47953 сообщения в этой теме
8 часов назад, Lavr сказал:
Установка на ноль - это правило выполнения измерений. Все равно, что совместить нулевую отметку линейки с началом отсчета. Сама установка на ноль имеет погрешность, но это случайная погрешность, а не систематическая (чуть не докрутил - чуть перекрутил).
Господи! Какая каша! Наваристая, вкусная каша!
Но с точки зрения КН, калибровка - это действия по обеспечению прослеживаемости. Другими словами, это то, что позволяет значение величины, выраженное в одних единицах, выразить в других единицах. Путем калибровки можно, например, значение, выраженное в градусах Цельсия, выразить в градусах Фаренгейта.
Из ваших слов делаем вывод, что калибровка - это простой пересчет по коэффициентам. Так и запишем. Да, возникает один немаловажный вопрос: а перевод координат из одной системы в другую - это калибровка или пересчет?
Действительно, с точки зрения КП калибровка - это устранение систематической погрешности (ошибки).
А это-то вам кто сказал? Устранение систематической погрешности - это юстировка, а не калибровка! Вот так умники и убьют новую концепцию путем смещения и извращения смысла терминов. Как будто старой концепции им не хватило...
И да! Поздравляю всех с полуторатысячной страничкой!
  • Ответы 48k
    10298
    6212
    4264
13 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
..... Ведь Вы прекрасно понимаете что УЗ толщиномеры предприятия калибруют сами для своих нужд по своим СОП.
Открою вам еще один секрет, для обозначенных целей абсолютное значение толщины не важно, поскоульку при анализе ЛКП задача не измерить толщину, а оценить ее равномерность с целью установить факт перекраски или ремонта. Для этих целей УЗ-толщиномер работает на ура. И? Такой прибор вполне укладывается к КН, а вот в КП это не работает, может тогда адептам КП стоит (и вам в том числе) бросить заниматься подобными "калибровками" для начала, не?
9 часов назад, Lavr сказал:
Установка на ноль осуществляется без применения эталона, поэтому при установке на ноль систематическая погрешность не устраняется.
То, что не устраняется систематика я согласен, а вот то,  что не используется "эталон" (в кавычках ибо разговор не про эталоны из Аршина) не совсем правильно. Я вот не могу так сразу   привести подобный безэталонный пример. Ну разве что на ум приходят весы на базаре,  где у СИ тупо есть ручка которой можно сдвинут показания в любую удобную строну. Но даже в данном случае эталон в виде  "ментального образа нуля"   все равно присутвует. К подобным "эталонам" можно также отнести в примеру эталонные значения величин которые участвуют в расчетах показателей, но вводятся в СИ пользователем вручную .   Вот Дмитрий Борисович  пару старниц назад разоткровеничался, что в толщинометры можно   вводить константы скоростей взятые с потолка  из литературных данных.
Изменено пользователем kot1967
3 часа назад, kot1967 сказал:
Для этих целей как раз и предназначен вихретоковый метод измерения..
Что Вы определите по УЗ? Неоднородность ЛКП?
И что? Перекрашивать?
И тут концепции совершенно ни причём!
Тупость!
Я ж говорил еще о СОПах...
8 часов назад, scbist сказал:
Что-то Вы опять путаете розовое с кислым. Мы о Цельсиях договорились и о Фаренгейтах тоже. Формулу пересчета согласовали. О какой калибровке Вы говорите? Вы собираетесь еще раз формулу перепроверить? Зачем?
Честно говоря, я не интересовался, чем руководствовался Фаренгейт, определяя свою температурную шкалу, но думаю, что не температурной шкалой Цельсия. Соответственно, я не думаю, что Цельсий, в основу своей шкалы положил шкалу Фаренгейта. А, если так, то изначально не может существовать формулы для пересчета. Такая формула может быть определена только посредством калибровки. Но даже, если изначальная зависимость между этими шкалами существует (лень проверять), то локоть точно не лежал в основе метра.
Для магазина сопротивлений это не установка нуля, а определение систематической погрешности при одном из показаний.
Мы с Вами опять возвращаемся к старому спору. Ноль это результат измерений или нет.
При калибровке магазина я в каждом положении ручек определяю значения величин. Чем нулевое положение хуже остальных?
Определение нуля не связано с определением единицы. Для установки на ноль не требуется эталон а, следовательно, это в принципе не метрологическая, а общеинженерная задача. Если так не понятно, то скажу по-другому. Молчание на английском  не требует перевода на русский язык.
8 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Таки был первый вопрос... о классике - как можно провести измерение в КП , если всё случайно?
Что значит в се случайно? Истинное значение не случайно. Случайны погрешность и результат измерений, поскольку результат измерений - это сумма истинного значения и погрешности.
Но даже в данном случае эталон в виде  "ментального образа нуля"   все равно присутствует.
Эталон как ментальный образ - это сильно.
13 минут назад, Lavr сказал:
Да пусть истина не случайна...
Как её познать ? Если результат измерения "истины " случайный?
На сколько аккуратно мы приблизились к истине?
19 минут назад, Lavr сказал:
Так, поэтому и говорят, что истина непознаваема.
22 минуты назад, Lavr сказал:
Видите ли дело в чём ...
Разговор об определении значения Rо у магазина сопротивлений Р4831 , почему то превратился в разговор об установке нуля.
Я с этим каткгорически не согласен. Ну можете у некоторых приборов устанавливать ноль исходя из общеинженерных задач. Но для Р4831  - это метрологическая задача, с целью в дальнейшем устранять систематику! Т.е внесение поправки... исправление результата измерения
Дык там же дальше
8 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Получается что в КП  измерение провести нельзя? От слова - абсолютно?
Результат измерения в данном случае - это сумма некоторых слагаемых, в том числе и Rо. У Каждого слагаемого, в том числе и у Rо имеется своя погрешность. Как путем измерения Rо вы предполагаете устранить эту погрешность?
33 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Тупость!
Так в итоге не увиливайте, вы толщину толщинометром  измеряете или неоднородность? Что бы измерить неоднородность знать толщину не обязательно, не? Отсюда и возникает Ваш пердимоноколь с некой сфероконической калибровкой по одним образам (ваши СОПы) а затем применение приборов к абсолютно другим и сюда же можно отнести  ваше желание впендюрить в прибор имперические значение скорости УЗ для чистых веществ..
Дык там же дальше
15 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Что в вашем понимании есть "измерение"?
Только что, Lavr сказал:
Во во, в жизни  вообще бывает, что прибор не на нулях, но пользоватлеь сознательно не вносит коррекцию ибо с такими "нулями" прибор показывает (на его взгляд) более правильные значения.
8 минут назад, Lavr сказал:
Всё смешалось в доме Облонских... (с).
Никто не устраняет "погрешность" опрелеления Rо.
Устраняют само Rо в дальннйших измерениях , при которых используется этот магазин сопротивлений. Т.е вводится поправка на значение сопротивления Rо.
21 минуту назад, kot1967 сказал:
Тупость!
На скорость распространения УЗК - неоднородности оказывают огромное влияние.
Поэтому выбор метода измерения - требует от Вас знаний материалов, у которых Вы хочИте что либо определить количественно.
14 минут назад, kot1967 сказал:
Как Вы далеки от ультрозвукового контроля!
Я долгое время пытался избегать слово "контроль". Пытался говорить об измерении , определении. Тем не менее и вихретоковые и ультразвуковые относятся к приборам - неразрушающего контроля.
12 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Поправка на ваш обман?
56 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
in what? in what?
Вы же сами пишите
"Устраняют" - хотите Вы этого или нет, но означает, что после выполнения действия того, к чему применили не будет, т.е. в данном случае, поскольку Rо положительное, то "поправка" должна быть со знаком "-".
Теперь обратимся к РЭ изготовителя
Как видно из формулы Rо со знаком "+", т.е.оно не устраняется, а учитывается в связи с тем, что у моста нет "чистого 0".
