48386 сообщений в этой теме
52 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Я бы опять возвратился к примеру своему...
Шест находится в Москве... А колодец в Нижнем Новгороде...
Можно и так. Суть от этого не изменится...
Правда я сомневаюсь, что последует ответ. Думаю, что не будет его ни в моем, ни в вашем случае.
  • Ответы 48.4k
    10485
    6308
    4291
1 час назад, Геометр сказал:
Надежда умирает последней....
И еще вопрос для размышлений.... А как крылатая ракета в Сирии летит?
Ее системы измеряют?
Измеряй измеренное...
Лучше чем спецификация измеряемой величины измерить нельзя...
Измерить неизвестное нельзя...
Вот когда будет у Вас ответ : Да...Да...Да...
Вы в концепции Lavra...
Давайте не будем так усложнять. Посмотрите на ответ
2 часа назад, vvsalii сказал:
Чем не спецификация?
но перед этим
измеряем  расстояние ... рулеткой
опять возвращаемся к тому, что такое спецификация, и что такое измерение.
vvsalii поставил эксперимент и назвал это спецификацией.
Я тут надергал из VIM
ПРИМЕЧАНИЕ 1 Детальное описание измеряемой величины (спецификация) требует знания рода величины, описания явления, тела или вещества, которым присуща эта величина, включая любые существенные составляющие, в том числе и химические.
ПРИМЕЧАНИЕ 2 Спецификация должна включать все условия, изменяемые и неизменяемые, насколько это оправдано практически.
т.е. спецификация это
- длина измеряемая в метрах
- температура воздуха при измерениях
- атмосферное давление
- требования к качеству измерений
- применяемые средства измерений и их свойства
- видимость точек измерения
думаю, Геометр еще десяток параметров относящихся к спецификации сможет перечислить.
Теперь надо оценить, что оказывает существенное влияние, а чем можно пренебречь.
Что имел ввиду Lavr, говоря о реализации величины для измерений согласно спецификации?
40 минут назад, scbist сказал:
При решении технических задач ... А метрология вроде бы НЕ гуманитарная наука... есть некоторые инженерные приемы... Одни из них:
- увеличить все до вселенских  размеров... работает?
- уменьшить все до атомов... работает?
- представить себя " маленьким человечком" ... работает?
Таких способов около 20... И каждый будет накладывать определенные ограничения...когда начнете снимать ограничения - находятся оптимальные решения...
Поэтому - лучше усложнить ...
От простого к сложному - это в школе...
А позвольте , дополнительно к усложнению, перевести в практическую сторону?
Одна точка -  СТС ГИБДД   в Смоленске...
Другая точка - СТС ГИБДД  в Москве...
Необходимо определить расстояние между ними, что бы потом по времени проезда рассчитать среднюю скорость...
24 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Так мы на простые вопросы не можем получить ответ.
Я откровенно не понимаю, что имелось ввиду под реализацией. По намекам гадаю, то-ли создание первичного эталона длины в соответствии со спецификацией, то-ли калибровка СИ. Но спецификация откуда упала? Мне намекнули на некие наблюдения, но за чем я наблюдаю, если еще не выбрал чем. Тем более, что наблюдения появились только п.3 по той схеме.
Мне доводилось проводить экспертизу методик когда я у разработчика спрашивал, а в сеть стенд надо включить? Где это написано? А проверяемое устройство надо как-то на стенд установить и подключить? Где это написано?
В нашем случае, мы начинаем что-то реализовывать согласно спецификации, но самой спецификации еще нет.
17 минут назад, scbist сказал:
Приложение D Руководства
8 минут назад, Metrology1979 сказал:
А если попытаться своими словами?
1 час назад, scbist сказал:
Я откровено не понимаю, что имелось ввиду под реализацией.
Может быть там чего нибудь продать надо, или втюхать?! Потому что у меня это слово стойко связано с коммерцией - реализация продукции.
Конечно еще есть - воплотить (в жизнь), но это обычно для прожектов.
Не прокатывает. Lavr пользуется своими терминами и не признает слово измерениекак эксперимент. Он считает, что до измерения ему уже извествна величина, а Руководство говорит
измеряемая величина не может быть определена через некоторое значение, а только через свое описание
и весь процесс начинается именно с описания и измерения.
3 минуты назад, Ника сказал:
Как говорил кот Матроскин, чтобы что-то ненужное продать, надо сначала это что-то ненужное купить.
Что имеет ввиду Руководство под реализацией я могу понять
D.3.2 В качестве примера предположим, что измеряемой величиной является толщина данного листа материала при заданной температуре. Образец доводят до температуры, близкой к заданной, и измеряют его толщину в некотором месте с помощью микрометра. Толщина материала в этом месте, при этой температуре и при давлении, вызываемым нажатием микрометра, представляет собой реализованную величину.
тоже звучит весьма бредово, если это лист довольно больших размеров. Но речь не об этом. Уберем температуру и предположим, что нам нужна просто толщина листа. Тогда берем микрометр и измеряем. Мы не можем назвать это результатом измерений, т.к. есть только одно число, то которое показал микрометр. Руководство называет это реализацией. После этого начинаются танцы с бубном. Поправки, распределения и пр.
Но у нас есть неизвестная величина - толщина листа, измерение - эксперимент, есть СИ - микрометр.
По всем трем пунктам Lavr возражает, или мы его не можем понять.
5 часов назад, scbist сказал:
Не, не смогу. А вот немного подредактировать ваш список - вполне.
Во-первых. Длина, измеряемая в метрах - величина, требующая определения в результате эксперимента. Она в спецификации явно лишняя. Вы не знаете ее значение до эксперимента, а значит тут специфицировать нечего.
Во-вторых. Температура, влажность, давление и видимость относятся скорее к требованиям по обеспечению качества измерений. Поэтому мы их из списка убираем. Понадобится детализация каждого из пунктов, тогда и будем детализировать.
Поэтому остается только два пункта.
1. Требования к качеству измерений;
2. Применяемые средства измерений;
Но я бы добавил еще один пункт.
3. Требования к методу измерений.
А вот детализация этих трех пунктов расширит список не до одного десятка... Где-то так. ;)
13 часов назад, scbist сказал:
Давайте измерим расстояние между двумя точками на местности.
19 часов назад, Lavr сказал:
1. Реализуется для измерения величина согласно ее спецификации (качественному определению значения величины).
Что я, как исполнитель, должен сделать?
Вы ведь уже приняли, что два рассматриваемых Вами объекта можно считать точками. Это самое главное. Далее Вы разбираетесь, расстояние в Вашем случае - это длина отрезка прямой или длина кривой по некоей поверхности. Допустим более сложное - второе. Тогда Вы определяете, как именно проходит кривая, разбиваете ее на прямолинейные участки и утверждаете что искомое расстояние с приемлемой точностью определяется как  сумма длин отрезков между точками 1-2, 2-3, 3-4... При этом под длиной отрезка вы понимаете ту же величину, единица которой специфицирована как метр. Полагаете, что точки 1, 2, 3 и т. д. неподвижны, то есть длины соответствующих отрезков не меняются во времени. Таким образом Вы получили спецификацию. А специфицированная длина линии между данными точками - это и есть конкретная реализация физической величины "длина". В том смысле, что это не какая-то абстрактная длина, а конкретная, имеющаяся в реальности. По крайней мере я так все это понимаю.
4 минуты назад, vvsalii сказал:
Второй вариант. У Вас есть гибкое средство, позволяющее смоделировать кривую, а затем ее "распрямить" (рулетка). При этом у Вас есть основания считать, что эта операция не вносит дополнительную неопределенность (рулетка нерастяжимая) или эту неопределенность Вы сможете оценить.
7 часов назад, scbist сказал:
Величина толщина вам известна, это та же самая величина "длина" только применительно к определенному отрезку на данном листе.
Значение  "толщины листа" Вами определено в тот  момент, когда вы определили, куда конкретно должен быть приложен микрометр. Если Вы учитываете температуру и другие факторы - определение получится более сложным, но не в этом суть.
После этого для Вас осталось неизвестным, как соотносится определенное Вами значение с единицей длины метр.
Является ли получение этого знания экспериментом - вопрос дискуссионный и относится более к философии, нежели метрологии.
Того, что микрометров не бывает, Lavr, я уверен, не говорил.
53 минуты назад, vvsalii сказал:
Вопросов два:
- а в концепции погрешности что Вы делали? Перед измерением???
- И не кажется ли Вам что в некоторой степени то что написано - бред.
Ведь Вы живете в 21 веке!!! У Вас куча методик ведения измерерий.
У Вас куча СИ, в которых  в РЭ прописано как и что должно измеряться... что должно учитываться....
В очередной раз привожу слоган на официальном сайте фирмы Роде и Шварц ( Германия, там где лаборатории работают в концепции неопределенности..) - "Нечего думать! Бери и измеряй!
16 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
:ex:
47 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Вопросов два:
В концепции погрешности мы перед измерением также специфицируем объект измерений.  Вообще, чтобы получить результат измерения  необходимого качества надо произвести определенные действия вне зависимости от концепции. Различие концепций в том, что вы при этом думаете и, соответственно, какие слова произносите.
В некоторой степени почти все, что где-либо написано - бред.
37 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Немецкие коллеги уже обо всем подумали за Вас (нас) и получают за это оплату через цену своих приборов. Их такая ситуация очень даже устраивает. Уверен, что сами они не перестают при этом думать.
Только что, vvsalii сказал:
Смею Вас уверить, что и Ваши соотечественники, также не перестают при этом думать!
Но не размышлять и философствовать....
6 часов назад, Геометр сказал:
Я наверное неточно выразился. Я имел ввиду, что меня интересуют метры, а не футы и ярды.
51 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал:
Я разве призываю к отказу от использования методик измерений,  РЭ, СИ и прочих благ цивилизации? Чем сложнее перед Вами задача,тем более Вам требуются интеллектуальная и техническая продукция вроде перечисленной Вами. Не вижу повода даже для одного восклицательного знака, все очевидно.
Но если вы скажете, что весь этот арсенал позволяет измерять "то, не знаю, что" - не соглашусь. То, что в каких-то случаях для процесса измерения годится дрессированная обезьяна - спорить не буду. Это не снимает с людей необходимости понимать, каким образом результаты этих процессов можно использовать.
Если так, то тут добавляется еще один пункт: "Требования к единицам измерений."
