47926 сообщений в этой теме
1 минуту назад, LIBorisi4 сказал:
Вы так думаете?
А ка же?
Тогда
Не все так просто, если писать "кому угодно".
Если мне, как аккредитованному  лицу, предложат провести калибровку СИ вместе с МК, в которой предусмотрена калибровка при температуре окружающего воздуха плюс 50 градусов в единственной точке диапазона измерений. При этом метод калибровки "прописан" в моей ОА... Проведу валидацию МК и саму калибровку. В чем проблема?
  • Ответы 47.9k
    10285
    6212
    4254
20 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
А что такое "левая" МК?
Проведение калибровки методом "пристального взглядывания"
11 минут назад, Данилов А.А. сказал:
ключевая фраза.
16 минут назад, LIBorisi4 сказал:
ключевая фраза.
Метод, но не методика калибровки.
Примеры методов в нашей ОА:
- сличение с эталоном с помощью компаратора,
- прямые измерения величины, воспроизводимой эталоном и т.д.
Калибровка проводится по методике калибровки с применением калиброванных эталонов (в нужных точках) при соблюдении условий калибровки. Эксперимент повторяют не менее 4 раз. Отсюда и возрастание стоимости. Оценивают неопределенность.
Прошу прощения, боюсь показаться занудным, но по моему мнению результаты калибровки с оценкой неопределенности не могут быть использованы для "нашей" поверки СИ.
Во-первых результатом калибровки является оценка и устранение смещения, а не подтверждение годности СИ.
Во-вторых, наблюдения при калибровке выполняются, с Ваших слов, калиброванными СИ, что противоречит нашему законодательству в области поверки и не позволяет контролировать погрешность СИ в соответствии утвержденной методикой поверки.
29 минут назад, Данилов А.А. сказал:
8. Заполнение столбца 5: «Примечание»
8.1. В Примечании приводится словесное описание применяемого метода калибровки (измерений), в том числе с указанием используемого оборудования, и (или) указывается обозначение документа(ов), устанавливающего(их) метод (методику) калибровки объекта, указанного области аккредитации.
Обозначение документа должно содержать шифр документа или, при отсутствии у документа шифра (а также для нестандартизованных методик), его полное наименование. Обозначение документа может содержать год утверждения версии (редакции, издания), однако указание года не является обязательным.
В случае, если указанный документ содержит описание нескольких методов (методик) калибровки одного и того же объекта, необходимо указывать фактически реализуемый с приведением раздела (пункта) документа или наименования метода.
Если калибровочная лаборатория фактически реализует все методы калибровки одного и того же объекта, представленные в указанном документе, то конкретизация разделов (пунктов, наименований методов) не требуется.
Область аккредитации дополняется концевой сноской следующего содержания:
«В Примечании указаны реализуемые методы (методики) калибровки. Если обозначение документа, устанавливающего метод (методику) калибровки, датировано, используется только эта конкретная методика.
Если обозначение документа, устанавливающего метод (методику) калибровки, не датировано, используется последняя редакция указанной методики (включая любые изменения)»
Примечание — Термин «метод», используемый в настоящем стандарте, и термин «методика измерений», приведенный в ISO/IEC Guide 99, могут рассматриваться как синонимы.
11) методика (метод) измерений - совокупность конкретно описанных операций, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с установленными показателями точности;
Нормативные документы не делают большой разницы между методом и методикой.
а кто должен писать методику калибровки к СИ утвержденного типа?
А зачем, если есть МП и можно получить свидетельство о поверке?
В Вашей ИЛ СИ как-то особенно применяются?
Или Вы хотите своими силами калибровать СИ?
5 минут назад, scbist сказал:
А зачем,
Аркадий Григорьевич, это Вы привыкли калибровать по МП, а чтобы признать результаты калибровки для поверки, необходимо, чтобы калибровщик был аккредитован, со всеми вытекающими. Было заявлено, что это (признание калибровки для поверки) делается на постоянной основе. Вот отсюда и вопросы. Прочтите, что написано выше.
4 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
Не скажите, просто методика часто может совпадать описательно с методом. Но метод это метод и для него есть определение в словаре, а методика это методика тоже со своим определением. Кстати, Вы же сами цитировали, могут рассматриваться как синонимы, а не рассматриваются как синонимы.
Про методы Вы тоже цитировали на предыдущей странице и по тексту это не методика - последовательность операций, а метод - физический принцип.
Вы меня не поняли. Зачем калибровать, если можно поверять?
Какой смысл в калибровке вместо поверки?
Только что, scbist сказал:
Не скажите,
Аркадий Григорьевич, на эту тему уже рассуждали. Вам проще, сами себе начальники. Аккредитуйтесь, тогда и будете отстаивать свою точку зрения о принципиальной разнице.
6 часов назад, scbist сказал:
Вы такое практикуете? Мы же часто пользуемся одним и тем же эталоном и для поверки и для калибровки. Если проводить две процедуры, то это получается двойная цена. А если только калибровку и потом признание, то должно быть на много дешевле. Или там тоже свои подводные камни?
6 часов назад, Данилов А.А. сказал:
Подводные камни есть везде, но и мы проводим поверку на основании результатов калибровки, и нам проводят поверку на основании калибровки.
Ответ получен?
Ответ получен?
Да, но я его не понял.
Вам нужны и калибровка и поверка на одно и тоже  СИ?
Зачем? Вы же сами писали, что РА не требует для ИЛ только калибровки.
1 час назад, Lavr сказал:
Вдвойне смело с учетом того, что технически устранить смещение зачастую  запрещено производителем СИ..И как раз потому что таких желающих очень много
14 минут назад, kot1967 сказал:
Это персональное мнение одного из участников нашего общения.
Второе смелое утверждение.
Обратили внимание  было сказано
7 часов назад, Данилов А.А. сказал:
7 часов назад, scbist сказал:
Вот это для меня остается загадкой, т.к. мне интересна калибровка по методике идентичной МП.
Тогда вам необходима не калибровка, а верификация.
3 часа назад, Данилов А.А. сказал:
6. Стоимость поверки по результатам калибровки существенно меньше, чем стоимость поверки этого СИ.
Парадокс.
Смело для мультиметра 3,5- разряда!
1 час назад, kot1967 сказал:
Вы не согласны с моим определением цели калибровки с оценкой неопределенности? Что лично Вас не устраивает?
1 час назад, scbist сказал:
А у Вас тоже другое понимание целей калибровки с оценкой неопределенности? Поделитесь если не сложно.
17 минут назад, Lavr сказал:
Для меня, на данный момент, калибровка отдельно, неопределенность отдельно. Закон говорит, что калибровка это определение МХ. Про неопределенность он молчит.
Я уже писал, что сейчас для меня калибровка, как практика, это поверка неутвержденного СИ. По работе неопределенность мне не нужна.
Оценка неопределенности для меня не обязаловка, а факультатив. Могу делать, могу не делать. Никто от меня этого не требует.
Мы же сейчас не о теории КН говорим, а о практике применения.
А Вы обратите внимание, что данная процедура работает тогда и только тогда, когда калибровка выполняется с целью последующим признанием ее результатов для поверки.
Кроме того, в Положении написано, что сертификат калибровки должен содержать:
наименование, тип, модификацию средства измерений и заводской номер средства измерений, его регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений
Как не крути, выполняется "поверка", по ее результатам оформляется "Сертификат калибровки", а затем - "Свидетельство о поверке". Для тех, кому нужны две бумажки. Другой цели данной "калибровки" нет.
Что значит можете делать, а можете не делать? Или Вы делаете калибровку как оценку смещения (западный вариант), либо Вы делаете калибровку как контроль МХ (наш вариант). Нельзя делать калибровку как контроль и вдруг, ни с того, ни с сего взять и оценить неопределенность.
8 минут назад, scbist сказал:
Как Вы себе представляете практику, в основе которой нет теории?
