16 сообщений в этой теме
можно ли пользоваться новым СИ, поверенным при выпуске, если во внутренний график поверки он не включен.У нас проверяющие к этому придираются. График поверки же составляется в конце года. неужели нельзя пользоваться вновь поступившим оборудованием до след.года, когда его можно будет включить в график поверки.
График по форма в ПР 50.2.006 не предусматривает включение в график даже имеющиеся СИ, если он год составления графика не поверяется.
Например, автоцистерна поверена в 2012 г, на 2013 не включаете, а на 2014 г. - включается.
Но при такой системе, когда ЮЛ очень большое, на 2014 г можете забыть включить эту АЦ. Поэтому и в график на 2013 г. мы эту АЦ включаем, а где дата поверки - ставим прочерк.
Пусть Ваши проверяющие покажут где это написано. Привыкайте к тому, что метролог немного юрист. Формулировка проверяющих "потомучто" Вас не должна пугать, привыкайте сами обкладываться бумажками, пусть на первый взгляд самыми нелепыми
И не только это. Даже сам график не является обязательным документом.
И что это за проверяющие?
Молодым специалистам прежде всего стоит усвоить, что "проверяющие" и вообще "опытные специалисты" - нередко тупейшие лбы. И больше всего боятся, что это все обнаружат. Так что просите обоснования и обкладывайтесь бумажками, правильно Вам говорят.
В законе (да и в других метрологических документах) есть фраза о поверенных СИ, а не внесенных в график. Если СИ поверено и срок еще не прошел, то пользоваться им можно.
График это приложение к договору с ЦСМ, а не к СИ.
Наказуема только эксплуатация СИ , используемых в сферах ГРОЕИ, без поверки,с просроченной поверкой или не внесённых в Реестр. График тут ни при чём. Кстати, при желании , график можно и дополнить в процессе пользования
По большому счету, график - внутренний документ предприятия! Ну есть у меня график -откуда-то появилось новое не поверенное СИ - внес, переподписал и всего делов!
Проверяющий (а он скорей всего военный) наверно путает понятие График и Перечень СИ.
Согласно ГОСТ РВ 15.002
7.6.1 В организации должен быть разработан перечень всех используемых средств измерений, контрольного и испытательного оборудования. В перечне необходимо указать средства измерений, подлежащие поверке и подвергаемые калибровке.
Поэтому прежде чем пускать новое СИ в эксплуатацию, оно должно быть включено в Перечень СИ.
Проверяющий тут не прав. Но что бы не доказывать всем проверяющим, что не верблюд, составьте "Дополнения к графику поверки на 20... год", включите туда те СИ, которые не были включены по каким-либо причинам в основной график, утвердите его и согласуйте в метрологической службе, где поверяете эти СИ.
Совершенно верно график не является обязательным документом а служит чтоб ЦСМ не брал с Вас за поверку больше денег если СИ поверяется вне графика
Как правило, за поверку "вне графика" ЦСМы больше, чем "по графику" не берут, за исключением случаев срочной поверки. Дело в другом. Во-первых, поверка "вне графика" занимает больше времени, т.к. ЦСМы сначала выполняют поверку по графику, а уже затем вне графика. Во-вторых, привезя СИ на поверку "вне графика" можно получить отказ по различным причинам (отпуска сотрудников, высокая загруженность, временное отсутствие эталонов из-за их поверки и др.).
Ваш вопрос спровоцировал шквал праведного негодования действиями "тупых лбов" и массу советов как с ними бороться. Я так думаю, что и для того и для другого следовало бы прежде всего выяснить дату истечения срока первичной поверки нового СИ. Только после этого станет понятно обоснованны ли требования проверяющих.
  • 2 недели спустя...
Много чего написали, а толком, ни какой конкретики. Я думаю простыми отговорками от проверяющих не обойтись, тем более, если сам не уверен в том, что говоришь...
п.2 ст.2 гл.1 ФЗ-102 "ввод в эксплуатацию средства измерений - документально оформленная в установленном порядке готовность средства измерений к использованию по назначению;"
Ели на вашем предприятии отсутствует сто регламентирующее ввод нового СИ то можно руководствоваться 102 федеральным законом:
соответствие ст.6 гл.2 ФЗ-102
"В Российской Федерации применяются единицы величин Международной системы единиц, принятые Генеральной конференцией по мерам и весам и рекомендованные к применению Международной организацией законодательной метрологии...."
п.1 ст.13 гл.3 ФЗ-102
"Средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации - периодической поверке..."
во 2ом абзаце пункта 6.7.3 СТО ГАЗПРОМА 5.0-2008 есть дополнение к этой статье:
"Средства измерений при вводе в эксплуатацию могут не подвергаться поверке (калибровке), если они ранее были поверены (калиброваны) и на момент ввода в эксплуатацию до окончания межповерочного (межкалибровочного) срока остается еще не менее 6 месяцев."
Но данный стандарт действует только на ОАО "Газпром" и все дочерние общества...
И так подводя итог вышеизложенному необходимо и достаточно, при введении нового СИ на предприятии:
1. Наличие технического описания, документации (сертификат на утверждения типа, наличие в гос реестре, методика поверки, паспорт)
2. Ответственный за метрологическое обеспечение службы получившей СИ, обязана внести его в журнал входного контроля.
3. Внести данное СИ в общий перечень СИ по предприятию и в графики на следующий год. (если позволяют средства предприятия вызвать поверителя, как вновь вводимому СИ протолкнуть)
Больше ни чего не нужно, по крайней мере я не находил, в действующих гостах, СТО и законах, ни каких упоминаний о том, что эксплуатировать СИ можно только согласно графиков поверки :ignore:
Никогда не возникало проблем в ЦСМ, когда приносили что то вне графика...мне кажется они на него вообще не смотрят, чем больше несем тем больше им денег. А на счет отказа по различным причинам, дак они вам и на то что в графиках откажут...по этим же причинам :biggrin:
и график вам ваш не поможет))...
графики на предприятии это ваш внутренний документ, рабочий причем...
Мы всегда оставляли пару пустых строчек, чтоб можно если что вписать вновь закупленные СИ. И при составлении графиков на новый год, уже ничего не терялось, все впечатывалось. Или ситуация напротив, что то сломалось пришлось списать...вычеркиваю в графике,ставлю подпись дату...на следующий год при составлении графиков этой позиции не будет.
