47924 сообщения в этой теме
Правильно. Это и есть системы автоматизированного сквозного пректирования.
Этот человек 45 минут назад мне доказывал сколько нужно знать размеров для создания модели.
За 45 минут включил таки голову. Это отрадно.
  • Ответы 47.9k
    10285
    6212
    4252
23 минуты назад, vvsalii сказал:
ризнаюсь, "теоретико-информационная" сторона метрологических концепций мной ещё плохо проработана
Ой ...Блин!
Какой изысканный русский язык!
А проще..по-русски  - "Ваше высокобродие! Извините ничего не понял! Буду работать над своими ошибками!
11 часов назад, AtaVist сказал:
Деталь сложной формы (да ещё с микронным допуском) приносят ко мне в лабу, я им говорю отклонение от модели, цеховые вносят поправку в программу на станке.
Как это соотносится с отсутствием количественных оценок?
То размеров нет, И вдруг микронный допуск. На что?
Отклонение качественное (похлопывание по плечу, или пинок под зад)? Или все-таки какие-то цифирки есть?
2 часа назад, Lavr сказал:
. А, если вы часть тнформации замнните ошибочной информацией, то количество информации не изменится.
А Вы ничего не понимаете  в теории информации!
Если бы было так , как Вы говорите, то ни одна система микропроцессорная не могла бы работать! Хотя бы прлверка на четность.
Вы не могли бы подготовить список всех кто в чем то не понимает и оформить табличкой?
Спасибо.
17 минут назад, AtaVist сказал:
Как бы еще понять, что полученное значение соответствует определению.. Очень часто получается так, что не соответствует. Банально "измеряют другое".
Вот я и говорю  - Вы ничего не понимаете в системах автоматического проектирования..
4 минуты назад, AtaVist сказал:
Вы же не проектировщик, вам вообще ничего не надо. Лишь бы станок деталь захватил. А дальше мое дело маленькое. Хоть трава не расти. Вон Lavr тоже разработал дефиницию, а больше ничего и не надо. Это уже не его дело.
Причем здесь системы автоматического проектирования?
Вас уже реально несет.
18 минут назад, AtaVist сказал:
Этот ответ лишний раз показвает что Вы ничего нетзнаете о системах автоматического проектирования...
Поясняю.
Проектировщик печатной платы проводит "титанический"труд по созданию базы элементов. Где указаны  все установочные и габартные размеры элементов. Без этих размеров система разводки печатной платы просто не воспримет свою задачу.
Это выполняют  системы Пикад,.Альтиум, Компас...
Далее эти данные (все размеры, габариты, разводка..) передается в систему AutoCAD. В которой проектирует конструктор. А далее может быть все сращу в станок ЧПУ.
Но Вы продолжаете считать что у Вас нет размера....
А исЧо нажав на определенную кнопочку в этих CADах ...Вы получите и размер величины - вес Вашего изделия.
Проектировщик печатной платы ..
Зачем вы пытаясь опревергнуть мои слова рассказываете о проектировщике печатных плат?
Это же просто глупо.
20 минут назад, AtaVist сказал:
Да потому  что все детали , которые Вы представили, есть системы автоматизированного проектирования. Размер у них внутри...внутри их памяти и алгоритма.
то же просто глупо
Не глупее Вашего что - размера нет!
Люди проснитесь! Без размера у Вас буде всё безразмерное!
Вам нужен безразмерный болт?
7 минут назад, scbist сказал:
Не изменится количество единиц и нулей в посылке, а ракета пролетит мимо Марса.
Промахи мимо Марса, а также все остальные ошибки людей, никак не опровергают КН, представленную здесь Lavr'ом.
Человеку свойственно ошибаться. Простые природные системы детерминированы и, казалось бы, исключают "человеческий фактор".
Отсюда - повышенное доверие к технике (СИ) и повышенный скепсис к дефиниции, как основе измерения.
У СИ есть паспорт с печатью, и законы физики, а человек грешен.
На деле это - заметание мусора под ковер, от которого КН в какой-то мере освобождает.
Законы физики устанавливают однозначную связь между хорошо определенной измеряемой величиной и принятой единицей измерения. В этом они безупречны. Они не ошибаются, ничего не искажают.
Но если мы не знаем что-то о законах, которым подчиняется объект измерения, мы это не узнаем в результате измерения. Придется довольствоваться   знанием о незнании (неполноте определения)
Чтобы получить знание, нам требуется другая процедура.
Повторюсь, промах мимо Марса - это ошибка человека при обработке информации (программировании такой обработки), но не ошибка дефиниции.
Вот почему то КНисты забыли о чем было послание Аркадия Григорьевича.
Ошибка была в постановке задачи...определении... перепутали метры и футы...
7 минут назад, vvsalii сказал:
Отсюда следует - все СИ  созданные в соответствии с законами физики  - безупречны!  Они не ошибаются , ничего не искажают!
Задача метролога при утверждении типа выявить это соответствие.
Задача метролога при калибровке - убедится в этом соответствии. А не вносить сразу поправки не знамо на что...
53 минуты назад, AtaVist сказал:
А в чьей власти измерить то, что надо и не измерять другое? Что нужно для этого делать/сделать?
Мое мнение - надо хорошо знать свойства используемых при измерении средств, чтобы модель измерения включала в себя хорошо определенные значения. Использовать пригодную к применению методику.
15 минут назад, vvsalii сказал:
Честно говоря, вот это совсем не понял..
Что такое "хорошо определенная измеряемая величина"(хоив) ?
Как законы физики устанавливают связь между хоив и принятой единицей тоже..
Давайте мы с вами хорошо определим измеряемую величину и присвоим ей значение в единицу чего нибудь.
Какие законы физики нам для этого нужны?
6 минут назад, AtaVist сказал:
ХОИВ?
Таки это НАИВ.
Вы просто перепутали  буквы...
5 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Мужики различают только цвета радуги.
Восприятие цвета не зависит от пола. Мужики воспринимают все так же, как женщины. Просто они названия цветов не знают. Для них все оттенки красного - это красный.
12 часов назад, AtaVist сказал:
Держите.
Вы видите хоть один размер?
Если интересно, то вот видео
А теперь расскажите кому нужен болт без размера? Вы его как продавать будете. Просто как болт 1 штука или как болт Hexagon head bolt DIN 931 – M 12 X 80 – 8.8 ?
Справочные параметры согласно ГОСТ 7798-70:
  • Номинальный диаметр стержня d: 24 (мм);
  • Высота головки k: 15.0 (мм);
  • Размер «под ключ» s: 36 (мм);
  • Шаг резьбы (крупный): 3 (мм);
  • Шаг резьбы (мелкий): 2 (мм);
  • ГОСТ: ГОСТ 7798-70, либо ГОСТ 7805-70;
  • Длина l: от 60 (мм) до 150 (мм);
  • Класс прочности: 4.5, 5.8, 8.8, 10.9.
Обозначение spravka DIN 931 spravka ГОСТ 7798-70 spravka
Шаг резьбы, P 3 (мм) 2 (мм), 3 (мм)
Длина резьбы, b 54 (мм) -
Номинальный диаметр резьбы, d 24 (мм) 24 (мм)
Диаметр описанной окружности, e 39.98 (мм) 39.6 (мм)
Высота головки, k 15 (мм) 15 (мм)
Размер под ключ, S 36 (мм) 36 (мм)
Длина стержня, l 80-240 (мм) 32-300 (мм)
Стандарт DIN 931
Даже у немцев есть стандарт на болты с допусками. Немцам  не сказали что КН и КП нельзя одновременно применять. Какой у них институт PTB глупый, правда считается одним из лучших в мире..
https://www.rusbolt.ru/din/DIN-931-perevod.pdf
6 часов назад, AtaVist сказал:
Законы физики (шире - законы объективного мира) я обсуждал применительно к измерению с прослеживаемостью. По отношению к указанной Вами ситуации - это следующий этап измерения (если он востребован). Этап обоснованного присвоения нашей единице значения в установленных единицах. Условно считаем это переводом с одного языка на другой.
Для формулирования хорошего определения требуется знание того, что определяешь и воля к применению этого определения.
7 часов назад, AtaVist сказал:
Очевидно, что слово "хорошо" здесь в строгом смысле лишнее, так как плохие определения (бессодержательные или многозначные, а также неприменимые на практике) рассматривать вообще не следует как определения. (Напоминаю, что определение может быть плохим, но не может быть ложным либо истинным).
Я добавил лишнее слово, чтобы вырваться из контекста дискуссии об определениях и явно на это указать.
А теперь расскажите кому нужен болт без размера? Вы его как продавать будете. ..
Картинка с болтом это пример модели на которой размеров нет.
Из-за того что изображён болт срабатывает эффект узнавания - вы уже знаете какими размерами характеризуются болты и как их продавать.
Сделайте волевое усилие представьте вместо болта сложную поверхность (профиль лопасти гребного винта например), которую вам продавать не нужно, так как вы продаете эсминец, а не торгуете винтами.
Так вот, в КД у вас будут координаты точек и требование - отклонение от модели в 0.1 мм
И никаких размеров.
1 час назад, AtaVist сказал:
Ага.... и этот гребной  винт ключом на 32 матрос раскручивает... чтобы подобраться к врагу бесшумно...
