48057 сообщений в этой теме
18 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
30 минут назад, владимир 332 сказал:
А где така? Чего-то не нахожу...
Некоторые нижегородцы так величали - Коромысловую башню
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Коромыслова_башня
Из за её легенды...
Уже нашёл
Согласно двум различным легендам, своим названием башня обязана захороненной под её основанием молодой девушке с коромыслом...
Грешным образом сначала подумал, что Девичья это Зачатьевская (Зачатская)...:)
  • ЗАЧА'ТЬ, чну́, чнёшь, прош. за́ча́л, зачала́, зача́ло, сов. (к зачинать). 1. кого-что и без доп. Стать беременною кем-н. (книжн. устар.). Она зачала в первую же ночь после свадьбы. З. сына, дочь. 2. (прош. преимущ. за́чал) что и с инф. Начать (обл., простореч.). Договаривай, Михаил, о чем зачал, я тебе потом мою мысль скажу. Дствскй.
Источник: «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940); (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека
  • Ответы 48.1k
    10345
    6233
    4269
15 часов назад, scbist сказал:
Почему 20, или почему разные?
А в КП они будут одинаковые?
А, без глупых вопросов, ответить слабо?
15 часов назад, Enzo сказал:
Если прямо совсем разных, то я бы предположил, что либо метод измерения несовершенен, либо то, чем мы наблюдаем, неисправно, либо мы из пушки по воробьям стреляем и пытаемся менее точным прибором измерить более точный размер (как например, в соседней теме про измерение вала по 6 квалитету пытаться использовать штангенциркуль, даже электронный). Если 20 разных значений будут разными где-нибудь в n-ном знаке после запятой, то можно ещё дополнить порогом чувствительности прибора. Вот взять тот же электронный штангенциркуль, у которого будет разрешение 0.01мм, а погрешность +-0.03мм. При надежде на второй знак после запятой показания неизбежно будут прыгать просто потому что. А если возьмём что-то поточнее на порядок, например микрометр Mitutoyo с цд 0,0001 мм и погрешностью +-0.005мм, то там показания будут прыгать уже в том числе и от влияния температуры рук оператора и вообще если дышать рядом. Так что причин много...
Изаините, но, на мой взгляд, у Вас неверные восприятия, даже с точки зрения КП.
15 часов назад, boss сказал:
Нет, недаром КП в России крепла!
Дураки остались в дураках…
Несчастная КН — как горстка пепла,
А журавлик — снова в облаках!
(ssoq ɐʞɯоƍɐdƍо)
Это только Ваше желание.
2 минуты назад, Lavr сказал:
Так я и не претендую на истину в последней инстанции, вот и читаю тут форум для самообразования, уточняю, как правильно воспринимать надо, зачастую в спорах рождается вполне себе истина.
11 минут назад, Enzo сказал:
В этой теме в спорах истина умирает.
Что касается Вашего ответа. Если у Вас не совершенный метод, т.е. не достаточно точный, Вы не будете наблюдать рассеяние результатов.
7 минут назад, Lavr сказал:
Логичное замечание, спасибо.
16 минут назад, Enzo сказал:
Не...не логичное.
25 минут назад, Lavr сказал:
В этом ответе противоречие между "совершенным" и "достаточно точным".
Кто определил степень достаточности?
Кто определил степень "совершенства"?
1 час назад, Lavr сказал:
У Вас искаженное понимание идеализма.
Что значит искаженное?
Объективный идеализм.
Субъективный идеализм.
Одно из направлений -
Солипси́зм (от лат. solus — «одинокий» иipse — «сам») — философская доктрина и позиция, характеризующаяся признанием собственного индивидуального сознанияв качестве единственной и несомненной реальности и отрицанием объективной реальности окружающего мира
15 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Неприятные люди - солипсисты. Сродни некоторым экспертам РА при ПК. ;)
24 минуты назад, scbist сказал:
Второй мой вопрос и есть ответ на Ваш вопрос.
Ответ вопросом на вопрос - это Ваша национальная особенность или боязнь ответить прямо?
16 минут назад, Lavr сказал:
Случайные явления никто не отменял ни в КН, ни в КП.
И остальные составляющие погрешностей и источники неопределенностей тоже.
6 минут назад, scbist сказал:
Что Вы понимаете под случайными явлениями в КП?
Изменено пользователем Lavr
4 минуты назад, Lavr сказал:
изменчивость в повторных наблюдениях при, казалось бы, неизменных условиях измерений.
25 минут назад, scbist сказал:
Так, в чем причина?
Так, в чем причина?
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи.
Случайная погрешность возникает из непредсказуемых временных или пространственных изменений влияющих величин. Следствием таких изменений, являются изменения измеряемой величины при повторных наблюдениях.
27 минут назад, scbist сказал:
Вы сами поняли, что сказали? По вашему, случайная погрешность яаляется следствием случайного изменения измеряемой величины?
15 минут назад, Lavr сказал:
И свойств СИ, но в Вашей версии КН их нет.
18 минут назад, scbist сказал:
Мы сейчас обсуждаем КП. Зачем Вы вдруг вспомнили КН?
Ещё раз спрошу? Как связана погрешность измерений с изменением измеряемой величины?
