vadiuga 10 Опубликовано 4 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2016 1.Действительно ли свидетельство о поверке , если оно выдано на прибор с другим номером ? 2.Возможно ли использовать как СИ устройство если в с-ве о поверке (возможно даже и проведенной) указан номер другого прибора? Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 4 Декабря 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2016 В письме УВД от 23.11.2016 уже сказано, что произошла техническая ошибка. Обратитесь в Калининградский ЦСМ, Вам должны выдать другое свидетельство с правильным номером. Цитата
vadiuga 10 Опубликовано 4 Декабря 2016 Автор Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2016 В письме УВД от 23.11.2016 уже сказано, что произошла техническая ошибка. Обратитесь в Калининградский ЦСМ, Вам должны выдать другое свидетельство с правильным номером. допустимо ли использовать указанный прибор до устранения "технической ошибки"? Является ли данное свидетельство подтверждением прохождения переодической поверки прибором номер которого в нем ошибочно указан ? Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 4 Декабря 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2016 В письме УВД от 23.11.2016 уже сказано, что произошла техническая ошибка. Обратитесь в Калининградский ЦСМ, Вам должны выдать другое свидетельство с правильным номером. допустимо ли использовать указанный прибор до устранения "технической ошибки"? Является ли данное свидетельство подтверждением прохождения переодической поверки прибором номер которого в нем ошибочно указан ? Если Калининградский ЦСМ подтвердит, что действительно этот прибор прошёл поверку именно такого числа и выдаст Вам свидетельство с правильным номером, то всё законно. Вас что волнует, - правильно ли кого-то привлекли к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии? Правильно, ведь прибор-то поверен, значит его показания действительны. Кроме того, они имеют право вообще в этом же свидетельстве исправить номер и написать "исправленному верить" с гербовой печатью. Цитата
vadiuga 10 Опубликовано 4 Декабря 2016 Автор Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2016 В письме УВД от 23.11.2016 уже сказано, что произошла техническая ошибка. Обратитесь в Калининградский ЦСМ, Вам должны выдать другое свидетельство с правильным номером. допустимо ли использовать указанный прибор до устранения "технической ошибки"? Является ли данное свидетельство подтверждением прохождения переодической поверки прибором номер которого в нем ошибочно указан ? Если Калининградский ЦСМ подтвердит, что действительно этот прибор прошёл поверку именно такого числа и выдаст Вам свидетельство с правильным номером, то всё законно. Вас что волнует, - правильно ли кого-то привлекли к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии? Правильно, ведь прибор-то поверен, значит его показания действительны. а чем подтверждается поверка? Если наклейка от одного прибора, номер свидетельства от другого ? И все это нарушение фз? Можно ли использовать прибор имея такие нарушения ? Чем цсм подтвердит что поверял? Цитата
Ника 1313 Опубликовано 5 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2016 Если на приборе есть наклейка, а точнее нанесен знак поверки, то впринципе этого достаточно для подтверждения годности прибора, потому что по закону это первично. Цитата
evGeniy 1087 Опубликовано 5 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2016 Чем цсм подтвердит что поверял? ИМХО. Вы хотите сказать, что ЦСМ вступил в сговор с МВД? Если нет, то почему ЦСМ должен что то подтверждать? Письма о поверке достаточно Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 5 Декабря 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2016 И все это нарушение фз? Какого и в чём? Можно ли использовать прибор имея такие нарушения ? На это вопрос Вам уже ответили не один раз. Цитата
vadiuga 10 Опубликовано 5 Декабря 2016 Автор Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2016 Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об обеспечении единства измерений" Статья 13. Поверка средств измерений 4. Результаты поверки средств измерений удостоверяются знаком поверки, и (или) свидетельством о поверке, и (или) записью в паспорте (формуляре) средства измерений, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки. Конструкция средства измерений должна обеспечивать возможность нанесения знака поверки в месте, доступном для просмотра. Если особенности конструкции или условия эксплуатации средства измерений не позволяют нанести знак поверки непосредственно на средство измерений, он наносится на свидетельство о поверке или в паспорт (формуляр). 6. Сведения о результатах поверки средств измерений, предназначенных для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений проводящими поверку средств измерений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Так вот. В Информационном фонде одна информация. В свидетельстве о поверке другая. На приборе третья. И вы считаете что достаточно письма ЦСМ (зуб даю - поверял) для того чтобы эти нарушения ФЗ устранить? А очем тогда эта статья? Статья 26.8. Показания специальных технических средств [Кодекс РФ об административных правонарушениях] [Глава 26] [Статья 26.8] 1. Под специальными техническими средствами понимаются измерительные приборы, утвержденные в установленном порядке в качестве средств измерения, имеющие соответствующие сертификаты и прошедшие метрологическую поверку. а может не выдумывать , а привлечь сотрудника цсм по Статья 19.19. Нарушение законодательства об обеспечении единства измерений ? Цитата
vadiuga 10 Опубликовано 5 Декабря 2016 Автор Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2016 (изменено) Чем цсм подтвердит что поверял? ИМХО. Вы хотите сказать, что ЦСМ вступил в сговор с МВД? Если нет, то почему ЦСМ должен что то подтверждать? Письма о поверке достаточно в какой части фз от 26.06.2008 N 102-ФЗ сказано о подтверждении периодической поверки письмом? Изменено 5 Декабря 2016 пользователем vadiuga Цитата
evGeniy 1087 Опубликовано 5 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2016 в какой части фз от 26.06.2008 N 102-ФЗ сказано о подтверждении периодической поверки письмом? Вам уже сказали и написали о технической ошибке. Св-во заново не выписать. Вас освидетельствовали алкометром с конкретным номером. ЦСМ подтвердил, что тот проходил поверку Цитата
vadiuga 10 Опубликовано 5 Декабря 2016 Автор Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2016 в какой части фз от 26.06.2008 N 102-ФЗ сказано о подтверждении периодической поверки письмом? Вам уже сказали и написали о технической ошибке. Св-во заново не выписать. Вас освидетельствовали алкометром с конкретным номером. ЦСМ подтвердил, что тот проходил поверку Да с чего вы взяли то? Меня освидетельствовали прибором №001176. Чем подтверждено что он проходил проверку? Цитата
PETON 75 Опубликовано 5 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2016 в какой части фз от 26.06.2008 N 102-ФЗ сказано о подтверждении периодической поверки письмом? Вам уже сказали и написали о технической ошибке. Св-во заново не выписать. Вас освидетельствовали алкометром с конкретным номером. ЦСМ подтвердил, что тот проходил поверку Да с чего вы взяли то? Меня освидетельствовали прибором №001176. Чем подтверждено что он проходил проверку? Оттиск клейма на приборе был? Чек печатали? Что указано в чеке(если он был) по поводу даты поверки? Можно попробовать запросить копию протокола поверки, если ЦСМ "накосячил" только в свидетельстве.... Цитата
vadiuga 10 Опубликовано 5 Декабря 2016 Автор Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2016 в какой части фз от 26.06.2008 N 102-ФЗ сказано о подтверждении периодической поверки письмом? Вам уже сказали и написали о технической ошибке. Св-во заново не выписать. Вас освидетельствовали алкометром с конкретным номером. ЦСМ подтвердил, что тот проходил поверку Да с чего вы взяли то? Меня освидетельствовали прибором №001176. Чем подтверждено что он проходил проверку? Оттиск клейма на приборе был? Чек печатали? Что указано в чеке(если он был) по поводу даты поверки? Можно попробовать запросить копию протокола поверки, если ЦСМ "накосячил" только в свидетельстве.... чек печатали. В чеке 15.10.2014 в инф фонде 22.10.2014 . Наклейка на приборе свидетельству не соответствует. Данным инф. фонда не соответствует. Можно запросить, и даже нужно я об этом суд и просил неоднократно, но ему хватило не заверенной копии приложенной выше... Сам сделал запросы и получил приложенные выше ответы - предъявленная копия свидетельства никакого отношения к прибору которым меня освидетельствовали не имеет. А кто допустил ошибку ЦСМ ( нарушив КОАП) или ГИБДД (при помощи фотошопа нарушив УК) это дело 10... Пусть прокуратура выясняет или еще кто-то как исполняется гос оборон заказ и осуществляется приемка работ по нему.... Цитата
evGeniy 1087 Опубликовано 5 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2016 В чеке 15.10.2014 в инф фонде 22.10.2014 И? Вы работаете где нибудь? Или мэнагер? Люди могут ошибаться, программа может не дать по какой то причине внести данные этим числом. А кто допустил ошибку ЦСМ ( нарушив КОАП) А что конкретно? ГИБДД (при помощи фотошопа нарушив УК) А оно то им зачем? Я, как понимаю, Вы не пили, ехали на авто, а тут выбежали гайцы и заставили дуть в алкометр? Причем за раннее сделали на фотошопе св-во о поверке? Цитата
vadiuga 10 Опубликовано 5 Декабря 2016 Автор Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2016 А что конкретно? Статья 19.19. Нарушение законодательства об обеспечении единства измерений Цитата
evGeniy 1087 Опубликовано 5 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2016 Статья 19.19. Нарушение законодательства об обеспечении единства измерений А Вы ещё не поняли, что все надо доказывать и уметь применять? А то прочитал КОАП и саблей начал махать. Вот у Гайцев есть доказательство - показания алкометра. А уВас против ЦСМ, как у Мотроскина уши и хвост Цитата
vadiuga 10 Опубликовано 5 Декабря 2016 Автор Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2016 И? Вы работаете где нибудь? Или мэнагер? Люди могут ошибаться, программа может не дать по какой то причине внести данные этим числом. Это то здесь причем? Не разу не сталкивался чтобы В МВД, труд. инспекции , налоговой мне сказали - а, так это у вас техническая ошибка.... наказывать вас не будем. Обычно есть нарушение (любое) - держи протокол.... О чем вы мне пытаетесь сказать? Есть закон - исполняй, не можешь - не работай. Цитата
evGeniy 1087 Опубликовано 5 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2016 Не разу не сталкивался чтобы В МВД, труд. инспекции , налоговой мне сказали - а, так это у вас техническая ошибка.... наказывать вас не будем. Ну это у Вас от незнания законодательства, а точнее от полной юридической безграмотности. Вот ведь, что интересно, вроде всем права дороги и штраф большой, так нет, чтобы обратиться к ОПЫТНОМУ юристу, так норовят сами суд перевернуть. А ведь так не получиться. Сами же себе аппендицит не удаляете? Что юристы говорят по данному делу? Цитата
vadiuga 10 Опубликовано 5 Декабря 2016 Автор Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2016 Не разу не сталкивался чтобы В МВД, труд. инспекции , налоговой мне сказали - а, так это у вас техническая ошибка.... наказывать вас не будем. Ну это у Вас от незнания законодательства, а точнее от полной юридической безграмотности. Вот ведь, что интересно, вроде всем права дороги и штраф большой, так нет, чтобы обратиться к ОПЫТНОМУ юристу, так норовят сами суд перевернуть. А ведь так не получиться. Сами же себе аппендицит не удаляете? Что юристы говорят по данному делу? Юрист это дело и завалил. Цитата
vadiuga 10 Опубликовано 5 Декабря 2016 Автор Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2016 Не разу не сталкивался чтобы В МВД, труд. инспекции , налоговой мне сказали - а, так это у вас техническая ошибка.... наказывать вас не будем. Ну это у Вас от незнания законодательства, а точнее от полной юридической безграмотности. Вот ведь, что интересно, вроде всем права дороги и штраф большой, так нет, чтобы обратиться к ОПЫТНОМУ юристу, так норовят сами суд перевернуть. А ведь так не получиться. Сами же себе аппендицит не удаляете? Что юристы говорят по данному делу? 1. в суде "пропало" ходатайство. Подано, зарегистрировано, зачитано.... не исполнено из материалов изъято. доки на прибор не предоставлены. 2.не смотря на это район заново запросил доки и ГИБДД предоставило приложенную выше копию, на заявление что она неимеет никакого отношения к делу - "о" реакции. 3. ГИБДД отказал от направления на мед , при понятых. 4. сам прошел мед - о.оо. 5. вышестоящие суды просто переписали решение района, даже не отвечая на доводы. Цитата
evGeniy 1087 Опубликовано 5 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2016 Юрист это дело и завалил. Тут одно из двух 1 Либо юрист не особо (хотя по пьяным правам суд тяжело продавить) 2 Либо он сделал, что мог Цитата
evGeniy 1087 Опубликовано 5 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2016 ГИБДД отказал от направления на мед , при понятых это как? Знаю, что Вы можете отказаться, наоборот - непонятно Цитата
vadiuga 10 Опубликовано 5 Декабря 2016 Автор Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2016 Статья 19.19. Нарушение законодательства об обеспечении единства измерений А Вы ещё не поняли, что все надо доказывать и уметь применять? А то прочитал КОАП и саблей начал махать. Вот у Гайцев есть доказательство - показания алкометра. А уВас против ЦСМ, как у Мотроскина уши и хвост Да мне ЦСМ до лампочки. У меня есть подтвержденный факт - в суд предъявлены документы не имеющие отношения к прибору. Освидетельствование проводилось прибором с неверно оформленными результатами поверки ( как минимум). Цитата
vadiuga 10 Опубликовано 5 Декабря 2016 Автор Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2016 ГИБДД отказал от направления на мед , при понятых это как? Знаю, что Вы можете отказаться, наоборот - непонятно Дословно - тебе надо ты и проходи. Суд отнесся к показаниям понятых скептически Цитата
339 сообщений в этой теме
