45 868 сообщений в этой теме
Для этого нужен - МОЗГ!
Действительно, работая в КП, наши метрологи мозги давно выбросили за ненадобностью.
  • Ответы 45,9k
    9589
    5757
    4090
1 минуту назад, Lavr сказал:
При чем тут КП? - позвольте спросить.
1 минуту назад, Геометр сказал:
В КП функция измерения передоверена техническим средствам. При необходимости, методики измерений пишут и аттестуют на высших этажах метрологической иерархии. Конечным пользователям думать не надо. Зачем им мозги?
4 минуты назад, Lavr сказал:
Ну, мозги очень даже нужны, ибо как там пишут методики, так лучше бы и не писали вовсе!
Так, даже увидев какие-то недостатки, вы вынуждены эти методики применять, т.к. не имеете права поступать иначе. Единицы будут бить тревогу, а сотни даже пальцем не пошевелят, поскольку неподсудны.
5 минут назад, Lavr сказал:
Но при чем тут все-таки концепция?
1 час назад, Lavr сказал:
Вспомните, как Вы в детстве, когда вам попала в руки рулетка ходили и все измеряли
Вот тут Вы заблуждаетесь. Рулетка имела ручку для скручивания, поэтому я ее применял Бог знает как, только не как рулетку. Мне нравился процесс вытягивания и втягивания. Риски на ней меня не интересовали вовсе. Линейкой, кстати, я тоже пользовался не для измерения, а как музыкальным инструментом, или инструментом воздействия на соседа по парте.
4 часа назад, Lavr сказал:
Он один, но очень неопределенный.
А на хрена этот  тогда стол???
Дождь прошел - одна длина...
Солнце по полудни - другая длина...
2 часа назад, Lavr сказал:
Ну так
Как оказывается, самое сложное - это самые простые вещи.
 И эти вещи позволили С.Королеву объединить десятки тысяч предприятий...
Чтобы....
Пы.Сы.
Конечно однажды презедент Никсон сказал Хрущеву - Вы можете сделать несколько ракет.... но никогда не сделаете 1 мил.цветных телевизоров...
А может быть Кенеди...
Но давайте посмотрим с другой стороны...
Раньше нас учили  - у нас плановая экономика.... у них - рынок. Конкуренция...
Но ! В масштабах фирмы(!!!) у них также все - планово и "гостированно"!
Поэтому ведущие фирмы имеют и - геометрию...и электротехнику...и радиотехнику...
Вот только лаптей...столов...попугаев...удавов ... питонов... давно не имеют...
Крепостное право закончилось в России отменили в 1861 году...
9 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Дык и у нас была конкуренция. И конкуренция была довольно жесткой. Ведь одно и то же ТЗ государство выдавало одновременно нескольким КБ. А те уже старались друг друга перещеголять. Это касалось и авиастроения, и ракетостроения, и автомобилестроения, и производства различных вооружений, начиная с винтовок и автоматов, заканчивая танками и артсистемами...
Вам ли не знать этого?
1 час назад, Геометр сказал:
Это касалось только стрелкового оружия....
Все остальное - конкретные КБ без всякой конкуренции.
14 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Поэтому в КН измерению подлежит хорошо определенная величина.
И всё таки не очень понятно что есть - хорошо "определенная величина"?
Выходная мощность генератора стандартных сигналов - хорошо определенная величина?
А выходная мощность радиопередатчтка?
А глубина залегания подземной коммуникации?
Пы.Сы.
На первые два примера я уже давал ссылки на фирму R&S...
На трассоискатели приводил методики калибровки от VIVAX.
Вы перечислили величины. На сколько хорошо они (вернее их значения) определены из ваших слов не понятно.
Я так понимаю, что величина хорошо определена, когда не получается такого:
15 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Длина должна быть одна. Поэтому условия должны быть определены однозначно.
7 минут назад, Lavr сказал:
Дык кто ж его знает то?
Когда калибруем... то вроде бы определено , например  1000 мВ на частоте 1,9 ГГц....
О! опять "засада" в определении... на генераторе на табло - 1000 мВ.... а измерение проводим ваттметром... А... пересчитать нужно  в мощность на 50 Ом...
Когда просто измеряем... то вроде бы на табло генератора также 1000 мВ...  а вот есть оно или нет - неизвестно...
Пы.Сы.
Ну таки Вы думаете что при КП  что нибудь по другому?
Вот например , радиостанции морской подвижной службы с угловой модуляцией....https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294831/4294831317.pdf
На модуляционный вход передатчика подают нормальный мо­дулирующий сигнал и определяют его уровень, при котором деви­ация частоты получается равной 0,6 максимально допустимой де­виации.
О! Сколько неопределенных понятий !
"Максимально допустимая девиация".?.. Так она будет только в ТУ на конкретную радиостанцию указана....
"Нормальный  модулирующий сигнал" ?  А теперь "лазаем " по этому ГОСТ и находим  раздел - ПОЯСНЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ
Нормальный модулирующий сигнал передатчика — си­нусоидальный сигнал, частота которого равна 1000 Гц
А теперь "лазаем" дальше по ГОСТ ... и находим раздел - 4.3. Подготовка к измерениям параметров передатчика.
Если номинальное выходное сопротивление генератора равно номинальному значению модуля полного сопротивления R 3 источ­ ника информационного сигнала на частоте 1000 Гц, то генератор подключают к модуляционному входу непосредственно согласно черт1.
Если это условие не выполняется, модулирующий сигнал пода­ ется на модуляционный вход через низкочастотное согласующее пе­ реходное устройство согласно черт. 2.
Согласующее устройство должно обеспечивать согласование ге­нератора модулирующего сигнала в соответствии с условиями: Rr= R B« (1) э , (2) где R r — выходное сопротивление генератора сигналов; Rbx и Rвых — соответственно входное и выходное сопротивление согласующего переходного устройства; R э — номинальное значение модуля полного сопротивле­ ния источника информационного сигнала на частоте 1000 Гц За уровень входного сигнала передатчика принимают э. д. с. эк­вивалентного источника сигнала с внутренним сопротивлением» равным R3 .
Посмотрите как всЁ определено по КП!!!
При непосредственном подключении генератора модулирующе­го сигнала к модуляционному входу передатчика, э. д. с. источ­ника определяют как удвоенное показание вольтметра (аттенюа­тора) генератора
и далее
При измерениях параметров по пп. 4.5.2—4.5.8, 4.5.10 уровень модулирующего сигнала устанавливают равным значению, при ко­ тором девиация частоты выходного сигнала передатчика получа­ется равной 0,6 (0,2 и 0,6 для п. 4.5.4) максимально допустимой девиации, равной 5 кГц (п. 4 табл. 2).
Вот она КП!!!  А Вы контроль...контроль...контроль...
Всё оговорено!
Мало того
Нормальными климатическими условиями являются: температура окружающего воздуха от 288 до 308 К (от 15 до 35 °С); относительная влажность от 50 до 80 %; атмосферное давление от 0,96 • 105 до 1,04 • 105 Па (от 720 до 780 мм рт. ст.)
Сами понимаете что для этих радиотехниченских измерений - более точные значения климатических условий и не требуются....
Но вот с питанием радиостанций нужно быть осторожным... и поэтому опять всё - ОПРЕДЕЛЕНО!
4.1.6. Измерение параметров радиостанций, если это не оговорено особо, проводят в нормальных климатических условиях при испытательных напряжениях электропитания с допустимым откло­ нением не более ± 2 %. В качестве испытательного напряжения принимают: при питании радиостанций от источника переменного тока — номинальное напряжение; при питании радиостанций от аккумуляторов, которые заряжа­ ются во время эксплуатации — номинальное напряжение, увели­ченное на 10 %; при питании радиостанции от аккумуляторов, которые не заря­ жаются во время эксплуатации, и от других источников тока, на­ пряжение устанавливается в НТД на радиостанцию.
Более определенные численные значения будут оговорена в ТУ на конкретную радиостанцию...
8 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Вы сейчас с кем разговариваете? При чем здесь радиостанция?
Только что, Lavr сказал:
С вами!
А у радиостанции  проводят - ИЗМЕРЕНИЕ  технических  характеристик...
16 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
У Дмитрия Борисовича, наверное, есть какая-то железяка, а у меня на острове длина стола передается палками. А они в любою погоду одной длины со столом-эталоном.
Нет никакой неопределенности!
С вами!
А у меня складывается впечатление, что вы сами с собой разговариваете.
Всех сразу или какой-то конкретной?
Кроме того я уже просил вас перестать сравнивать КН и КП, доказывая, что КП как минимум не хуже.
9 минут назад, Фёдоров_Ф сказал:
Похоже, что Вы что-то не совсем поняли. Неопределенность у значения длины стола, а не у процесса передачи этого значения.
Если вы калибруете стол палкой, то неопределенность только возрастет.
В начале я просил Дмитрия Борисовича измерить длину стола, определив, что означает длина стола. Но он не понимал, как это сделать. Тогда я предложил определить длину стола как единицу. Однако это не говорит о том, что стол стал эталоном. Стол так и остался столом, который надо измерить.
Я привел только ОДНУ характеристику - девиацию частоты....
Таки тема то как называется?
Просто Вы же сказали про достоинство КН - дать определение величины .... и значение этой величины..
Я Вам показываю - ВСЁ это делается ...делалось ... при  КП!
Ну вы тогда поборитесь, а я пока пойду.
  • rmetr закрепил тема форума
