Специалисты scbist 1861 Опубликовано 27 Ноября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2021 38 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Полагается что ( почему я не знаю...) результат в КП записывается одним числом , например 20 мВт. Нет. Не всегда. А только в тех случаях, когда погрешность определяется методикой и она утвержденная. Правила записи результатов измерения в КП это указывают как один из нескольких способов. Плюс-минус там тоже есть как один из вариантов. Думаю это по тому, что КП была давно и протоколы писали ручками, а не на компе. Поэтому было стремление минимизировать объем писанины. Если указана методика и она удовлетворяет требованиям по точности к результату, то зачем писать лишнее? Особенно при массовых измерениях. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 27 Ноября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2021 47 минут назад, scbist сказал: Если указана методика и она удовлетворяет требованиям по точности к результату, то зачем писать лишнее? Особенно при массовых измерениях. Правильно! Все оценки давно даны... Цитата
Metrology1979 27 Опубликовано 27 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2021 20 часов назад, Дмитрий Борисович сказал: Магазин сопротивлений Р4831, имеет поправочное значение остаточного сопоотивления Ro. Оно должно быть при поверке меньше чем 0, 02 Ом. На корпусе прибора это "нацарапано". В протоколе поверки записано - действительное значение этого сопоотивления... Ну если я это мХазин использую на сопротивления ,например 1...100 кОм... таки мне "накакать" на этот добавок Rо. А если использую на сопротивления 1...5 Ом? Таки учитываю эту поправку... Это сказки. Р4831 имеет допуск по начальному сопротивлению. Поверитель в протоколе пишет то, что получил при поверке. Для него главное, чтобы среднее значение этого сопротивления уложилось в допуск (с учетом сопротивления соединения его с эталоном) . Ни о каком "поправочном значении остаточного сопротивления" речи не идет. Но хозяин магазина, в силу его "хотелок", конечно может его соединить как угодно и с чем угодно и "накакать" сколько угодно. Цитата
boss 418 Опубликовано 27 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2021 1 час назад, Metrology1979 сказал: Это сказки. Р4831 имеет допуск по начальному сопротивлению. Поверитель в протоколе пишет то, что получил при поверке. Для него главное, чтобы среднее значение этого сопротивления уложилось в допуск (с учетом сопротивления соединения его с эталоном) . Ни о каком "поправочном значении остаточного сопротивления" речи не идет. Но хозяин магазина, в силу его "хотелок", конечно может его соединить как угодно и с чем угодно и "накакать" сколько угодно. какую-то чушь вы написали... ИМХО... Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 27 Ноября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2021 23 минуты назад, Metrology1979 сказал: Это сказки. Р4831 имеет допуск по начальному сопротивлению. Поверитель в протоколе пишет то, что получил при поверке. Для него главное, чтобы среднее значение этого сопротивления уложилось в допуск (с учетом сопротивления соединения его с эталоном) . Ни о каком "поправочном значении остаточного сопротивления" речи не идет. Но хозяин магазина, в силу его "хотелок", конечно может его соединить как угодно и с чем угодно и "накакать" сколько угодно. Вы хоть 1 час с этим магазином работали? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 27 Ноября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2021 Главное ведь что? Показать что в КП всё дерьмо... А КН - "Лучь света..." Но помните добавок - " .. в темном царстве!" Цитата
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 27 Ноября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2021 36 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Вы хоть 1 час с этим магазином работали? Я думаю, что он его перепутал с другим магазином. Тот тоже начинается на цифру 4, но номинал у него килоомы и выше. Цитата
Lavr 545 Опубликовано 27 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2021 1 час назад, boss сказал: какую-то чушь вы написали... ИМХО... 1 час назад, Дмитрий Борисович сказал: Вы хоть 1 час с этим магазином работали? 1 час назад, Дмитрий Борисович сказал: Главное ведь что? Показать что в КП всё дерьмо... А КН - "Лучь света..." Но помните добавок - " .. в темном царстве!" 44 минуты назад, scbist сказал: Я думаю, что он его перепутал с другим магазином. Тот тоже начинается на цифру 4, но номинал у него килоомы и выше. ДБ: "Магазин сопротивлений Р4831, имеет поправочное значение остаточного сопротивления Ro. Оно должно быть при поверке меньше чем 0, 02 Ом". Должно быть "меньше - больше", "не менее - не более" - это допуск, но вам разрешается считать это поправкой. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 27 Ноября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2021 27 минут назад, Lavr сказал: Должно быть "меньше - больше", "не менее - не более" - это допуск, но вам разрешается считать это поправкой Ви таки то же даже в руках не держали этот магАзин? Таки в протОколах поверки ..на обратной странице Свидетельства о поверке , Вам напишут - действительное значение сопротивления Rо. Не "больше - меньше"... и помимо что "годен" , а действительное значение = + 0,008 Ом. Пы.Сы. По мимо философий, знать нужно приборный парк, методики поверки и что по результатам поверки записывается в Свидетельства на обратной стороне. Цитата
Lavr 545 Опубликовано 27 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2021 51 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал: Ви таки то же даже в руках не держали этот магАзин? Таки в протОколах поверки ..на обратной странице Свидетельства о поверке , Вам напишут - действительное значение сопротивления Rо. Не "больше - меньше"... и помимо что "годен" , а действительное значение = + 0,008 Ом. Пы.Сы. По мимо философий, знать нужно приборный парк, методики поверки и что по результатам поверки записывается в Свидетельства на обратной стороне. Я только процитировал Ваши слова и попытался понять то, что Вы сказали. Цитата
Metrology1979 27 Опубликовано 28 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2021 13 часов назад, Дмитрий Борисович сказал: По мимо философий, знать нужно приборный парк, методики поверки и что по результатам поверки записывается в Свидетельства на обратной стороне. Нужно. МИ 1695-87: Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 28 Ноября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2021 16 минут назад, Metrology1979 сказал: Нужно. МИ 1695-87: Вам ДО этого нужно пройти еще несколько пунктов... я не буду говорить что нужно измерить....но есть еще пункт Цитата 5.5.3. Среднее значение начального сопротивления Rн в омах рассчитывают по формуле , где Rн - измеренное значение начального сопротивления, Ом; i - номер измерения. Т.е считают среднее арифметическое.... И уж только после этого сравнивают с допуском. Многие с этим средним арифметическим - работают. Некоторые - просто признают пригодность для эксплуатации. О чём Вам постоянно говорю - смещение (поправки) и в КН не могут быть любыми!!! Они должны соответствовать - Спецификации производителя. В противном случае техническое средство для измернний - неисправно! Цитата
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 28 Ноября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2021 14 часов назад, Lavr сказал: Должно быть "меньше - больше", "не менее - не более" - это допуск, но вам разрешается считать это поправкой. 13 часов назад, Дмитрий Борисович сказал: Ви таки то же даже в руках не держали этот магАзин? но не 13 часов назад, Дмитрий Борисович сказал: знать нужно приборный парк, методики поверки а РЭ на прибор. Там черным по белому написано, что результат рассчитывается по формуле и там есть R0. Цитата
Lavr 545 Опубликовано 28 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2021 5 минут назад, scbist сказал: Там черным по белому написано, что результат рассчитывается по формуле и там есть R0. R0 - это среднее значение начального сопротивления, которое входит формулу для расчета суммарного сопротивления. При чем здесь слово "поправка"? С таким же успехом поправкой можно назвать любое из показаний ручек декад. 13 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Многие с этим средним арифметическим - работают. Странно, что только многие, а не все. Формула, приведенная в паспорте не допускает его игнорирование. 15 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: смещение (поправки) и в КН не могут быть любыми!!! Они должны соответствовать - Спецификации производителя. В противном случае техническое средство для измернний - неисправно! Откройте словарь по метрологии и наконец почитайте, что такое смещение! Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 28 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2021 2 минуты назад, Lavr сказал: Странно, что только многие, а не все. Формула, приведенная в паспорте не допускает его игнорирование. Это допускает Дмитрий Борисович, ему можно... Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 28 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2021 40 минут назад, Lavr сказал: Откройте словарь по метрологии и наконец почитайте, что такое смещение! А какой Словарь порекомендуете? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 28 Ноября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2021 57 минут назад, Lavr сказал: Странно, что только многие, а не все. Формула, приведенная в паспорте не допускает его игнорирование Ничего странного... на ваттметры в паспорте приведены формулы по расчету погрешности рассогласования. Все пользуются ими? Нет! Только "избранные" ( знающие, вЕдующие). 57 минут назад, Lavr сказал: Откройте словарь по метрологии и наконец почитайте, что такое смещение! Странно что Вы иногда выступаете на форуме как педант. И не видите в простом разговоре кавычек, скобок... После слова "смещение" я роставил слово "поправка " в скобках... Я прекрасно помню словарь... И хочу только Вам заметить что "смещение" превратится по Спецификации производителя в "error". Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 28 Ноября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2021 48 минут назад, LIBorisi4 сказал: Это допускает Дмитрий Борисович, ему можно... Да , допусаю! Согласно измерительной задачи. Я этот магазин использую в основном от 0,01 Ом до 1 кОм. Реже до 110 кОм. А один магазин (для опытных работ) у меня вообще со снятыми ручками переключения декад. И "значение сопротивления" я "добываю" прямо от контактов.... Мне можно всё! Я не поверитель! Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 28 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2021 7 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Мне можно всё! Тогда свои "хотелки" не представляйте в качестве доказательств чего-либо. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 28 Ноября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2021 29 минут назад, LIBorisi4 сказал: Тогда свои "хотелки" не представляйте в качестве доказательств чего-либо. И это не мои "хотелки"... Нужно просто знать Р4831.... Цитата
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 28 Ноября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2021 1 час назад, Lavr сказал: R0 - это среднее значение начального сопротивления, которое входит формулу для расчета суммарного сопротивления. При чем здесь слово "поправка"? Странно получается. Если производитель внес в формулу, то это уже не систематическая погрешность и не поправка? 1 час назад, Lavr сказал: С таким же успехом поправкой можно назвать любое из показаний ручек декад. Когда все курбели в нуле, то сопротивление должно быть равно нулю. Если это не так, то это систематическая погрешность, которая определяется до измерений. Если значение сопротивления отличается от показания декады, то эта разница тоже систематическая погрешность, а не само показание. Обратите внимание, не показание декады, а разница между показанием и значением. Вы постоянно переиначиваете слова. 1 час назад, Lavr сказал: Откройте словарь по метрологии и наконец почитайте, что такое смещение! Я на предыдущей странице цитировал и старый словарь и VIM. Тоже хоть одним глазом гляньте. R0 полученное что при поверке, что при калибровке это смещение и поправка. Теоретически должен быть ноль, а реально у каждого магазина это величина своя. Кстати, и со временем она тоже меняется. От того, как часто вы пользуетесь магазином тоже зависит. Ее хорошо бы перед каждым измерением проверять. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 28 Ноября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2021 6 минут назад, scbist сказал: От того, как часто вы пользуетесь магазином тоже зависит. Ее хорошо бы перед каждым измерением проверять. Святые Ваши слова! Пы.Сы. Все же кто работал с этим магазином знают, что если долго не использовался - сиди минут 15 крути курбели! Туда..сюда... чтоб контакты зачистились... Цитата
Lavr 545 Опубликовано 28 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2021 2 часа назад, scbist сказал: Странно получается. Если производитель внес в формулу, то это уже не систематическая погрешность и не поправка? Конечно нет. Формула включает значения сопротивлений из которых рассчитывают суммарное сопротивление. 4 часа назад, Lavr сказал: R0 - это среднее значение начального сопротивления, которое входит формулу для расчета суммарного сопротивления. R0 определяют путем обработки результатов многократных измерений. Само собой, в R0 имеется некоторая погрешность, но сама R0 погрешностью не является. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 28 Ноября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2021 9 минут назад, Lavr сказал: но сама R0 погрешностью не является Т.е если я выставил 0,1 Ом на декаде... то Rо не является погрешностью ... и не является поправкой к значению выставленного (заданного) сопротивления... прелестено... Rо - повисло в воздухе... Таки КП однако... Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 28 Ноября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2021 Таки может кто дать ответ - как в суммарной неопределенности расчитать "неопределенность ПО" ? Или всё теория? Цитата
48024 сообщения в этой теме
