6 572 сообщения в этой теме
Именно так и было. Так и должно быть!
Проверялось соответствие КСП, приведенного в методике поверки, с КСП, указанном в формах, включая их наличие, а также право обладания (собственное/арендованное) и статус (поверенное, аттестованное и пр.). Увы, не знаю, как описать подробнее.
Александр Александрович, добрый день, а практическую поверку просили провести?
  • Ответы 6,6k
Кто нибудь уже выяснил, какие работы можно выполнять "под контролем" и как их организовывать?
Есть персонал, который отработал на ниве обеспечения измерений по 35 лет., переподготавливать их уже нет смысла (пенсионеры), но пока работают, хотелось бы, чтобы выполняли ту же работу.
Пример работ под контролем - подай, принеси, "налей" ;)/> , запиши и т.д.
Т.е. ту же работу (калибровка СИ) не получиться?
А по персоналу? У Вас что все тип-топ? Терзали поверителей или контролирующие лица или выше и как это все проходило?
По персоналу - "все тип-топ" - об этом писал ранее. Пройти ДПО понадобилось только 5 сотрудникам (документы были получены ими еще в январе), у остальных - профильное базовое.
Была также проведена проверка навыков - проводили поверку под наблюдением экспертов
А навыки у всех поверителей проверяли или выборочно? Может какие-то нюансы нужно учесть поверителям при таких проверках навыков.
Проверили почти у всех. У всех просто не успели - получилось выборочно. При этом охватили проверкой по всем заявленным местам - а их у нас 7.
Проверяли строгое следование требованиям методики поверки, наличие эксплуатационной документации на местах, соблюдение условий поверки (в том числе контроль изменения температуры за время поверки, контроль скорости ветра в помещении и пр.), соблюдение всех пунктов методики поверки, оформление результатов поверки и т.д.
А у вас на все средства поверки имеется эксплуатационная документация? И как быть если она утеряна?
У нас тоже не на все было-вышли из положения, так: нашли в инете все необходимое на идентичные СИ и составили внутренние паспорта. Вопросов не возникло у экспертов.
Внутренние паспорта мы не составляли. В случае отсутствия эксплуатационной документации на имеющееся оборудование (не только СИ, но и на любое, в том числе, кондиционеры и пр.) запаслись эксплуатационной документацией на такое же оборудование с другими заводскими номерами...
Добрый день коллеги! подскажите пожалуйста как узнать входящий номер заявления в россаккредитации? документы они получили!
Это Ваш номер исходящий
... контроль скорости ветра в помещении и пр.), ..
Александр Александрович, озадачили :mellow: в каких помещениях у Вас измеряется скорость ветра?
Александр Александрович подскажите: если для части позиций эталонов и СИ хватает для проведения периодической поверки, а для первичной не хватает, то каким образом поступать, нужно это где-то указывать дополнительно? как будет рассматривают эксперты этот момент?
В ОА есть графа 5 "Примечание" - достаточно в ней указать "Периодическая поверка"
Например, в помещении у геометриков.
См. пункт 1.7 ГОСТ 8.050-73 - на него есть ссылка в методике поверки микроскопов
что не говори, но сильные были специалисты в советском союзе...
Я это понимаю! я имел ввиду номер заявления который в формате *******-ГУ, что бы смотреть на сайте http://public.fsa.gov.ru/status/???
у весовщиков, наверняка, также необходимо контролировать этот параметр...
Не скажите, а почему же тогда они про количество осадков ничего не сказали? да и насекомое может сесть на окуляр :thinking:
Аккредитованные лица, убедительная просьба дать ответ на следующий вопрос - согласно критериев:
"49.7. систему управления документацией (правил документооборота), которая должна включать в себя:
а) правила, обеспечивающие наличие у заявителя или аккредитованного лица в бумажном и (или) электронном виде,
в том числе с использованием электронных справочных правовых систем, документов, указанных в пункте 4 настоящих критериев аккредитации;"
Читаем пункт 4 критериев:
"4. Настоящие критерии аккредитации также применяются в случае обращения в национальный орган по аккредитации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
выполняющих работы по оценке соответствия и обеспечению единства измерений в отношении исполнения на добровольной основе требований, исследования, испытания и измерения,
с заявлениями об аккредитации в национальной системе аккредитации."
О каких документах речь?
Ответ на этот пункт содержится в Проекте приказа "Об утверждении Критериев аккредитации в области
обеспечения единства измерений" и цифра четыре на которую идет ссылка тоже из этого проекта.
"4. Наличие нормативных правовых актов, документов в области стандартизации и иных документов, устанавливающих требования к работам (услугам) по обеспечению единства измерений, указанных в области аккредитации в заявлении об аккредитации или в аттестате аккредитации,
а также соблюдение в процессе деятельности требований данных документов".
Уважаемые метрологи, не могли бы поделиться данными правилами katja240@mail.ru Буду очень благодарна
Добрый день. Много страниц изучил и так не нашел ответа на поставленный вопрос... Назревает ПК текущим летом. Аккредитацию прошли летом прошлого года.
Кто-то может правильным примером заполнения Формы 2 по оснащенности эталонами поделиться? Совершенно не ясно о каких МХ идет речь в средних столбцах. Раньше с ОА всё было как-то понятнее и проще для меня...
Если есть примеры и остальных форм, буду признателен. TERROR.770@gmail.com
Нижегородский цсм выложил все документы смк и формы (за исключением кадровой) в открытый доступ на своем сайте.
Посмотрите, там все есть и еще пост №1853 выложена форма 2
Изменено пользователем Marimir
У меня было 2 заявления: ПК и сокращение ОА. Мне повезло и через 3 дня позвонила эксперт по сокращению ОА, необходимо еще было дослать копию атестата аккредитации, а заодно и сказала номер ГУ. Но это можно и узнать по электронной экспедиции, если вы правильно забили название своей организации (у нас без кавычек забита) и исходящий номер заявления.
А вот по ПК сложнее оказалось. Через две недели после того как ФСА было получено заявление (у нас был курьер) я начала обрывать телефоны и искать заявление. Через неделю получила объяснение, заявление было получено, но поскольку очень нас таких много, регистрация его, а соответственно и номер ГУ и работа по нему начнется только через месяц. Сказали, чтобы не волновались и смотрели по эл.экспедиции.
Вопрос по заполнению формы "Сведения об эталонах и СИ":
Если одно и то же СИ применяется в разных группах средств измерений, и даже видах измерений, его надо дублировать в форме?
