gunmaster 0 Опубликовано 22 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2017 Добрый день! Резевуары вертикальные внесённых в государственный реестр средств измерений . Первичная поверка резервуаров проводилась согласно методике поверки МИ 3144-2008 «ГСИ. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Методика поверки электронно-оптическим методом», указанной в приложении к свидетельству. Способом проведения измерений при проведении поверки резервуаров указанный в МИ 3144-2008 является способ градуировки резервуара для определения вместимости, соответствующей высоте его наполнения, который запатентован и внесен в реестр Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам РФ под номером 2 286 549. На официальном сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам РФ, опубликована информация о досрочном прекращение действия патента из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия патента: 10.12.2012 г. Есть законные способы получить методику МИ 3144-2008? Кто является ее собственником? Цитата
IbRamil 0 Опубликовано 22 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2017 Добрый день! Методика поверки измерений в ранге "МИ" - "Методика института" разрабатывается и как правило принадлежит одному из институтов Росстандарта и регистрируется ВНИИМСом. Во ВНИИМСе можно узнать хозяина. Цитата
smihailov 55 Опубликовано 22 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2017 (изменено) 1 час назад, gunmaster сказал: Резевуары вертикальные внесённых в государственный реестр средств измерений . Найдите здесь номер для начала. http://fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/7list.aspx Изменено 22 Июня 2017 пользователем smihailov Цитата
gunmaster 0 Опубликовано 22 Июня 2017 Автор Жалоба Опубликовано 22 Июня 2017 Все номера известны. Вопрос в законном приобретении методики. Цитата
smihailov 55 Опубликовано 22 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2017 36 минут назад, gunmaster сказал: Все номера известны. Вопрос в законном приобретении методики. Тогда дайте номер или сразу ОТ. А обычно методика должна поставляться с продукцией от продавца. Вполне законно.. Цитата
Ника 1316 Опубликовано 22 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2017 По мне так - патент и методика поверки - это документы разного ранга и служб. Закрытие патента означает что теперь этим методом могут пользоваться все, кто захочет, и не платить при этом дань "придумывателю". А методика поверки устанавливается для поверки СИ при утверждении типа этого СИ. И на каком методе она основана - это уже отдельный разговор с испытателями, проводящих испытания при утверждении типа - какие у них есть эталоны, что бы узаконить (придумать) тот или иной новый метод(ику) поверки, или взять уже готовый документ. И СИ утвержденные с этой методикой должны поверяться по ней, пока это СИ "не умрет". Цитата
AtaVist 528 Опубликовано 22 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2017 1 час назад, Ника сказал: ...И СИ утвержденные с этой методикой должны поверяться по ней, пока это СИ "не умрет". Пришла в голову мысль... Есть ГОСТ на поверку.. В него вносились изменения.. Получается, что нужно отслеживать когда было изготовлено СИ до или после изменений. А если таких изменений было более чем одно..Надо иметь все варианты этого ГОСТа? =))) Цитата
Влдмир 102 Опубликовано 22 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2017 5 часов назад, gunmaster сказал: Есть законные способы получить методику МИ 3144-2008? 2 часа назад, smihailov сказал: А обычно методика должна поставляться с продукцией от продавца. Вполне законно.. Следуя здравому российскому смыслу эксплуатационные документы должны бы быть прошиты и иметь печать (мокрая) - копия верна от производителя( что бы у ушлых россиян не было соблазна заменить некоторые листы). Но такой практики насколько я знаю нет. Поэтому как следует из контекста паспорт или документ его заменяющий у вас имеется, и в нем имеется ссылка на МИ 3144-2008. Поэтому из интернета или другого источника распечатайте ее на бумагу и приложите ее к остальной эксплуатационной док. Хорошо если у вас имеется еще и ведомость ЭД, в которой Эта МИ указана. Потому что думается мне, что в результате поисков законной копии, вы получите ее в виде которая не будет отличаться ни чем, от той которую вы поимеете быстрее и дешевле рекомендованным выше способом. А отслеживать ГОСТы не надо так как закон обратной силы не имеет. А вот обзавестись бумажной копией , пока док жив хорошо, если придать ей еще какую ни будь легитимность то через несколько лет не будет всех этих проблем. Пример. ПМА, по первичной аттестации протокол и аттестат на ИО. Есть уже третий ГОСТ по аттестации, но в двух последующих есть пункт который подтверждает их легитимность даже если им уже за 30 лет Цитата
snti 83 Опубликовано 23 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2017 В 22.06.2017 в 16:36, gunmaster сказал: Добрый день! Резевуары вертикальные внесённых в государственный реестр средств измерений . Первичная поверка резервуаров проводилась согласно методике поверки МИ 3144-2008 «ГСИ. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Методика поверки электронно-оптическим методом», указанной в приложении к свидетельству. Способом проведения измерений при проведении поверки резервуаров указанный в МИ 3144-2008 является способ градуировки резервуара для определения вместимости, соответствующей высоте его наполнения, который запатентован и внесен в реестр Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам РФ под номером 2 286 549. На официальном сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам РФ, опубликована информация о досрочном прекращение действия патента из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия патента: 10.12.2012 г. Есть законные способы получить методику МИ 3144-2008? Кто является ее собственником? ООО "Сочи-Стандарт" Цитата
КОК 4 Опубликовано 25 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2017 Вам нужно отправить официальный запрос на приобретение данной МИ во ФГУП "ВНИИМС" Цитата
evGeniy 1088 Опубликовано 25 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2017 В 22.06.2017 в 22:02, Влдмир сказал: Следуя здравому российскому смыслу эксплуатационные документы должны бы быть прошиты и иметь печать (мокрая) - копия верна от производителя( что бы у ушлых россиян не было соблазна заменить некоторые листы). Что то не очень здраво Цитата
AtaVist 528 Опубликовано 25 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2017 В 6/22/2017 в 20:02, Влдмир сказал: Следуя здравому российскому смыслу эксплуатационные документы должны бы быть прошиты и иметь печать (мокрая) - копия верна от производителя( что бы у ушлых россиян не было соблазна заменить некоторые листы). ... С такой постановкой вопроса, есть ещё выход - не брать на работу россиян. Цитата
evGeniy 1088 Опубликовано 25 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2017 46 минут назад, AtaVist сказал: С такой постановкой вопроса, есть ещё выход - не брать на работу россиян. Цитата
Влдмир 102 Опубликовано 26 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2017 Может быть не правильно изложил. Но вопрос возникает такой. Каким должно быть подтверждение законности полученной МИ? Чем она отличаться будет от скачанной из интернета? Вот и все. Цитата
evGeniy 1088 Опубликовано 26 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2017 25 минут назад, Влдмир сказал: Каким должно быть подтверждение законности полученной МИ? А где такие требования есть? Цитата
Влдмир 102 Опубликовано 26 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2017 Не знаю. Если автору это важно "Есть законные способы получить методику МИ 3144-2008?" . Наверное он на что то рассчитывает? Патента , как следует из сообщения, на нее нет. В 22.06.2017 в 17:47, Ника сказал: Закрытие патента означает что теперь этим методом могут пользоваться все, кто захочет, и не платить при этом дань "придумывателю" Поэтому оплаченный за нее счет не является подтверждением. А на что еще надежда? Цитата
snti 83 Опубликовано 30 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2017 В 26.06.2017 в 22:03, Влдмир сказал: Может быть не правильно изложил. Но вопрос возникает такой. Каким должно быть подтверждение законности полученной МИ? Чем она отличаться будет от скачанной из интернета? Вот и все. например - официальная копия (МИ или чего угодно) - на каждой странице имеет штамп с номером копии, датой копии и подписью уполномоченного лица (из ВНИИМС или ЦСМ, например) P.S. а где эта методика "лежит" в и-нете ? подскажите... Цитата
evGeniy 1088 Опубликовано 30 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2017 4 часа назад, snti сказал: например - официальная копия (МИ или чего угодно) - на каждой странице имеет штамп с номером копии, датой копии и подписью уполномоченного лица (из ВНИИМС или ЦСМ, например) А зачем козе баян? Цитата
Влдмир 102 Опубликовано 30 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2017 5 часов назад, snti сказал: например - официальная копия (МИ или чего угодно) - на каждой странице имеет штамп с номером копии, датой копии и подписью уполномоченного лица (из ВНИИМС или ЦСМ, например) http://standard.gost.ru/wps/portal/ordercertificate (это с сайта федерального агентства по техническому регулированию) Вы можете заказать и получить опубликованные стандарты, обратившись в Интернет-магазины Федерального государственного унитарного предприятия «Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия» (ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ») и Консультационно-внедренческой фирмы в области международной стандартизации и сертификации (ФБУ "КВФ "ИНТЕРСТАНДАРТ")Вход в Интернет-магазин стандартов ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»Вход в Интернет-магазин стандартов ФБУ "КВФ "ИНТЕРСТАНДАРТ" Официальные издания стандартов можно заказать в территориальных отделах ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ"( магазинах стандартов) по следующим адресам: Вышлют эл копию в pdf и все. Лет 10 назад мы к ним обращались. А ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ" звучит более убедительно чем просто ООО или даже ЦСМ. А то о чем вы так этого не было даже в советское время. Были копии ГОСТ, на предприятии, которые учитывались в ОСН и по мере поступления изм. они правились, до выпуска новой версии с изменениями. А на некоторых документах ставился штамп "об изменении не сообщается". И еще. На нашем форуме много тем с просьбой поделиться тем или иным документом но таких вопросов не возникает. Ответа хотелось бы от автора темы, что им движет помимо благородного стремления платить за все что ему не принадлежит? Может он знает что то заслуживающее внимания? Цитата
evGeniy 1088 Опубликовано 30 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2017 1 час назад, Влдмир сказал: Вышлют эл копию в pdf и все Только не МП Цитата
Dots 336 Опубликовано 21 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2019 Коллеги у кого-нибудь из МС ЮЛ есть опыт приобретения методик поверки напрямую из ВНИИМСа в последнее время, расскажите как это делается? Цитата
Логинов Владимир 899 Опубликовано 21 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2019 Там вроде какой-то отдел ответственный. Но там дорого. Считают постранично. За мп тысяч 7-10. Лучше попытаться с производителем договориться, чтобы поделился с печатью, сшитым и заверенным. Цитата
22 сообщения в этой теме
