48172 сообщения в этой теме
Только что, Lavr сказал:
"рассеяние значений, которые могли бы быть обосновано приписаны измеряемой величине, если бы это не было рассеянием погрешности".
Погрешности чего?
Стандарт устанавливает методы оценки метрологических характеристик методик выполнения измерений
  • Ответы 48.2k
    10395
    6269
    4281
54 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Росатом....:thinking:
Росатому до Роскосмоса, как до Китая босиком и без докУментов!
В Росатоме хоть из-за секретарши руководители друг друга бутылками не охаживают!
Погрешности чего?
 Не наводите тень на плетень. Какая разница чего? Вы считаете, что характеристика рассеяния погрешности методики - это неопределенность?
И да, касательно РМГ 29-2013
Насколько я помню, там есть понятие стандартного ОТКЛОНЕНИЯ. И еще есть понятие СМЕЩЕНИЯ. А почему нет просто ОТКЛОНЕНИЯ и стандартного СМЕЩЕНИЯ? Да, я понял: сокращенно стандартное смещение звучит как СС - неполиткорректно как-то!
СКО измерения - это неопределенность  по типу А....
Среднеарифметическое результатов измерения - значение готовое для  определения либо погрешности.... либо смещения....
Если при калибровке=измерение проводится измерение эталона ... то будет либо погрешность либо смещение СИ.
Если при измерении  процесса /продукции/объекта...  будет  просто СКО ( рассеяние результата измерения)
А вы готовы обсуждать "перлы" этого документа?
"При внимательном изучении ГОСТ 8.009 можно заметить, что термин «погрешность» при нормировании МХ средств измерений (СИ) в нем практически не употребляется, а употребляется в основном термин «характеристика погрешности». При этом она может нормироваться как в виде предела среднего квадратического отклонения, так и как предел допускаемого значения погрешности в виде интервальной оценки при доверительной вероятности (как это следует из МИ 1317) Р = 1."
 В оригинале МИ1317:" 5 Если вероятность, для которой нормированы границы допускаемого интервала погрешности измерений (графа 2), равна единице (Р=1), т.е. ни одна из реализаций погрешности измерений не должна выходить за эти границы, то их можно называть пределами допускаемых значений и при этом вероятность Р=1 не указывать"
Ну вы то нам объясните, что такое предел СКО :) . Или нет- объясните кульбит с трактовкой доверительного интервала Р=1.
Вернусь к выделенному коллегами ранее: "4.4.3.1 Погрешность, обусловленная факторами чистой воспроизводимости fвс-сх, может быть определена разными способами: - полностью по типу А (полностью экспериментальным способом); - полностью по типу В (полностью расчетным способом);"
Погрешность по типу А и В? Ну просто кто-то недоучился.
Особенно нравиться фраза "полностью" :) Особенно когда неопределенность по типу В  считается как частная производная после предварительных измерений параметров. А ну погрешность по типу В считается по другому  :)
24 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
А куда делась неопределенность по типу В?
26 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Что значит "готовое"? Смещение иногда называют систематической погрешностью.
30 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
В первом случае у вас смещение без оценки неопределенности, во втором случае - неопределенность без оценки смещения.
37 минут назад, Геометр сказал:
Понедельник 13 однако!
Только что, libra сказал:
И чего?
"Правило 4-х сигм ".  вероятность будет 99,999 ...
Вон тута была тема, что сейчас и правило 6 -и сигм уже вводится....
Мы уже опять перешли в КН? Или всё еще говорим о КП?
Вы же сами дали ответ
Только при калибровке можно не проводить расчет ... погрешности и смещения, а дать просто таблицу полученных результатов....
Почему?  Только из за того чтоя не стал писать что СКО вычисляется в обоих случаях?
10 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
47 минут назад, Lavr сказал:
У вас в КП есть неопределенность, оцененная по типу А?
12 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Это вы про калибровку по методике поверки? С чего вы так решили?
58 минут назад, Lavr сказал:
Вы (адепты КН) дали определение отклонению, но оно в качестве определения абсолютно не коррелирует со смещением. Это уже не говоря про уклонение и сдвиг...
Уж будьте последовательны в своих поползновениях.
Это называется в КП -- СКО
Потому что ВСЮ жизнь так делали по ГОСТ 8.326... По крайней мере мы в радиотехнических измерениях...
А с 1993 года по 1998 год так делали   для вихретокового толщиномера ИТДП-11.....
С 2001 года  по 2014 год  для  Преобразователя поляризационного потенциала V901.1....
Да и сейчас при выпуске так делаем....
Кроме того, для трассоискателя "Аккорд" ( HRX -02.1) такая же таблица показаний ....
И ЦСМ и Газпром -  ДОВОЛЬНЫ! И понимают ЧТО им предоставлено...
И чего?
Дело не в 4 или 6 сигмах, а в перевирании текста МИ, Правило сигм не действует только для нормального распределения.
А вышеозначенный ОСТ в какой концепции?
Это домысел неоднократно опровергнутый в этой теме.
29 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
И теперь Росатом с ними :) Срастили ужа с ежом и получили погрешность по типу А.
Попытка скрестить ужа с ежом...
Ткните мене пальцем!
Я уже устал приводить СК от VIVAX ( Америка....) ... и от  Radiodetection ( Англия..)
Вы не подскажите чем СКО отличается от неопределенности по типу А???
Подскажу. СКО погрешности характеризует рассеяние множества возможных случайных погрешностей, а неопределенность по типу А - качество оценки единственного, если хотите, истинного значения измеренной величины (или смещения, что то же самое).
ГОСТ 54500.3 п.3.2.3:
3.2.3 Систематическую погрешность, так же как и случайную, нельзя устранить полностью, но зачастую можно уменьшить. Если систематическая погрешность возникает в результате известного действия влияющей величины на результат измерения (далее - систематического эффекта), то это влияние можно количественно оценить и, если оно существенно по сравнению с требуемой точностью измерения, внести поправку (В.2.23) или поправочный коэффициент (В.2.24) для его компенсации. Предполагается, что после внесения поправки математическое ожидание погрешности, обусловленной систематическим эффектом, становится равным нулю.
Зависит от того однократные или многократные измерения (по пятому кругу пошли).
Я вообще то про СКО измерения...
5 минут назад, Lavr сказал:
Это с точки зрения концепций разные вещи, а математически?
