48197 сообщений в этой теме
Тогда говорим и то что должны провести длительное наблюдение, что убедиться что это систематическая составляющая...
Для эталонов высоких разрядов это оправдано, но не для образцовки и рабочих СИ...
  • Ответы 48.2k
    10404
    6270
    4289
13 часов назад, Геометр сказал:
17 часов назад, Lavr сказал:
Однако действительным значение становится тогда, когда оно достаточно близко к истинному.
Нет. Действительным значение становится, когда погрешностью (неопределенностью) этого значения можно пренебречь (по договоренности) в рамках решаемой задачи. А до этого значение будет измеренным...
Действительным значение становится тогда, когда оно достаточно близко к истинному, чтобы его погрешностью можно было пренебречь.
С неопределенностью такой фортель не получится, поскольку в пределах расширенной неопределенности все значения считают истинными. Тогда какое из них самое истинное?
Именно! Если неопределенность измерения будет равна нулю, то мы получим истинное значение измеряемой величины. ;)
Неверно. Объяснение выше.
Только что, Lavr сказал:
Любое из значений равновероятно. Это упрощает те же расчеты и описания величины. Не надо писать, что в понедельник после обеда солнце находилось в зените в таком то году.
Брависсимо! Только небольшая поправка - не погрешности, а доверительному интервалу погрешности. То есть области, в которой с заданной вероятностью находится истинное значение величины.
В доверительном интервале погрешности находится не истинное значение, а погрешность.
2 часа назад, Геометр сказал:
Когда заканчиваются аргументы, начинаются оправдания.
7 минут назад, Lavr сказал:
Это не оправдания это реальная жизнь
15 минут назад, Lavr сказал:
Вот и я про тоже. В КН результат измерения может быть выражен только диапазоном расширенной неопределенности, а в КП измеренным значением ФВ +- погрешность.
Кто считает истинными цифирки на дисплее рабочего СИ?
То, которое записано в сертификате калибровки... т.е. обосновано приписано...
49 минут назад, Lavr сказал:
А я как-то не так сказал? Я лишь сделал оговорку, про решаемую задачу, которая нам как раз и задает требования к значению погрешности...
Сие есть казуистика, ибо получается бесконечное количество истинных значений, а значит концепция не применима на практике.
45 минут назад, Lavr сказал:
Что есть погрешность? Это отклонение измеренной величины от истинного в идеале значения. Добавив к измеренному значению поправку равную погрешности с обратным знаком, мы, опять же в идеале, получим истинное значение. Если погрешность задана интервалом, то с заданной вероятностью в этом интервале будет находиться истинное значение, которое можно получить путем учета поправки, которая нам неизвестна, но находится в этом самом интервале. А это значит, что истинное значение существует, но мы его не знаем, то есть оно не определено. Отсюда имеем неопределенность измерений равную интервалу погрешности измерений.
44 минуты назад, Lavr сказал:
Нежелание или неумение реально работать толкает некоторых товарищей на выдумывание новых концепций, с помощью которых можно всегда оправдать собственную никчемность и безделие! ;)
Только что, Геометр сказал:
:acute:
Что сие значит, Дмитрий Борисович?
Некоторая степень согласия....
23 минуты назад, smihailov сказал:
Вы уж продолжайте - теперь ГОСТы есть
И что? В некоторых ГОСТах такое написано, что цензурных слов не хватает и нецензурных тоже...
А с чем не согласны?
Работать то нужно как то?? А истин много....:((
Да и не расстраивайтесь так, Дмитрий Борисович.
Речь может идти только о множестве возможных опорных значений, которые могут быть приписаны величине. Из этого множества опорных значений только одно будет истинным. Но какое из них? - этого мы не знаем. А у опорного значения в КП есть синоним - действительное значение...
1 час назад, М.Н. Ситаев сказал:
Погрешность уже содержится в значении величины, поэтому, записывая результат добавлять "+- погрешность" нельзя. Я об этом уже говорил ранее.
1 час назад, scbist сказал:
"Цифирки" на дисплее СИ в КН не являются результатом измерения.
Обосновано приписать можно разные значения.
6 минут назад, Lavr сказал:
Да бог с ней, с погрешностью, Вы согласны, что результат измерения в КН должен быть записан в виде диапазона расширенной неопределенности без указания численного значения измеренной величины?
30 минут назад, Геометр сказал:
52 минуты назад, smihailov сказал:
В этом тоже я виноват?
