48044 сообщения в этой теме
19 минут назад, Lavr сказал:
Значение величины может быть выражено разными способами
Помнится Вы раньше цеплялись к суффиксам, окончаниям и приставкам, а тут не различаете выражаемое и выражающее.
"Как выражается" дело десятое, сначала надо понять "что выражает".
Ощущаете разницу?
31 минуту назад, LIBorisi4 сказал:
произведение числа и единицы измерения.
Что это произведение выражает? Чему соответствует число? С какой Луны оно на нас свалилось?
  • Ответы 48k
    10339
    6232
    4269
10 минут назад, scbist сказал:
Я же не спрашиваю, как может быть выражено. Я спрашиваю, что это значит? Что понимается под словами "значение величины"?
Вы не поверите, но я сначала тоже задался таким же вопросом. Но потом я понял, что "значение", в данном случае, это не какой-то метрологический, а вполне себе термин общего применения. Тогда "значение величины" - это выраженное некоторым образом значение величины.
3 минуты назад, Lavr сказал:
Круг замкнулся.
Слов в русском языке уже не подобрать, чтобы объяснить.
6 минут назад, Логинов Владимир сказал:
Так все таки может быть значение величины ноль?
Вопрос ставился не так, а может ли быть нулевым результат измерений.
39 минут назад, Lavr сказал:
Вас не устроило определение термина "размер", в котором говориться о конкретном объекте. Вы захотели говорить о конкретном размере. Теперь на основе этого пытаетесь что-то сказать, но при этом не говорите прямо, а ходите вокруг да около. Чего вы хотите? Мне не очень интересно вести отвлеченные разговоры.
По моему, наш диалог хорошая иллюстрация, что размер без дефиниции есть ерунда :)
И попытка привязать размер к кокретному объекту эту ерунду не исправит.
В КП в части линейно-угловых дефициния дается в графическом виде, и к ней привязывается размер.
К дефиниции, а не объекту.
B.2.5 измерение (measurement): Совокупность операций, имеющих целью определение значения величины.
Теперь понятно, откель берется значение?
Что выражают слова масса (или вес) 1 кг?
В холодильнике лежит кусок массой 1 кг? В чем проблема?
И попытка привязать размер к конкретному объекту эту ерунду не исправит.
Это тот случай, когда Вы перешли в КН, а теперь не можете вернуться обратно.
Это удав! Который поглощает сам себя!
И эти специалисты метрологи, предлагающие наконец-то отойти от флоры и фауны, сами же их ни как не забудут. Родные!
7 минут назад, scbist сказал:
В КН они мне ни чего не говорят. Это не результат измерения, т.к. не указано рассеяние.
2 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
Вы еще не объяснили что есть значение величины. Т.е. что вы получаете в результате измерения. Прибор показал какие-то цифирки, а что они значат?
2 минуты назад, Lavr сказал:
Так мы же обсуждаем не измерение, а смысл слов "значение величины". Там про рассеяние ничего не говорится.
5 минут назад, scbist сказал:
Они значат (обозначают) какой-то вес, например. Вес имеет значение, значение обозначает конкретный вес. Так понятно?
Изменено пользователем Lavr
9 минут назад, scbist сказал:
Вы когда-либо определяли значения терминов? Объясните мне, что есть значение термина.
6 минут назад, Lavr сказал:
Скажите, что обозначает слово "размер" против которого Вы так возражаете?
311-01-07 показания (индикация) (indication): Значение величины или число, показанное измерительным прибором [* VIM 3.2].
Примечание 1 — Указанная величина не обязательно передает значение измеряемой величины.
Примечание 2 — Для физической величины показание является номинальным или установленным
значением.
311-01-08 показанное значение (indicated value): Значение измеряемой величины, данное непосредственно измерительным прибором на основе его калибровочной кривой.
Примечание — Показанное значение можно получить из показания прибора с помощью калибровочной кривой.
Циферки на приборчике - это числа, но их надо как-то "связать" с единицами измерения, что бы получить значение. Хотя Вам это не надо, у Вас прибор измеряет сам.
Размер обозначает количественную определенность. Я против нее ничего не имею, особенно если это размер моей зарплаты.
Получить что? Вы так и не дали своего определения слов "значение величины". Получается, что вы не знаете, что хотите получить в результате измерения.
Все ваши слова отвечают на вопрос, как.
То, что мы под ним понимаем. Смысловое наполнение.
Во! А значение величины - это смысловое наполнение конкретной величины. А измерение - это наполнение смыслом (дефиниция).
1 минуту назад, Lavr сказал:
Нет, измерение, это получение некоторой количественной определенности, т.е. размера.
А при измерениях в КН возражаете?
Да. Поскольку КН - это качественная концепция. В ней нет места количеству.
Только что, Lavr сказал:
А что же такое показывают цифирки помноженные на единицу измерения?
