48386 сообщений в этой теме
43 минуты назад, Данилов А.А. сказал:
Пожалуйста:
Книга1.xlsx
Разумеется здесь пример в одной точке для случая повышения давления. Для случая понижения и в других точках - по аналогии
Александр Александрович, не могли бы Вы прокомментировать что такое приемочные  границы и порядок их определения.
12 минут назад, scbist сказал:
Здесь только вывод о годности, т.е. это по терминологии Lavr'a поверка. Где смещение и прочие предметы спора?
Смещение 0,13 +\- 0,07
  • Ответы 48.4k
    10485
    6308
    4291
Только что, Lavr сказал:
Приемочные границы могут устанавливаться исходя из спецификации изготовителя (MPE) или исходя из требований лиц, применяющих это СИ
1 минуту назад, Lavr сказал:
Это допуск на что?
Это требование из спецификации изготовителя - класс точности 4 при верхнем пределе измерений 25 МПа - в этом случае манометр признается пригодным к применению
Хотите я сейчас по вашей методике абсолютно негодный манометр сделаю "годным" и пропущу в эксплуатацию?
И еще один вопрос, если можно. Калибровка - это всегда измерение в конкретных условиях. Как это учтено?
5 минут назад, Lavr сказал:
Не хочу.
Чтобы этого не случилось, вводят защитную полосу, но тогда годные манометры могут попасть в негодные...
В примере калибровка проведена в тех условиях, которые были заданы вместе с целевой неопределенностью 0,1 МПа и приемочными границами 4 и 6 МПа ;)
14 минут назад, Данилов А.А. сказал:
Не хочу.
Извините, но у меня что-то заклинило. Класс точности СИ говорит о пределе допускаемой погрешности. Вы оценили смещение показаний СИ, сопоставили эту оценку с пределом допускаемой погрешности и что получили? Куда делась случайная составляющая погрешности?
18 минут назад, Lavr сказал:
Простите, зачем знать сведения о характеристиках погрешности СИ (случайной или систематической), если работаем в КН?!
Пользователь согласен со спецификацией изготовителя - он и задал класс точности для того, чтобы я смог установить приемочные границы.
Не надо забывать и том, что неопределенность оценена с вероятностью 0,95. Следовательно, в 5 случаях из 100 может быть принято неверное решение...
2 минуты назад, Данилов А.А. сказал:
Простите, зачем знать погрешность СИ (случайную или систематическую), если работаем в КН?!
Абсолютно с вами согласен. В КН в принципе нет смысла говорить о погрешности, а калибровка - это оценка смещения и внесение поправки в показание СИ. Все! Но при чем здесь какой-то допуск на основе класса точности. Что такое вообще класс точности при отсутствии понятия о погрешности? Более того скажу, при отсутствии понятия о погрешности не может быть понятия о точности. В КН говорят о качестве измерения, а не о его точности.
9 минут назад, Данилов А.А. сказал:
Пользователь согласен со спецификацией изготовителя - он и задал класс точности для того, чтобы установить приемочные границы.
Класс точности СИ задает пользователь?!!!
2 минуты назад, Lavr сказал:
13 минут назад, Данилов А.А. сказал:
Пользователь согласен со спецификацией изготовителя.
И только.
Далее скажу точнее: он использует
Пользователь мог бы это сделать сам, но ему лень ;)
В данном примере калибровка закончилась оценками смещения и неопределенности.
Далее идет принятие решений с учетом неопределенности - это задача пользователя. Здесь же она была выполнена за него...
7 минут назад, Lavr сказал:
... калибровка - это оценка смещения и внесение поправки в показание СИ...
Или не внесение ее с соответствующим увеличением неопределенности...
И только.
Скажу честно. С приемочными границами я ничего не понял. Если бы приемочные границы были установлены для смещения, дабы не вносить поправку, тогда понятно. Но приемочные границы по классу точности...
Только что, Данилов А.А. сказал:
Есть исЧо вариант:
- не вносить поправку ... но уменьшить неопределенность за счет того что более точно знаем условия работы ... т.е. "сужаем круг присутствующих факторов" ....
Смещение: 0,13
Расширенная неопределенность: 0,07
Это получается арифметикой, а отдельной строкой это где-то фигурирует?
Если да, то по каждой точке калибровки, или как-то обобщенно?
6 минут назад, Данилов А.А. сказал:
Дайте мне поправку и я как ни будь сам решу, что мне с ней делать.
26 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
30 минут назад, Данилов А.А. сказал:
Есть исЧо вариант:
На сколько я понял Александра Александровича, он говорит о том, что иногда поправку мы не вносим, но при этом неопределенность поправки учитываем при измерении.
25 минут назад, Lavr сказал:
Правильно поняли
42 минуты назад, Lavr сказал:
Вы решите, нет сомнения.
Мой же Заказчик попросил меня это сделать по его правилам, которые озвучил - имеет право.
1 час назад, scbist сказал:
... по каждой точке калибровки, или как-то обобщенно?
По каждой точке.
Решение же принимается обобщенное: если в каждой точке тип-топ, то можно пользоваться манометром.
47 минут назад, Lavr сказал:
Таки я о чем говорю?
1 час назад, Lavr сказал:
Это не философия идеализма...
Это философия - одиночки!
35 минут назад, Данилов А.А. сказал:
За Ваши деньги - чего изволите!
Это стало принцЫпом - калибровки!
А Вы все учли? Александр Александрович ... при калибровке???
Или скажите - только то что просил Заказчик! По его правилам...
Удобно? Удобно для заработка...
Вот и на Западе так решили.... чего "тормозить прогресс"?
А куда делись - нелинейность функции преобразования?
А... ну таки мы ж только по точкам...
Остальное Lavr решит сам... а Вы в ентом не сомневаетесь...
Какая то "круговая порука"...
...А Вы все учли? Александр Александрович ... при калибровке???
Методика калибровки, кстати, тоже согласуется с Заказчиком... См. ISO 17025...
. См. ISO 17025...
Давайте при философских вопросах не скатываться в "законотворчесто" как международное так и отечественное...
