48665 сообщений в этой теме
Если мы сосредоточены на том, чтобы "перевести" дефиницию измеряемой величины на "язык метра" с оценкой искажения информации при переводе - это КН.
  • Ответы 48.7k
    10555
    6361
    4344
Аркадий Григорьевич! Может Вы для всех сообщите результат применения КН на станке ЧПУ???
Для того, чтобы был результат применения КН, надо, чтобы применялась КН. Как вы можете получить результат КН, если применяете КП.
Только что, AtaVist сказал:
Посмотрите на стол за которым находитесь - вы видите там размеры?
Когда его покупал ... на нем была наклейка - производитель,  марка стола, размеры
Сейчас обычно это на упаковке, либо на этикетке по сборке стола..
Только что, Lavr сказал:
Да что Вы на этом зациклились???
Я жаждЮ КН!! На ЧПУ и на токарном станке!!!
Где она? Где качество???
Только что, vvsalii сказал:
А как нибудь на русском устном можно это сказать???
На чем я зациклился??? Станок не определяет концепцию измерений. Станок вообще предназначен для изготовления каких-то деталей, а не для измерений. Вне зависимости концепции станок останется таким, какой он есть. К стати, это же относится к СИ и эталонам (ДБ прошу не ловить меня на слове). Если станок программируемый, то программа, определяющая правила принятия решения, естественно изменится. Но разные правила могут применяться и в рамках одной концепции.
Что видел изготовитель его дело, здесь его нет.
Вы зря цепляетесь....
Вот лучше всем расскажите как электронная модель может быть размеров???
3 минуты назад, Lavr сказал:
Вот подумал и решил добавить: понятие "концепция измерения" к станку в принципе не применимо. Результат измерения предназначен для человека, а не для станка. Станок этот результат никогда не поймет.
А если мы сосредоточены на том, чтобы ВЫРАЗИТЬ величину в метрах путем измерения, то мы уже в КП. ;)
На Вашем языке я не могу говорить, к русскому он имеет весьма косвенное отношение.  На хорошем русском литературном языке, осмысленно и четко Lavr пояснял это многократно. В меру сил и я неоднократно излагал понятое мной и принятое. Что новое Вы предполагаете сейчас услышать? Чем принципиально случай КИМ отличается от всех остальных?
Современные станки сами измеряют и сами изготавливают.
29 минут назад, vvsalii сказал:
Я бы все-таки уточнил. Искажение информации приводит к ошибке (погрешности). Неопределенность возникает ввиду неполноты информации (потери части информации).
Когда часть информации замещается ошибкой, то часть информации теряется?
3 минуты назад, Геометр сказал:
и  уже в конце 20 века приветствовались
Приборы активного контроля – это технические средства измерений, с помощью которых по результатам сравнения действительного размера обрабатываемой или обработанной детали с заданным размером вырабатывается сигнал в форме, необходимой для управления технологическим оборудованием с целью его подналадки или завершения обработки.
а не пассивного контроля после заключительной операции, когда ничего изменить уже нельзя. Впрочем это  опять КП.
Вот и хотелось  бы заслушать....
Пы.Сы.
За простым токарным станком стоит - человек! И измеряет.... Но ориентируется с начала  на показания "линеек" и "рисок" станка... Периодически доставая штангель из кармана...
6 минут назад, Геометр сказал:
На эту тему уже говорилось много. Если что-то работает автоматически (без участия человека), то измерения там нет и быть не может. Измерение - это определение значения величины. Потребителем результатов измерений является человек. Попробуйте рассказать станку, что такое "метр".
Вы, лично, без ошибок жить не можете. А КН может.
Только что, владимир 332 сказал:
Или КН? Определили смещение, устранили его, провели тем самым калибровку... Получили деталь с качеством изготовления "плюс-минус", которое удовлетворяет наши потребности. А раз потребности удовлетворены, то и о "плюс-минус" можно не упоминать...
Вас сразу послать? или всё таки извинитесь??
Я понимаю что для Вас я Шут ...Я Арлекин ...ну что же?
6 минут назад, владимир 332 сказал:
Вы метролог?
Человек из пещеры!!
Зачем? Станок работает в координатном поле и калибруется по координатам.
Но на самом деле вы правы. Станок не измеряет. Измеряет оператор. Потом он измерительные операции загоняет в программу и... О чудо! Можно лежать на диване и даже спать, но при этом непрерывно измерять!
1 минуту назад, Lavr сказал:
7 минут назад, владимир 332 сказал:
Вы метролог?
практикующий. А Вы?
6 минут назад, Lavr сказал:
А что такое попугай? :rolleyes:
