48451 сообщение в этой теме
17 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
А Вы знаете другой способ передачи?
Не понимаю, при чем здесь другие способы передачи, если этот применяется.
  • Ответы 48.5k
    10517
    6308
    4308
3 минуты назад, scbist сказал:
Как они сумели описать то о чем еще ничего не знаешь?
Очевидно, что из них никто ничего не сумел описать из того, чего не знал.
1 минуту назад, vvsalii сказал:
Так как же они измерили скорость звука без описания?
2 часа назад, LIBorisi4 сказал:
Данный пример, скорее, доказывает вред поверки, когда один (поверитель) сделал заключение,  что прибор "Годен", другой (главврач - чиновник от медицины) - увидел слово "Годен" и убрал красивую бумажку в сейф, а практик (врач) - "ни сном, ни духом", что есть поправки. Так кому такое заключение о годности нужно?
По старой методике поверки регламентировалось значение абсолютной погрешности. И в моем примере прибор был бы негоден и подлежал бы ремонту. Неужели и это уже надо разжевывать?
Я вот недавно для контролирующей организации калибровал лазерный нивелир. По всем канонам я его должен был забраковать. Но выписал сертификат с МХ превышающими все мыслимые допуски в 60 с лишним раз. Но ведь сертификат - это разрешительный документ. Никто там не будет смотреть никакие реальные МХ. А потом что-нибудь где-нибудь упадет. И хорошо, если никто не пострадает. Так что забудьте о калибровке и КН в отношении рабочих СИ. Должна быть только и исключительно поверка, сообразно установленным общим требованиям. Соответствует, например, рулетка требованиям, которые предъявляются к третьему классу - свидетельство. Не соответствует? - извещение, не взирая на то, внесена она в госреестр или нет? Быстро, понятно и эффективно!
11 минут назад, scbist сказал:
А без применения СИ можно как-то узнать скорость звука в сухом воздухе?
Еще раз. Узнать, то есть получить знания - можно. Например, прочитать в книге. Или в ощущениях (эхо; гром и молния). Или принять скорость звука в сухом воздухе за единицу измерения. (Знание будет точным - 1 Мах).
Если Вы спросите меня, можно ли выразить скорость звука, испускаемого данным источником здесь и сейчас, в установленных единицах (м/с) без применения СИ, то отвечу, что мне такие возможности недоступны.
5 минут назад, vvsalii сказал:
А Автор книги как получил знание? Озарение нашло?
6 минут назад, vvsalii сказал:
НЕ, когда в вас попадет молния вы о скорости звука уже ничего не узнаете:laugh:
7 минут назад, vvsalii сказал:
Ну это совсем бред. Какой смысл в подобном шаге? Что он мне дает?
8 минут назад, vvsalii сказал:
Ну слава Богу, пришли таки к необходимости применять СИ.
7 минут назад, scbist сказал:
Они приобрели знание, что такое есть скорость звука, (наблюдая мир и стремясь его понять), предположили скорость света бесконечной (с хорошей точностью это верно), описали для себя значение величины, откалибровали средства измерения в установленных единицах, пронаблюдали реализацию и получили результат  - значение величины, соответствующее определению.
Даже если они всегда руководствовались классикой, их работу можно рассмотреть в терминах КН.
Не тупите, гром всегда запаздывает за молнией, из чего следует, что скорость звука меньше, чем скорость света.
Авиаторы применяют
Только что, vvsalii сказал:
Аркадий Григорьевич!
Вам не нужно ничего измерять! Все значения уже записаны в ТУ на Ваши изделия...
Вам просто нужно записать - изделия соответствуют  !
Ви таки не хочите читать метрологические докУменты?
В них ясно написано - описать значение нельзя...:thankyou:
2 минуты назад, vvsalii сказал:
В цифрах это сколько? Если мы говорим об измерениях, а не медитационных наблюдениях природы.
3 минуты назад, vvsalii сказал:
Авиаторы применяют
Ну вы еще расскажите про световые года, астрономические единицы, ангстремы и прочее.
Вы уже НИЧЕГО не узнаете..... Поздно пить Боржоми....
А я без примера  таки Вам скажу - что бы определить температурные коэффициенты , кои потом попадают в справочник... коими Вы потом предполагаете пользоваться якобы по КН... в прошлом веке по КП - точечно задавались условия измерений... и потом выводился коэффициент... а для многих метериалов еще и нормировался.
Точечно в КП ничего задать нельзя, любое значение будет с пределами допускаемой погрешности. Поэтому работать приходится с интервалами. Истинное значение всегда будет где-то в интервале.
В КН определение (дефиницию) можно (и нужно) задать точечно.
Различие?
:offtop:
1.
Вспомнилось... когда на заводах по выпуску радиостанций не хватало генераторов низкочастотных для задания стандартного испытательного сигнала на микрофонный вход... в ТУ на радиостанции "Лен" ( а это все скорые помощи ...такси.. и т.д.)  была запись - девиация частоты при громком звуке "А" должна быть не более 3 кГц...
2.
На серьезном заводе по выпуску радиостанций уже военного назначения... пошли покурить... сидим курим... заходит регулировщик с пачкой паспортов на радиостанции... закуривает и начинает заполнять графы - чувствительность, мощность, чувствительность модуляционного входа..и т.д. всего порядка 10 параметров... Спрашиваем - чего ты заполняешь? а где измерения?
Ответ - да я на глазок посмотрел... они все одинаковые... чего измерять... я и так знаю сколько должно быть....:tongue:
Эт... а температуру то как Вы зададите точечно??? Определением???
И кому это нужно??? Все записанные цифры у Вас будут - профанация!!!
Ни разу грозу не наблюдали?
Не тупите!!!
Только что, scbist сказал:
А так да путем длительных наблюдений можно установить что скорость света больше скорости звука....
35 минут назад, Геометр сказал:
Извините, но я не телепат, знать что было у Вас раньше - не могу. Я читаю то, что написано.
37 минут назад, Геометр сказал:
А кто Вам это сказал? Что может разрешить бумажка (пусть даже и документ), в которой только указаны результаты?
20 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Вопрос был о способах получения знания, а не об измерениях. Не жульничайте. Знания - это не всегда цифры.
10 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Перечитайте определение единицы "секунда". Интервально там задана температура или точечно? Профанация! - пишите срочно в МБМВ, мужики-то не знают!
Ви таки считаете что
В 1997 году Международный комитет мер и весов (МКМВ) уточнил, что данное определение относится к атому цезия, находящемуся в покое при температуре 0 К[2].
0 Кельвина задан точечно?  А единица измерения "секунда" в КП уже не применима???
0 Кельвина - это, на мой взгляд, точка. Не согласны - аргументируйте.
24 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Единица измерения "секунда" в КП применима. Надо изготовить первичный эталон, утвердить пределы его погрешности - и вперед, точнее, вниз по поверочной схеме.
Что и делается. Не надо думать, что реальность от меня где-то в недосягаемой стороне.
Речь шла о том, как дается определение величины в  КН и  как ставится задача в КП. Различие есть.
В КП работать с константами неудобно.  Для устранения этих неудобств (в том числе) и придумана КН (мое предположение, высказанное здесь неоднократно).
Просто пример. По определению магнитное поле от расстояния и тока  в точке наблюдения =  I/ H, где I  - ток в проводнике, H- расстояние от центра до точки наблюдения.  А теперь внимание(!) - определение дано для бесконечно длинного и бесконечно тонкого  проводника....
Так вот 0 Кельвина...
минимальный предел температуры, которую может иметь физическое тело во Вселенной.
это аналог - бесконечности....
Единица измерения "секунда" в КП применима. Надо изготовить первичный эталон....
Вот далее поставил троеточие.
А в КН эталона не надо???
А что такое аттестация эталона?
А...  а по КН Вы все делать будете по определению ( !) секунды... :)
45 минут назад, vvsalii сказал:
Я не понял, говорили, говорили об измерениях, а оказывается кто-то думал об образовании, в смысле педагогике. Повышении своего образовательного и культурного уровня.:ew:
