Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 14 Октября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Октября 2021 2 часа назад, Lavr сказал: в чем преимущество метролога-практика над метрологом-теоретиком? Один создает, другой предвещает возможность... 2 часа назад, Lavr сказал: чего стоит в метрологии ваш хваленый материализм ИМХО. Здесь всё таки Вы опять заблуждаетесь применяя слова из философии "материализм" "идеализм". Измерения изучают свойстаа материальных объектов, поэтому в этом смысле - метрология=материализм. Вы пытаетесь применить слово "идеализм" только в одном поняти - ИДЕЯ!. Ну таки "идея" измерения всегда была в переди...независимо от концепций. 38 минут назад, libra сказал: Поэтому есть и будут СИ реализующие ЕИ точнее первичного эталона. Спасибо , Владимир Орестович! Чуть опередили... И к тому же эталон тот же СИ. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 14 Октября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Октября 2021 41 минуту назад, libra сказал: перебродившего? 3..5...7...лет... Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 14 Октября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Октября 2021 В 12.10.2021 в 14:08, Данилов А.А. сказал: Следовательно, эталон, с помощью которого будут проводить калибровку, должен быть откалиброван с неопределенностью, меньшей, чем заданная Вами целевая неопределенность. . В 12.10.2021 в 15:47, Дмитрий Борисович сказал: На скОка ??? В свете продолжения разговора с Lavr и примера с оконным термометром решил посмотреть рекомендации евромета и др. с примерами по калибровке. Меня интересовали именно бюджеты неопределенности и доля эталона в них. Но путь оказался не совсем удачный. Во-первых, шкала. Для температуры нельзя применять "В". Во-вторых, на фоне остальных "мешающих" факторов эталон порой теряется. В-третьих, калибровка эталонных датчиков и рабочих это день и ночь. Рабочие надо просто выкинуть из рассмотрения. А так получилось, что неопределенность калибровки датчика в 10 мК может получиться и при неопределенности эталонного датчика 1 мК и 7 мК. По одной методике преобладает Тип А, по другой - свойства термостата, и т.д. Надо уходить в родную электрику. Там все проще. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 14 Октября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Октября 2021 4 часа назад, Lavr сказал: Из ваших вопросов наглядно виден ваш низкий уровень понимания смысла измерений. Так в чём смысл измерений? Цитата
Геометр 953 Опубликовано 14 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2021 4 часа назад, Lavr сказал: Себя пожалейте, практик недоученный. Из ваших вопросов наглядно виден ваш низкий уровень понимания смысла измерений. Еще никогда и никому не удалось и не удастся создать средство измерений, которое было бы точнее первичного эталона. В связи с этим хочется спросить, чего стоит в метрологии ваш хваленый материализм и в чем преимущество метролога-практика над метрологом-теоретиком? Точность первичного эталона обусловлена не всемогуществом теоретиков, а договорными отношениями между субъектами измерений. Можно просто договориться, что СИ является эталоном и тогда ваш первичный эталон пойдет лесом! Цитата
Lavr 545 Опубликовано 14 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2021 3 часа назад, libra сказал: Андрей Аликович, на пол тона потише пожалуйста Я шепотом говорил 4 часа назад, libra сказал: Первичный эталон -этот реализация единицы измерения. Поэтому есть и будут СИ реализующие ЕИ точнее первичного эталона. Это только потом они станут первичным эталоном. А нынешний эталон отнесут в музей. У вас времени много походите по музеям. Я спрашивал, может ли СИ быть точнее первичного эталона. Реализация - это КН. Там вообще о точности не говорят. В классике первичный эталон не потому первичный, что самый точный, а потому самый точный, что он первичный. Цитата
Lavr 545 Опубликовано 14 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2021 23 минуты назад, Геометр сказал: Точность первичного эталона обусловлена не всемогуществом теоретиков, а договорными отношениями между субъектами измерений. Можно просто договориться, что СИ является эталоном и тогда ваш первичный эталон пойдет лесом! Договоренность - это слово, а не дело, идеальная субстанция, а не матертальная. Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 14 Октября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Октября 2021 14 минут назад, Lavr сказал: КН. Там вообще о точности не говорят. У Вас опять како-то свой перевод. Цитата ДА.2.1 Настоящий стандарт является введением международного документа JCGM 100:2008, который, в свою очередь, с незначительными модификациями повторяет GUM:1993 (см. "Предисловие к международному документу ISO/IEC Guide 98.3:2008" настоящего стандарта), первый международный общепризнанный документ в области выражения точности измерений с применением понятия неопределенности измерения. Если посмотреть определение термина Цитата B.2.14 точность измерения (accuracy of measurement): Близость результата измерения к истинному значению измеряемой величины. и Цитата B.2.18 неопределенность (измерения) [uncertainty (of measurement)]: Параметр, относящийся к результату измерения и характеризующий разброс значений, которые могли бы быть обоснованно приписаны измеряемой величине. То никаких противоречий. Чем меньше разброс, тем ближе результат к истине и выше точность. В тексте стандарта слово точность мелькает довольно часто. Что странно было бы, если бы в КН точности не было бы. Зачем пользоваться термином, которого в концепции нет? Цитата
Геометр 953 Опубликовано 14 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2021 Только что, Lavr сказал: Договоренность - это слово, а не дело, идеальная субстанция, а не матертальная. А "договариваться" - это глагол. Глагол же - часть речи, означающая действие. И уже только в результате этого действия возникает слово "договоренность" - та самая идеальная субстанция. Но и эту субстанцию желательно закрепить договором - субстанцией не идеальной, но юридически значимой. Так что делу время! Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 14 Октября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Октября 2021 31 минуту назад, Lavr сказал: В классике первичный эталон не потому первичный, что самый точный, а потому самый точный, что он первичный. Странное послание... Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 14 Октября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Октября 2021 Цитата 1 Область применения 1.1 Настоящее Руководство устанавливает общие правила оценивания и выражения неопределенности измерения, которые следует соблюдать при измерениях разной точности и в разных областях - от технических измерений на производстве до фундаментальных научных исследований. . Цитата 1.4 Настоящее Руководство устанавливает общие правила оценивания и выражения неопределенности измерения и не содержит подробных указаний для конкретных измерений. В нем не рассматривается также вопрос, каким образом полученная оценка неопределенности результата конкретного измерения может быть использована в дальнейшем, например, для вывода о сопоставимости данного результата с результатами аналогичных измерений, для установления допусков в технологическом процессе, для заключения о соблюдении или несоблюдении установленных требований безопасности. Подобные вопросы, связанные со специфическими областями измерений или с конкретным использованием количественных оценок неопределенности, могут рассматриваться в других стандартах, основанных на настоящем Руководстве. Такие стандарты могут представлять собой упрощенные версии настоящего Руководства, но они должны содержать в себе все необходимые сведения, исходя из требуемого уровня точности и сложности измерений, на которые они распространяются. и Цитата Примечание - Возможны случаи, когда концепция неопределенности измерения неприменима в полном объеме, например, при определении точности метода испытаний (см., например, [5]). . Цитата 3.1.3 На практике определение (дефиниция) измеряемой величины зависит от требований к точности измерения (B.2.14). Измеряемую величину следует определять с достаточной полнотой (с учетом необходимой точности измерений), чтобы для всех практических целей, связанных с измерением, значение измеряемой величины было единственным. . Цитата D.1.1 Первым шагом при проведении измерения является определение измеряемой величины, т.е. той величины, которую предстоит измерить. При этом измеряемая величина не может быть определена через некоторое значение, а только через свое описание. Однако, в принципе, полное описание измеряемой величины требует неограниченного количества информации. Неполнота описания измеряемой величины оставляет пространство для того или иного истолкования и, таким образом, вносит в неопределенность результата измерения составляющую, которая может быть существенной по сравнению с требуемой точностью измерения. . Цитата ДА.1.2 Документы, разрабатываемые JCGM/WG 1, устанавливают общий единообразный подход к оценке точности измерений через концепцию неопределенности измерений и включают в себя как методы вычисления неопределенности измерения в разных измерительных задачах, так и учет неопределенности измерения при применении результатов измерения. . Цитата ДА.2.7 Следует признать, что GUM:1993 сыграл существенную роль в распространении единого способа оценивания точности измерений. Т.е. неопределенность это один из способов оценки точности измерений. Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 14 Октября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Октября 2021 6 часов назад, Lavr сказал: в чем преимущество метролога-практика над метрологом-теоретиком? Жаль, что мы так и не услышали от метролога теоретика практических советов, как же нам жить. Как выбрать эталон для калибровки СИ, или другого эталона. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 14 Октября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Октября 2021 12 минут назад, scbist сказал: Как выбрать эталон для калибровки СИ, или другого эталона. В КН нет СИ ! Я так думаю... Поэтому - Испекли мы каравай, Вот такой вышины. Вот такой нижины. Вот такой ширины, Вот такой ужины. Каравай, каравай! Кого хочешь — выбирай! Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 14 Октября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Октября 2021 49 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: В КН нет СИ ! Я так думаю... Но эталоны-то есть! Цитата
Lavr 545 Опубликовано 14 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2021 1 час назад, Дмитрий Борисович сказал: Странное послание... Я же говорил, что Вы этого не знаете. С Вас три рубля за информацию. Цитата
Lavr 545 Опубликовано 14 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2021 1 час назад, Геометр сказал: А "договариваться" - это глагол. Глагол же - часть речи, означающая действие. И уже только в результате этого действия возникает слово "договоренность" - та самая идеальная субстанция. Но и эту субстанцию желательно закрепить договором - субстанцией не идеальной, но юридически значимой. Так что делу время! Так вы же все время основной метрологической доблестью называете работу руками. Как договариваться руками будете? Есть выражение "ударить по рукам" в смысле договориться. Наверное это о вас. Цитата
boss 418 Опубликовано 14 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2021 24 минуты назад, Lavr сказал: ... С Вас три рубля за информацию. Пенсии не хватает? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 14 Октября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Октября 2021 1 час назад, Lavr сказал: Я же говорил, что Вы этого не знаете. С Вас три рубля за информацию. Это жульничество... У Вас слишком упрощенный взгляд на классику. Пришел...О! Эталон первичный уже есть! Танцуем от него... Т.е. кто его делал..как создавал...почему именно он стал первичным - по фигу! Договоренность начинается с чего то... а не просто так! Это в армии можно кого то назначить командиром... хоть он и будет полным тупицей.. Цитата
Lavr 545 Опубликовано 14 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2021 1 час назад, boss сказал: Пенсии не хватает? Хватает. Вы думаете три рубля меня прокормят? Это символическая цена. Знаете как дарят щенка? Даром только сыр в мышеловке. Бесплатная информация пролетит мимо ушей. Цитата
Lavr 545 Опубликовано 14 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2021 39 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Т.е. кто его делал..как создавал...почему именно он стал первичным - по фигу! Договоренность начинается с чего то... а не просто так! Попробуйте развить эту мысль и обосновать, почему за единицу принят метр, а не полметра. Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 14 Октября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Октября 2021 2 минуты назад, Lavr сказал: Попробуйте развить эту мысль и обосновать, почему за единицу принят метр, а не полметра. А Вы не задумывались, почему в разных странах единицы были разные, но близкие по размеру? Все начинается с торговли. Зачем нужна мера? Чтобы стандартизовано торговать. Какой должна быть мера? Удобной для продавца. Палка длиной 2 метра не удобна. Вечно мешает при переездах. 0,5 м маловата. Около метра в самый раз. Остальное дело договоренностей. Кто первый встал, того и тапочки. Если бы наши купцы двигали единство измерений, то метр был бы равен аршину. Цитата
Lavr 545 Опубликовано 14 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2021 1 час назад, scbist сказал: Палка длиной 2 метра не удобна. Касая сажень не подходтт. 1 час назад, scbist сказал: 0,5 м маловата. Фунт вообще фигня какая-то. Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 14 Октября 2021 Автор Жалоба Опубликовано 14 Октября 2021 (изменено) 1 минуту назад, Lavr сказал: Касая сажень не подходтт. Фунт вообще фигня какая-то. Фут Хотя и фунт тоже мелковат Изменено 14 Октября 2021 пользователем AtaVist Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 14 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2021 (изменено) 1 час назад, scbist сказал: 0,5 м маловата. Около метра в самый раз а Аршин = 0,712 м ни то, ни сё Изменено 14 Октября 2021 пользователем владимир 332 Цитата
Lavr 545 Опубликовано 14 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2021 14 минут назад, AtaVist сказал: Фут Хотя и фунт тоже мелковат Оговорился. Цитата
48149 сообщений в этой теме
