29 сообщений в этой теме
Хотел бы узнать, пришел на новую работу и увидел, что динамометры ДОУ-3-100 ДОУ-3-10 были от калиброваны ДОУ-3-50, который был поверин в ЦСМ. Насколько это правильно, калибровать соизмеримым динамометром.
Если погрешность эталона и метода передачи Вашу организацию устраивает - то почему бы и нет? Можно и менее точным СИ калибровать, было бы желание и целесообразность.
А то что у них диапазон разный
ДОУ-3-10 от 1 жо 10 кН
ДОУ-3-50 от 5 до 50 кН
ДОУ-3-100 от 10 до 100 кН
Вы всперва дайте более полную информацию.
А то заставляете гадать.
Что не видите: при таком количестве данных никто не может дать полный ответ?
Это не совсем правильно, и даже скорей всего - неправильно. Таким методом можно "отсечь" только грубое несоответствие, и то в каких-то одной-двух "пересекающихся" точках диапазонов. И должна быть хоть какая-то установка, через которую передается усилие с одного на другой.
Но в некоторых ситуациях "на безрыбье" ...
Если очень нужно знать что они все не врут, каждый на всем своем диапазоне, то отвозите в поверку все 3 "номинала".Теперь вы "хозяин - барин", если денег дадут.
Тоже допускается при калибровке. Если вам не нужна хорошая точность при калибровке динамометра на 10 кН и полный диапазон - при калибровке динамометра на 100 кН, то вполне.
Калибровка потому и калибровка, что она выведена за рамки госрегулирования. Тут заказчик барин.
А если денег не дадут, то по внешнему виду это же вне сферы гос.регулирования, коробка не открывалась прибор не брался значит все ок! Хозяин барин.
Изменено пользователем konstantin
А зря зубоскалите, если хозяин так относится, то хоть обповеряйся - он по внешнему виду будет результаты измерений СИ корректировать. Методика калибровки - может быть практически любой.
Характеристики ДОУ-3-И ДОР-3-И
Предел допускаемой относительной погрешности +-0,2%
Порог чувствительности динамометро 0,02%
Размах показаний 0,1%
вот предел допускаемой относительной погрешности это относительно наибольшего предела измерений?
т.е. для динамометра ДОУ-3-10И диапазон от 1 до 10 кН погрешность от 10 кН будет 2 кН
а ждя динамометра ДОУ-3-100И диапазон от 10 до 100 кН погрешность от 100 кН будет уже 20 кН
Денег не дают, говорят возьми один за образцовый,который поверят в ЦСМ, а остальные им откалибруешь.
Вот предыдущий работник отдавал в ЦСМ динамометр ДОУ-3-50И с параметрами 5-50 кН дискретность вторичного преобразователя 0,01
Пределы допускаемой относительной погрешности +-0,2%
И калибровал ДОУ-3-100И диапазон от 10-100 кН дискретность вторичного преобразователя 0,02 калибровал только до 50 кН
И калибровал ДОР-3-10И диапазон от 1-10 кН дискретность вторичного преобразователя 0,002
Точность калибровки для диапазона от 1 до 5 для калибровки ДОР-3-10И на сколько ухудшается?
Нет . Относительно измеренного значения.
Хотел бы узнать, метрологический надзор как отнесется к тому, что я методом непосредственного сличения используя повериный динамометр в ЦСМ и
пресс как для сжатия и машину для рассжатия динамометров.
причем поверенный динамометр ДОУ-3-100И буду калибровать ДОУ-3-50И. Буду нагружать и растягивать и записывать разность между поверенным и калибруем и на оснавании этого писать протокол калибровки и на динамометрах клеить метку о калибровки и указывать, что можно использовать данный динамометр еще год
Федеральный метрологический надзор осуществляется только по отношению к сфере ГРОЕИ.
Статья 15. Федеральный государственный метрологический надзор
2. Федеральный государственный метрологический надзор распространяется на деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих:
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
1) измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений;
Вы этими динамометрами проводите измерения в сфере ГРОЕИ?
Если да, то они все, согласно требований закона, должны быть поверены. И ваша калибровка от "наказания" при надзоре вас не спасет.
А все что вне сферы - вы добровольно выполняете только требования заказчика. Если их устраивает подобная "калибровка", то и никаких санкций к вам быть не должно.
  • 8 месяцев спустя...
Всем доброго времени. На работе имеются китайские динамометрические крановые весы 10 т. при взвешивании груза 3200 кг. показывают 3450 кг. Весы китайской фирмы Yousheng, скачав с ихнего сайта инструкцию и переведя её на русский (не через гугл, а через специалистов) не получается произвести калибровку. Может быть кто то сталкивался уже с калибровкой этих весов, как её произвести?
А зачем вам калибровка? Для предъявления претензии? Тогда это в аккредитованную организацию. Если самому определить метрологические характеристики, то возьмите методику на отечественные весы.
3200 кг это эталонный вес или ваше предположение?
Аркадий Григорьевич, здесь слово калибровка обозначает перенастройку. Отечественные методики не подойдут. Каждая фирма по своему забивает системный функционал.
Спасибо. Не подумал. У меня сейчас на приборах, как говорят, интуитивно понятный интерфейс. Кажется, что и у остальных тоже. :unknw:
В весах это редкость, чтоб лишний раз случайно никто не сбил, особенно - неправильной гирькой.
Всё верно калибровка нужна для перенастройки весов, что бы они показывали точно. Груз в 3200 кг можно сказать эталонный. Наша компания занимается приёмом чёрного металла, поэтому нужно что бы весы показывали верно. Как прикрепить фото? Так было бы нагляднее какие весы.
Гирьки у меня только в химической лаборатории. Но там весы сами работают. При включении устанавливаются на ноль, затем требуют "родную" гирьку, а она всегда стоит рядом в пластмассовом стакане. Товарные весы у меня Питерские. Кроме кнопки "Тара" ничем не пользуемся. Правда, рядом тоже есть "утюг", но это для самоконтроля. У меня разногласия со снабженцами возникают когда они пытаются взвесить 10 кг на тонновых весах, и заявляют, что у них большое расхождение.
  • 3 года спустя...
В 30.11.2015 в 17:21, Ника сказал:
Ника, добрый день.
Почитал "ГОСТ 13782-68 Динамометры пружинные общего назначения. Методы и средства поверки (с Изменением N 1)".
Пункт 2.6. Поверка динамометра на силоизмерительной машине 2-го разряда.
Как вы смотрите на схему калибровки, если калибратор (тензодатчик + электронное табло для снятия показаний с него поверенный в ЦСМ) подвешивать на разрывную машину, закреплять динамометр по оси и сличать результаты на электронном табло и динамометре. Мы приходим опять к тому, экономить деньги (не сфера ГРОЕИ)  или отдавать их за те же самые измерения только в ЦСМ?! :)
А если поверять одни весы, закупить эталонных гирь, калибровать их на этих весах и с помощью гирь калибровать другие весы, тензодатчики, динамометры на всем предприятии. Хорошая экономия :) .
4 часа назад, LameSANO сказал:
Ника, добрый день.
Тензодатчик поверен в ЦСМ или тенозодатчик +преобразователь?
16 часов назад, libra сказал:
Тензодатчик + цифровой дисплей (сказали поверять будут тензодатчик и посмотрят насколько врет дисплей). Я как понимаю преобразователь - имеется ввиду цифровой дисплей, который и показывает нам картину при нагрузке тензодатчика, об этом речь?
2 часа назад, LameSANO сказал:
Да об этом. Ускорение свободного падения у вас и в месте поверки совпадает, или поверяли с учетом вашего ускорения?
