Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 8 Июля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Июля 2020 Только что, LIBorisi4 сказал: Я лично, что ОТ (описание типа) Ну ежели ОТ - "обязательные требования" ( тоже ОТ) ... то конечно.... Я могу сказать что на многие свои СИ я ВЫДУМАЛ эти характеристики, которые потом записал в ОТ! Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 8 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2020 2 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: Я могу сказать что на многие свои СИ я ВЫДУМАЛ эти характеристики, которые потом записал в ОТ! С чем Вас и поздравляю. Дело в том, что все законы выдуманы, но когда их записали, утвердили как законы, они стали обязательными к исполнению. Так и выдуманные характеристики пока были в голове - ни чего не значили, а как только их утвердили, внеся в ОТ, то тони стали обязательными. Или что-то не так? Цитата
Lavr 545 Опубликовано 8 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2020 11 минут назад, Геометр сказал: Почитайте лучше инструкции по нивелированию. Вам сразу станет понятно, что новые метрологические рекомендации не стоят даже бумаги, на которой они напечатаны. При чем здесь инструкция по нивелированию. Мы говорим о методике поверки нивелиров, в которой вы нашли методику калибровки. На мой взгляд ее там нет. Цитата
Специалисты scbist 1870 Опубликовано 8 Июля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Июля 2020 1 час назад, LIBorisi4 сказал: Аркадий Григорьевич, прежде чем писать, Вы бы хоть прочли определения, которые приводятся у них и у нас. С калибровкой еще как-то, с натягом одинаково, а вот с верификаций Мы вообще-то говорили исключительно про калибровку в концепции КН, причем, в понимании Lavr"a. Ничего больше. Вопрос был чисто технический. Как измерить диаметр болта. Поэтому хотелось бы именно в этом вопросе говорить на одном языке. До валидации и верификации мы еще не доросли. Нам бы со штангенциркулем разобраться. Цитата
Lavr 545 Опубликовано 8 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2020 21 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал: Я могу сказать что на многие свои СИ я ВЫДУМАЛ эти характеристики, которые потом записал в ОТ! Все нормированные характеристики не являются действительными значениями. Они выдуманы с некоторым запасом. Другими словами, это гарантированные характеристики, которым СИ должно соответствовать, если оно исправно. Цитата
Геометр 953 Опубликовано 8 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2020 Только что, Lavr сказал: При чем здесь инструкция по нивелированию. Мы говорим о методике поверки нивелиров, в которой вы нашли методику калибровки. На мой взгляд ее там нет. Именно поэтому, при всем уважении к разработчику этой методики, именно я приложил все свои усилия, чтобы она стала рекомендацией, а не гостом, как это планировалось изначально. Завтра на работе найду текст обращения по этой методике, под которым подписались метрологи и руководители нескольких крупных предприятий, связанных с геодезией. Но конкретно эта методика вообще ни на что не годна. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 8 Июля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Июля 2020 Только что, Lavr сказал: Все нормированные характеристики не являются действительными значениями. Естессссственнно.... Кто и когда с ентим спорил.... Только что, Lavr сказал: Они выдуманы с некоторым запасом. Порою с колоссальным! Только что, Lavr сказал: Другими словами, это гарантированные характеристики, которым СИ должно соответствовать, если оно исправно. А как же калибровка ??? Пы.Сы. Я говорил немного о другом .... Есть обязательные требования установленные государством.... на то оно и требует поверку... А получается что требования ВЫДУМАЛ я для своего СИ.... а теперь все считают их обязательными... а оно мне нужно было утверждать тип на преобразователь поляризационного потенциала? Цитата
libra 560 Опубликовано 8 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2020 1 час назад, Геометр сказал: Задача некорректная. Я так понял, там концевые меры имеют неисключенную погрешность 0,08 мм. А ПГ штангенциркуля с ЦД нониуса 0,05 мм равна 0,05 мм. Делать какие-либо выводы в данном случае можно лишь в случае наличия грубой погрешности у штангеля. Так что на ваш вопрос есть только один ответ: надо бы взять эталон чуть более точный и провести повторные измерения. Я ничего не писал в условиях о КМД. Если не ошибаюсь, то по ГОСТ 8.763-2011 погрешность блока мер 4 разряда 0,2+2*L=0,2+0,15*2=0,5 мкм Цитата
libra 560 Опубликовано 8 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2020 2 часа назад, LIBorisi4 сказал: Я не знаю ка при поверке, а при калибровке - легко. На штангенциркуле лишь показания (в данном случае 150 мм), а значение величины обеспечиваются эталоном (в данном случае 150,025 мм). в этом и заключается калибровка, у становлении соотношения (по VIM). Что вас смущает? Не смущает калибровка. Смущает интерпретация. Мы же говорим о различиях двух концепций и о том, что конечному пользователю не должно быть разницы калибровали СИ или поверяли. Остальное - вольная трактовка "бардов" и эксцесс исполнителя. Не стреляйте в пианиста-он играет как умеет. Цитата
Геометр 953 Опубликовано 8 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2020 Только что, libra сказал: Я ничего не писал в условиях о КМД. Если не ошибаюсь, то по ГОСТ 8.763-2011 погрешность блока мер 4 разряда 0,2+2*L=0,2+0,15*2=0,5 мкм В таком случае я не вижу причин для того чтобы браковать штангель. Цитата
Геометр 953 Опубликовано 8 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2020 1 час назад, Lavr сказал: Все нормированные характеристики не являются действительными значениями. Они выдуманы с некоторым запасом. Другими словами, это гарантированные характеристики, которым СИ должно соответствовать, если оно исправно. В каких-то случаях так оно и есть. Но не всегда. В ряде случаев нормирование не придумывается, а диктуется условиями измерительной задачи, которая решается с помощью СИ с этими характеристиками. Цитата
libra 560 Опубликовано 8 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2020 37 минут назад, Геометр сказал: В таком случае я не вижу причин для того чтобы браковать штангель. В какой концепции? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 8 Июля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Июля 2020 29 минут назад, libra сказал: В какой концепции? Хитросплетения судьбы, или В каком измерении ты живешь? Методы преобразования сознания Цитата
Ника 1325 Опубликовано 8 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2020 3 часа назад, libra сказал: Прочтите на 201 странице из книги Н.Н. Маркова (скрины страницы на стр. 644 сообщений) . Обоснуйте с точки зрения теории ваш вывод: браковать штангенциркуль или не браковать? При поверке точно не браковать. Погрешность показаний (отклонение) не превысило допустимую погрешность, т.к. 150,025 на полделения меньше 150,05. Цитата
владимир 332 1343 Опубликовано 8 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2020 (изменено) 1 час назад, libra сказал: 3 часа назад, Геометр сказал: Задача некорректная. Я так понял, там концевые меры имеют неисключенную погрешность 0,08 мм. А ПГ штангенциркуля с ЦД нониуса 0,05 мм равна 0,05 мм. Делать какие-либо выводы в данном случае можно лишь в случае наличия грубой погрешности у штангеля. Так что на ваш вопрос есть только один ответ: надо бы взять эталон чуть более точный и провести повторные измерения. Я ничего не писал в условиях о КМД. Если не ошибаюсь, то по ГОСТ 8.763-2011 погрешность блока мер 4 разряда 0,2+2*L=0,2+0,15*2=0,5 мкм Не ошибаетесь. Но в оригинале "пример S10 из EA-4-02 в КН" стр.652 этой Темы https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=30827 стр. 55 прозвучало Цитата S10.1 Стальной штангенциркуль калибруется с применением стальных концевых мер 1-го класса, которые служат в качестве рабочего эталона. Диапазон измерения штангенциркуля составляет от 0 до 150 мм. Разрешение составляет 0,05 мм (значение цены деления основной шкалы составляет 1 мм, значение цены деления нониуса – 1/20 мм). При калибровки используются несколько концевых мер с номинальными длинами в диапазоне 0,5 – 150 мм. Они выбираются таким образом, чтобы точки измерения лежали приблизительно на равном расстоянии друг от друга (например, 0 мм, 50 мм, 100 мм, 150 мм) S10.3 Рабочие эталоны ( Sl , LS ): Длины используемых в качестве рабочих эталонов концевых мер длины вместе с соответствующими расширенными неопределенностями указываются в свидетельстве калибровки. Это свидетельство подтверждает, что концевые меры длины соответствуют требованиям на концевые меры длины 1-го класса согласно DIN EN ISO 3650, т.е. что средняя длина концевой меры соответствует номинальной длине в пределах ± 0,080 мм . Номинальная длина концевой меры применяется без поправки к ее действительной длине, причем предельные границы принимаются как верхняя и нижняя границы области изменчивости. то бишь + 80 мкм ????? Таки КМД ещё поискать надо По DIN EN ISO 3650 не знаю, но даже по советскому ГОСТ 9038 https://meganorm.ru/Data2/1/4294821/4294821131.pdf для кт 1 по табл.3 для мер Цитата Св.100 до 150 мм допускаемые отклонения длины от номинального составляют + 0,80 мкм для кт 3 + 3,0 мкм .... для кт 5 (для концевых мер, находящихся в эксплуатации в т.ч. выпускаемых после ремонта) по МИ 1604-87 + 10 мкм Но не 80 мкм же.... ИМХО, дальнейшие рассуждения не имеют смысла..... Изменено 8 Июля 2020 пользователем владимир 332 Цитата
boss 418 Опубликовано 8 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2020 1 час назад, владимир 332 сказал: ... Но не 80 мкм же... ИМХО, дальнейшие рассуждения не имеют смысла..... Напомню, что это не единственный "нюанс" примера S10 из EA-4/02 - штангель показал отклонение в 0,1 мм на мере в 150 мм, что в КП однозначно говорит о его непригодности... Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 8 Июля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Июля 2020 2 минуты назад, boss сказал: КП однозначно говорит о его непригодности. Таким образом приходим пока к выводу - в России КН предназначена для того чтобы явно бракованные СИ сделать "рабочими" ... и использовать дальше... Цитата
Специалисты scbist 1870 Опубликовано 8 Июля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Июля 2020 12 часов назад, libra сказал: По штангенциркулю вопрос остался открытый: цена деления 0,05 мм, диапазон измерений 0-150 мм, в точке 150 мм показания 150,025 мм. не понял, откуда взялось 150,025 мм. В примере 150,1 мм. Цитата Длина концевой меры 150 мм Показания штангенциркуля 150,1 мм и сразу, Цитата концевые меры длины соответствуют требованиям на концевые меры длины 1-го класса согласно DIN EN ISO 3650, т.е. что средняя длина концевой меры соответствует номинальной длине в пределах ± 0,08 мм . мм это явная опечатка. Здесь уже приводили оригинал, я тоже поискал стандарт. Везде не мм, а мкм. Тогда становится понятно, почему Цитата Номинальная длина концевой меры применяется без поправки к ее действительной длине, В итоге имеем требование нашего ГОСТа - погрешность 0,05 мм, а у калибруемого штангенциркуля 0,1 мм. Явный брак. Цитата
Специалисты scbist 1870 Опубликовано 8 Июля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Июля 2020 8 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Таким образом приходим пока к выводу Обратите внимание Цитата S8.1 Следующие примеры были выбраны для наглядной демонстрации метода оценки неопределенности измерений. Они дополняют примеры, приведенные в Приложении 1 к EA-4/02 (ранее EAL-R2) (Издание 1, ноябрь 1997). Представленные здесь примеры сконцентрированы на ситуациях, когда один или два вклада в неопределенность измерения доминируют или когда число повторных измерений мало. Это был пример оценки неопределенности, а не годности. Остальное уже наши домыслы. Если взять их же методику калибровки штангенциркулей, то видим раздел Цитата 5.4.4.- Обработка данных Ошибки индикации, полученные при калибровке должны находиться в пределах, установленных в таблице 6, согласно правилам для штангенциркулей, UNE 82316 и UNE 82317 (ссылки [7] и [8]). по ссылочкам получаем актуальный стандарт ISO 13385-1: 2019. Geometrical product specifications (GPS) — Dimensional measuring equipment — Part 1: Design and metrological characteristics of callipers (Геометрические характеристики изделий (GPS). Оборудование для измерения размеров. Часть 1. Конструкция и метрологические характеристики штангенциркуля). там есть главы Цитата 5 Metrological characteristics 5 5.1 General 5 5.2 Rated operating conditions 5 5.3 Reference point 5 5.4 Test methods 5 5.5 Partial surface contact error, E (limited by EMPE) 5 5.6 Shift error, S (limited by SMPE) 5.6.1 General 5.6.2 Shift error — Internal measuring faces 5.6.3 Shift error — Crossed knife-edge internal measuring faces 5.6.4 Shift error — Depth or step measuring faces 5.7 MPE values 5.8 Special cases 6 Determination of conformity to specifications 6.1 General 6.2 Measurement uncertainty 6.3 Decision rule Странно, да? Европа, работает в КН, а вместо тупого приписывания МХ еще и оценивает результат, сравнивает со спецификацией. Какие-то требования предъявляет к штангенциркулям. Так это калибровка, или поверка? Цитата
Metrology1979 27 Опубликовано 8 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2020 3 часа назад, Дмитрий Борисович сказал: Есть обязательные требования установленные государством.... на то оно и требует поверку... ФЗ-102: есть "обязательные метрологические требования - метрологические требования, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и обязательные для соблюдения на территории Российской Федерации", (НПА - это прерогатива правительства или министерств, например требования точности к приборам учета энергоресурсов и поверка тут не причем) а есть: метрологические требования - требования к влияющим на результат и показатели точности измерений характеристикам (параметрам) измерений, эталонов единиц величин, стандартных образцов, средств измерений, а также к условиям, при которых эти характеристики (параметры) должны быть обеспечены, (это то, что в ОТ и поверка это процедура метрологического контроля этим требованиям) Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 8 Июля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Июля 2020 4 минуты назад, Metrology1979 сказал: а есть: метрологические требования Таки приведите мне метрологические требования по определению величины поляризационного потенциала ? 1%....5%...0,5% от измеренного? А какие метрологические требования по диапазону измерения глубины залегания подземной коммуникации? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 8 Июля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Июля 2020 14 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: А какие метрологические требования по диапазону измерения глубины залегания подземной коммуникации? В своё время я озадачился этим вопросом... и на различных семинарах с геодезистами и предприятиями занимаюшимися обслуживанием подводных коммуникаций, задавал один и тот же вопрос - с какой погрешностью Вам нужно знать эту величину? Ответа - НЕ БЫЛО! Обзор различных ГОСТов показал - единых требований НЕТ! В одном геодезическом госте по съемкам подземных коммуникаций была запись - на глубине до 10 м погрешеость должна быть не более +/-10 см... О! 1%!!! И идут расчеты методики как это достичь! Чуть позже была попытка Газпром внедрить свою систему гостов на данный вид оборудования.. под грифом ДСП! Смешно? Таки там появилось требование : - глубина до 6м - погрешность не более +/-5% Таки Вы знаете шо произошло дальше? Таки я Вам скажу... почему то у всех иностранных производителей сразу изменились Даташиты на эти требования!!! Как будто система ГОСТов Газпрома с грифом ДСП - их родимый дом! Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 8 Июля 2020 Автор Жалоба Опубликовано 8 Июля 2020 2 часа назад, scbist сказал: ..Явный брак. Есть вольтметр. На всех точках показывает плюс 20 В. "Явный брак". Означает ли это, что вы зная о 20 В не можете провести измерение этим вольтметром? Цитата
Геометр 953 Опубликовано 8 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2020 (изменено) 7 часов назад, libra сказал: В какой концепции? В обеих! В КП погрешность штангенциркуля 0,025 мм при неисключенной погрешности концевых мер 0,0005 мм явно говорит, что штангенциркуль с ЦД нониуса 0,05 мм соответствует предъявляемым требованиям. В КН никакие требования не заданы, а соответственно никаких выводов по результатам измерений мы не делаем. Значит не делаем отрицательных выводов. Значит штангенциркуль "проходит", то есть PASS. Изменено 8 Июля 2020 пользователем Геометр Цитата
Геометр 953 Опубликовано 8 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2020 3 часа назад, AtaVist сказал: Означает ли это, что вы зная о 20 В не можете провести измерение этим вольтметром? Означает ли это, что об этом знают все, кто пользуется этим вольтметром? Цитата
48400 сообщений в этой теме
