункт 1.1 в новой редакции ПП РФ 440 ?
1(1). Продлить действие срочных лицензий и иных разрешений по перечню срочных лицензий и иных разрешений, сроки действия которых истекают (истекли) в период с 1 января по 31 декабря 2021 г. и действие которых продлевается на 12 месяцев, согласно приложению N 1(1), в том числе лицензий и разрешений, которые продлены в 2020 году.
(п. 1(1) введен Постановлением Правительства РФ от 04.02.2021 N 109)
  • Ответы 3.6k
5 минут назад, Vincenter сказал:
Понял, это не то.
50 минут назад, ЭДСка сказал:
В ПП109 говорится "Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.". Т.е. НЕ на те, которые до 31 декабря 2020, следовательно ГУ, висящие за 2020 г. будут отработаны на усмотрение ФСА по ВКС ( пункт 2(2) из ПП109 Приложение 1(1) ) Я к тому, что на второй перенос рассчитывать не стоит, ИМХО.
Что интересно у нас в ЛК ГУ от марта месяца 2020 года было закрыто
А сегодня я увидел что оно опять в работе)
Значит ждем когда с нами свяжется ЭО
В 26.10.2020 в 17:34, Данилов А.А. сказал:
Правильно, только на основании пункта 12 Приложения 2
Как сейчас будет с изменением МП, если срок УТ не истек? написано, что может внести изменения любая аккредитованная организация, причем, как внести изменения, так и новую разработать, но при этом далее по тексту где-то идет отсылка, что нужно согласовывать при внесении изменений с ранее утверждавшим ИЦ...а если новую разрабатывают, то не надо согласовывать?
21 час назад, EkaterinaZ сказал:
См. пункты 37-39 Приказа Минпромторга от 28.08.2021 №2905:
37. При внесении изменений в сведения о методике поверки:
рассматриваются предложения о необходимости внесения изменений в методику поверки;
проводится анализ методики поверки и ее опробование;
осуществляется оценка реализуемости методики поверки и возможности ее применения для поверки средств измерений утвержденного типа в соответствии с пунктами 38 и 39 настоящего Порядка.
38. Правообладатель утвержденного типа или производитель стандартных образцов или изготовитель средств измерений (для стандартных образцов и средств измерений серийного производства, тип которых утвержден до вступления в силу настоящего приказа) или юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющий разработку, ввоз на территорию Российской Федерации, продажу на территории Российской Федерации или использование стандартных образцов или средств измерений данного типа (для стандартных образцов и средств измерений единичного производства, тип которых утвержден до вступления в силу настоящего приказа) или уполномоченное ими лицо направляет Испытателю заявку в произвольной форме на проведение опробования методики поверки с изменениями или методики поверки, предлагаемой взамен методики поверки, установленной при утверждении типа, или в дополнение к ней (далее - новая методика поверки), и оценку реализуемости методики поверки и возможности ее применения с приложением проекта новой методики поверки.
Работы по опробованию новой методики поверки и оценка реализуемости новой методики поверки и возможности ее применения выполняются в рамках заключенных договоров (контрактов) на опробование методики поверки, оценку ее реализуемости и возможности применения.
Испытатель проводит опробование новой методики поверки, оценку ее реализуемости и возможности применения в сроки, предусмотренные договором (контрактом) на опробование методики поверки, оценку ее реализуемости и возможности применения.
По результатам опробования новой методики поверки, оценки ее реализуемости и возможности применения Испытатель:
оформляет заключение о необходимости внесения изменений в утвержденную методику поверки с протоколом испытаний по результатам опробования методики поверки в соответствии с порядком установления, отмены методик поверки и внесения изменений в них, предусмотренным частью 7 статьи 12 Федерального закона N 102-ФЗ;
согласует новую методику поверки (если методика поверки разработана непосредственно для данного типа средств измерений и прошла опробование с положительным заключением о реализуемости методики поверки и возможности ее применения для поверки утвержденного типа средств измерений).
39. Заключение о необходимости внесения изменений в утвержденную методику поверки должно содержать:
сведения о представленной на опробование новой методики поверки с указанием ее наименования и обозначения;
анализ предложений по внесению изменений в утвержденную методику поверки (информация о внесенных изменениях в методику поверки);
заключение по результатам опробования новой методики поверки с выводами о ее реализуемости и возможности применения;
обоснования целесообразности установления новой методики поверки, подтверждающие или не подтверждающие необходимость внесения изменений в утвержденную методику поверки или необходимость применения новой методики поверки.
Заключение оформляется Испытателем, проводившим анализ изменений в утвержденную методику поверки, на бумажном носителе и подписывается руководителем или уполномоченным им лицом Испытателя или в виде электронного документа, подписываемого усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя или уполномоченного им лица Испытателя.
Заключение выдается правообладателю утвержденного типа или производителю стандартных образцов или изготовителю средств измерений, подавшему заявку на проведение опробования новой методики поверки в сроки, предусмотренные договором (контрактом) на опробование методики поверки, оценку ее реализуемости и возможности применения.
С форума Б-Э,
Руководство по проведению органами по аккредитации дистанционной оценки
APAC. Руковство по дист оценке.docx
Изменено пользователем efim
42 минуты назад, efim сказал:
С форума Б-Э,
APAC. Руковство по дист оценке.docx 150 \u043a\u0411 · 2 скачивания
Спасибо, Иван Никифорович.
Нам как поверочной лаборатории это не нужно, так понимаю..
Изменено пользователем ettem
1 час назад, Patriot128 сказал:
ПК переносится еще на 6 и 12 месяцев  для следующих АЛ:
https://fsa.gov.ru/press-center/news/12644/
Поправили уже, теперь это списки только за 2020 год. Только непонятно зачем они в 2021 году.
Не еще на 6 и 12 месяцев, а всего на 6 и 12 месяцев. Плюс к ним те, у кого ПК в первой половине 2021 г.
Действительно РА сначала опубликовала новость с 2021 в заголовке и тексте, но потом его убрала из новости и по факту теперь вывешен актуализированный 15 февраля перечень за 2020 год. В целом конечно прекрасно, казалось бы имея базу данных сколько нужно времени чтобы составить список по заданным условиям, выясняется что окончательная версия может быть готова через год. Если это конечно окончательная версия, то можно надеяться что теперь они примутся и за 2021 год и с божьей помощью глядишь еще через годик управятся. С учетом происходящего особенно мило смотрится раздел их сайта (который до сих пор имеет обозначение beta) под названием "Технологичность", где сразу сообщается, что "Применение современных технологий обеспечивает решение сложных задач с максимальной эффективностью и в кратчайшие сроки". Так победим.
Нас тоже нет в списках на 12 месяцев за 2021. И еще пару наших коллег также нет. Главное, что есть невнятное письмо о закрытии ГУ на ПК+РОА.
24 минуты назад, Aleksun08 сказал:
Списков на 2021 г. на сайте ФСА НЕТ, вчера была попытка, после которой стало понятно, что списки пока не готовы.
Изменено пользователем ЭДСка
Без текста:
Наименование
О внесении изменений в Положение о порядке формирования и ведения Федерального информационного фонда стандартов и правилах пользования им.
ID проекта                                                            01/01/02-21/00113557
Дата создания                                                    25 февраля 2021 г.
Разработчик                                                        Минпромторг России
Вид                                      Проект постановления Правительства Российской Федерации
Обоснование необходимости подготовки проекта нормативного правового акта
Реализация норм Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 523-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации».
Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования
Положение о порядке формирования и ведения Федерального информационного фонда стандартов и правилах пользования им приводится в соответствие с положениями статьи 21, статьи 21.1, статьи 29 и статьи 30 Федерального закона от 29.06.2015 N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" в редакции Федерального закона от 30.12.2020 N 523-ФЗ.
Общая характеристика соответствующих общественных отношений
Отношения между федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации и другими участниками национальной системы стандартизации в части Порядка формирования и ведения Федерального информационного фонда стандартов.
Еще, с текстом, проект ПП о вн изм в Положение о РСТ:
Проект ПП о вн изм в Полож РСТ.docx
20 часов назад, Aleksun08 сказал:
А что значит невнятное? Можно эту фразу/формулировку увидеть?
Только что, Aleksun08 сказал:
Конечно можно. Прикладываю письмо о закрытии ГУ:
stamp (1).pdf 1 \u041c\u0411 · 0 скачиваний
Видимо что то напутали, не тот ответ взяли. А нам вчера пришло письмо о закрытии ГУ, там все четко написано, со ссылкой на 440 постановление.
14 минут назад, Dots сказал:
Прямым текстом "закрытие ГУ", а не "возврат без рассмотрения", как собственно в ПП 440 п 2(1) и обещают ?
1 час назад, Dots сказал:
это получается у вас второй раз и в прошлом году был перенос?
4 часа назад, Dots сказал:
Алексей, будьте добры, выложите письмо, которое Вам пришло. так для сравнения)
Где-то в минюсте застрял документ:
Об утверждении Перечня несоответствий заявителя критериям аккредитации, которые при осуществлении аккредитации влекут
за собой отказ в аккредитации, и Перечня несоответствий аккредитованного лица требованиям законодательства Российской Федерации к деятельности аккредитованных лиц, влекущих за собой приостановление действия аккредитации
Есть только доработанный текст проекта:
Проект приказа с приложениями (итог).docx
