Шева 0 Опубликовано 31 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2015 Здравствуйте,коллеги! ситуация следующая- у нас в районе поверку автоцистерн осуществляет местный Республиканский ЦСМ. по окончании поверки выдается соответствующий документ с клеймом-печатью и клеймом-наклейкой. Однако не все водители-собственники автоцистерн проводят поверку АЦ в нашем ЦСМ. В соседнем Регионе поверку АЦ осуществляет ЦСМ который выдает свидетельства о поверке только с клеймом-печатью а клейма-наклейки (голограмма) нет - ссылаясь на то что ему, поверителю, данные клейма не выдаются. По сути его свидетельства - фикция. Вопрос такой: 1.Где прописано обязательство о применении клейм-наклеек? 2.Как доказать данному ЦСМ что они не правы? 3.Как я могу отказать водителю в работе с его АЦ без клейма-наклейки? За ранее спасибо! Цитата
Lyuba 138 Опубликовано 31 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2015 По сути его свидетельства - фикция. И почему вы так решили? На какой докумет вы опираетесь утверждая так? Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" "Статья 13. Поверка средств измерений 4. Результаты поверки средств измерений удостоверяются знаком поверки, и (или) свидетельством о поверке, и (или) записью в паспорте (формуляре) средства измерений, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки." А дальше читаем пока ещё действующие ПР 50.2.006 и ПР 50.2.007. http://metrologu.ru/ntd/ПР_50_2_006-94_318.html http://metrologu.ru/ntd/ПР_50_2_007-2001_126.html Цитата
Шева 0 Опубликовано 31 Марта 2015 Автор Жалоба Опубликовано 31 Марта 2015 А как же "Порядок распределения, учета и контроля за использованием поверительных клейм, выполненных в виде наклеек" утвержденные председателем госстандарта России от 15 февраля 2002г. п.1.2 "...поверительное клеймо в виде наклейки наносится с целью подтверждения положительных результатов поверки средств измерений..."??? это один момент.Второй момент напрашивается сам по себе- "А зачем тогда нужны эти клейма-наклейки?" опять же одни "наклейки" применяют другие нет. по сути на чистом листе бумаги можно наставить печатей (клеймо-печать) и написать сколь угодные цифры в торировке АЦ получить манетки на руки и быть довольным не отвечая практически не за что. вероятность попасться в такой схеме - минимально ничтожна. Цитата
bugor1956 143 Опубликовано 31 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2015 опять же одни "наклейки" применяют другие нет. Эти наклейки вводились как всегда у нас по принципу:"Хотели как лучше , а получилось как всегда". Основная цель( кроме явного получения дохода у разных "дочек" ;)/>/> )- контроль поверителей. На штемпелях у поверителей счетчика то нет, вот и ввели наклейки под "благородные цели". Применение их на практике не совсем оправдано из-за слабой живучести на средствах измерений Цитата
TAB 1 Опубликовано 31 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2015 И не всегда понятно, где на СИ наклеивать эти клейма-наклейки. По сути должно быть указанно место в описании типа на СИ куда клеить эту наклейку. Т.е. есть три варианта потвержления поверк: 1-печать в паспорте(формуляре)свидетельстве. 2-клеймо наклейка в паспорте(формуляре)свидетельстве. 3-печать в паспорте(формуляре)свидетельстве и клеймо-наклейка на СИ или если конструкция СИ не позволяет применить клеймо-наклейку, то ставять его в паспорте(формуляре)свидетельстве. Цитата
Шева 0 Опубликовано 1 Апреля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2015 Эти наклейки вводились как всегда у нас по принципу:"Хотели как лучше , а получилось как всегда" Так всетаки какой либо документ обязывает поверителя и ЦСМ применять "наклейки" или это все же сугубо лично дело каждого и никакой обязаловки нет? Цитата
luda216 36 Опубликовано 1 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2015 Так всетаки какой либо документ обязывает поверителя и ЦСМ применять "наклейки" или это все же сугубо лично дело каждого и никакой обязаловки нет? Вдогонку к упомянутому выше "Порядку распространения, учета и контроля..." Росстандарт(в былые времена-Госстандарт)утвердил перечень СИ, на которые допускается не наносить поверительные клейма в виде наклеек. Так вот: автоцистерн в том списке нет. Из чего следует вывод, что положительные результаты поверки следует подтверждать клеймом в виде наклейки. Цитата
Ника 1330 Опубликовано 1 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2015 Согласно закона результаты поверки удостоверяются знаком поверки. Согласно пока действующих ПР 50.2.007 оттиск клейма и "наклейка" имеют равнозначную силу в качестве знака поверки. Поэтому с точки зрения НД - знак поверки = оттиск клейма = "наклейка" = оттиск клейма+"наклейка". Учетная фунция "наклейки", введенная Росстандартом для ЦСМов, не есть требование обязательное для всех и вся. Цитата
Lyuba 138 Опубликовано 1 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2015 Свидетельства, которые нам выдают подрядчики при градуировке наших резервуаров, содержат только подписи и оттиск клейма поверителя. Это законно и нашу организацию это вполне устраивает. Цитата
alena 71 Опубликовано 1 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2015 Согласно закона результаты поверки удостоверяются знаком поверки. Согласно пока действующих ПР 50.2.007 оттиск клейма и "наклейка" имеют равнозначную силу в качестве знака поверки. Поэтому с точки зрения НД - знак поверки = оттиск клейма = "наклейка" = оттиск клейма+"наклейка". Учетная фунция "наклейки", введенная Росстандартом для ЦСМов, не есть требование обязательное для всех и вся. Ника совершенно права! И поэтому Вопрос такой: 1.Где прописано обязательство о применении клейм-наклеек? - ПР 50.2.007 2.Как доказать данному ЦСМ что они не правы? - ОНИ СОВЕРШЕННО ПРАВЫ 3.Как я могу отказать водителю в работе с его АЦ без клейма-наклейки? - НИКАК Цитата
Мицар 178 Опубликовано 1 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2015 Согласно закона результаты поверки удостоверяются знаком поверки. Согласно пока действующих ПР 50.2.007 оттиск клейма и "наклейка" имеют равнозначную силу в качестве знака поверки. Поэтому с точки зрения НД - знак поверки = оттиск клейма = "наклейка" = оттиск клейма+"наклейка". Учетная фунция "наклейки", введенная Росстандартом для ЦСМов, не есть требование обязательное для всех и вся. С точки зрения НД - знак поверки = оттиск клейма = "наклейка". Это логично и понятно. А ваше: знак поверки = оттиск клейма = "наклейка" = оттиск клейма+"наклейка" по правилам математики можно продолжить =оттиск клейма+оттиск клейма = "наклейка"+"наклейка". Зачем ставить два разных, но равнозначных знака поверки? И потом, по законам формальной логики "наклейка" не может быть = "наклейка"+оттиск клейма, а если и равна, то только при оттиск клейма = 0. Точно так же оттиск клейма не может быть = оттиск клейма+"наклейка" Цитата
Ника 1330 Опубликовано 1 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2015 по законам формальной логики "наклейка" не может быть = "наклейка"+оттиск клейма, а если и равна, то только при оттиск клейма = 0. Точно так же оттиск клейма не может быть = оттиск клейма+"наклейка" Ой, а давйте не будем лезьть в логику с ее конъюнкциями и дизъюнкциями, когда какое утверждение и/или является "верным" при "верных" и "ложных" входящих, где обыкновенная арифметика не работает. Иначе так же можно оспорить наличие свинцовой пломбы с клеймом на самом СИ, что бы "защитить прибор от взлома", наличие Свидетельства о поверке с оттиском клейма для наличия "бумажки", и еще куда-нибудь голограмма приляпана, что бы отчитаться в Метроконтроль, что два из них ничтожны. Цитата
Мицар 178 Опубликовано 2 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2015 (изменено) по законам формальной логики "наклейка" не может быть = "наклейка"+оттиск клейма, а если и равна, то только при оттиск клейма = 0. Точно так же оттиск клейма не может быть = оттиск клейма+"наклейка" Ой, а давйте не будем лезьть в логику с ее конъюнкциями и дизъюнкциями, когда какое утверждение и/или является "верным" при "верных" и "ложных" входящих, где обыкновенная арифметика не работает. Иначе так же можно оспорить наличие свинцовой пломбы с клеймом на самом СИ, что бы "защитить прибор от взлома", наличие Свидетельства о поверке с оттиском клейма для наличия "бумажки", и еще куда-нибудь голограмма приляпана, что бы отчитаться в Метроконтроль, что два из них ничтожны. Согласен, давайте не будем лезьть в логику, но давайте и не будем уклоняться от ответов на поставленный Вам вопрос. Зачем ставить одновременно оттиск клейма и "наклейку"?, Вы же сами утверждаете, что это равнозначные знаки поверки. Это не праздный вопрос, очень многие поверители именно так и оформляют результаты поверки - на свидетельство ставят оттиск клейма и лепят "наклейку". Зачем? Автора первоначального вопроса именно это ввело в заблуждение. Он уверен, что должен быть оттиск клейма, но и "наклейка", а это не так: достаточно одного из них. Изменено 2 Апреля 2015 пользователем Мицар Цитата
efim 1747 Опубликовано 2 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2015 Согласен, давайте не будем лезьть в логику, но давайте и не будем уклоняться от ответов на поставленный Вам вопрос. Зачем ставить одновременно оттиск клейма и "наклейку"?, Вы же сами утверждаете, что это равнозначные знаки поверки. Это не праздный вопрос, очень многие поверители именно так и оформляют результаты поверки - на свидетельство ставят оттиск клейма и лепят "наклейку". Зачем? Автора первоначального вопроса именно это ввело в заблуждение. Он уверен, что должен быть оттиск клейма, но и "наклейка", а это не так: достаточно одного из них. Наклейка д/б наклеена на СИ, мы нарушаем это требование и клеим на свидетельство. А на свидетельство всегда ставили знак поверки, вот и получается 2 знака поверки в одном свидетельстве. Цитата
Мицар 178 Опубликовано 2 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2015 Согласен, давайте не будем лезьть в логику, но давайте и не будем уклоняться от ответов на поставленный Вам вопрос. Зачем ставить одновременно оттиск клейма и "наклейку"?, Вы же сами утверждаете, что это равнозначные знаки поверки. Это не праздный вопрос, очень многие поверители именно так и оформляют результаты поверки - на свидетельство ставят оттиск клейма и лепят "наклейку". Зачем? Автора первоначального вопроса именно это ввело в заблуждение. Он уверен, что должен быть оттиск клейма, но и "наклейка", а это не так: достаточно одного из них. Наклейка д/б наклеена на СИ, мы нарушаем это требование и клеим на свидетельство. А на свидетельство всегда ставили знак поверки, вот и получается 2 знака поверки в одном свидетельстве. Это не ответ. Вы пояснили как это получилось. Я хочу пояснений зачем это нужно. Возможно я чего-то не понимаю, возможно в этом большое рациональное зерно, так и я стану так делать. Если же вразумительного и внятного объяснения этому нет, а судя по всему так оно и есть, то и не нужно рядом ставить два хотя и разных по виду, но равнозначных знака поверки. Свидетельства это лицо поверочного органа. Должен он себя уважать? Или будем лепить, что попало. Цитата
VVF 124 Опубликовано 2 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2015 Вернее будет - клеймо-наклейка на свидетельстве без оттиска каучукового клейма. Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 2 Апреля 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2015 Или будем лепить, что попало. Что это Вас так беспокоит? Разве нарушены какие то требования НД? Цитата
VVF 124 Опубликовано 2 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2015 выдается соответствующий документ с клеймом-печатью и клеймом-наклейкой. Разве нарушены какие то требования НД? На бланке свидетельства начертано "Поверительное клеймо". В единственном числе. Цитата
alena 71 Опубликовано 2 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2015 (изменено) Уважаемый Мицар , все вопросы лучше задавать не Нике, так как она работает не в той области,которая выдает подобные документы (если что-то не изменилось в месте ее работы), а тем организациям, которые выдают сии документы. Наше предприятие (по аналогии со многими ЦСМами) клеит поверительные клейма в виде наклеек не на все свидетельства о поверке, а только на часть. Что касается каучуковых поверительный клейм, то они наносятся на ВСЕ свидетельства о поверке. Все тайны лучше не раскрывать . Работаем сейчас таким образом с ЦСМ: - есть свидетельства о поверке с оттиском каучукового поверительного клейма-замечательно, - есть свидетельства о поверке с с оттиском каучукового поверительного клейма + поверительное клеймо в виде наклейки - замечательно вдвойне!!! Вы поймите, что кто-то свыше принял такое решение и оспаривать его сейчас здесь нет никакого резону, так как решение принималось не нами и отменять не нам. Единственное что мы должны понять - эти действия законны....Лучше больше да лучше! Изменено 2 Апреля 2015 пользователем alena Цитата
Draid 29 Опубликовано 2 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2015 Все в законе: 4. Результаты поверки средств измерений удостоверяются знаком поверки, и (или) свидетельством о поверке, и (или) записью в паспорте (формуляре) средства измерений, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки. Конструкция средства измерений должна обеспечивать возможность нанесения знака поверки в месте, доступном для просмотра. Если особенности конструкции или условия эксплуатации средства измерений не позволяют нанести знак поверки непосредственно на средство измерений, он наносится на свидетельство о поверке или в паспорт (формуляр). Вот и все! Знак поверки - это клеймо ИЛИ наклейка. Но и что вместе их нельзя лепить, нигде не прописано. Думаю, было бы клеймо, а наклейка - как хотите. Цитата
VVF 124 Опубликовано 2 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2015 4. Результаты поверки средств измерений удостоверяются знаком поверки и (или) свидетельством о поверке. Конструкция средства измерений должна обеспечивать возможность нанесения знака поверки в месте, доступном для просмотра. Если особенности конструкции или условия эксплуатации средства измерений не позволяют нанести знак поверки непосредственно на средство измерений, он наносится на свидетельство о поверке. Решений никто и не принимал. Все и всегда ставили на свидетельство оттиск клейма, потом появились наклейки... Но и в законе говорится об одном знаке поверки! Цитата
alena 71 Опубликовано 2 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2015 (изменено) 4. Результаты поверки средств измерений удостоверяются знаком поверки и (или) свидетельством о поверке. Конструкция средства измерений должна обеспечивать возможность нанесения знака поверки в месте, доступном для просмотра. Если особенности конструкции или условия эксплуатации средства измерений не позволяют нанести знак поверки непосредственно на средство измерений, он наносится на свидетельство о поверке. Решений никто и не принимал. Все и всегда ставили на свидетельство оттиск клейма, потом появились наклейки... Но и в законе говорится об одном знаке поверки! Поверительное клеймо в виде наклейки это тоже знак поверки. И, вообще-то, коллеги спор не о чем.Поймите меня правильно. Изменено 2 Апреля 2015 пользователем alena Цитата
VVF 124 Опубликовано 2 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2015 И, вообще-то, коллеги спор не о чем. Одно время встречались свидетельства о поверке с двумя оттисками (на лицевой и обратной стороне)и наклейкой, в поле для даты подписанной руководителем подразделения (три клейма и четыре подписи на бланке). По критериям аккредитации: 55. Разработанное ... руководство по качеству также должно предусматривать:55.2. требования к оформлению свидетельства о поверке средств измерений; Спорить не надо, но соблюдать... Цитата
Мицар 178 Опубликовано 2 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2015 (изменено) Уважаемый Мицар , все вопросы лучше задавать не Нике, так как она работает не в той области,которая выдает подобные документы (если что-то не изменилось в месте ее работы), а тем организациям, которые выдают сии документы. Наше предприятие (по аналогии со многими ЦСМами) клеит поверительные клейма в виде наклеек не на все свидетельства о поверке, а только на часть. Что касается каучуковых поверительный клейм, то они наносятся на ВСЕ свидетельства о поверке. Все тайны лучше не раскрывать . Работаем сейчас таким образом с ЦСМ: - есть свидетельства о поверке с оттиском каучукового поверительного клейма-замечательно, - есть свидетельства о поверке с с оттиском каучукового поверительного клейма + поверительное клеймо в виде наклейки - замечательно вдвойне!!! Вы поймите, что кто-то свыше принял такое решение и оспаривать его сейчас здесь нет никакого резону, так как решение принималось не нами и отменять не нам. Единственное что мы должны понять - эти действия законны....Лучше больше да лучше! При таком понимании сути дискутируемого вопроса среди самих поверителей, стоит ли удивляться убеждению их клиентов, что свидетельство с оттиском клейма, но без наклейки - фикция. Лучше и не больше, и не меньше, а правильно! Изменено 3 Апреля 2015 пользователем Мицар Цитата
Шева 0 Опубликовано 3 Апреля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2015 Ника совершенно права! И поэтомуВопрос такой: 1.Где прописано обязательство о применении клейм-наклеек? - ПР 50.2.007 2.Как доказать данному ЦСМ что они не правы? - ОНИ СОВЕРШЕННО ПРАВЫ 3.Как я могу отказать водителю в работе с его АЦ без клейма-наклейки? - НИКАК Т.е. получается если поверитель работаем "себе на карман" то поймать его в злодеянии способа не существует (ну кроме конечно же специального подставного)??? Интересное законодательство. Наш республиканский ЦСМ выпустил фирменные бланки с номерами и серией и все в цветном исполнении. Ставят и клеймо-оттиск (печать) и голограмму. Хорошо тогда зададим вопрос по другому: "Как я могу проверить факт действительности проведенной поверки АЦ тем или иным поверителем не принимая во внимание оттиски и наклейки?" ведь где-то же должны регистрироваться данные работы?Где их можно отследить? Цитата
68 сообщений в этой теме
