48420 сообщений в этой теме
6 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Таким образом приходим пока к выводу - в России КН предназначена для того чтобы явно бракованные СИ сделать "рабочими"   ... и использовать дальше...
В этом есть определенный житейский смысл. К примеру  любой ГЖХ через цать лет не будет проходить МП по чувствительности, оставаясь при этом абсолютно годным к использованию для большинства задач. Калибровка дает возможность придать такому СИ хоть какой-то официоз.  А с другой стороны калибровка позволяет  узаконить реальную точность приборов, тип которых невозможно утвердить за отсутствием эталонной базы требуемой точности.  ИМХО здесь вопрос не концепций, а способов реализации и контроля  обязательных требований предъявляемых  к конкретному измерению в  конкретной области применения этого измерения.
  • Ответы 48.4k
    10502
    6308
    4306
2 часа назад, kot1967 сказал:
А разве ГЖХ не проходят поверку чувствительности/определения предела определения, как правило,только  при первичной поверке или ремонте??:rtfm:
А СКО, да и базовая по сути при периодической поверке обычно в норме, запас по МП значителен??:super:
И как раз хроматографам выгодна КП, на мой взгляд!!:scribbler:
А вообще по сути я с Вами согласен!!:ex:
13 часов назад, Геометр сказал:
Завтра на работе найду текст обращения по этой методике, под которым подписались метрологи и руководители нескольких крупных предприятий, связанных с геодезией.
Не нашел. Файл куда-то пропал - очень давно это было...
Но суть того письма в том, что методика не раскрывает сути измерений, частично содержит пункты из существующей методики МИ БГЕИ 07-90, частично содержит неправильные пункты, и не содержит некоторые необходимые пункты. И тем не менее планировалось, что ввод в действие этой методики отменит действие остальных существующих методик. Это письмо было отправлено в Управление метрологии Росстандарта и подписано специалистами и руководителями таких организаций как ФГУП ПО "Уральский оптико-механический завод", ФГУП ПО "Новосибирский приборостроительный завод", ФГУ "Новосибирский ЦСМ", ФГУП ПО "Инженерная геодезия" и, если мне не изменяет память, ОАО "Стройизыскания".
Чтобы писать подобные методики надо быть в первую очередь специалистом в геодезии. Да и зачем нужна эта методика, если уже есть разработанные профильными специалистами шикарные методики поверки МИ БГЕИ 07-90 для нивелиров и МИ 02-00 для нивелирных реек? И обе эти методики вполне себе соответствуют требованиям инструкции по нивелированию ГКИНП (ГНТА)-03-010-03, где в частности сказано следующее:
7.24 Поправки в превышения по секциям за среднюю длину метра комплекта реек вводят по результатам эталонирования реек на компараторе МК-1, используя формулу
ГКИНП (ГНТА)-03-010-03 Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов,
где image.jpeg.815aab3ba7ea40f29fb3b56f38bce6ea.jpeg - средняя длина метра комплекта реек в мм;
image.jpeg.430d83ec0fe6c842c9c43e797ff8e838.jpeg - превышение в метрах.
Кроме того, в превышения по секциям вводят поправки за различие температуры реек при эталонировании на компараторе и нивелировании (приложение 22). Поправки в значения превышений, полученных из нивелирования в прямом и обратном направлениях, вычисляют отдельно по формуле:
где image.jpeg.88e0a0076c3932bd35627e8e6f0621ad.jpeg - средний коэффициент линейного расширения реек, принимаемый (если не выполнено специальное определение этого коэффициента) равным 2·10image.jpeg.879fd05ca89354057b48db059a56f9dc.jpeg; image.jpeg.947c527d99f8a340fc74f1cc4376c2e7.jpeg - температура реек при эталонировании;
image.jpeg.355a3baed6303093b971414b268fdcb9.jpeg - среднее значение температуры воздуха при нивелировании; image.jpeg.98e0dd76ad8fb9abc142979f5e8d4ccd.jpeg - превышения по секции, м.
А это значит, что в протоколе поверки должны указываться значения метровых интервалов реек и их среднее значение, которые естественно не должны выходить за установленные пределы.
Но писатели методик сегодня предпочитают не вдаваться в такие подробности. Поэтому и рождаются ни на что не годные нормативные документы...
10 часов назад, владимир 332 сказал:
Не ошибаетесь.
Но в оригинале "пример S10 из EA-4-02 в КН" стр.652 этой Темы
https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=30827
стр. 55 прозвучало
то бишь + 80 мкм ?????:unknw: Таки КМД ещё поискать надо :)
По DIN EN ISO 3650 не знаю, но даже по советскому ГОСТ 9038
 https://meganorm.ru/Data2/1/4294821/4294821131.pdf
для кт 1 по табл.3 для мер
для кт 3 + 3,0 мкм ....
для кт 5 (для концевых мер, находящихся в эксплуатации в т.ч. выпускаемых после ремонта) по МИ 1604-87 + 10 мкм
Но не 80 мкм же....
ИМХО, дальнейшие рассуждения не имеют смысла.....
И все же ваше мнение важно- браковать или нет? Я все веду к статье Захарова.
9 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Дмитрий Борисович, ну что вы вперёд батька в пекло :) Единственная моя претензия к КН в перекладывании ответственности с поверителя на конечного пользователя
7 часов назад, AtaVist сказал:
Означает ли это, что вы зная о 20 В не можете провести измерение этим вольтметром?
Да! Не могу...
8 минут назад, libra сказал:
И это трижды правильно, поскольку обратное (перекладывание своей ответственности на поверителя) еще хуже. В итоге в 99% случаев  с одной стороны пользователю от поверителя кроме бумажки ничего не нужно, причем бумажка нужна даже не ему а проверяющим. А с другой объективно оценить техническое и метрологическое состояние сложного прибора у поверителя нет ни технических ни временных возможностей, посему при возникновении таковых пользователь обращается как правило к производителю, но не в ЦСМ уж точно.
4 часа назад, Геометр сказал:
Означает ли это, что об этом знают все, кто пользуется этим вольтметром?
Аркадий Григорьевич знает. Этого достаточно.
А Аркадий Григорьевич об этом знает?
Обычно читают текст, затем задают вопросы. Вы что то перепутали в этой последовательности.
6 минут назад, AtaVist сказал:
Задам вопрос в более развернутой форме: Аркадий Григорьевич знает, что этого достаточно? Он согласен с этим?
5 минут назад, Геометр сказал:
Разговор с голосами в своей голове вы можете продолжить самостоятельно или попытаться привлечь кого-то еще. Мне это не интересно.
Зря вы так! Но в принципе с тем же успехом вы могли задать вопрос: можно ли использовать вольтметр, у которого во всех контрольных точках смещение показаний равно 300 000 В? Поэтому ответ может быть только один: нет, нельзя! И не потому, что нельзя ввести поправку - ее-то как раз можно ввести, - а потому, что де...мом работать не надо! И не надо поддерживать производителей де...ма!
Видите, вы начали что то писать по делу.
Но не совсем. Но динамика положительная.
Причем нельзя не в силу технических причин, а предположительно социальных. Логическую цепочку к фразе "дерьмом работать не надо" мне проводить самому лень, но что я точно знаю - это не относится к технической стороне заданного вопроса.
41 минуту назад, Геометр сказал:
Вне сферы ГРОЕИ не вижу ни каких проблем. Ну, светится постоянно цифра "3" в шестом разряде справа. Не обращайте на нее внимания и измеряйте себе на здоровье.
Только что, Lavr сказал:
Здоровья может не хватить.... "Крыша поедит" ...
При положительных напряжениях , например  + 10 В  на табле будет 300 010 В
При отрицательных напряжениях, например -10 В на табле будет 299 990 В
При измерении переменного напряжения... А кто его знает как работает детектор этого бракованного СИ?
Пошла писать губерния.
Геометр увел разговор в сторону, Дмитрий Борисович подхватил и понеслась.
Работаете слажено, с огоньком.
По условию задачи кроме обозначенного смещения все остальное нормально.
Представьте себе, что это СИ у вас дома. Вы рванете покупать новое, если вам просто понадобилось измерить напряжение в розетке?
10 часов назад, AtaVist сказал:
Есть вольтметр.
На всех точках показывает плюс 20 В.
"Явный брак".
Лично для себя я и не таким "устройством" проводил измерения. Но Вы увели разговор в "неопределенность". Какое значение величины я должен измерять? Мы тут недавно с кем-то спорили про погрешность. Абсолютная мало кому о чем говорит. А относительная уже более информативна. Это я к тому, что сама цифра 20 В не говорит о негодности прибора, если это киловольтметр. 20 В для него очень даже не плохо.
Для штангенциркуля с пределом 150 мм и ц.д. 0,05 мм на точке 150 мм погрешность 0,1 мм несоответствие ГОСТу - брак. Как ведет себя этот штанген в других точках нам не озвучили. Там же я писал про свои штангенциркули в коробочках с табличкой поправок. Правда, это было не по тому, что штанген плохой, а просто им порой удобнее пользоваться чем микрометром. Т.е. табличка поправок не делала из бракованного СИ годное, а повышала точность результатов измерений.
P.S. Опять разговоры ушли в голубую даль. Я только начал выстраивать в своей голове процесс измерения по Lavr'y и вот опять. Свара и пустопорожние разговоры. Жаль, что я тоже втянулся и потерял основную нить.
1 минуту назад, scbist сказал:
Лично для себя я и не таким "устройством" проводил измерения. Но Вы увели разговор в "неопределенность". ..
Можно еще 50 страниц обсуждать браковать СИ или нет, мешать не буду.
А зачем?
Всё давно за нас измерено!  И определено! В розетке должно быть 230 В!
Дефинирую дальше...  Живем в России - напряжение может быть (230).... может не быть ( 0) ... может быть (380... или 600 в зависимости от аварийной ситуации...)
Беру лампу накаливания.... включаю:
- светит нормально -  напряжение =230 В
- светит в полнакала - напряжение = 110 В
- не светит - напряжение =0
- "То потухнет то погаснет"  и мгновенно!!! - лампа перегорела ... напряжение =380...600 В
ВНЕ сферы ГРОЕИ - НИКАКОГО СИ!!!
45 минут назад, Lavr сказал:
На безрыбье и рак рыба. В "голодные годы" приходилось и таким работать. Главное, чтобы этот разряд был не рабочим - не участвовал в измерениях. Но если надо каждый раз что-то считать, то это уже другой вопрос.
Только что, AtaVist сказал:
А Lavr  одобрил! Не надо про это забывать!!! И спихивать всё на ОППА!
1 час назад, Lavr сказал:
По условию задачи кроме обозначенного смещения все остальное нормально. Представьте себе, что это СИ у вас дома.
Не-е! Тогда вольтметр - это не кошерно! Пусть будет бытовой цифровой тонометр со смещением вверх в 20 единиц...  И теперь ответим на вопрос:
...Вы рванете покупать новое, если вам просто понадобилось измерить ...
артериальное давление?
