48002 сообщения в этой теме
3 минуты назад, boss сказал:
От этого ФВ не перестали существовать и их измерением занимаются в метрологии...
Если отсутствует понятие о чем-то, значит этого не существует.
Метрология - это наука об измерениях. Про ФВ здесь ничего не сказано.
  • Ответы 48k
    10318
    6227
    4269
7 минут назад, владимир 332 сказал:
максимальная амплитуда альфа-ритма электроэнцефалограммы для данного испытуемого составляет 95 микровольт).
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4
27045-04 Электроэнцефалографы-регистраторы компьютеризированные портативные носимые Энцефалан-ЭЭГР-19/26 ООО НПКФ "Медиком МТД", г.Таганрог
27045-08 Электроэнцефалографы-регистраторы компьютеризированные портативные носимые суточной регистрации ЭЭГ в телеметрическом и автономном режиме Энцефалан-ЭЭГР-19/26 ООО НПКФ "Медиком МТД", г.Таганрог
18450-99 Электроэнцефалографы 24-канальные компьютеризованные телеметрические ЭЭГ24-01 "СИТ-ЭЭГ" ВНИИА, г.Москва
17829-98 Электроэнцефалографы-анализаторы ЭЭГА-21/26 "Энцефалан-131-03" ООО НПКФ "Медиком ЛТД", г.Таганрог
17829-03 Электроэнцефалографы-анализаторы ЭЭГА-21/26 "Энцефалан-131-03" ООО НПКФ "Медиком МТД", г.Таганрог
17829-08 Электроэнцефалографы-анализаторы ЭЭГА-21/26-"Энцефалан-131-03" ООО НПКФ "Медиком МТД", г.Таганрог
10991-87 Электроэнцефалографы ЭЭ8Ч-2-05 НПО "РЭМА", Украина, г.Львов
8756-82 Электроэнцефалографы ЭЭ164-04 Нет данных
5306-76 Электроэнцефалографы 4-канальные ЭЭГП4-02 Нет данных
Например, http://nd-gsi.ru/grsi/270xx/27045-08.pdf посмотрите
3 часа назад, Enzo сказал:
На эту тему есть старый анекдот:
Шерлок Холмс и Ватсон летели на воздушном шаре и совершили вынужденную посадку в пустыне. Вокруг от горизонта до горизонта — один песок… Вдруг видят — проходит мимо человек. Ватсон спрашивает у него:
— Вы не могли бы сказать хотя бы приблизительно, где мы находимся?
В ответ слышат:
— Не только приблизительно, но и совершенно точно — вы находитесь в корзине воздушного шара!
Холмс:
— Да… Это — математик!
Ватсон (изумленно):
— Как Вы об этом узнали, Холмс?
Холмс:
— Элементарно, Ватсон! Только у математика мог быть такой абсолютно точный и абсолютно бесполезный ответ.
Нет, это не по теме.
Ключевое в КН ( о чем здесь говорилось миллиард раз) является договоренность между заказчиком и исполнителем.
В примерах которые постоянно приводит Дмитрий Борисович и остальные всегда есть момент удивления и очевидного отсутствии этой самой договоренности.
Если заказчика устроит калибровка стола в озвученных условиях, то и бог в помощь.
Я уже приводил в пример свою работу когда калибровал устройство при минус сорока, плюс двадцати и плюс шестидесяти. И это было не следствие того, что устройство принесли с мороза, а согласованное действие.
Кстати, существуют калибровки, выполняемые в Якутии, например, когда нужно нестандартный объект поместить в специальные условия.
Это я к чему..
Зачем обсуждение превращать в фарс?
Только что, Lavr сказал:
КН приводит к общему знаменателю смысл любых тзмерений.
Не совсем...
Нефизическая величина -это есть простое свойство, которое может быть только проконтролировано.
Физическая величина -это есть простое свойство, которое может быть не только проконтролировано, но ещё и измерено.
Попытки бальной оценки нефизических величин предпринимались давно... Бальная экспертная оценка качества продукции. Бальная экспертная оценку уровня разрабатываемых новых изделий.
Отдельно могу рассказать о бальной экспертной оценке  качества звука усилителями HI-FI и HI-End.
25 минут назад, kot1967 сказал:
Гуглим к примеру "информационно-вероятностная диагностика". Впрочем для отдельных индивидумов не нужно даже абмулаторную карту и симтомы изучать. Чисто по Фрейду все.
Эко вас торкнуло... ответить прямо на прямо поставленный вопрос -- не судьба? У нас уже есть главный путанник - никак своими словами смысл применения КН вместо КП об'яснить не может...
Только что, AtaVist сказал:
В примерах которые постоянно приводит Дмитрий Борисович и остальные всегда есть момент удивления и очевидной отсутствии этой самой договоренности.
Ой!
О договоренностях.... Есть такой трассоискатель FM9800. Он калибруется на Западе по... непонятной методике. Но в руководстве есть раздел - пРоверка работоспособности.  Там изложена методика на проводник длиной 50 метров лежащий на грунте и прибор поднят от него на высоту 1 м. Ну  и проверяют работоспособность трассоискателя... И запись - если показания прибора более +/-15% - обратитесь к производителю.
Таки одна наша фирма - поставщик  договорилась с ВНИИФТРИ чтобы эта методика пРовоерки стала методикой пОверки. И утвердили тип этого СИ. На погрешность не более +/-5% до 3 метров.
Ой!
Вы не одиноки....Только по моей специфике у "трассоискателя" еще есть ручка, которая ваши показания прибора более +/-15% выводит на нуль.  Так договорились....
Вы не поняли о чем я говорил....
Я говорил о том что стол только что принесли с улицы ( - 7 град.С ) в лабораторию ( +23 град.С) и начали  сразу калибровать! У Вас есть нестационарный переходный температурный процесс.  О каком измерении может быть речь? Какие поправки???
Даже при испытаниях по утверждению типа , прежде чем проводить измерения при -60 град.С. техническое устройство там выдерживается. Чтобы "стабилизировался" температурный режим.
А потом когда возвращаются к нормальным условиям - опять техническое устройство выдерживают определенное время.
Иначе Вы работаете в нестационарных условиях!
10 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Да я вообще ничего не понимаю.
Особенно не понимаю как можно не слышать, что вопрос в определении значения величины.
Заказчика что-то не устроило? Доопределит.
В примерах постоянно какие-то олухи проводят работу, то что-то не учтут, то что-то не додумают.
Только что, kot1967 сказал:
Ой! Таки один из наших производителей трассоискателей... поступает совершенно также... И некоторые "сертифицирующие организации " при национальных достояниях безумно этому рады!
Оне же могут сами калибровать! В любых условиях!
Однажды  на семинаре на Пахре по обследованию подводных переходов произошел такой случай.
Разложили провод 50 метров прямо на грунте ( методика ВНИИФТРИ  которую уже приводил)  и стали проводить "испытания" трассоискателей тех кто привез с собой аппаратуру.  Но мы то знали все "эффекты" этой методики... поэтому "сделали " так условия испытаний - чтобы выше 50 см не поднимать.  А у всех присутствующих рулетки 3 метровые в кармане...  Ну покрутили наш HRX-02П. Название сейчас говорю открыто - он как 7 лет снят с производства.  "Показания" отличались от рулеток "испытателей" не более +/- 1см. Но это наша методика - Эквивалент бесконечного проводника. Вышел другой производитель - у него показания +/-15 см. Слышу возглас - Ой! Да он не калиброван!  Ну..ну... Он вошел в меню прибора и кнопочками "+" и "-" быстренько подправил при установленном приборе на подставку 50 см.  Начали измерять дальше... а на подставке 15 см у него всё "уехало" ... Да и кто то оборвал случайно проводник этот 50 метровый испытательный.   Пришлось его переделать - изменилась длина и место в котором был заколочен заземляющий конец проводника.  Таки мы продолжали показывать все прежние значения... А этот прибор опять " уплыл"... И опять возглас - Сейчас откалибруем!
Но Вы же заговорили о Качестве измерения?
8 минут назад, AtaVist сказал:
Так КП изначально и предполагает "не думать" как бы априори считатется что кто- уже все додумал за вас. Только  годен\негоден.
2 минуты назад, kot1967 сказал:
Так мы про КН
Это о чем вообще? Каким образом этот вопрос сейчас возник? Я заговорил о вопиюще некорректных примерах, на который и строится обсуждение.
Давайте еще представим калибровщика без рук. Не, ну а чо (с)
" Боже!!Да как безрукий калибровщик откалибрует вам стол!!"
Так это... уже представили... "Всадник без головы" М.Рид
Так мы про КН
Так и я про КН....
Только говорю что и в ней не может быть - обсебятины!
1 час назад, Lavr сказал:
То-то вы с колумбусом справиться не можете - ФВ то нет... для вас
17 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Так и я про КН....
Я не понимаю, что такое "отсебятина".
В отсутствии единства измерений есть два субъекта - заказчик и исполнитель, вот что хотят то и творят в зависимости от договорённости.
Что есть - единство измерения для Вас ???
Какая страна в Европе работает вне единства измерения?
Это когда начинают придумывать собственные единицы измерения?
Только что, boss сказал:
Boos!
Обратите внимание! В КН ничего нет!
СИ- нет....
ФВ - нет...
Есть только - договоренность!
Еще по 100 и мы припишем всё что угодно...
27 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Классический набор вопросов ради вопросов.
28 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Boos!
СИ- нет....
ФВ - нет...
"Страшно далеки оне от народа" (С)...:tongue:
Токма ради понимания и осознания....
В начале 90-х все тоже захотели жить хорошо...свободно и богато...
Оказалось - нужно работать....
Да ладно? Вас обманули.
Вы не демонстрируете и толики понимания и осознания, повторяя по десятому разу одни и те же вопросы.
Сделайте над собой усилие, вспомните слова великого русского писателя.
Можешь не писать - не пиши!
