47924 сообщения в этой теме
1 час назад, Lavr сказал:
Обработка результатов измерений не является измерением
Опять жонглирование словами.
Результат измерений получается после обработки наблюдений. Результат измерений не надо обрабатывать. На основании результата измерений принимаются решения.
"Измерение в КН - это калибровка вещей"
А калибровка СИ это измерение эталонов. Эта логика понятна.
В результате такой калибровки мы представляем оцененное значение в виде некоторого распределения, которое описывается математическим ожиданием (оценкой среднего) и характеристикой рассеяния (стандартным отклонением). Где вы здесь видите какую-то погрешность или что ни будь похожее, ума не приложу.
Наличие некоего распределения наблюдений есть и в КН и в КП. Это не зависит от концепции. Показания приборов подчиняются законам физики, а не нашим концепциям. В КП точно также значение описывается ожиданием - средним значением. Только закон распределения не уточняется и характеризуется не рассеянием, а погрешностью.
В КН по результатам анализа составляющих можно конкретизировать закон распределения и указать конкретный наиболее вероятный вид, а КП этим не заморачивается и "округляет в большую сторону".
Т.е. КН это не революция, а эволюция КП.
  • Ответы 47.9k
    10285
    6212
    4252
14 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Простите Я ТУПОЙ!!!
Где ЗНАЧЕНИЕ величины толщина подложки??? Я не могу выполнить  гособоронзаказ!!! ..
Кстати, вы реально никогда не работали с объектом без КД?
Принесли вам подложку без КД, вы её в руках верите.. Вы же понимаете, что для дальнейшей работы вам нужно определить (!) значение величины?
Это же..логично.
27 минут назад, Lavr сказал:
Тогда определим значение величины "толщина подложки" как среднюю толщину конкретной подложки при 25 град. С. Таким образом, Вы выполнили первичное измерение в КН, т.е. определили значение единицы, которую в дальнейшем сможете применять для выражения значений других величин.
Тут я тоже впадаю в ступор. Значение это набор цифр. Как можно получить конкретный набор, если перед глазами только таблица с требованиями? Конкретной пластины еще нет. Ее еще даже не изготовили. Она еще в печи допекается.
2 часа назад, Lavr сказал:
Прошу прощения, что-то я отвлекся и не заметил. Или мы так и не услышали начальника транспортного цеха?
К какому месту, как и сколько раз надо приложить микрометр чтобы откалибровать водопроводную трубу, или КМД? Что потом делать с полученными цифирками?
Только что, Lavr сказал:
Выше я Вам задал вопрос, что такое свойство. Ответьте на него.
 Свойство — это признак, присущий объекту и отличающий его от других.
Только что, AtaVist сказал:
Кстати работаю так почти каждый день... ведь я же занимаюсь разработкой.....какая КД... она может измениться в течении часа...
Ну если Вы первый раз видите подложку.. то конечно.. нужно определение.... тут ведь как - у подложки есть четыре угла ...середина... нужно исЧо с определением "середина" поопределяться...
да а то вдруг кто то начнет измерять ширину... вместо толщины...
"Верной дорогой идете товарищи!" (В.И.Ленин )
Только что, scbist сказал:
И вам таки цЫферьки нужны ???
Давайте тогда говорите что такое Свойство!
i?id=e20cba3faaecebd4bd61721df520facf&re
Поупражняйтесь в устроумии.
Где здесь, по вашему, толщина.
2 часа назад, libra сказал:
Вы не знаете откуда взяты данные, а уже с "ярлыками" прибежали. Свои домыслы на всеобщее обозрение выдвигать.
В отличии от Вас я отвечаю за свои слова и не пытаюсь "юлить, как уж на сковородке".
Страницы из NPL gpg40_callipers and micrometers.pdf
Не надо упражнятся....
Была поставлена простая конкретная задача. И дано фото.
1 час назад, scbist сказал:
Как трудно общаться, когда не знают определений терминов.
Пожалуйста процитируйте, если не затруднит, определение термина "значение величины" из РМГ 29-99 и из ФЗ-102.
1 час назад, AtaVist сказал:
Ой. Он из воздуха материализовался.
А какой? Вес?, Размер? Диэлектрическая проницаемость? А может диэлектрическая прочность? Или просто прочность?
Если вы измеряете какую-то конкретную величину, то кто-то же как-то вам сообщил об этом. Не озарение же с неба снизошло.
Для измерения вы тоже берете на абы какой инструмент, а вполне определенный. Почему?
31 минуту назад, LIBorisi4 сказал:
Страницы из NPL gpg40_callipers and micrometers.pdf 34 \u043a\u0411 · 3 скачивания
Вы привели не полный документ. И что вам непонятно если дано отклонение ( Error), общая точность (пределы погрешности или целевая неопределенность, если вы не поняли)  и расширенная неопределенность калибровки? К чему эти ваши слюни по экрану?
55 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Спасибо, хорошее определение.
Добавлю для разностороннего охвата еще одно определение:
"Сво́йство (в философии, математике и логике) — атрибут предмета (объекта)".
Признак, атрибут, знак. Как Вы считаете, это все материальные сущности или информационные?
Выражение размера физической величины в виде некоторого числа принятых для нее единиц
Таки где число???
3 часа назад, LIBorisi4 сказал:
Различия терминов рассматриваются на примере позиции 12,9 мм,в которой указано, что погрешность измерения составляет - 0,001 мм, под таблицей указана неопределенность +/- 0,002 мм, точность в этом случае 0,003 мм.
Испанский стыд!
коль уж взялись, то цитируйте и второе определение.
2021 - 40 = 1981
ФЗ-102 нету ти от слова совсем!
10 минут назад, Lavr сказал:
РМГ29-99
3.4 значение физической величины;значение величины - Выражение размера физической величины в виде некоторого числа принятых для нее единиц
3.5 числовое значение физической величины; числовое значение величины; числовое значение - Отвлеченное число, входящее в значение величины
РМГ29-2013
3.4 значение величины: Выражение размера величины в виде некоторого числа принятых единиц, или чисел, баллов по соответствующей шкале измерений.
Примечание - В VIМ3 (1.19) [1] значение величины определено как число и основа для сравнения, совместно выражающие размер величины. В зависимости от основы для сравнения значение величины может быть выражено: числом и единицей измерения, числом и указанием методики измерений, числом и указанием стандартного образца.
3.5 числовое значение (величины): Отвлеченное число, входящее в значение величины.
VIМ3
1.19 (1.18) значение величины; значение - число с указанием основы для сравнения, выражающее размер величины
ГОСТ 16263
Значение физической величины - Оценка физической величины в виде некоторого числа принятых для нее единиц
Значение это всегда число - набор цифр, а не словесное описание.
Пока нет объекта измерения нет и числа. Без применения технических средств число тоже не появится. Если мы говорим о толщине пластинки, а не мелочи в каоманах.
Для метрологии - объект есть материальная сущность.  Объект обладает свойством .  Т.е.  имеет атрибут отличающий его от других объектов.  материальная сущность объекта выраженная численным значением - есть информационная составляющая материальной сущности.
Аркадий Григорьевич!
Знаете какой ответ сейчас последует???
Всё очень просто ...Lavr его уже давал ни один раз !
значение = 1 ! А дальше словесами...
5 минут назад, scbist сказал:
Одна толщина где принята?
Правильно, Дмитрий Борисович. А кроме того, число это тоже слово для выражения, а не количество.
2 минуты назад, Lavr сказал:
"И опять пошла морока про коварный зарубеж."
"Жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха."
К какому месту микрометр прикладывать?
Скажите мне диаметр трубы у меня под подоконником. Какую муфту, или сгон я должен прикупить в магазине?
