48536 сообщений в этой теме
Только что, Lavr сказал:
Строго говоря, к теме разговора, на мой взгляд, этот пример отношения не имеет. Лучше будет, если разговор о знаниях мы прекратим, поскольку здесь все такие знатоки знаний, что добром это не кончится.
Поддерживаю.
  • Ответы 48.5k
    10530
    6324
    4327
Только что, AtaVist сказал:
Очевидным образом мы с вами не договаривались о демонстрации, поэтому у вас это получается естественным образом.
Обьяснять смысла не вижу, вам Лавр пытается объяснить что КН и КП не одно и тоже, а воз и ныне там.
Да-да, конечно. Это не одно и то же... Не может же быть смещение систематической погрешностью, средство оценки - средством измерений, а оценка неисключенной погрешности измерений - оценкой качества измерений.
48 минут назад, Геометр сказал:
Сделайте ещё шажок и напишите, что оценка и измерение это одно и тоже.
Гулять так гулять.
Гулять так гулять.
За меня это сделал Андрей Аликович, когда поставил знак равенства между оценкой значения, определением значения и измерением. Так что увольте, но я тут не первооткрыватель...
Теперь об оценке и измерении.
У меня есть две точки на земной поверхности. Необходимо узнать значение наклонного расстояния между этими двумя точками. Точки располагаются в прямой видимости друг от друга.
Определяем измеряемую величину. Наклонное расстояние между точками - это длина прямого отрезка, концами которого являются эти точки, при температуре 20 градусов по Цельсию, давлении 100,5 кПа и относительной влажности воздуха 50%.
С определением величины покончено. Переходим к воплощению поставленной задачи.
Устанавливаем на одной из точек тахеометр, а на другой - отражатель. Измеряем температуру, давление и влажность, вводим их значения в тахеометр, тем самым определяем поправки в измерения. Проводим 12 наблюдений, вычисляем среднее арифметическое значение наклонного расстояния, оцениваем выборочную дисперсию результата измерений и говорим, что наклонное расстояние равно среднему арифметическому значению. Оцениваем качество измерений по дисперсии...
Что в итоге мы сделали?
Определили расстояние, оценили его, измерили или присвоили значение с оценкой качества результата? И в какой концепции мы это делали?
25 минут назад, Геометр сказал:
За меня . .
Когда Геометр понял, что попал - перевел стрелки на Lavra.
Детский сад какой-то.
Геометр, зачем эти приёмы? Корову проигрываете?
Какие приемы? Вы о чем? Перечитайте наш с Андреем Аликовичем диалог. Я задавал вопросы. Мне отвечали. Какая нафик корова?
2 часа назад, Lavr сказал:
Вы пытаетесь представить так, что есть значение величины, которое, которое не является оценкой, и есть оценка качества этого значения.
да.
Вы отрицаете, что неопределенность - это характеристика качества оценки.
Вы пользуетесь одним словом, чтобы описать два разных понятия. Значение величины это одно понятие, а качество определения (измерения) значения величины это другое понятие.
Можно называть измерение оценкой, но это только лишнюю путаницу вносит. Оценка качества оценки это перебор со словами. Опять-таки, я пишу, что определение значения это эксперимент, а не умозрительное заключение.
Неопределенность это оценка качества проведенного эксперимента - измерения.
Вы мне написали, что средство оценки и средство измерения может быть одним и тем же.
На предложение написать, что оценка это измерение вы перевели стрелки на Lavra.
А сейчас включаете дурака. Испанский стыд..
Вы перечитайте и никакого стыда не будет.
2 часа назад, Геометр сказал:
Совершенно с Вами согласен. В КН смещение это не погрешность, а другая система отсчета (другая единица); средством оценки является голова, а не техническое устройство, а оценка погрешности не может быть оценкой качества измерения, поскольку в КН нет погрешности.
Залез в википедию.
Оценка, в философии — способ установления значимости чего-либо для действующего и познающего субъекта.
Если КН философия, то значение измеряемой величины это не оценка. Для меня значение напряжения в розетке не имеет значимости. Это просто информация.
Там же
Оценка (метрология) — приближённое значение величины или параметра, найденное по экспериментальным данным.
тогда неопределенность это не оценка, т.к. это не результат эксперимента.
Надо как-то определиться, что мы называем оценкой.
16 минут назад, scbist сказал:
Даже не вижу смысла возражать. Вы попали в неведомую вам Зону, где не существует прямых аналогий с тем, что было известно вам до сих пор. Естественное желание вернуться назад или найти какие-то аналогии для применения своих знаний. Вам говорят, что прямых аналогий нет и предлагают помощь проводника, но вы отказываетесь. Вы предпочитаете идти по неведомой вам Зоне, используя свои понятия. Ваше право.
11 минут назад, scbist сказал:
Вообще-то в Руководстве приведено определение оценки из области статистики, советую почитать, но и это очень неплохое.
Что такое первичная оценка значения величины, как не установление значимости величины для конкретного субъекта? Когда субъект сообщает, что по его мнению есть величина, он тем самым устанавливает значимость (значение) величины.
21 минуту назад, scbist сказал:
Значение величины - это просто сообщение о значении величины. Чем больше информации о значении величины в этом сообщении, тем меньше неопределенность.
Если для вас значение не имеет значимости, зачем вам такое значение?
36 минут назад, scbist сказал:
Действительно, оценка - это всегда приближение. Отсюда +/- в результате.
33 минуты назад, Lavr сказал:
Таки и при КП после обработки результатов получаем +/- .
1 час назад, Lavr сказал:
Вопрос из зала:
Андрей Аликович! А в Вашем понятии конкретное (чёткое) определение (термин) оценки..в КН.не дадите?
Слёзная просьба :ok:
5 минут назад, владимир 332 сказал:
Вопрос из зала:
Андрей Аликович! А в Вашем понятии конкретное определение (термин) оценки...не дадите?
Я же предлагал почитать Руководство:
С.2.24 оценивание (параметра) (estimation): Операция определения на основе выборочных данных числовых значений параметров распределения, принятого в качестве статистической модели генеральной совокупности. из которой извлечена выборка.
Примечание — Результат этой операции может быть выражен как одним числовым значением [точечная оценка — см. ISO 3534-1:1993. словарная статья 2.51 (С.2.26)], так и доверительным интервалом [см. ISO 3534-1:1993. словарные статьи 2.57 (С.2.27) и 2.58 (С.2.28)] [ISO 3534-1:1993. словарная статья 2.49].
С.2.25 оценка (estimator): Статистика, используемая для оценивания параметра совокупности [ISO 3534-1:1993. словарная статья 2.50].
С.2.26 значение оценки (estimate): Значение параметра, полученное в результате оценивания [ISO 3534-1:1993. словарная статья 2.51].
35 минут назад, Lavr сказал:
Простите я опять не допонял...
Это так что ли ?
54 минуты назад, Lavr сказал:
Даже не представляю куда вы это приложите при однократных измерениях :)  При однократных измерениях у вас оценки нет?
Если "английский юмор" не понят, тогда подсказка:
Еще раз обращаю ваше внимание "Основные термины и понятия математической статистики"
Изменено пользователем libra
....см. ISO 3534-1:1993
а почему 1993 года :unknw: https://www.standards.ru/document/3633742.aspx
БИБЛИОГРАФИЯ
Обозначение ISO 3534-1:1993
Статус Заменен
Вид стандарта ST*N
Заглавие на русском языке Статистика. Словарь и условные обозначения. Часть 1. Термины, используемые в теории вероятности, и общие статистические термины
Заглавие на английском языке Statistics; vocabulary and symbols; part 1: probability and general statistical terms
Дата отмены 20.10.2006 00:00:00
Код КС (ОКС, МКС) 01.040.03; 03.120.30
Ключевые слова (английский язык) DEFINITIONS*PROBABILITY CALCULATIONS*STATISTICAL METHODS OF ANALYSIS*STATISTICS*SYMBOLS*VOCABULARY*STATISTICAL ANALYSIS*PROBABILITY CALCULATION
Обозначение заменяемого(ых) ISO 3534(1977.07)
Обозначение заменяющего ISO 3534-1:2006
а не 2006-го :thinking:
http://nd.gostinfo.ru/document/3621089.aspx
или хотя бы наш ГОСТ Р ИСО 3534-1—2019 https://docplan.ru/Data2/1/4293727/4293727269.pdf
пп. 1.12; 1.31 и т.д.
можно не цитировать?
