48414 сообщений в этой теме
Просто Вы же сказали про достоинство КН - дать определение величины .... и значение этой величины..
Это не достоинство, а необходимость.
Я Вам показываю - ВСЁ это делается ...делалось ... при  КП!
Если бы при КП делалось все тоже самое, что при КН, то это была бы не КП, а КН.
  • Ответы 48.4k
    10499
    6308
    4303
Только что, Lavr сказал:
Вот  начали с начального этапа... оказалось всё то же...:unknw:
8 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Не то же. Как минимум условия применения радиостанции заданы интервально, а не точечно. С остальным тоже надо разбираться, что является влияющим на девиацию частоты фактором, а что нет, являются ли эти факторы измеримыми.
25 минут назад, Lavr сказал:
Вот ведь я же могу это и точечно задать!
Я привел ГОСТ на ОБЩИЕ требования...
27 минут назад, Lavr сказал:
Разбирайтесь!
Я ж с палками и удавами пытаюсь разбираться...
Но скажу сразу из всех перечисленны факторов - нисего не влияет однако...кроме условий по модуляционному входу... а они оговорены!
29 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Разбирайтесь!
Просто слов нет!
Хорошо. Вопрос: можете ли вы на основе своей радиостанции создать меру девиации частоты?
Почему нет?
Этот вопрос еще обсуждался в середине 80-х.... ВНИИМС ,Мытищи и Харьков тогда не совсем поняли..
Почему нет?
Приведите краткое описание этой меры. Очень краткое, а то я Вас знаю... Важен принцип.
Очень краткое, ... Важен принцип.
Состав:
- Радиостанция
- генератор низкочастотный с дискретностью установки уровня 1 мВ.
- генератор высокочастотный
- смеситель ( вспомогательное устройство)
- частотомер в режиме измерения периода
- персональная ЭВМ
ПринцЫп - измерение девиации частоты по методу " электронно-счетного частотомера" , только сняв ограничение - в режиме измерения периода.
30 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Состав:
- Радиостанция
- персональная ЭВМ
А, какова роль радиостанции и что здесь является мерой?
Изменено пользователем Lavr
Ну должен же быть источник сигнала с девиацией частоты?
А все остальное зачем?
24 минуты назад, Lavr сказал:
Таки это...
2.1 Государственный специальный эталон состоит из:
- эталонного калибратора-компаратора девиации частоты;
- частотомера;
- измерителя модуляции;
- персональной ЭВМ с интерфейсной платой канала общего пользования (КОП).
Что для чего?
22 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Таки это...
Что для чего?
Я задал вопрос:
2 часа назад, Lavr сказал:
Вы привели некоторую систему, в которую входит пять устройств. Я задал вопрос, какое из этих пяти устройств является мерой, но вы так и не ответили.
Радиостанция + генератор низкочастотный...
А, если вместо одного генератора, использовать другой генератор, однотипный, мера изменит свою характеристику?
Нет.
Нет.
Значит низкочастотный генератор не входит в состав меры. Остается радиостанция.
Надо ли создать какие либо условия для стабилизации значения меры. Например, сказать, что радиостанция имеет соответствующее значение девиации частоты при температуре 20 гр.С или что либо подобное?
7 часов назад, Lavr сказал:
Вы перечислили величины. На сколько хорошо они (вернее их значения) определены из ваших слов не понятно.
Я опять не догоняю.
Как определить значение величины для подземного кабеля?
Просто слова "расстояние от поверхности земли до оболочки" это нормальное определение значения величины?
Прошу прощения, но я без конкретных примеров не могу понять вашей терминологии.
Я понимаю, когда мне говорят, что кабель в данном месте находится на глубине 1,1 м плюс-минус какое-то число. Но это возникает после применения технического средства, которое эту цифирь мне выдаст. Эту информацию я могу передать экскаваторщику, чтобы он здесь глубже метра не копал, или копал в метре от сюда.
1 час назад, Lavr сказал:
Нет.
Не правда Ваша ....
Радиостанция - имеет угловую модуляцию... но только возможность модуляции.
Чтобы появилась девиация частоты, ей на модуляционный вход нужно подать сигнал от низкочастотного генератора....
Впрочем как и на других мерах и поверочных установках...
Все зависит от требований к мере...
А по большому - Не..а...
4 часа назад, scbist сказал:
Теоритически определение - от центра приемной катушки до центра кабеля (коммуникации).
Это физика...
С 20.08.2020 мы прекращаем "охрану" авторских прав на свой Патент от 20.08.2008.
Пользуйтесь нашей добротой...
Дополнение
В 11.08.2020 в 04:44, Геометр сказал:
Иллюстрация объясняет именно разрешающую способность глаза, но не деление интервала на отрезки. Зачем вы снова пытаетесь свалить все в кучу?
Так на основании чего вы приравниваете разрешающую способность глаза к возможности деления отрезка на части? И угловую величину такому делению уже присвоили.
Определяй...не определяй.. всё равно получишь вначале КН=КП.
Только в КН  определение определяет тот кто проводит измерение...
В КП проводят определения - метрологические НИИ... ведомственные НИИ ( по своей специфики..)...разные КБ  по определениям вышестоящих НИИ...
Пы.Сы.
Вот сегодня очередной пример того вопроса - может пользователь определить требования и определения самостоятельно?
9 часов назад, libra сказал:
Возможность деления интервала на отрезки конечно же зависит от разрешающей возможности глаза. Но только в том случае, когда для этого не используются никакие оптические приспособления, позволяющие повысить эту самую разрешающую способность. К примеру снятие отсчета по шкале линейки или рулетки. Но даже в этом случае разрешающей способности глаза достаточно, чтобы по линейке с ЦД 1 мм снять отсчет с точностью 0,1 мм. И присваивать угловую величину тут не надо. Для теоретического обоснования достаточно знать тригонометрию.
В случае же с оптическими приборами, где качество отсчетных штрихов намного выше, чем у линейки или рулетки, а визуальное расстояние между штрихами намного больше, чем 1 мм, снятие отсчета с точностью 0,1 деления не представляет никакой трудности, а опытные исполнители вполне себе могут снять отсчеты 0,05, 0,25, 0,75 и 0,95 деления. Сложнее снять отсчеты 0,15, 0,35, 0,45, 0,55, 0,65 и 0,85. Хотя и это возможно при должном опыте. Но среднестатистический исполнитель 0,4 от 0,5 отличить может абсолютно однозначно. Соответственно составляющая неопределенности, обусловленная точностью отсчета, будет рассчитываться, исходя из треугольного закона распределения, где дискретность отсчета 0,1 деления надо делить на корень из шести.
8 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Не может. И не должен. Эти требования определяются условиями измерительной задачи.
