48195 сообщений в этой теме
28 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Величина то не изменная... в следующий момент ... другая точка... конечно  на бесконечно малом расстоянии.. или просто малом... вот она (точка)  и размазывается....
Следующая точка тоже будет безразмерной точкой. с чего ей размазываться.
Я уже выбился из сил, пытаясь вам с Геометром что-то объяснить. Все чаще вспоминаются слова одного уважаемого метролога: "Бесплатные консультации вредны".
Удивляет только одно - почему на ваши и Геометра, извините, бредовые доводы реагирую только я. Может потому, что все остальные давно поняли, что убеждать вас - только терять время? А может потому, что все остальные думают так же. Тогда совсем  плохо.
  • Ответы 48.2k
    10403
    6270
    4288
1 минуту назад, Lavr сказал:
Я могу предположить, что сообщения Геометра и Дмитрия Борисовича не противоречат хотя бы определениям? А Ваши по поводу "безразмерной точки" измерений - противоречат?
3 минуты назад, Геометр сказал:
Из контекста сказанного мною получается, что Li (я долго с символикой не заморачивался) - это длина, полученная из измерений. А вот L - это уже либо действительное, либо истинное значение.
Я привык, что Li - это истинное значение. Если истинное значение L, то Li-dL<= L<=Li+dL - это вранье. Обсуждению этого мы с Александром Александровичем отдали много времени. Где в это время находились Вы, я не знаю.
1 час назад, Lavr сказал:
Почему не вяжется? Лучшая оценка - это центр интервала. Только и всего.
Почему центр? Мы разве знаем какой закон распределения. Вы же ранее говорили:
"С неопределенностью такой фортель не получится, поскольку в пределах расширенной неопределенности все значения считают истинными."
""Цифирки" на дисплее СИ в КН не являются результатом измерения."
В этом я с Вами на 100% согласен.
2 минуты назад, М.Н. Ситаев сказал:
Мы исходим из худшего варианта - закон равномерный.
3 минуты назад, Lavr сказал:
Собственно говоря, я наверное Вас обманул. Лучшая оценка - среднее, а вот она имеет неопределенность. То-есть любое значение в интервале - это лучшая оценка. Просто есть две формы записи интервала.
11 минут назад, Lavr сказал:
Да, так  будет вернее. Только на мой взгляд запись интервала без "цифирки на дисплее"  для КН более правильная. Но тогда возникают сложности применения результатов измерения в виде интервалов, вот и придумали "плясать" все же от цифирок на дисплее, иначе бы КН было бы проблемно внедрить в практику. ИМХО
Только что, Lavr сказал:
:gt:
1 час назад, Constant сказал:
L - измеряемая величина, Li - оценка, dL - интервал?
Примерно так. Но не совсем. Ибо я говорю о КП в данном случае. Впрочем я всегда о ней говорю и пытаюсь найти хоть какое-то мизерное отличие КП от КН. Пока что не нашел, если не считать божественных откровений...
А значит, что L - действительное значение величины, полученное в результате ряда измерений. Li - среднее арифметическое значение, полученное из ряда измерений. dL - доверительный интервал неисключенной погрешности измерений. И если dL пренебрежимо мало в рамках решаемой задачи, то действительное значение можно принять равным среднему значению, полученному из ряда измерений...
2 часа назад, Lavr сказал:
Где я находился - это второй вопрос. А вот первый вопрос: где же на самом деле истинное значение может по-вашему находиться?
А, кто ставит задачу по определению истинного значения. Измерение - это определение значения величины. Значение величины, полученное в результате измерений в КП имеет погрешность. Погрешность нам не известна. Знал бы погрешность - знал бы истину. Пределы погрешности - это характеристика средства измерений. Их можно нормировать и контролировать. Пределов истинного значения не существует (истина не определяема). А никто и не требует ее определять.
4 часа назад, Геометр сказал:
И? В КП абсолютно то же самое. И запись в общем будет иметь следующий вид: Для длины L = Li +/- dL; P=0.95. То есть Li-dL<= L<=Li+dL. То есть действительная величина будет находиться ровно посредине интервала. Только и всего.
Может и не по середине. Могут быть границы несимметричны.
Поскольку для опровержения этого закона распределения мы должны провести от 50 до 100 опытов.
2 часа назад, Constant сказал:
Равномерный закон - худший вариант? Релеевские распределения, и уж тем более старички антимодальные лучше?
Есть примеры антимодального распределения вероятности из практики? Наверное из серии снаряды в одну воронку не ложаться? Кстати опровергнуто путем изучения метеоритных кратеров на Луне.
14 минут назад, Lavr сказал:
Никто!
ДА!
ДА!
При условии тщательного выполнения требований инструкции, руководства по эксплуатации и методики измерения... эта погрешность равна погрешности применяемого СИ.
Исходя и вышеизложенного - погрешность нам известна.
ДА!
Так кто мешает узнать действительную ( реальную) погрешность примененного СИ???
И ввести поправку.....
ДА!
Для того чтобы далее нормировать  погрешность примененного СИ.
ДА!
Если хотите работать с нормированными ... а потом просто контролируемыми, при поверке....
ДА!
В пределах поставленной задачи... истина приближается  к полученному исправленному результату измерения...
Посмотрите "учитель" , я со всеми Вашими положениями согласен.....:)
10 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Наверное нет таких людей, кто бы в пятом классе не мечтал: "Вот бы сейчас в третий класс попасть. Какой был бы умный!"
А в чем Вы то несогласны???
Я просто о том, что вы согласились с прописными истинами из первого класса метрологической школы.
Таки я все сделал в концепции погрешности....
3 часа назад, Lavr сказал:
Пределы погрешности - это комплексная характеристика, которая включает в себя неисключенную погрешность, присущую средству измерений, неисключенную погрешность метода измерений, неисключенную погрешность исполнителя измерений и неисключенную погрешность, обусловленную условиями измерений. Ну и другие факторы, которые мы могли не учесть... Поэтому вот это:
и есть истина.
И надо учесть, что именно эту истину содержит КП...
22 минуты назад, Геометр сказал:
и есть истина.
Она конечно о есть...  И ее  познание конечно цель измерения (ИМХО)...
НО! Можно на это взглянуть по другому.
Если достижение истины так тЯжко...  давайте говорить - все что вижу = истина!  ( Истину говорю! Люди верьте  мне! ) Но! ( опять это но...) ...давать характеристику сомнениями...А вдруг Бога не увидел....
Дополнение
3 часа назад, libra сказал:
Извините, но знаете ли, я, на минуточку, геометр. И пока что не наблюдал в геометрических измерениях несимметричные границы погрешности. Мало того, я не теоретик и не крутой математик. Я обычный практик, который до многих вещей доходил логически. При этом многое я не могу доказать математически. И это мой огромный недостаток, жирный минус, так сказать... Но тем не менее на уровне логики я не вижу глобальных отличий между КП и КН. Видимо, чтобы увидеть эти отличия, надо отказаться от логики и мыслить настолько абстрактными категориями, что они просто во всем будут противоречить законам логики...
