48542 сообщения в этой теме
7 минут назад, boss сказал:
Нет непонятно!!!   Имеем штангель с непараллельными губками. Ну прям совсем кривыми. Ну пивасик им открывали.
Целевая неопределенность - вогнать  его - в его же класс 2. Что делать будете, граждане неопределившиеся - "калибровать дальше, выбирать лучше эталоны, увеличивать число наблюдений, пока не загоните неопределенность в рамки требований?"
Интересно, почему уровень бреда остался на уровне пивасика.
Нужно добавить красок и сказать, что штангеном кололи орехи, в качестве рычага использовали чтобы снять дверь с петель, а потом он валялся в ведре для слива начистот.
И вот пусть Лавр объяснит что там с калибровкой.
  • Ответы 48.5k
    10530
    6325
    4328
52 минуты назад, AtaVist сказал:
Я таки понял что шутки в сторону?
Пошел реальный  производственный процесс!
Пы.Сы.
ИсЧо про селедочку забыли...
В 06.07.2020 в 15:44, boss сказал:
 Я предложил продемонстрировать преимущества КН в практических измерениях линейных размеров, но не в калибровке самого штангеля. Результата до сих пор нет...
Преимущества проявляются в сравнении. Пока нет объекта для сравнения.
Проведите измерение длины болта в КП с учетом:
Выписка из
 Н.Н. Марков, Г.Б. Кайнер, П.А. Сацердотов
«Погрешность и выбор средств при линейных измерениях»
Издательство «Машиностроение», Москва, 1967
"1.    Отсчитать показания по прибору - это еще не значит измерить прибором.
2.    Отсчитать доли деления по шкале – еще не значит измерить с такой точностью.
3.    Каждое измерение следует производить  несколько раз (не меньше трех) и принимать за результат среднее значение.
4.    При проведении измерения надо обращать внимание не только на погрешность измерительного средства, но и на условия температурного режима, особенно на колебания температуры при измерении, погрешность установочных мер и возможные другие составляющие погрешности.
5.    Точность измерений зависит не только от точности приборов и условий измерения, но и от квалификации и навыка оператора".
Взаимозаменяемость здесь не причем.
5 минут назад, Metrology1979 сказал:
Таки Вы про болт? Или про поверку маузера?
6 минут назад, Metrology1979 сказал:
О! Таки это почти  КН!! Длительные наблюдения....
7 минут назад, Metrology1979 сказал:
О!
А каким образом это исчезает в КН?
13 минут назад, Metrology1979 сказал:
Таки никто пока не привел измерение 1 Болт в КН....
Хотя , прошу прощения....
1 Болт - уже измерение!
boss!
Таки теперь ответ за Вами...
Аппологеты измерение уже провели!
Им теперь нужна - 1 Гайка!
Пы.Сы.
Пока Чип и Дейл спешили на помощь... Винтик и Шпунтик раскручивали Гаечку...
В ‎06‎.‎07‎.‎2020 в 15:44, boss сказал:
молодой человек!.. Это вы заявили "... КП ... "натягивается" на измерения. ... КН - концепция разработанная специально для измерений."
Как честный человек, именно вы должны доказать свое голословное утверждение на примере!!!
Или... ну вы понимаете... :swoon:
4 минуты назад, boss сказал:
Я не поняла... не ужели жениться на 1 Болт?
31 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал:
Пы.Сы.
А я не понимаю какого рожна из года в год одни и те же вопросы.
Главный форум метрологов, блин. И смех и грех
19 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
boss!
Пы.Сы.
Вы опять пишете глупости скатываясь в шапито.
Ваша ирония сейчас совершенно неуместна и откровенно неумна. Вам это самому неясно?
17 минут назад, AtaVist сказал:
Все познается в сравнении..
50 минут назад, Metrology1979 сказал:
Лучшее сравнение - это шутка!
1 час назад, AtaVist сказал:
Ни каких проблем. Это даже хорошо, что ситуация доведена до абсурда. Теории лучше всего проверять на крайних случаях. Если теория не проходит такую проверку, то она ничего не стоит.
Калибровка - это не поверка (контрольное испытание), а оценка значения величины. Откалибровать можно что угодно и с какой  угодно неопределенностью. Только для этого может понадобиться очень много сил и старания.
Boss ломал штанген как только мог и сломал его так, что поверку он конечно не пройдет. Но на любом материальном объекте можно определить несколько значений длин, которые потом использовать для измерений. Как это сделать, даже лень описывать.
Довожу ситуацию совсем до абсурда. Скрученный в рулон штанген-циркуль калибрую по весу и использую как гирю для взвешивания.
Я много раз говорил, что в КН нет СИ, но есть измерения (калибровки).
2 минуты назад, Lavr сказал:
По русски это - дебилизм!
Кто не согласен... прошу взять в руки маузер!
3 минуты назад, Lavr сказал:
Таким образом при поверке должны применяться не поверенные СИ!
А испытательное оборудование!
5 минут назад, Lavr сказал:
Не... не он... он даже церковь 14 века не ломал...
Это он описал реальное российское производство...
Добавлю ... штангены по бухучету отнесены к "малоценке" ... и вообще то должны списываться о-о-о-чень быстро...
9 минут назад, Lavr сказал:
Вот так рождается Мерседес!!!
Аркадий Григорьевич! Вы поняли???
Чтобы из Жигуля получился Мерседес... нужно иметь калиброванный маузер...
Какого калибра? Калибровка Вам в помощь....
12 минут назад, Lavr сказал:
Ни каких проблем. .
Это все уже было и совершенно очевидно, если не заниматься игрой "предложи Лавру какую нибудь ерунду и посмотри как он выкрутится"
Вы сейчас зачем то перевели стрелки на массу, хотя очередная "подковырка" была в другом.
Не всякую палку можно использовать.
Не все можно учесть при калибровке.
У меня в авиации постоянно используются установочные меры практически на каждый размер. И оснастка в качестве СИ.
Все этот принципиально не отличается от "палки". Пусть она и создана специально под это измерение. (По другому нельзя, если что. )
Так вот - там КП если и ночевала, то очень.. отдаленно.
Постоянные калибровки, причем из-за идиотского законодательства все это неофициально.
Ps
На мой взгляд, интересен уже вопрос не в палках, там все понятно, вопрос в переходе с погрешности на неопределенность.
Я бы вас все таки забанил. За бесконечный поток откровенной ерунды.
Штангены, чтоб вы знали, могут различаться в цене в десятки (!) раз. И к малооценке отнесены далеко не все.
Российское производство вы если и знаете, то далеко не всë.
Сделайте волевое усилие, начните писать по делу.
Да что Вы?
Не приведете значение величины - "малоценка"?
Давайте примеры...
15 минут назад, Lavr сказал:
И какая из них единица? Или у одного объекта, у одного наименования единицы - длина, несколько единиц и все разные. Единица длины - длина, единица длины - ширина, единица длины - высота.
19 минут назад, Lavr сказал:
Это - от без исходности... и отсутствие примеров и альтернатив...
Вы на производстве во многом занимаетесь - калибровкой в КП.
И Вас это полностью - удовлетворяет!
Чего более желаете?
Метрология - наука о достижении необходимой точности....
