48032 сообщения в этой теме
  • Ответы 48k
    10332
    6232
    4269
13 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Я могу Вас поздравить
Дмитрий Борисович, спасибо конечно, но не по адресу, я лишь привел положение, А утвердил данное положение Д.Медведев, ему направьте поздравления.
Лишний раз убеждаюсь, что зачастую, человек видит то, что хочет. Вы увидели
Методика калибровки=Методики поверки ... причем тождественно!!!
а написано
15 часов назад, LIBorisi4 сказал:
операции калибровки средства измерений ....идентичны операциям поверки средства измерений ...предусмотренным методикой поверки этого средства измерений, установленной при утверждении его типа
я увидел и прочитал по другому, хотя не могу утверждать, что имел ввиду автор, но речь не идет о полной идентичности методик.
Вот Lavr говорит - нельзя нормировать результат калибровки.. он есть такой какой есть! И здесь он прав( !!! ) , в том что какой есть... результат то действительный... полученный в результате эксперимента...
Дмитрий Борисович, а результат вообще можно нормировать, он такой какой получился, что при калибровке, что при поверке. Нормируется МХ, которую необходимо проверить (подтвердить соответствие или определить).
Да и 17025 говорит что не устанавливаются  никакие нормы...
Дмитрий Борисович, прочтите 5.10.4.1 b) и 5.10.4.2 первый абзац.
необходимую ...неопределенность.
...нормируется погрешность..
И как это будете соотносить? Несоответствие...
Вы вопрос мне адресуете? В любом случаи я буду "заявителем", а это будет делать "исполнитель". Хотя проблем не вижу, как Вы выражаетесь, "не надо ловить блох".
11 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
А Вы исходя из методики калибровки можете сказать какая неопределенность получится?
 А вы можете сказать какая погрешность получится при поверке? Поздравляю!
 Здравый смысл говорит о том, что истинное значение может находиться в точке со значением равным показанию на дисплее СИ с большей вероятность, чем в точке на границе. Закладывать в расчеты данные с маловероятным исходом экономически не выгодно. Т.е. применив теорию вероятности и математику можно получить экономический эффект "на кончике пера".
Равновероятно,  в пределах цены деления.
Разложив погрешность результата на составляющие, предположив закон и оценив распределение их вероятностей можно максимально сузить возможную зону нахождения истинного значения измеряемой величины. Дело за малым. Нужны законы распределения составляющих и математика для их обработки.
"Самое малое"- нужно зафиксировать истинное значение. Пока вы измеряли и считали Земля переместилась по отношению к Солнцу,  а атом метала  совершил колебание  в кристаллической решётке.
Пока не поменяете мировоззрение и не откажитесь от "истинного значения" дальше пути нет. Уже в сотый раз об этом пишу.
Изменено пользователем libra
1 час назад, boss сказал:
"До этого считалось, что по мере развития техники точность можно повышать  без всяких ограничений." - Пруф, пожалуйста, на данное утверждение
Уточняю: "без всяких фундаментальных ограничений". Упомянув слово "техника", я признал наличие технических ограничений.
Чтобы опровергнуть мое утверждение, приведите пример, что в классической (неквантовой) физике есть фундаментальное органичение точности измерения какой-либо величины. Мне такие ограничения неизвестны. Все ограничения, в которые упиралась точность, были техническими, связанными с ограниченностью ресурсов.  Сама идея "истинного значения величины" подразумевала, что "чисто теоретически" точность можно повышать до бесконенчности и погрешность свести к нулю.
Только что, vvsalii сказал:
Речь идет о соотношениях неопределенностей Гейзенберга. Невозможно точно  определить координату и импульс частицы одновременно.
И что то что открыто в 1927 году недавало метрологам покоя ... и решили только в 1978 начать переосмысление метрологии? А в России аж только в 1993году..???
Физики одни из первых которые "противились" словосочетанию  "неопределенность измерения"... так как слово "неопределенность" уже давно "занято" ... и не только физиками:
- математиками 0/0...1/0...и тд.
- неопределенность в радиолокации  - соотношение длительности импульса и минимального расстояния когда объекты различимы...
- апертурная неопределенность АЦП... особенно для переменных  значений... соотношение амплитуды и времени
- Апертурная неопределенность (апертурная дрожь, Aperture Jitter) — Нестабильность апертурной задержки во времени, вызванная нестабильностью и паразитным модулированием фазы синфхроимпульсов, паразитными шумами на шинах земли и питания. Приводит к ухудшению отношения сигнала к шуму.
-  дельта импульс
Во всех  этих примерах речь идет о паре противоположностей, которые друг друга могут исключать....
" амплитуда -время"... " расстояние- скорость" ..."время-мощность"....."амплитуда-фаза"...
Таки Вы предполагаете что после преосмысления метрологии  можно это измерить?
И другой вопрос - а какая пара взаимодействия у "неопределенности измерения"???
Знатоки теории вероятности нам говорили, что вероятность Чернобыля была почти нулевой, аварии Шатлов тоже. Но они таки случились. Вот и решайте сами, когда можно применять КН, а когда нет и какую математику применять.
В  одной из книг по теории вероятности и статистике написано: "Маловероятные события случаются часто." ИМХО все зависит от числа учитываемых факторов.
Только что, LIBorisi4 сказал:
Медведев - менеджер! Первая заповедь - " НЕ навреди менеджеру!"
14 часов назад, LIBorisi4 сказал:
Таки дайте перевод слову " идентичны"???
7 часов назад, Геометр сказал:
А при чем тут методика калибровки? Я говорю о той части расширенной неопределенности, которую можно оценить только по результатам калибровки. Это хорошо, когда вы калибруете гирю. В этом случае неопределенности, вносимой калибруемым СИ, просто не может быть.
Вы просто не читали ГОСТ OIML R-111
Понятно... "Я не я и лошадь не моя!":thankyou:
После переосмысления метрологии можно отказаться от понятий, в отношении которых выявлены фундаментальные трудности. И предложить концепцию, как можно с этим дальше жить.
Только что, libra сказал:
Я могу сказать в каких пределах должен быть результат... Методика поверки проверена и оценена!  Все что не попадает в эти границы - брак.
 Но бракануть мы их не можем. Ибо калибровка. ;)
 Что мешает принять решение при сравнении  данных с целевой неопределенностью.
весы хреновые. Но бракануть мы их не можем. Ибо калибровка. ;)
Что же Вы все хотите выступать в роли вершителя судьб СИ?
Оставьте это пользователю, может ему такие хреновые весы в самый раз, а если он не в состоянии, то калибровка здесь не причем.
И как Вы решите проблему в радиолокации???
2 часа назад, Геометр сказал:
В связи с этим возникает один животрепещущий вопрос: насколько правомерно и целесообразно применение законов микромира к реалиям макромира?
Что меняется в макромире по отношению  к микромиру? При одинаковом порядке числовых значений получаем отсутствие истинного значения.
Дмитрий Борисович, что такое "идентичны" я знаю, но где Вы увидели, что методики должны быть идентичны? Почему не допускаете, что операции должны быть идентичны, т.е. проверка одних и тех же МХ?
Вы что, хотите чтобы я изменил постановление как Вы хотите? Но я на это полномочий не имею.
Не нравится постановление, пишите Правительству.
Методика  поверки. Операции при проведении поверки. ( пример из реальной методики) :
- диапазона и основной погрешности измерения напряжения постоянного тока на всех поддиапазонах
- диапазона и основной погрешности измерения напряжения переменного тока на всех поддиапазонах
- диапазона и основной погрешности измерения силы постоянного тока на всех поддиапазонах
-  диапазона и основной погрешности измерения  сопротивлений на всех поддиапазонах
Методика калибровки. Операции при проведении калибровки.
Изложите ??? Так чтобы они стали "идентичными" :thinking:
"Поэтому неудивительно, что основы метрологии тоже потребовалось переосмысливать." - Если бы было неудивительно - здесь бы люди копья не ломали... И потом, что значит "потребовалось переосмысливать" речь идет о том, что явочным порядком, мимо ФЗ-102, без публичных обсуждений, ползучая гидра КН внедряется в РФ
Я уже писал здесь, что достаточно избавиться от омонимов  и привести используемую в ФЗ 102, и РМГ 29-2013 (2 Результаты  калибровки  позволяют определить значения  измеряемой  ве­личины по показаниям  средства измерений, или поправки к его показаниям,  или оценить погрешность этих средств.) терминологию  в соответствие с международным словарем VIM.
Таки это и не мешает жить при КП.... У АЦП например перешли у интегральным способам проверки...
"Если ранее идея  "истинного значения величины" считалась естественной, то с учетом новых достижений физики эта идея стала уязвима для критики." - Естественность идеи КП пожирается гидрой КН без всякой критики...
Метрологическая концепция используемая в СССР и РФ "равноудаленна" от КП и КН. Примеры я уже приводил.
20 минут назад, libra сказал:
Каждый человек в силу своего ЭГО получает то ,что хочет получить: ГОСТ 16263-70 п.2.4. Истинное значение физической величины: Значение физической величины, которое идеальным образом отражало бы в качественном и количественном отношениях соответствующее свойство объекта - что в макро, что микро - ничего не изменилось...
3 минуты назад, libra сказал:
РМГ 29-2013 требует пересмотра как не соответствующий ФЗ
VIМ - не может иметь приоритет перед законами РФ
Изменено пользователем boss
34 минуты назад, vvsalii сказал:
Неопределенность 1 мг OIML R76: " На практике не имеется возможности провести испытания и поверку весов с e < 1 мг ввиду высокой погрешности значения массы испытательных нагрузок."
