6928 сообщений в этой теме
Здравствуйте! Заполняем форму 2 по эталонам. Такой же вопрос как у автора поста 1252 на стр. 63. К сожалению, не нашли точного ответа на форуме.
1) Форма 2 колонка 2(Виды измерений,тип(группа) средств измерений - что здесь имеется в виду?
Вариант1-Виды поверяемых СИ (из области аккредитации)
или
Вариант2- виды к которым относятся СИ(эталоны) из 3 колонки?
Александр Александрович,очень прошу ответить.
Спасибо заранее.
  • Ответы 6.9k
или
Спасибо заранее.
Вариант 1...как оказалось....
Мы в отведенные нам 20 дней переделывали так:
1) делали строчку в которой указывали вид измерений по кодификатору (к примеру "Измерения давления, вакуумные измерения"), так же указанный в ОА
2) далее указывали те виды СИ которые указаны в заявляемой ОА и в том же порядке что и в ОА ( к примеру "Средства измерений избыточного давления;Манометры, мановакуумметры")
3) далее в 3 колонке писали: Рабочий эталон: "бла бла бла" в составе: колонки 4-7 прочерки, 8-10 заполняли данные для эталона, а ниже построчно все СИ входящие в его состав с заполнением остальных 4-10 колонок для СИ. И так по всем пунктам ОА.
Не претендуем на правильность, но вопросов пока не было......
Изменено пользователем PETON
или
Спасибо заранее.
В начале указываете вид измерений (например - измерения электротехнических и магнитных величин) а потом указываете группу СИ из области аккредитации (например - амперметры переменного тока) и так перечисляете все группы СИ которые относятся к этому виду измерений, закончили этот вид измерений указываете следующий и.т.д
или
Спасибо заранее.
Спасибо Вам большое! И по графам 6,7 тоже стало понятно, что заполняем их на средства поверки.
Я только добавлю, что вид измерений должен выбираться в соответствии с Постановление Пр-ва № 653 от 14.07.14, например: Измерения давления и вакуума: манометры воздушные, жидкостные, кислородные; манометры электронные; преобразователи давления измерительные. Мы указывали все группы СИ, которые могут поверяться аттестованным эталоном или поверенным СИ. Что входит в состав эталона не указывали, тк есть паспорт эталона, который эксперт может посмотреть и соответственно указывали даты аттестации эталона, а не даты поверки входящих в него СИ...
Выписка из Протокола совещания от 15.01.2015
протокол совещания-не я вляется обязательным к применению, пока критерии ак-ии сформулированы так, как сформулированы, обучать/подготавливать свой персонал мы можем в любом объеме и по любой программе(внутренней или внешней), главное это прописать в РК.
Интересно, что имеется в виду в п.2 под "...проведение ПОВТОРНОЙ аккредитации..."?
Добрый день.
Кто готовил документы по аттестации эталонов для СИ геометрических величин.
При поверке индикаторных нутромеров, индикаторов часового типа используются приспособления с микрометрической головкой. Нужно их утверждать как эталон или нет? Ведь по сути именно с их помощью идет передача единицы.
Неужели вы думаете, что если нет однозначного определения «профильного» образования в критериях аккредитации, эксперт примет Вашу точку зрения. И потом, за 15-20 дней не сумеете исправить это замечание… Комиссия при апелляции, вероятно, примет точку зрения эксперта.
Коллеги, кто-то отправлял официальный запрос в ФСА о требованиях к образованию поверителя, эксперта? Если есть поделитесь ответом.
Я отправил в январе, сейчас необходимо хоть что-то, для обоснования затрат.
Отправлял вопросы 13.10.2014:
и получал ответ от 13.11.2014:
Вряд ли он Вас порадовал
Алексей Георгиевич!
Протокол протоколом... Мнение ФСА пока до конца не сформировано. После совещания видел проект разъяснения ФСА. В нем ничего про повышение квалификации не говорится... К базовому техническому и естественно-научному образованию добавлено медицинское...
Вопрос: по какой дороге идти?
Ответ: идите по дороге!
Так и Росстандарт отвечает в последнее время. Не задавайте вопросов и не получите соответствующих ответов. Неопределенность должна применяться только в прикладной метрологии. ИМХО
Алексей Георгиевич!
Обалдеть, ФСА еще не определилось, а нам необходимо до 30.06.2015г. пройти процедуру подтверждения компетенции в части выполняемых работ...
Если я правильно понимаю, согласно статьи 25 п.5, заявку с комплектом документов необходимо направить до 1 июня 2015 г.? Процедура подтверждения, при отсутствии замечаний, не более 90 дней. Т.е. решение об подтверждении компетентности появится не ранее августа 2015 г., до этого времени, поверка СИ может выполняться?
Или заявка подается до 30 марта?
Изменено пользователем Triac
Наберите легионеров на время аккредитации ;) Так и вижу передвижные труппы метрологов, кочующих по городам России :)
Всем доброго дня!!
Нам прислали копию приказа об аккредитации, но где найти номер аттестата и утвержденную область не понятно....
Пытались искать в реестрах РА ..не выходит.... в приказе ничего(ни даты выдачи аттестата, ни номера аттестата) не указано..
У нас горят муниципальные контракты....хотим уже работать:)
Кто сталкивался с этим? Где искали? Куда звонить?
как я понимаю, если подали документы на подтверждение компетентности до 01.06.2015г. то смело выполняем работы до результата подтверждения...
если выйдет какой-то приказ о том, что наши аттестаты аккредитации не действуют или приостановлены вот тогда да, а пока ни чего такого нету работаем...
В законе в статье 30 указано "в течение первого года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона." в статье 24 п.5. указано "Заявление о проведении процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица подается аккредитованным лицом в национальный орган по аккредитации не позднее чем за двадцать рабочих дней до наступления срока прохождения процедуры подтверждения компетентности, определяемого в соответствии с частью 1 настоящей статьи" получается до 1 июня 2015 г.
Вопрос: до 30 июня мы должны получить заключение, или до 1 июня должны направить заявку?
Заявку Вы должны подать за 20 рабочих дней до наступления срока прохождения процедуры подтверждения компетентности, а завершить прохождение процедуры подтверждения компетентности должны до 30 июня 2015 г.
Вот и определяйте дату подачи заявки от 30 июня...
Всем доброго дня!!
У нас горят муниципальные контракты....хотим уже работать:)/>
Вам надо перейти на след стадию исполнения ГУ.
Подаете заявление (кажется, 288-й приказ МЭР) с приложением новой ОА на бумажный аттестат аккредитации.
Потом сидим и ждем.
Всем доброго дня!!
У нас горят муниципальные контракты....хотим уже работать:)/>/>
Потом сидим и ждем.
Это понятно...если на бумаге... а где он есть в реестрах то? А если бумага не нужна, как узнать номер?
Или пока не будет на бумажке не появиться в реестре?:)
Или пока не будет на бумажке не появиться в реестре?:)/>
1. В реестре не найдете.
2. Можете подать заявку на получение аттестата в электронной форме.
1. почему? п.3 приказа об аккредитации "..внести информацию об аккредитации общества ":)" в Реестр аккредитованных лиц"
2. По этому поводу в законе ничего не видел.... или плохо смотрел?
См. 412-ФЗ статья 16:
13. В случае, если в заявлении об аккредитации указывается на необходимость предоставления аттестата аккредитации в форме электронного документа, национальный орган по аккредитации направляет заявителю в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, копию описи с отметкой о дате приема указанного заявления и прилагаемых к нему документов или уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений и (или) предоставления документов, которые отсутствуют.
Осталось дождаться, когда заработает ФГИС - там все будет. А должна заработать достаточно быстро - не просто так проводят вебинары
