45 536 сообщений в этой теме
11 часов назад, Lavr сказал:
Величину не определяют.
В КН величина - свойство явления, тела или вещества.  Неопределенное свойство нельзя выразить количественно
  • Ответы 45,5k
    9463
    5706
    4055
В КП - тоже.
Зачем нам надо выражать величину количественно?
12 часов назад, kot1967 сказал:
Ну да..., если расстояние между точками будет оподлено как цифра которую показывает "лазерный дальномер"  г. Геометра, то любое значения которое  намерил Аркадий Григорьевич своим трижды аттестованным  эталонным аршином считается менее точными.... Что не так?
Нет. Имелось в виду именно словесное качественное определение расстояния. К примеру "четыреста шагов". Чьих шагов? Какова длина шага? Шаг считается от какой точки стопы? А вдруг стопы разные?
Я уж не говорю об определении типа "отсюда и до обеда" или "как до Луны раком".
В 26.07.2023 в 11:57, Lavr сказал:
Качественное определение по отношению к количественному именно точнее, поскольку у него нет погрешности.
Ну как же? Погрешность есть у всего. Только применительно к качественному определению погрешность будет называться "неполнотой определения". Но суть от этого не изменится...
49 минут назад, Геометр сказал:
Именно так..., если определение расстояния дано просто шагами (даже без уточнений что человеческими), то именно это определение и будет самое правильное и именно такое измерение будет первичным и является "арбитражом" при сравнении с другими.    Насколько оно точное в абсолюте никого волновать не должно. Возращаясь к злосчастной крепости  теперь уже коньяка, вспомните как ее определяли  лет двести назад? "Полугар" что-то вам говорит? И даже если бы в то время из машины времени выпрыгнул бы Аркадий Григорьевич  с "тройным квадруполем" в руках все его мегаточные измерения были бы  малоприменимы в тогдашней "законодательной и практической метрологии". Ну да... с того  времени изменились методики, но подходы остались  те же, именно про это спич....
9 часов назад, scbist сказал:
Открываете сертификат и читаете. Например, Индикаторная (лакмусовая) бумага pHSCAN 5.4-10.0
Это диапазон. Где порог?
Хотя действительно помнится "одноцветные" фенолфталеиновые бумажки в прошлом веке тоже были, не уверен, что сейчас  они существуют.   Более того, думаю если копнуть базу Аршина до 1913 года то универсальные цветные РH бумажки  могли бы и в ресстр СИ того  времени быть внесены.   Вообщем вы неудачный пример взяли, правильне было  про "лампочку", собственно это и говорит о том,  что разница между качественными и количественными измерениями скорее  у вас в голове,  а не в реалиях...
9 часов назад, Lavr сказал:
1.Цифровой код краски - это не длина волны. Кодировать можно что угодно, но при чем здесь это?
Вспомните, как художники называют цвета. Они не произносят: "светло-зеленый", "еще светлее", "еще...". Исходные цвета называют по тому предмету, который обладает таким цветом. Потом смешивают краски и получают новые цвета. И длина волны здесь непричем. Цвет - это отношение цветов. Полная аналогия с КН, где значение величины - это отношение значений.
2.Речь следует вести не о вольтметре, а о средстве измерений и индикаторе. Технические средства определяют по их назначению, а не по конструкции. Одно и то-же техническое средство, в зависимости от назначения, может быть и средством измерений и индикатором. Странно, что мне приходится Вам это объяснять.
3.Я - за! Давайте уберем. Этот термин придумали Вы. Таких измерений не существует.
1.Не пойму с чем вы спорите, что цвет это не конкретная длинная волны, а некая суперпозиция, ну да… но разговор только о том, что любой цвет возможно оцифровать. К примеру ваша Винда  задает  цвет  тремя (НЯП) координатами цветовой шкалы, есть и другие варианты. В итоге у Винды нет никакого «цвета морской волны» будет что-то типа (2323, 3434, 4545). Что не так?
2.Никто не спорит, что  назначение устройства  можно менять, разговор про то, что  палка о двух концах, если СИ можно перевести в индикаторы, то и индикатор также можно также перевести в СИ. Способы нормировки МХ как мы видим из практики зависят только от размеров тараканов в голове нормировщика. И снова приходим к тому, что все технические средсва - СИ  и все измерения количественные. А вот  трактовка результата измерений может быть действительно  и качественной  и количественной.
3.Нет… термин придумал не я, и не я пытаюсь прописать его в нормативке,  и не я говорю, что его не существует.  Я пытаюсь максимально просто и логично вписать  специфический вид измерений в текущую законодательную и терминологическую базу. Хотя бы на уровне создания некой логичной и не противоречивой схемы. То, что делается сейчас выглядит как метрологический кадавр. Может я уже говорил, но ИМХО основная причина подобного -  капитализм-с (тм), по сути коммерческие интересы при продвижении своей измерительной техники, которая не вписывается в существующие рамки метрологических требований и законодательства. В этом случае логика отдыхает, к сожалению.
3 часа назад, Геометр сказал:
Совершенно правильное рассуждение. Заметьте, что даже пример "четыреста шагов" не назван  количеством, и это правильно.
"Отсюда и до обеда" - это качественное определение значения длины, которое должно еще включать сообщение о скорости движения, а "как до Луны раком" - это уже качественное определение значения времени.
Погрешность это ошибка. Неполное определение нельзя считать ошибкой. Любое сообщение имеет некоторую неполноту, поскольку на обмен полными сообщениями не хватит никакого времени. Неполное сообщение позволяет думать так или эдак и при этом абсолютно правильно понимать сказанное. В свою очередь ошибка - это неверное определение.
В КН любая исходная дефиниция - это предписание (требование). Вы не должны думать о том, насколько это требование правильное. Требование адресовано вам, поэтому вы должны воспринимать его как руководство к действию, а не обсуждать его правильность.
1 час назад, kot1967 сказал:
В данном случае координата - это просто число, позволяющее найти предмет соответствующего цвета. К значению цвета это число привязано абсолютно искусственно и имеет смысл только для конкретного атласа цветов. Я, при необходимости, могу спокойно поменять кодировку цветности и двойка станет пятеркой, а восьмерка девяткой. При этом ничего не изменится, поскольку кодировка не выражает отношение цветов.
Можно.
В конечном итоге любое техническое устройство может быть предназначено для измерений, но это не значит,  что все технические устройства являются средствами измерений. Просто Ваши тараканы почему-то забыли, что у технических устройств бывают и другие назначения.
2 часа назад, kot1967 сказал:
Прежде, чем вписывать нечто в метрологическое законодательство и терминологию, надо подумать, действительно-ли ЭТО относится к метрологии и насколько оно нужно для измерений. Иначе получится так, как получилось с техническими системами и устройствами с измерительными функциями - термин есть, а измерительных функций нет.
Я конечно понимаю, что время все вылечит и поставит на свои места. Но зачем лечиться, если можно не допускать болезни.
1 час назад, Lavr сказал:
Ну правильно, потому что оцифровка может быть в любых координатах. Но как я  понял вы же декларировали невозможность оцифровки в принципе или уже передумали?
57 минут назад, Lavr сказал:
Ну так мы уже сколько времени всей страной ищем эту границу (где техническое средство предназначеное вроде  бы для измерений перестает вдруг быть СИ) и найти никак не можем. Отсюда и возникает бессмысленное нормотворчество РСТ про  типа с палки с измерительными функциями и СИ с функциями палки.
55 минут назад, Lavr сказал:
Ну вообще-то ЭТО уже цать лет как работает и задним числом  "вписывается" в метрологическую нормативку. Изменить тут ничего нельзя, но можно попытаться минимизировать осложнения "болезни".
33 минуты назад, kot1967 сказал:
Измерение - это не оцифровка величин. В остальном оцифровывайте, что хотите, но  не упоминайте об этом в этой теме.
38 минут назад, kot1967 сказал:
Лично у меня этот поиск не вызывает почти никаких трудностей.
Я оспорил этот термин как только он был произнесен с большой трибуны одним из руководителей РСТ. К сожалению тогда это не возымело должного действия - люди не очень любят расставаться со своими тараканами и хотят, чтобы эти же тараканы поселились в головах других людей. Лучший способ сделать это - использовать законодательство.
Почему нельзя? Достаточно внести изменения в Закон.
Изменено пользователем Lavr
48 минут назад, Lavr сказал:
У Вас ус отклеился  потерялся первоначальный контекст обсуждения. Он заключался в принципиальной  возможности "оцифровки" качественного  результата измерения и соответственно появления  возможности оценить Н после оцифровки.  К теме КН сама оцифровка действительно отношения не имеет.
Я не понимаю Ваши фантазии на тему неопределенности. Я никогда не говорил о каких-то качественных результатах измерений. Думаю, что Вы неправильно интерпретировали то, о чем говорил я. Я говорил о качественном определении значения величины, но этото не значит, что я сужаю число возможных значений до двух ("да" и "нет"). Качественно оределяя значение величины, я определяю одно единственное значение, но это значение имеет неопределенность, что позволяет его интерпретировать по-разному.
8 часов назад, kot1967 сказал:
Мы в детстве в чижа играли. Там на некоторых этапах надо расстояние замерять от чижа до ворот. Так вот тогда, за подобные "качественные" определения я одному товарищу зуб выбил. Хорошо, что он еще молочный был...
6 часов назад, Lavr сказал:
Неполное определение априори не может быть верным. Оно всегда приблизительно, то есть имеет неизвестный параметр, который в КП называется неисключенной погрешностью.
Извините, но это уже абсолютно обезьянья работа. Мне хватает тупых требований тупых методик поверки и не менее тупых описаний типа СИ. Еще и требования по дефиниции тут добавятся...
18 часов назад, Геометр сказал:
Если-бы определение было количественным, то, наверное, Вы были бы правы. Но в КН определения качественные, т.е. определение - это оценивание (приближение). Чем больше неопределенность, тем ближе оценка к определяемому значению  (к центру рассеяния). Но расположение центра рассеяния не зависит от рассеяния. Другими соовами, смещение оценки не зависит от неопределенности это оценки.
17 часов назад, Геометр сказал:
Не нравится слово "требование", пусть будет "настоятельная просьба". К вам в лабораторию пришли и попросили что-то измерить. Вы заключили договор.  Теперь просьба заказчика стала требованием.
Сообщение о том, что требуется измерить это и есть исходная для измерения дефиниция. Но, поскольку исходная дефиниция - это определение значения величины, то уже сама исходная дефиниция является измерением. Таким образом, предписывая что-то измерить вы выполняете измерение.
Я никогда не играл в чижа, но уверен, что правила старой детской игры не могут опираться на единство измеререний. Скорее всего в этой игре просто надо сравнивать расстояния. Для этого достаточно веревочки, а это уже качественное определение значения величины.
Только не бейте. У меня молочных зубов уже давно нет.
4 часа назад, Lavr сказал:
Систематическая погрешность тоже не зависит от неисключенной погрешности. И постановка (описание) измерительной задачи тоже не количественное изначально.
