48044 сообщения в этой теме
25 минут назад, boss сказал:
чтобы все ретрограды моментом перековались в адептов КН!!!
Похоже, что этого никогда не случиться. Просто ретрограды потихоньку вымрут.
  • Ответы 48k
    10339
    6232
    4269
59 минут назад, Lavr сказал:
Штурмуйте сами. У нас понятиями все нормально.
Было бы нормально - не было бы 4-х летних терок о великом и всемогущем КН
54 минуты назад, Lavr сказал:
Скорее эмбрионы КН загнуться в атмосфере фантасмагорической лжи и передергивания:censored:
4 минуты назад, Metrology1979 сказал:
При R0 равном 0,008Ом магазин должен быть забракован.
Ну , блин мужики , Вы даете...
17 минут назад, Metrology1979 сказал:
и не должно быть более 0,003 Ом
Вообще то у ентого магАгазина 8 декад!
0.003 *8= 0,024 Ом.
На Р4831 установлен допуск = 0,021.
Смотрю в книгу и вижу фигу!!!!
Блин!!!
18 минут назад, Lavr сказал:
Как у Вас все запущено. Или намерено?
Не... это у Вас с морально-политической подготовкой всё отлично!
И этого достаточно. В КН допусков нет. К чему мы вообще говорим об этом СИ?
И этого достаточно.
Нет ! И поэтому говорим до сих пор! Вы не можете принять тот же магазин за эталон, если он имеет Rо вне допуска, который принял для него производитель и ГОСТ и МИ.
Это валюнтаризм  а не КН!
"Я так хочу!" нигде не проходит !
Пы.Сы.
Ну если только в сексе...
Сегодя День Международного секса.
И День неглиже...
Так что мы сегодня все без штанов...
15 минут назад, Lavr сказал:
В КН допусков нет.
Вот почему слово "допуск" для Вас как красная тряпочка для Быка?
Что в нем плохого? Когда Вам стол сделали сразу по определенному (!) размеру... но с допуском - не более +/-5 мм?
В КП ничего, а в КН и размера нет. Какой может быть допуск?
Т.е Вы хотите сказать что Мерседес 600 выпускается как Бог на душу положит?
А ВАЗ- 2106 выпускали по допускам!
Вот оно где качество то!!!
А мужики то и не знают... им всё допуски какие то понимаешь ли...
4 часа назад, Lavr сказал:
Цельсий и Фаренгейт не рассказывали, как соотносятся их значения со значениями другого.
А им это зачем?
Один сказал, у меня ноль тут, а сто градусов там. Другой, а у меня ноль здесь, а 98 градусов в этой точке.
Далее задача для ученика начальной школы. Как зная одну температуру получить другую. Можно написать формулу, можно график построить. Чистая математика и ничего больше.
А Вы считаете, что результат измерения эталоном - это истина?
Нет конечно, это суррогат истины. Есть еще и НСП.
2 часа назад, Metrology1979 сказал:
Вы опять увидели знакомые буквы, а до сути не добрались. Мы спорим о другом. Цифры взяты с потолка. Чисто для примера. Если хотите, вставьте в середину еще один ноль. Пусть это будет 0,0008 Ом.
3 минуты назад, scbist сказал:
Нет! Аркадий Григорьевич.
ТоварищЬ вообще не разобрался в документе на который дал ссылку
0.003 *8= 0,024 Ом.
Температурные шкалы - способы деления на части интервалов температуры, измеряемых термометрами по изменению какого-либо удобного для измерений физического свойства объекта, при прочих равных условиях однозначно зависящего от температуры (объёма, давления, электрического сопротивления, ЭДС, интенсивности излучения, показателя преломления, скорости звука и др.) и называемого термометрическим свойством (см. Термометрия). Для построения шкалы температур приписывают её численные значения двум фиксированным точкам (реперным точкам температуры), например точке плавления льда и точке кипения воды. Деля разность температур реперных точек (основной температурный интервал) на выбранное произвольным образом число частей, получают единицу измерения температуры, а задавая, опять-таки произвольно, функциональную связь между выбранным термометрическим свойством и температурой, получают возможность вычислять температуру по данной температурной шкале[1].
Пересчёт температуры от одной температурной шкалы к другой, отличающейся термометрическим свойством, невозможен без дополнительных экспериментальных данных.
6 минут назад, Lavr сказал:
Вы так говорите, как будто до Вас за почти три сотни лет этого не сделали. Алло, сейчас не 18-й век, уже все эксперименты провели и все данные получили, пересчёт возможен. Зачем тут-то в бутылку лезть?
Тогда чем отличаются измерения эталоном от измерений любым другим достаточно точным СИ?
1 минуту назад, Enzo сказал:
Вы согласны с тем что сказал Аркадий Григорьевич?
7 минут назад, Enzo сказал:
Перефразирую немного: "Уже все давно измерено. Осталось только вычислять".
У нас тут уже филиал минпросвета...:rtfm:
2 минуты назад, boss сказал:
Только благодаря засилью метрологической безграмотности.
12 минут назад, Lavr сказал:
О! Измерение = вычисление ?
С первым днем зимы Вас!
1 минуту назад, Lavr сказал:
То, что у вас все пингвины - это понятно.
Однако, хотелось бы узнать - что там с лучшей точностью в КН?
3 минуты назад, boss сказал:
Тут все элементарно. КН ориентируется на получение оцененных значений. В основе оценивания лежит калибровка на всех этапах передачи единицы. Калибровка осуществляется всегда на основе многократных наблюдений, что позволяет исключить как систематическую, так и случайные составляющие погрешности. Подчеркиваю ИСКЛИЧИТЬ и получить исправленный результат свободный от погрешности. Все что осталось - это неопределенность дефиниции.
Вы все сами отмечаете, что подобный подход, если можно так выразиться, более энергозатратный, нежели подход принятый в КП. Как вы полагаете, это все - "простой выхлоп в трубу" и не дает никакой прибавки в точности, естественно при прочих равных условиях?
Таки это школьная программа по физике....
Из того, что температура - это кинетическая энергия молекул, ясно, что наиболее естественно измерять её в энергетических единицах (т.е. в системе СИ в джоулях).
Но в то же время
Однако измерение температуры началось задолго до создания молекулярно-кинетической теории, поэтому практические шкалы измеряют температуру в условных единицах — градусах.
Ну и далее то что Вы перечислили от Вики Педии.
Я  то уроки  физики...
Только что, Lavr сказал:
Я памятник себе воздвиг нерукотворный...
