47926 сообщений в этой теме
2 часа назад, Lavr сказал:
Порою я не понимаю, действительно ли Вы тупите или специально играете на некоторой неопределенности сообщений. Если бы в магазине сопротивлений Р4813 имелся бы только диапазон 1...100 кОм..., или если поверка осуществлялась бы только в этом диапазоне, то об остаточном сопротивлении никто даже не говорил бы.
Есть разные потребности и на этом диапазоне...  поэтому и Ro...
  • Ответы 47.9k
    10285
    6212
    4252
Ретрограды от КП, какая адептам КН разница, в каком году был написан учебник, в основу которого положена КП?
Могу предложить бизгес на пенсии! Переписать все сроавочники по данным ТКЛР, ТКС, удельным сопротивлениям и проводимостям ...
Объем работы огромный!
Можно у МПТ запосить субсидий на это благорлдное дело!
Все эти данные по материалам  написаны в КП! Какой ужас!
Нужно срочто все министерские справочники и ТУ производителей переписать под КН!
Просвятитель Вы наш!
13 часов назад, Metrology1979 сказал:
Поправки к значению (в КН) и "поправки" к погрешности из представленной "Таблицы №9" - это разные вещи.
Кто вам сказал? Вообще чушь написали.
12 часов назад, владимир 332 сказал:
:unknw: Как можно о чём-то судить по "вырванной"таблице из книги
не читая саму книгу?????
Владимир Алексеевич, это был просто пример того, что в КП тоже были поправки. Также как и считали бюджет погрешности учитывая НСП (неопределенность по типу В) и СКО (неопределенность потиру А).
13 часов назад, Lavr сказал:
Я их в КН отрицаю, а не в КП.
А жизнь она не смотрит в какой концепции Вы что делаете. Производству нужен результат, а не словоблудие. Автомобиль должен завестись и поехать. Все. точка. Без ТС это сделать невозможно. Хоть в КП, хоть в КН.
Производство должно быть подготовлено сначала на бумаге, а потом в "железе".
Да, Вы хоть заучитывайтесь, а в КП Вы получите неисправленный результат.
Ох. ГОСТ 70-х годов про поправку
Значение величины, одноименной с измеряемой, прибавляемое к полученному при измерении значению величины с целью исключения систематической погрешности.
VIM
компенсация оцененного систематического эффекта
И
2.18 смещение (при измерении) - оценка систематической погрешности измерения
Что происходит в голове при переходе в КН?
27 минут назад, scbist сказал:
14 часов назад, Lavr сказал:
VIM
И
8.3 исправленный результат измерения; исправленный результат de korrigiertes Messergebnis en corrected result fir resultat corrige Полученное при измерении значение величины и уточненное путем введения в него необходимых поправок на действие систематических погрешностей.
КП ориентируется на поверку СИ, поэтому в любом результате измерений будет присутствовать неисключенная систематическая погрешность. КН ориентируется на калибровку, поэтому результат исправляется по всей цепочке калибровок, которые обеспечивают прослеживаемость.
1 час назад, Lavr сказал:
Добрый день!
Пишет Вам Пингвин.
Исправьте пожалуйста результат измерения выходной мощности генератора Г4-176 на частоте 1200 МГц , при установленом выходном уровне 2000 мВ.
Измерение мощности проводится ваттметром М3-56. Калиброванным.
КСВН входа 1,15
КСВН выхода генератора ...???
И покажите прослеживаемость?
41 минуту назад, Lavr сказал:
Господи! Сколько можно говорить о том, что в КП буква П это не поверка, а погрешность!
42 минуты назад, Lavr сказал:
вне зависимости от концепции. Это же не по тому, что не хочу, а по тому, что не знаю.
...  КП ориентируется на поверку СИ, поэтому в любом результате измерений будет присутствовать неисключенная систематическая погрешность. ...
При необходимости (проведение особо точных, либо особо ответственных измерений) в КП поправку к показаниям СИ учитывали всегда. Например, еще при царе горохе - при проверке технологических печей комплектом поверенных термопар, аттестации климокамер поверенными термопреобразователями сопротивления и т.д. За базар - отвечаю...:super:
1 час назад, scbist сказал:
На плоские подколки не отвечаю.
Это Вы в КП не знаете, а в КН знают что и чем измеряют.
1 час назад, boss сказал:
Действительно отвечаете?
У Вас же эталоны поверенные, а не калиброванные. В составе нормированной погрешности всегда предполагается неисключенная систематика.
28 минут назад, Lavr сказал:
Это не подколка, а выражение возмущения.
Вы опять отвечаете не на тот вопрос.
1. Мы говорили про НСП, а не про СИ. Это НСП нельзя полностью исключить по причине неполного знания природы.
2. Как Вы можете знать в КН чем измеряете, если у Вас СИ нет? У Вас средством измерения является всемирный разум, а это вещь неизведанная. Хотя, нет. Не всемирный, а персонально Ваш. А это вещь еще более темная.
Это мы знаем чем измеряем, т.к. имеем дело со всесторонне изученными техническими средствами, прошедшими испытания.
А голова дело темное и обследованию не подлежит.
Погрешность не нормированная, а действительная, определенная при поверке и учтенная при проведении измерений в виде поправки... Систематика, понимаешь...:tongue:
И чем измеряют в КН?
Таки Вы хотите сказать - головой?
28 минут назад, scbist сказал:
19 минут назад, boss сказал:
Хотел ответить но не буду, посклльку все уже много раз сказано. Все тщетно. Думайте как хотите.
А ви таки  в температурных измерениях понимаете также как и в радиотехнических?:hmm:
Думайте как хотите.
Вот я и думаю.
1. От решения основного уравнения измерения никто никуда не денется!  Какая бы концепция не была.
В КП - решаем его с погрешностью...
В КН , якобы точно(!!! до определения!) ... но с сомнениями , т.е неопределеностью! Не смотря на то что "избавились" от поиска истины... а лишь перешли к дефиниции.
Таки Вы решили что это прогресс?
2. Решение основного уравнения измерния касается не только данной конкретной измерительной задачи , но и задачи определения МХ  самого средства для измерения.  Да! Хотя бы диапазон измерения - это то же МХ.
3. Попытка перейти только на систематику.... её устранение в результате калибровки - старо как мир!
И кажется что внеси поправки на систематику - всё будет Ок! Повысили точность измерения!
Всё что мы не знаем о значении величины... что влияет на определение значения этой величины - назовем неопределенностью! Результат? Абсолютно такой же как и в КП.
4. Полагается что ( почему  я не знаю...) результат в КП  записывается одним числом , например 20 мВт. Но на самом  то деле в Протоколах куча Информации(!!!), чем измеряли, как измеряли, в каких условиях измеряли... И многие метрологи прекрасно понимают что на самом деле это значение 20 мВт +/- 0,1 мВт. А когда начнут "ковыряться " в рассогласовании, то начнут говорить о 20 мВт +/- 2 мВт.
5. Систематика устранялась  различными методами и в КП. Оставалась НСП. Теперь когда не стало "погрешности" почему то стали говорить что нет и НСП. Но оно осталось!  Просто в неопределенность про о типу В.
2 минуты назад, boss сказал:
Не просто в голове принцЫпы:
- в КП нормированная погрешность
- в КН смещение которое учитываем..
О! Прогресс!
6 часов назад, libra сказал:
Что Вы понимаете под чушью из сказанного:
Что поправки в КН применяются к значению или то, что дополнительная погрешность это в принципе не поправка (см. название таблицы "№9) и поэтому в моем сообщении слово "поправка" взято в кавычки, или то, что Ваш пример
просто неадекватен.
"Физическая величина определяется более точно уравнением, чем измерением. Но , определяя её из уравнения, мы по сути дела, отказываемся от познания истинного значения данной величины.  Сохраниение в то же время её названия влечет за собой неточностм и недоразумения" (С)
5 часов назад, Lavr сказал:
Имеет место недопонимание. Только часть КП ориентируется на поверку. Также как и часть КН-смотри G-019. Подход к признанию пригодности различен: прослеживаемость ( хотя в современной трактовке одинаковая прослеживаемость) и близость  к границе допуска через неопределенность, а не СКО.
8 минут назад, Metrology1979 сказал:
просто неадекватен.
Приведите пример в КН  поправки показаний  для линейно-угловых на температуру. Тогда есть смысл дальше с Вами разговаривать.
13 минут назад, Metrology1979 сказал:
Вы видите только название?  А сути Вы не видите?
5 часов назад, scbist сказал:
В скрижали, однозначно занести!
